Tarinaa ja kuvia 300 CE 1989
etrade
Re: Tarinaa ja kuvia 300 CE 1989 - päästöistä pomppasi
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eikös ne vaihda katillisen pakoputken, syöttöpumpun ja mitälie katsastukseen :shock:
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Ei se suodatin miksikään mene jos ei ole kilsoja. Tietääkseni.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
No niin, kamat on kasassa ja remonttia voisi aloitella. Onko suutinten vaihdossa mitään spesiaalia, vanha pois, uusi tilalle, tiivisteet vaihtoon? Ilmeisesti ei kovin tiukalle saa kiertää, 15 Nm.
Entä lambaaada-anturissa? Plug and play?
Manu300cea24
Timo L. kirjoitti:No niin, kamat on kasassa ja remonttia voisi aloitella. Onko suutinten vaihdossa mitään spesiaalia, vanha pois, uusi tilalle, tiivisteet vaihtoon? Ilmeisesti ei kovin tiukalle saa kiertää, 15 Nm.
Juuri näin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Re: Tarinaa ja kuvia 300 CE 1989 - suutinremppaa
Sille vaikutti. Suuttimet hilpetööreineen, tulpat ja lambda on nyt paikoillaan.
Suuttimissa kummeksutti, kun EPC näytti o-renkaita vain 6 kpl. Vanhoissa osissa oli o-rengas sekä ohjausputkessa (vaalea muovinen) sekä holkissa (musta kuminen), joka tulee ylemmäs suuttimen perää kohti. Päätin laittaa uuden o-renkaan mustaan kumiseen holkkiin ja ohjausputkeen vanhan.
Lambda lähti yllättävän helposti irti, naputtelin jakariin vasaralla. Uudessa Bosch-lambdassa oli läpivientikumi kiinteänä paikallaan. Huomenna starttaillaan, mielenkiinnolla odotan näkyykö mitään muutosta economy-mittarissa.
jaakko.putkisaari
Lambda taisi sitten lähteä heti suosiolla irti, hyvä näin! Muuten olikos siinä lambdassa kiinni sellainen suoja pelti jonka voi työntää sivusuunnassa irti, kun hiukan ruuvarilla avustaa?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jaakko.putkisaari kirjoitti:Lambda taisi sitten lähteä heti suosiolla irti, hyvä näin! Muuten olikos siinä lambdassa kiinni sellainen suoja pelti jonka voi työntää sivusuunnassa irti, kun hiukan ruuvarilla avustaa?
Kyllä lähti. Joo, roiskevesisuoja oli EPC:n nimitys esineelle.
Auto sai leiman. Uudet arvot tyhjäkäynnillä olivat (suluissa hylätyt)
CO 0,26 (1,66) % sallittu 0,50
CO2 12,40 (13,40) %
HC 40 (199) ppm sallittu 100
O2 2,60 (0,94) % sallittu 5,00
Ainakaan leimareissulla auto lähti käyntiin hyvin kuumana hetken aikaa seisottuaan; aiemmin saattoi lähteä höpsöttämällä muutamalla pytyllä jonkun sekunnin ajan. Economy-mittariin rempalla ei ollut mitään merkitystä, edelleen puolivälissä tyhjäkäynnillä.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Vuosien tauon jälkeen taas foorumilla ja pitihän vanhan CE:n ketju ensimmäisenä tsekata. :)
Vieläkö auto on Timolla ja joko on museossa? Hieno auto kyllä ja sai arvoisensa kodin. Itse ajelin ihan lyhyesti Mersulla 2014 kesällä, mutta muuten on ollut muita merkkejä alla. Nyt piti palata foorumille, kun olen autoton ja Mersut taas alkaneet kiinnostaa. Pitää etsiä täältä tietoa 02-06 CLK mallista, kun tuollainen (varmaan 320) on nyt ehkäpä kärjessä sen suhteen, että millä seuraavat vuodet ajaisi.
