CDI suuttimen korjaus. (purkukuvia ja ohjeita lisätty 6.2)
joskami
Re: CDI suuttimen korjaus. (purkukuvia ja ohjeita lisätty 6.
Viesti Kirjoittaja joskami »
Syy ei ollutkaan suuttimessa, kaikkihan alkoi siitä, että vaihdoin isomman kp.pumpun paikalleen ja samalla huolsin sen niin luultiin ensit et joku p***a oli lähtenyt liikkeeseen ja suutin ois jäänyt auki..
Starilla tutkittiin et tuon suuttimen on oltava jumissa niinpä se auki ja uudet tiivisteet, mut käynti oli edelleen todella naputtavaa.
kunnes tuli mieleen et oisko railpaineessa taikka pumpussa jokin vika, koska korjauskeroimet hyppivät edestakaisin joka suuttimella -5 ja +5 välillä.
Railpaineanturin johto irti ja auto kävi nätisti :) Hieman liittimen johtojen tarkastusta ja auto kävi taas normaalisti, tuli pestyä perjantaina konehuone ja samalla kun pumppua irroitettiin yksi polttoaineputki painoi liitintä alspäin joten oli ottanut joko kiipeetä painepesuirista taikka tuosta pumpunirroituksesta.
Siinä kun suutinta rassattiin loppujen lopuksi aika yksinkerainen laitos tuo suutin on, harmi kun ei ollut yhtään vakiosuutinta kotona niin oli voinut mittailla mitä eroa niissä säätö osissa on..
Mielestäni sitä syöttöä voi aika monesta paikkaa säätä, ongelmaksi varmaanki tulee se et heti alussa tulee liikaa ainetta..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Arscars
Viesti Kirjoittaja Arscars »
Kylmäkäynnistys oikkuilee täälläkin, autona w203 270cdi. Onko erot liian suuria kun muutaman tunnin seisseenä sattui vielä lähtemään käyntiin ja käytin 2min. niin ohivuodot seuraavanlaisia...
1. 35ml
2. 40ml
3. 45ml
4. 15ml
5. 35ml
Suutinten korjaus kiinnostais kyllä kovasti... varsinki jos sillä sais vian pois :D
Mutta mitä suutinta nuista arvais alkaa korjaamaan. Kaikkia neljää(1235) vai kahta(23)?
Nelos pytyn suutin on päällepäinkin uuden näköinen eli vaihdettu.
Arscars kirjoitti:Kylmäkäynnistys oikkuilee täälläkin, autona w203 270cdi. Onko erot liian suuria kun muutaman tunnin seisseenä sattui vielä lähtemään käyntiin ja käytin 2min. niin ohivuodot seuraavanlaisia...
1. 35ml
2. 40ml
3. 45ml
4. 15ml
5. 35ml
Max 20ml minuutissa max ero 20%
eli jos 2min ollut testi aika niin 2 ja 3
joskami
Onko kukaan onnistunut tilaamaan ulkomailta noita suuttimen tiivisteitä+ holkkimutteria?
Ainakin täällä paikallinen diesel korjaamo pitää osia kultaakin kalliimpana..
Vai löytyykö Suomesta paikka mistä noita löytys kohtuuhintaan
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Arscars
joskami kirjoitti:Onko kukaan onnistunut tilaamaan ulkomailta noita suuttimen tiivisteitä+ holkkimutteria?
Tänään justiinsa tilasin Tammer diesel:stä neljään suuttimeen korjaussarjat + alatiivisteprikat ja pultit. Tiivistesarjoilla oli hintaa 2.60€/suutin. Postiennakolla lähettivät.
joskami
Arscars kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta, pistetään tilaukseen.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
Toimiiko nämä ohjeet suuttimeen mikä naputtaa ahdoilla. kaasua, naputtaa. pikkuisen kaasua pois, hiljaista.
