GT2365MJPV om647 kylkeen. Ja muuta viritystä.
MJPfin
Re: Gt2359v om647 kylkeen? Ja muuta viritystä.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kirjoituksen jälkeen luetusta binääristä pari bittiä muuttunut et ilmeisesti työkalu laskee sit checksumin itse.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Kirjoititko nyt minkä softan sisään? Jos kirjoitit c30 niin laatikko menee vikatilaan väärän perävälityksen takia. Näin ainakin kävi oman clk kanssa joskus kauan sitten. Vai olisko w211 sama välitys kuin C30?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
MJPfin
Kirjoitan hybridiä, oma softa pohjalla ja c30 vaihdekartat, tää on ihan kokeilua et oppii mikä tekee mitä.
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
c30 laatikkokin ainakin ennen faceliftiä aika kuminauhamainen. Penkittäjäkin luuli että laatikko luistaa kun teho jäi alle 300hp mutta tais sitte lopuksi olla suuttimista kii ettei tullu 400hp.
joskami kirjoitti:Kirjoititko nyt minkä softan sisään? Jos kirjoitit c30 niin laatikko menee vikatilaan väärän perävälityksen takia. Näin ainakin kävi oman clk kanssa joskus kauan sitten. Vai olisko w211 sama välitys kuin C30?
Senhän voi sitten vaihtaa
MJPfin
Pitää vaan löytää se ensin binääristä, ei ainakaan heti pistänyt silmään. Paljon muutakin on kysymysmerkki mitä mikäkin tekee. Tuleepahan nyt harrastamisen vuoksi tökittyä. Jos paranee niin hyvä, jos ei niin oppiihan prosessissa jotain joka tapauksessa.
MJPfin
Löytyi perävälitys, ja kaikki muutkin välitykset. Alkaa vaan numerot vilisemään silmissä kun tuota tuijottaa.
Hidasta puuhaa kyllä, mut aika palkitsevaa kun löytää jotain mikä on konkreettisesti olemassa kuten välitykset.
MJPfin kirjoitti:Löytyi perävälitys, ja kaikki muutkin välitykset. Alkaa vaan numerot vilisemään silmissä kun tuota tuijottaa.
Sen voi vaihtaa testerillä mutta vielä parempi siitä dumpista vaihtaa kun kaikki boxsit ei tue kaikkia välityksiä
MJPfin
Pitäisi vähän tuota testeriäkin tökkiä enemmän jossain kohtaa. Ei ole yhtään itselle selvillä mitä kaikkea sillä voi esim lootan käskytykselle tehdä.
MJPfin kirjoitti:Pitäisi vähän tuota testeriäkin tökkiä enemmän jossain kohtaa. Ei ole yhtään itselle selvillä mitä kaikkea sillä voi esim lootan käskytykselle tehdä.
ihan hirmusti ei voi tehdä mutta jos boxsin softa tukee niin sen välityksen nähnyt vaihdetttavan
MJPfin
Nyt on hybridi softa ohjaimessa ja on sitten eroa, alas vaihto tulee heti kun sitä tarvitaan eli alle 2000rpm kun lapun lyö lattiaan (ei KD) huomattavasti nopeammin kuin ennen ja ylös 4100rpm kohdalla sekin hivenen joutuisammin ja seuraavan vaihteen kierrokset osuu paremmin vetoalueelle kuin vakiolla missä vaihto toteutuu 4500 paikkeilla 4350rpm pyynnöllä.
Turbiini lukittuu heti ykkösestä alkaen, en tiedä tekikö se sitä orkkiksena en muista mutta vetää kyllä selvästi paremmin kahdella ekalla.
Täytyy makustella pari päivää miltä tuntuu ajella sekalaisessa ajossa, ainakin täyskaasu vedoissa tykkään.
MJPfin kirjoitti:Nyt on hybridi softa ohjaimessa ja on sitten eroa, alas vaihto tulee heti kun sitä tarvitaan eli alle 2000rpm kun lapun lyö lattiaan (ei KD) huomattavasti nopeammin kuin ennen ja ylös 4100rpm kohdalla sekin hivenen joutuisammin ja seuraavan vaihteen kierrokset osuu paremmin vetoalueelle kuin vakiolla missä vaihto toteutuu 4500 paikkeilla 4350rpm pyynnöllä.
