W204 Vanne asiaa.
laplas
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja laplas »
225/40-18 ja 255/35-18 ovat samankorkuisia,eli käy 4-matikkiin
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Laitoin w204 4maticciin kesärenkaiksi foorumilta löytämäni w205 vannesarjan A2054011100. Vanteet edessä 7,5x18 et 44, takana 8,5x18 et 49. Kumit ovat edessä 225/45R18 ja takana 245/40R18. Asennuksen jälkeen Runflat herjasi rengaspaineita, tarkistin ne ja resetoin runflatin mittaristosta. Eikös nämä renkaat ole kuitenkin lähes samankokoiset, rengaslaskurin mukaan vierintäkehä olisi 2,1cm erikokoinen edessä ja takana.
Johtuuko herja erilaisista/puuttuvista rengaspainelähettimistä vai onko runflat tosiaan noin herkkä nopeuserolle? Ja jos herja johtuu vierintäkehän erosta, saanko kerrottua uuden rengaskoon autolle Starini avulla?
Viimeksi muokannut mikaman, Ti 17.04.2018 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Onko faceliftissä erilainen paineentunnistus kuin prefaceliftissä? Pressä oli navassa eikä vanteissa tarvinnut olla tunnistimia. Mitähän 4matic tykkää tuosta rengastuksesta
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
mikaman
mikaman kirjoitti: Johtuuko herja erilaisista/puuttuvista rengaspainelähettimistä vai onko runflat tosiaan noin herkkä nopeuserolle? Ja jos herja johtuu vierintäkehän erosta, saanko kerrottua uuden rengaskoon autolle Starini avulla?
Ilmeisesti Runflat piti vaan resetoida kun talvirenkaissa ja kesärenkaissa oli tarpeeksi iso kokoero. Ilmoitus on pysynyt poissa resetoinnin jälkeen.
nix0n kirjoitti:Onko faceliftissä erilainen paineentunnistus kuin prefaceliftissä? Pressä oli navassa eikä vanteissa tarvinnut olla tunnistimia...
En tiedä minkälaiset erot on prefaceliftissä ja faceliftissä. Vanteet oli W205-sarjasta, joten niiden ja W204 faceliftin erot kiinnostaisi. Toisaalta ilmoitus ei tainnut johtua niistä vaan rengaskoon muutoksesta.
nix0n kirjoitti:...Mitähän 4matic tykkää tuosta rengastuksesta
Tarkoitat varmaan mitä 4Matic tykkää tuosta vierintäkehän erosta taka-akselin ja etuakselin välillä?
4Maticin rengastusta mietin itsekin, että kestääkö olla erikokoiset. Katsoin tämän dokumentin: http://www.mercedes-benz.de/content/med ... 130517.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
Tehdas näyttäisi suosittelevan esimerkiksi 225/40R18 eteen ja 245/35R18 taakse, näillä tulee vierintäkehän eroksi 2,4cm. Nykyisellä rengastuksella ero on 2,1cm. Onko muilla kokemusta/perusteltua mielipidettä mitä 4Matic tykkää tästä hieman erikokoisesta rengastuksesta akseleiden välillä? :think:
E:Myös ohjekirja suositteli mm. kokoa 225/40R18 eteen ja 245/35R18 taakse, jossa on siis hieman suurempi kehäero kuin alle menneessä paketissa.
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Itellä kanssa w204 faceliftissä juuri nuo vanteet kesävanteina, ET luvut vähän pienemmät näissä w205 vanteissa mitä olisi w204 tarkoitetuissa vastaavissa vanteissa, edessä 3mm ja takana 8mm, eli tuleevat vähän ulommas ja parempi vain niin, ainakin ulkonäöllisesti, eikä ajolleen minun käsissä ainakaan huomannut mitään eroa... :) Väärän kokoisethan nuo renkaat kehältään on w204 vakiokokoihin verrattuna, w205 on korkeammat renkaat... Ja w204 faceliftissä ei tarvitse paineentunnistimia vanteissa. Ja nytkun sinulla on kehältään liian isot renkaat autossasi niin mittarin näyttämä vähän muuttuu, niin että näyttää lähemmäs todellista nopeutta, olettaen että vakiokoon renkailla mittari näyttänyt liikaa muutamia km/h
mikaman
Mittari näyttää nyt lähemmäs todellista nopeutta, se on vain hyvä asia. Omaan silmään ihan ok näköiset nuo vanteet ja kuten mainitsit, et-luvut sopii paremmin kuin w204 amg vanteissa. Tuohon kokoeroon palatakseni, halkaisijassa se on 7mm. Sama syntyy kun edessä tai takana on 3,5mm kuluneemmat renkaat, luulisi olevan ihan ok...
nikopetterii
Tuohon en kyllä osaa sanoa mitään mitä 4matic tykkää jos on ton verran kehäeroa, joku viisaampi osaa varmasti sanoa. Joo ite tykkään kanssa tuosta vanteesta puhtaana ja kiiltävänä varsinkin... Mistäpäin suomea muuten olet?