S211.216
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Naputtava ääni lähtee saamani tiedon mukaan "kuluneesta" suuttimesta. Sellainen löytyy myös täältä appiukon s202:sta. Lisäksi paluuvuodot 20-25ml.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
mkos kirjoitti:Toimiiko nämä ohjeet suuttimeen mikä naputtaa ahdoilla. kaasua, naputtaa. pikkuisen kaasua pois, hiljaista.
"Naputus" vika ja jutussa mainitu tiivisteitten vaihto ovat eri vikoja
(kyllä siihen naputavaan suutimeenkin voi sen tehdä... mutta ei vaikautta naputukseen)
Uuutenakin suuttimet naputtavat/tikittävät jonka kyllä kuulee.
joku oli ajellut yli satatonniakin naputuksesta huolimatta ja ei mitään ongelmia.
markoala
Tuo nakutus mikä täällä on se ei ole normaalia. Ääni on häiritsevän voimakas. Tyhjäkäynnilläkin nelosen suutin antoi eri äänen kuin muut puutikulla kuunnellen.
markoala kirjoitti:Tuo nakutus mikä täällä on se ei ole normaalia. Ääni on häiritsevän voimakas. Tyhjäkäynnilläkin nelosen suutin antoi eri äänen kuin muut puutikulla kuunnellen.
Sen normaali tiksutuksen tosiaan kyllä erottaa semoisesta äänestä millä on jotain merkitystä
jo siitäkin jos äänisä on eroja suutimien välillä
Toi 20ml ja max 20% niin s kaiketi pitää tulla sillä minuutin käytöllä kylmänä tyhjäkäynnillä?
Kun itse sain 5ml mutta suurin heitto oli 30% mutta siinäkään ei ollut vuotoa kuin ehkä8ml.
Mäniköhän tämä nyt oikein mutta epäilyttää kun muut vetää 40-50ml astioihin mutta kaiketi liianpitkä käyttö?
atlas kirjoitti:Toi 20ml ja max 20% niin s kaiketi pitää tulla sillä minuutin käytöllä kylmänä tyhjäkäynnillä?
Ei kun parempi mitä vähemmän eli se 20ml on max arvo mitä sieltä saa tulla
(ja pienissä määrissä määrävä % senteihin nähden)
Parin minuutin käytön jälkeen. :lol:
Joko tuollainen vuoto yhdessä suuttimessa parantuu tiivistesarjalla vaikka katsoin kyllä että se 20ml jo ylittyy ja olisi uuden/vauhtosuuttimen paikka?
Tieten edellyttäen sitä minuutin kylmänä testausta.
Onko nuo 270 ML:n suuttimet erit vs henkilömallin esim 270 C tai E korinen? Noissa ML:n suuttimissa alkaa osa numero 613xxx joka viittaa 320cdi:n suuttimiin.
Noissa muissa oli 2-3min käytön jälkeen tuo 20-35ml ja tuossa yhdessä täys desilitra. :mrgreen:
Kuvaan on nuo letkutkin valutettu tyhjiksi noihin purkkeihin joten mittatarkkuus pitäs olla aika hyvä.
Tosin ei ole minkäänlaisia oireita käyntiinlähdössä tai missään muussakaan, mutta kyllä tuo ennen pakkasia täytyy korjata/vaihtaa.
Tokkopa käyntiin lähtöön vaikuttaa vaikka olisi kaksi yhtä vuotavaa.
tehokin voisi tuntua ihan kun ton yhden korjaa.
Prosentuaallinen vuoto ero muihin on kyllä valtava ja näinköhän tuossa sylinterissä tapahtuu mitään palotapahtumaa,menee kaikki tankkiin takas.
atlas kirjoitti:näinköhän tuossa sylinterissä tapahtuu mitään palotapahtumaa,menee kaikki tankkiin takas.
Jaa eipä tiä sanoa.