Hyvä alkaa siiteen osumaan tuon kun yhdistää moottorin sfoftasta tehtäviin parnuksin,
vakion on kahdenlaista toisissa on turbinin lukituminen mahdolista 1 alken ja toisissa 3 sitten on vielä kierokset
MJPfin
Parani paljon tuikun vihjeiden avulla kun ecua puukotti, ja nyt kun on tuota vaihteistoa saanut itselle mieleiseksi niin alkaa olla mukava paketti.
Avovaimo totesi kun kaupasta tuli että aika äkkiä saa laittomia nopeuksia aikaiseksi tuolla.
Oli rampista motarille lähtenyt syöttö levällään ja on kuulemma kiva ajaa nyt.
MJPfin
Nyt on pari päivää kurvailtu uudella softalla ja kyllähän tuo toimii, ainoa missä oikeastaan on pientä sanomista on kylmänä loivaan alamäkeen pienellä vedolla ajettaessa. Silloin tulee isompi pykälä vähän tuntuvammin päälle mutta ei niin pahasti kuin orkkiksena.
Vaihdot on kautta linjan nopeampia joka tilanteessa, ylös ja alas. Ajotilanteeseen mukautuu kyllä kivasti, ei tarvitse miettiä tuleeko se alas vaihto vai ei, ainoa milloin miettii on kickdown mutta sitä ei kyllä tarvitse missään kohtaa käyttää.
Seuraava seurannan kohde on tietysti laatikon kestävyys pidemmän päälle, ei kyllä pitäisi ongelmia olla kun ei tuo luirauta sitä niin pitkään enään kuin vakiona.
Ajan kesään asti näillä öljyillä ja vaihdan lootan öljyt niin näkee mitä sieltä tulee ulos.
MJPfin kirjoitti:Nyt on pari päivää kurvailtu uudella softalla ja kyllähän tuo toimii, ainoa missä oikeastaan on pientä sanomista on kylmänä loivaan alamäkeen pienellä vedolla ajettaessa. Silloin tulee isompi pykälä vähän tuntuvammin päälle mutta ei niin pahasti kuin orkkiksena.
Kovin tömäkästi/ilman pehmtävää iirausta jos vaihtelee niin käy rumpujen "kulmien" päälle
jos on ne tervä kulmaisemat rummut
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eiköhän se tämä ole vähän niinku ominaisuus, kyllä mulla on molemmissa, ässässä ja möllissä ollut ihan sama juttu. Varsinkin juuri alamäkeen vähän töksähtävä vaihto. Mutta vain kylmänä, se loppuu heti kun öljyt lämpiää.
MJPfin
FinlandMerceds kirjoitti:
Vaihdot on nopeita mut ei millään muotoa vielä kovia tai epämiellyttäviä.
Ja lämpimänä jää toisaan tuostakin se tönäisevä vaihto pois kun loivaan alamäkeen vaihtaa.
MJPfin
Rojektit etenee hiljalleen osien haalinnalla, tuli suunniteltua tuossa suutin penkkiä missä voi tuottoja testailla. Siihen suutinajuri, ja pumppu löytyy. Vielä tarvitsee kyhätä teline sorvin kelkkaan millä voi ajaa pumppua ja pumpun paineen ohjaus.
Eemeliin tuli haettua biiltemannin kuuleri, letkut ja lemmarit tuli ruottista. Vielä kun ehtisi asennella paikoilleen turbon ja kuulerin :D
MJPfin
Viimeinkin päästään otsikon aiheeseen, aloitin purkamaan ahdinta toistamiseen irti, nyt oikeilla työkaluilla.
Siitä huolimatta yksi pultti tuotti hankaluuksia, se kun nylppääntyi ekalla kerralla.
Taas näkösällä, puolisentuntia menee tuohon vaiheeseen hissukseen tehdessä.
Avaimen modaamista hieman.
Turbolta pyydetty ehkä hivenen liikaa, on alknut sisemmät siiven kärjet taipumaan.
