STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vikki kirjoitti:Mistähän johtuu kun xentry herjaa ettei ole käyttöoikeutta ja ota yhteyttä helpdeskiin.
Das toimii normaalisti.
Onko lisenssi mennyt vanhaksi?
Luultavasti lisenssi vanhentunut
Tinzku
Viesti Kirjoittaja Tinzku »
Mikähän mahtaa olla, kun ei pääse starilla lukemaan 202 ohjainlaitteita. Pikatestin pystyy tekemään, mutta ei muuta. 211 toiminut aivan täysin ja päässyt katselemaan kaikkia arvoja ohjainlaitteilta.
Tinzku kirjoitti:Mikähän mahtaa olla, kun ei pääse starilla lukemaan 202 ohjainlaitteita. Pikatestin pystyy tekemään, mutta ei muuta. 211 toiminut aivan täysin ja päässyt katselemaan kaikkia arvoja ohjainlaitteilta.
Mitä se pikatesti näyttää, listan huutomerkkejä?
Oletko kokeillut jotain muuta vanhempaa autoa? Muksista voi olla CAN-puoli kunnossa mutta K-linjat ei välttämättä kulje (ja päinvastoin mutta tässä tapauksessa CAN-pohjainen diagnoosi toimii).
Mikä muksi? Onko aiemmin toiminut vanhoilla mersuilla (onko HHTWIN-asetukset kohdallaan)?
Tinzku
Pikatesti näytti aika paljon vikoja joita oli tallennettu, mutta tällä hetkellä ei ollut mitään vikaa päällä. Ja nuo vanhat koodit sai nollattua paitsi jarruassinstentti BAS nollaus ei onnistunut. Ja C3 mallinenhan tuo on, ennemmin ei ole kokeiltu vanhemmilla mersuilla vain ja ainoastaan kahdella eri 211. Ja aika lailla aloittelija olen tämän star homman kanssa. Mitkä ihmeen HHTWIN-asetukset??? :oops: :oops:
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
terve,meni 1.1.2015 startkey vanhaksi,voisiko joku generoida uuden? HW-ID:67A1AED8348D
252
7VYAT66TQ9Q4X5NEHQ25PAHFBQEYRKNXA92AU99S9R2FL7BFBRAFH89XNK76DWY7DQ3GE9D7J7URY8WGPSY9X9WX6B2Z8DW9XDRHVB9DKCQCL3AFUVSD33CRUM5YKJZ85N
253
SZ8RA8A7DALVKMTL9WMMTT2RVA3UD5EGHRMTKCTKDJUPET9RACFK7QNNEJJD8XR7WKNLUBHGY6MVWKMLLX8AZN45A5RKUVP7DQT8YBRXRX8Z8YZJ5PX3WD7ZG3PRBAR9RW
-1
biodiesel
herjasi tollasta
biodiesel kirjoitti:herjasi tollasta
Jos olisit kertonut riittävät taustatiedot niin olisi avaimen voinut tehdä sopivammaksi. Deletoi vanha avaintiedosto niin tuon uuden pitäisi toimia.
biodiesel
on koitettu muutaman kerran deletoida ja tolla uudella avaimella mutta ei toimi
biodiesel kirjoitti:on koitettu muutaman kerran deletoida ja tolla uudella avaimella mutta ei toimi
Varmuuden vuoksi vielä kysymys: mitä sieltä on deletoitu?
biodiesel
starkey lokerosta vanha avain
biodiesel kirjoitti:starkey lokerosta vanha avain
Siis siitä startkey managerin ruudusta? Käskin deletoida lisenssitiedoston, ei lisenssitietoa tuosta lokerosta.
Pääseekö koneelle TeamViewerillä?
Ja kannattaa katsoa että siihen kansioon missä avaintiedosto on, on riittävästi oikeuksia (mullahan yks avainongelma johtui siitä että ohjelmalla ei ollut oikeuksia kirjoittaa sinne mitään).
biodiesel
laitoin dbfi;lle viestiä
biodiesel
kiitos dbfiille nopeasta korjauksesta etänä :D
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Mistä tämä johtuu?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
arska10
Onko sulla joku muulaite ollut com portissa kiinni. Painoitko yes näppäintä jos et, niin käynnistä virtuaalikone uudelleen. ilman, että siihen on kytketty mitään.
Ghostrider
Ei oo ollu kun täs läppäris ei oo com porttia! Täs just yritän asennella ja nyt tuli tällänen error... (the starkey could not be saved on your system. Please check the date of the diagnostic unit) ErrorCode:SC00005E
EDIT: Oho, olin laittanu väärin päin ton päivämäärän... :clap:
Viimeksi muokannut Ghostrider, Pe 13.02.2015 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
arska10
Nyt meni vaikeaksi jos meinaat saada starin toimimaan ilman com porttia. Jos pelkkä usb portti olemassa, niin tuohon saa adaptereita usb to com, mutta vaatii helvetisti virittelemistä.
Ghostrider
Siis on Adapteri mut en oo sitä vielä laittanut. Pitääkö täs olla kaikki kiinni jos vaan haluaa mennä tohon simulaatio modeen?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
arska10
Ei tarvitse olla mitään kiinni.
Ghostrider
Mites toi kieli vaihdettiin käyttöjärjestelmään?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
arska10
Siis meinaatko windowsin kieltä vai starin. Jos Windowsia meinaat niin sun pitää saada josta suomen kielinen, mui paketti joka muuttaa kielen suomeksi.
Ghostrider
Windowsia, tässä pitäs olla vaihtoehtona suomen kieli, tai niin ainakin myynti ilmoituksessa luki.
Olipas kiva kun tossa DAS ohjelmas on joku Prototype versio W212 korisessa! Sit se heittää erroria kun yrittää mennä sinne...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
arska10
Vain harvalla on kait tuo features olemassa.
Mk1
Viesti Kirjoittaja Mk1 »
Moro.
Osaisikohan joku jeesata ton starin kanssa. Xentryä kun yrittää käynnistää niin alkoi vinoilla että
Ei käyttöoikeuksia ota yhteys user help deskiin. Softa mallia 1/2014
T. Marko Keinumäki
arska10
Mk1 kirjoitti:Moro.
T. Marko Keinumäki
Lisenssi vanhentunut tai väärä avain.
Ghostrider kirjoitti:Windowsia, tässä pitäs olla vaihtoehtona suomen kieli, tai niin ainakin myynti ilmoituksessa luki.
Uusimmista softapaketeista puuttuu 212 prototiedostot. Saa ne sinne lisättyä. 204 ja 204 protovalikot työläämpi kun ne puuttuu jo DAS valikkojen ylätasolta.
Ghostrider
Miten ne saa sinne lisättyä, tai mistä ne puuttuvat tiedostot löytää? On se kumma kun tämäkin on kuitenkin 07/2014
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
arska10
Noinhan DBFI mainitsi ettei noissa uusimmissa ole tuota mukana