Tasasesti tuo kyllä käy ilman kummempia tärinöitä niin tuntus että kai siellä vielä jotain eloa on.
muuten tuossa koneessa ei kyllä ihmeitä vetoja ole, mutta ei ole kyllä vertailupohjaa muihin 270 ML:iin.
Korjausarvot on kuitenkin mallikkaasti kaikissa alle +-1
Mika.T kirjoitti:Onko nuo 270 ML:n suuttimet erit vs henkilömallin esim 270 C tai E korinen? Noissa ML:n suuttimissa alkaa osa numero 613xxx joka viittaa 320cdi:n suuttimiin.
On noin alkavia suutima nähty myös monessa 210 mallissa
Jos ei mitään polttoaine puoleen
vittaava vikaa ole, ei ole mitään syytä remonttiin
atlas kirjoitti:Tokkopa käyntiin lähtöön vaikuttaa vaikka olisi kaksi yhtä vuotavaa.
Jos "vuoto" tuohon paluu suuntan,
olisi niin iso että ei yhdessä pytyssä olis mitään tapahtumaa,
raili paine romahtaisi niin että ei kävisi ollenkaan
mikko82hyt
Viesti Kirjoittaja mikko82hyt »
Alkaisi suuttimet olemaan vaihdon tarpeessa. Huoltopaikan mukaan ohivuotoa alkaa olemaan kolmessa suuttimessa kuudesta melkein liikaa eli lähellä raja-arvoja mennään. Autona W210 320cdi, ajettu 250tkm. Kuinka pitkään noiden suuttimien pitäisi yleensä kestää? Jos suuttimet vaihdetaan, niin onko mitään vaikutusta, että vaihdetaanko alkuperäisten tilalle vaikka W211-mallin suuttimet, tai AMG-suuttimet? Toimiiko kone niillä? Autoa on piristetty täällä foorumilla vaikuttavan yhden henkilön softalla. Ilmeisesti W211-mallin suuttimet ovat tarkoitettu korkeammalle ruiskutuspaineelle?
T. Mikko
mikko82hyt kirjoitti:Alkaisi suuttimet olemaan vaihdon tarpeessa. Huoltopaikan mukaan ohivuotoa alkaa olemaan kolmessa suuttimessa kuudesta melkein liikaa eli lähellä raja-arvoja mennään. Autona W210 320cdi, ajettu 250tkm. Kuinka pitkään noiden suuttimien pitäisi yleensä kestää? Jos suuttimet vaihdetaan, niin onko mitään vaikutusta, että vaihdetaanko alkuperäisten tilalle vaikka W211-mallin suuttimet, tai AMG-suuttimet? Toimiiko kone niillä? Autoa on piristetty täällä foorumilla vaikuttavan yhden henkilön softalla. Ilmeisesti W211-mallin suuttimet ovat tarkoitettu korkeammalle ruiskutuspaineelle?
T. Mikko
Toimii(kunhan ei ole piezot tai delphit ja rippuu toki mitä toiminalla tarkoitta)
kaikkien suutimien olis hyvä olla samanlaisia
liikaa paluu vuota on ollut melko vähilläkin kilometreillä ja
taas toiseen suuntaan ei vielä likka vuotoa yli 600tkm ajetusa
(lähinnä tuurista kiinni)
säätely voi olla tarpeen(savuaa) jos laittaa amg suutimet
211 on 1600bar systeemi
(*:rila asetettava suutimen koodi voi olla hankala saada asetettua jos on jotain muuta kuin 1-3 ja sitten ei näytä testailessa
kaikikkia arvoja oikeen, jonkin verran vaikutusta "tyhjä"käyntiin, kulutuksen)
mikko82hyt
CDI203 kirjoitti:
T. Mikko
Kiitos tähän astisestä CDI203. Eli ilmeisesti W210-mallissa ja W211-mallissa on eri ruiskupumppu, jos W211-mallissa on kovempaa ruiskutuspainetta tarjoavat suuttimet, vai kykeneekö W210-mallin pumppu tuottamaan uudemmilla suuttimilla korkeampaakin painetta? Mietin, että jos vaihtaisi kaikki suuttimet kerrallaan, niin toiminta olisi identtistä kaikilla suuttimilla. Onko tässä operaatiossa mitään järkeä? Miten tehojen laita, jos vaihtaa W211-suuttimet tai AMG:n?