PS. Minä en porannut reikiä siihen listaan! Harmitti itseänikin ainoa virhe muuten siistissä sisustassa. :x
-A-J-
Tenox kirjoitti:Vuosien tauon jälkeen taas foorumilla ja pitihän vanhan CE:n ketju ensimmäisenä tsekata. :)
Hei vaan, kyllä, 13. vuosi on menossa coupella laivueessamme. Onpa vierähtänyt viisi vuotta viime kirjoituksestani tässä ketjussa. Auto on ollut siis kesäkäytössä vuodesta 2009. Kilometrejä on viime vuosina kertynyt hyvin maltillisesti, muutama tuhat vuoteen, kun museofarkku tuli toiseksi kesäautoksi 2014. Katsastuksissa ei ole juuri ollut sanomista, jotain vilkkujen kosketushäiriöitä ja jarruletku eteen. Mappiin XHF:n kohdalle varaosaostoiksi on kertynyt vuoden 2015 jälkeen
jarruletku 2017
takaäänenvaimennin 2017
edellisen kannattimet 2018
Lisäksi tietysti öljyt ja suodattimet. Viimeiset kaksi kesää matkamittari on pyörinyt oikeastaan vain muutamia kilometrejä sen osoittaessa nyt lukemaa n. 241 500. Todellinen lukema on lähellä 250 000 km. Sain vasta viikko sitten foorumilaiselta varaosamittariston ja ajattelin perehtyä sen sielunelämään. Saa nähdä, uskallanko itse käydä peukaloimaan CE:n mittaria vai lähetänkö Palannolle. Tarkoitus olisi korjauksen yhteydessä ruuvata siihen lisää muutama tuhat kilometriä. Muuten auto on kyllä ollut todella luotettava ja vahva, helppo harrasteauto. Harrastetapahtumissa on tullut käytyä kylläkin museofarkulla, mutta klubin Motopark-ratapäivässä päästelin coupella ihan antaumuksella. Eihän tuolla vakioalustalla huimiin kaarrenopeuksiin päässyt, mutta tuli hyvin testattua omat ja auton rajat jarruja unohtamatta. Ne toimivat hyvin. Niin - museossa se ei vielä ole. Siihen ei pitäisi tarvita kuin mankan vaihto/peitelevy ja yhden pienen ruostekukan korjaus vasemmasta takalokasuojasta.
Ohessa kuva tämän päivän ulkoasusta. Kokeilin Autoglymin renkaankiillotusgeeliä - olipa työlästä hangata Hankookin tiheään raidoitukseen. Alla on muuten edelleen kevään 2015 päivityksessä mainittu "uusi rengaskerta" :-) .
Tenox
Hienoa! Kiitos päivityksestä!
-A-J-
Oletko Timo ajatellut auton museointia?
1991 MB 190E projekti
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Enpä oo aikasemmin kiinnittäny huomiota tässä autossa, mut hämääkö kuva, vai onko etupuskuri eri sävyssä ku kylkimuovit?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:Enpä oo aikasemmin kiinnittäny huomiota tässä autossa, mut hämääkö kuva, vai onko etupuskuri eri sävyssä ku kylkimuovit?
Kyllä se vielä aamulla oli samanvärinen. Valotus on ihmeellistä.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Hieno C124 Coupe. Tämä on yksi niistä parhaiten Muotiluista Bruno Saccon aikaisista Mersuista. :thumbup:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
On kyllä erittäin hieno yksilö :thumbup:
Onko sinulla esim. 4Matic:eista jotain kertomusta?
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Getriebe kirjoitti:On kyllä erittäin hieno yksilö :thumbup:
Kyllä on, Tarinaa ja kuvia -otsikon alla löytyy myös museofarkusta ja Ärrästäkin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=77155" onclick="window.open(this.href);return false; W124
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=116786" onclick="window.open(this.href);return false; S124
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=155633" onclick="window.open(this.href);return false; S123
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=185488" onclick="window.open(this.href);return false; W251
Näyttää sille, että aika moni ketju kaipaa päivittämistä... :-)
Getriebe
Timo L. kirjoitti:
Kiitos!
Erittäin hienoja kaikki, täytyy lukea ajan kanssa kaikki.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Hah, viisivuotispäivitys!
Vuoden 2020 jälkeen varaosakuitteja on kertynyt
vesipumppu 8/20
Mercedes-akku, tasonsäädön letku, mittatikku ja tehostimen suodatin ja kannen tiiviste 9/20
Hankook-renkaat 5/23
virranjakajan kansi ja tulpat 5/24
matkamittarin korjaus 11/24
normaalien öljyjen ym. lisäksi.
Autolla on käyty eri tapahtumissa, mm. Himoksella pariin otteeseen. Muovipaneelien kuluneisuus, kuskin ovessa paneelin saumassa ja takakaaren takanurkassa olleet huonosti paikatut ruosteenalut kaihersivat mieltä sen verran, että päätin viedä auton maalaamoon, vaikka autossa oli oikeaa takaneljännestä lukuunottamatta tehdasmaalipinta. Em. lisäksi vaivana oli aikakauden oire, eli lakan alla oli ikäänkuin seittiä tai hiushalkeamaa.
Purkaessa ilon aiheena oli että 2007 paikkamaalatut kohdat eivät olleet levinneet, mutta vas. takakaaren etuosasta, paneelin alta löytyi kovaa ruostetta, josta selvittäneen hiomalla. Autosta on meininki maalata kyljet ja konepelti.
