205 AMG rojekti tai jotain.
MJPfin
Re: 205 AMG rojekti tai jotain.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Aloitetaan tälleen varovasti säätö, BSR softa sisään kun Ruotsista toin tuliaisena.
Pitää sitten softaa muokkailla kun ehtii sitä enemmän tökkimään ja kun auto enemmän jalostuu.
MJPfin
Viimein saapui jotain kivaa maailmalta, pari keskiötä isomilla ropelleilla.
Seuraavaksi tarvii tehdä jigit ahtimien pesille että päästään itse asiaan.
Toivotavasti alkaa ilma liikumaan
MJPfin
Eiköhän se ala, ja mikä enemmän kiinnostaa on virtaus läpi moottorista.
Kyllähän sitä tavaraa sisään saa menemään mutta se tarvitsee saada ulos, ja se joskus unohtuu kun aletaan virittämään.
Nytkin tuo jo tuntuu siltä että ylhäältä menee tukkoon paljon ennen rajoitinta.
Pakopuoli on todella ahdas pienien turbiinien takia ja kotelon ulostulon haittojen takia.
Hukkaportit virtaamaan paremmin ja isommat ropellit, haitat pois ahdistamasta niin eiköhän se vitosella alkava lukema sieltä ulos tule.
MJPfin kirjoitti: Pe 14.02.2025 06:49 Eiköhän se ala, ja mikä enemmän kiinnostaa on virtaus läpi moottorista.
Minkäs koinen ropelli on vaikoon verratuna ?
vaikka se kokokaan ei kerro kaikkea,
turhaan sitä on sisään tunkea jos vanhat ei pääse ulos
rajatulee vastaan eikä uutta eneään mahdu
MJPfin
Ei mitenkään älyttömästi isommat kun ei mitään tähtitieteellisiä lukemia haeta.
Vakiot:
Kompura 35/46
Turbiini 40.9/33.8mm
Uudet
Kompura 37.6/51mm
Turbiini 44/35.4mm
Sellainen maltillinen päivitys millä vielä herää hienosti eikä koteloiden hyötysuhde mene perseelleen.
MJPfin
Vähän on eroa vedoissa kun rännit hengittää pikkasen paremmin, ylhäällä veto jatkuu kivasti.
Vähän vielä miettiä hommaisko PE putkiston tuohon. Nyt jo kivat rähinät eikä niin tukkoisen oloinen.
MJPfin
No niin pientä päivitystä tähänkin.
Mä oon liian vanha näköjään, ei tota avoimien rännien repivää pärinää jaksa joka päivä kuunnella.
Pakko oli heittää katit takas.
Mersun pitää kuitenkin kuulostaa mersulta.
Alakieroksilla soundi oli ihan jees ja tyhjäkäynnillä. Mutta varsinkin ylempänä aluetta lappu lattiassa alkoi sellainen "honda pärinä" että ei mitään määrää.
Sellaisen matala murina on hyvä mutta tuollainen repivä pärinä on lähinnä hävettävää. Ei kehdannut yhtään saapastella isommin.
Eli asiaa pitää jalostaa vielä.
MJPfin
Laitetaan tänne kun tähän nämä kuitenkin menee.
Tuli vastaan 19" C63 Amg repsut, vähän kanttari riipuuraapuu jokaisessa.
Tämä yksi pahimmista, vähän tarvii ehostaa. Harmillisesti ei mahdu mun sorviin.
Vähän viilaa ja mattopuukkoa.
Aikansa hieroo niin ihan kelvollisen saa tehtyä
Kyllä toi mulle välttää, sit vaan tarttis kumit hommata.
Ja sit koko vanne reuna hiottuna.
MJPfin
Jatketaan monologia,
Kun kerran pääsi hinutuksen makuun niin hinkutin helmasta pahimmat hiekkapuhallus jäljet pois.
Ja parilla eri lapulla myllytettynä hienolla tahnalla.
Molemmat puolet about saman näköisiä, turha niitä on tänne molempia laittaa, about sama alku ja lopputulema.
Hyvin kiiltää, taas kestää siistinä hetken kunnes hiekka ym töhnä tekee tehtävänsä
MJPfin
Jep, näin se valitettavasti on. Vähän miettinyt laittaisko jotkut roiskeläpät estämään tuota.
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
PPF kalvoa suojaksi?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
MJPfin
Täytyy katsoa jos laittais kalvoa, saattaa olla että menee maalaukseen jos ehtii ennen syksyä.
MJPfin
Vanteet oikaistu, huonoin oli 3mm vekillä ja paras millin parista kohtaa.
100x100 rhs, päähän hitsattu B mersun takanapa laakereineen.
Pullotunkki ja toho.
Toholla kuunaksi, johkin parinsadan paikkeille ja tunkilla sopivalla puunpalalla joku 5mm yli vekin arvon. Pari lyöntiä vanteen kanttiin vasaralla tunkin molemmin puolin.
Aika hyvä vaikka itse sanon, koko kierroksella 0.45mm eli +-0.23mm
Paras vanne jäi +-0.15mm sisään keskiöstä.
MJPfin
Vähän pyörähti moottori projekti eteenpäin, maailmalta lähti tulemaan toinen lohko mikä sitten putkitetaan kun joskus saapuu.
Veivit tarvitsee vielä päättää minkälaiset laittaisi, H profiili olisi halvin vaihtoehto. Sitten alakerta kestää sen mitä turboista lähtee.
MJPfin
Tuli toinen lohko hommattua maailmalta kun noita ilometrejä alkaa olemaan.
Tarkoitus oli putkittaa lohko, kun myytiin viallisena. Pinnoite kuulemma hilseillyt ja silleen.
En vaan löytänyt mittaamalla mitään vikaa lohkosta.
Jokainen sylinteri on 88.01mm eikä mistään puutu nanoslide pinnoitetta.
Normaalia värjäymää ja laikkuja mitä noissa on kaikissa jos yhtään edes ajettu.
Reilun satkun vähemmän kilsoja tässä blokissa.
Ai niin mainittakoon että mittasin lohkon vähän turhan lämpimässä kun päivän maannut katoksessa odottamassa.
Accord
Viesti Kirjoittaja Accord »
Mielenkiintosta mistä moinen tuomio on tullut jos kaikki kunnossa.
E300 coupe C238
Ex: C43 AMG, C200, C250...
MJPfin
Vaikea sanoa kun pinnoitteesta on olemassa mersulta ihan tarkistusopas.
Laikut, huokoset ja värjäymät on ihan normaalia ja voi käyttää uudelleen.
Pinnoite on 0.1-0.15mm paksu ja sen kyllä näkee jo satkun kellossa jos materiaalia puuttuu niin paljon että alumiinille kulunut.
MJPfin kirjoitti: Ke 23.07.2025 21:26 Tuli toinen lohko hommattua maailmalta kun noita ilometrejä alkaa olemaan.
Säilyykö silti ajatus putkituksesta jos niin tuleeko samalla isommat ?
H profili on kyllä kustannus tehokas, niissäkin valikomaa- hinta haitaria jo laajasti,
kaikkea nykyisin helpommin saattavilla kohtuu hinnoin,
viime vuosituhanella titanista/alumista kankia kellä teko vehkeitä oli,
MJPfin
Putkitus meni uudelleen harkintaan, kun lohko on käyttökelpoinen.
Isommaksi poraus tarkoittaa custom mäntiä tai 3.5l mäntien käyttöä.
Pitää asiaa vähän pureskella vielä.