Homma jatkuu päivän mittaan.
MJPfin
Nipussa olisi taas, ajokunnossa mutta kovin on verkkaista ahtopaineen nousu, pitänee vähän katsoa paljonko joutuu laittamaan siipiä enempi kiinni alhaalta että saa heräämään. Vinkkejä saa antaa mitenkä paljon joutuu muuttamaan?
Täytyy vähän katsoa mitä sieltä tulee ja millä syötöllä, aika nuhaisen oloinen nyt on.
MJPfin
Sain ahtopaineen about hallintaan, käytin C30 N75 karttaa pohjana johon lisäilin hieman prosentteja johtuen pienemmästä tilavuudesta ja suuttimista.
Heräilee about vakion kaltaisilla kierrosluvuilla ja vähän 2000 jäljeen alkaa kunnolla vetämään kun pyydetyt 100mm3 toteutuu.
Pitää asentaa pakopaine ja ahtopainemittarit niin pääsee seuraman kunnolla miten ahdin käyttäytyy.
Vetää kyllä ylös paljon herkemmin kuin pienemmällä ahtimella.
Alka kärkiä kaipaamaan suuttimiin. :D
MJPfin
Piti map anturi vaihtaa kun loppui skaala kesken edellisestä ja se jäi näyttämään yhtä lukemaa työmatkalla.
Löytyi hyllytä mysteeri mappi ja piti saada kartta oikein niin joutui turvautumaan muutamaan mittaukseen parilla eri paineella ja nörtteilyyn laskimen kanssa.
Sain pulssisuhe karttaa näplättyä vähän sinne päin mitä kuuluu, normi ajossa pysyy hyvin kartalla mutta äkkiä polkaistaessa vähän piikittää ennen kuin asettuu, vähän ahdot tippuu ylhäällä pitänee hiukan tiukata siipiä kiinni siellä.
MJPfin
Kamalan äkkiä sitä tottuu lisääntyneeseen voimaan, lisää tarttis saada. Mitenköhän paljon tuolta vakiosuuttimista voi pyytää millejä että vielä jotenkin pysyy järkevänä ruiskutus? Vai onko tuo 100mm^3 about kaikki mitä irti saa?
Ahtopaine pysyy hyvin nyt pyynnissä, yhtään vikatilaa ei ole enään tullut missään tilanteessa. Pitänee silti asennella mittari pakopaineelle niin saa optimoitua tuon vnt toiminnan.
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
MJPfin kirjoitti:Kamalan äkkiä sitä tottuu lisääntyneeseen voimaan, lisää tarttis saada. Mitenköhän paljon tuolta vakiosuuttimista voi pyytää millejä että vielä jotenkin pysyy järkevänä ruiskutus? Vai onko tuo 100mm^3 about kaikki mitä irti saa?
isot pojat kertoi että ainakin 320cdi mallissa saa 115mm3 (rail nostettu 1800bar)ulos mutta pumppu loppuu ensin kun suuttimet... jos löydät 100mm3 rajoittimen kerro mullekkin :)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Isot pojat puhuu nyt höpöjä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Kyllä mä olen siinä käsityksessä että suuttimet loppuu paljon ennen pumppua, taitaa riittää sinne 300 päälle toi pumppu?
tuikku
+400
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Kanada
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Kiitän, ei tarvitse arvuutella ja kahlailla vanhoja säikeitäsi läpi mihin sillä on päästy. Löyty ekstra suuttimien rungor, nyt voi alkaa testailemaan suuttimien tekemistä kun ei tarvitse autossa olevia tökkimään. Voi pitää yhdet toimivat hyllyssä.
Varmaan nuo 646 isommat kärjet laitan ja kokeilen simmailla tuottoja miten se muuttuu neulan simmien mukana.
MJPfin
Kärjiksi valikoitui DLLA 153P 1494 eli se 646 isompi kärki, pitäisi ilmeisesti virrata sen about saman mitä amg kärjet.
Saa nähdä mitä sieltä ulos tulee kun kärjet tulee maailmalta ja saa penkkiin että pääsee mittailemaan.
Runkoja on nyt hyviä aihioita 6 ja pari varaosaa millä testailla.