T. Mikko
_-wiltsu-_
Viesti Kirjoittaja _-wiltsu-_ »
Mistäs ootte tilaillu noita AMG:n kärkiä?
Alkoi vähän tekemään mieli suuttimia turboa ja ohjelmaa parantaa tuohon omaan w211 200cdi jos vaikka kokeilis pääsiskö sinne 200hp paremmalle puolelle :)
Hymy kilosta, ilo kahdesta, Hauskaa on vasta 3bar ;)
(W201 om605 ST) (S211 280cdi) (W211 200cdi/E500 Ex) (W210 Ex) (W204 Ex)
_-wiltsu-_
_-wiltsu-_ kirjoitti:Mistäs ootte tilaillu noita AMG:n kärkiä?
Auttakaas ny joku, löytyykö tuohon w211 amg:n kärkiä?
"Autobending" niitä ainakin myi
(Oo * oO)
Viesti Kirjoittaja (Oo * oO) »
Miten sen kalibrointikoodin kanssa toimii? Kun sinne Robi-tecin suuttimiin on vanhoihin runkoihin kasattu uudet neulat ja tiivisteet, niin mikä kalibrointi siinä pitää paikkansa? Pitääkö se vain katsoa starilla ja se antaa jotain korjauskertoimia, mutta mihin niitä pitäisi mennä muuttamaan, kun nehän on niitä korjauskertoimia... Suuttimien matkassa tuli jotkin laput. Ilmeisesti jokin pöytäkirja, että ovat testatut eri ruiskutusmäärillä.
Eli onko noilla korjauksella käyneissä mitään taikaa muutella mitään korjauskertoimia, kun niiden anatomia voi olla aivan mitä hyvänsä?
Tuossa Robi-tecin mainoksessa ei tuon 611-suuttimen päässä lue sitä ympyrää, jossa numero oli entisissä suuttimissa(2).
C270 W203.216
turbo123
Viesti Kirjoittaja turbo123 »
Hanan messinkinen kiinnitysmutterikin toimi erikoistyökaluna oikein hyvin. Siinä on valmis reikäkin.
Tony.S
Viesti Kirjoittaja Tony.S »
Hyvää iltaa jokaiselle säädylle.
Aloin nostattamaan tätä ylös sillä kun olisi väykyssä suutinonkelma. Korkeapainepumppu leikkasi kiinni sillä tavalla että pumpusta irtosi metallihilua polttoaineen sekaan. Autona on W210 E 320 cdi -99. Vekottimeen on jo kerran vaihdettu uudet suuttimet erään nimeltämainitsemattoman korjaamon toimesta. Heiltä kuitenkin pääsi unohtumaan järjestelmän puhdistus ja näin ollen ainakin yksi uusista suuttimista on tukossa,eikä auto lähde käyntiin.... tästä sen enempää kertomatta... pitkä juttu.
Olen puhdistanut järjestelmän tankkia myöten mutta pähkäilen tätä suutinten hommaamista. Mitä asiantuntijat ovat mieltä siitä että ostaisin uudet pelkät kärjet ja purkaisin nämä ja puhdistaisin ne ja kasaisin uusilla suutinkärjillä ? Olen yhden suuttimen jo purkanut näiden aivan erinomaisten ohjeiden. Suuttimen osia pyöitellessä tuli väkisinkin mieleen että kärkihän se on varmaan joka menee helpoiten tukkoon.
Jos tämä korkealentoinen idea ammutaan alas niin onko porukka ostanut saksasta ebaysta suuttimia ja ollanko niihin oltu tyytyväisiä
Kiitos mahdollisista neuvoista.