mikaman
Entisissä 17" amg vanteissa oli kesärenkaat vakiokokoisina edessä 225/45R17 ja takana 245/40R17 eli kokoeroa oli niissäkin näköjään 6mm halkaisijassa. Tuolla koolla kuitenkin takana jo yli 100tkm eikä ongelmia, olen aika vakuuttunut ettei tuo 1mm nimellinen lisäero vaikuta mitään 4maticin tykkäämiseen. Ajelen siis huoletta nämä kumit loppuun ja vaihdan sitten mahdollisesti lähemmäs samankokoisiin - tai sitten en. Ihmettelen näitä asioita Pirkanmaalla/Lapissa :lol:
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Vieläkin on kesäkiekot hakusessa ja kysytääs taas fiksummilta, mitenkähän mahtaisi mennä s204 normi-avantgardeen?
7x17" ET35 ja renkaina 245/40R17?
laplas
Rengas tulee pyöräkotelosta ulos ja rengas liian leveä 7 tuuman vanteelle
nikopetterii
No ei se tule kuin 8mm ulommas mitä vakio w204 7tuuman vanne jonka ET on 43, siihen ku laitat renkaiksi 205/50r17, nii ai että on hyvä, hiljainen, taloudellinen ja laillinenkin yhdistelmä verrattuna tuohon ehdottamaasi rengastukseen joka tosiaan on laiton vanne rengas yhdistelmä niinkuin laplas jo mainitsikin. Mullakin on kesätakavanteiden ET 8mm pienempi kuin vakio ja oikein sopivasti tulee vanne ulommas, ei yhtään liikaa tule ulos pyöräkotelosta... Miks pitäs laittaa noin leveät renkaat kuin 245/40r17?
laplas
Kyllä,vanteen et ei ongelma,mutta liian leveärengas.Menee varmaan 225/45-17 renkaallakin
nikopetterii
Joo menee 225/45r17 renkaalla, 205/50r17 renkaalla vähän yllämainittuja seikkoja saa paremmaksi.. :)
Ite oon tässä kokemuksien perusteella alkanut kallistumaan aina kapeimpaan vaihtoehtoon renkaissa, mitä vaan laillisesti saa laittaa vanteelle leveyden ja kantavuuden puitteissa ja joka vastaa kehältään alkuperäistä kokoa. On se vain hiljaisempi, taloudellisempi ja mukavempi ajaa. Liekkö muuta hyötyä leveämmästä renkaasta kuin ulkonäkö normaali autoissa normaali ajossa.
egyptian
Kiitos vastauksista, oon tosiaan vähän pihalla näiden kanssa, kun en ole tuunaajatyyppiä. Joutuu vaan pakosta saksantuontiin hommaamaan renkaat. Tuo yhdistelmä oli renkaatvaihtoon.fi ehdottama..... En tiedä, miksi noin leveää tarjoaa, luulin että näihin liikkeen tarjoamiin paketteihin voisi luottaa :crazy:
Marsuukko
Viesti Kirjoittaja Marsuukko »
Toimiiko W204:ssa edessä 18x8 et45 ja takana 18x8 et35?
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Marsuukko kirjoitti:Toimiiko W204:ssa edessä 18x8 et45 ja takana 18x8 et35?
Toimii. Eteen mahtuu kyllä pienemmälläkin ET:llä.
S213 350CDI 4-MATIC -18
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Laita 8,5 225/40-18" ET35 tulee nätisti kaarelle eikä raavi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
kasoo
Viesti Kirjoittaja kasoo »
Onko porukka saanu pyöränkulmia miten kohalleen kun on madaltanu tuolla h&r 30mm jousisetillä? Ymmärtäny ettei tuossa w204 vakiona oo hirveesti mitään säätöjä.
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Kävin itse vaihtamassa tänään kesärenkaat alle. Isommat ne ainakaan ei voisi olla ja varmaan joutuu kaarille mankelia näyttämään.
specsit:
takavanne 9.5 x 19 ET35 265/30R19 rengas
etuvanne 8.5 x 19 ET35 235/35R19 rengas
Viimeksi muokannut Modano, Ti 26.03.2019 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GLE 350DE AMG 2020 W167
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Komiat tuohon pirssiin :thumbup:
S212 250CDI
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ed Hunter kirjoitti:Komiat tuohon pirssiin
Totta!
-T
Nova
Viesti Kirjoittaja Nova »
kasoo kirjoitti:Onko porukka saanu pyöränkulmia miten kohalleen kun on madaltanu tuolla h&r 30mm jousisetillä? Ymmärtäny ettei tuossa w204 vakiona oo hirveesti mitään säätöjä.
Kyllä. Säätöpultit eteen ja taakse epäkeskopultit. Sillä sai kohtuu lähellä kondikseen. Kesä näyttää riittääkö vaiko tuleeko lisää säädettävää.
-08 S204 220 CDI
Modano
Päivitystä noihin omiin vanteisiin, eli kun kyytiin lyötiin n. 400kg edestä mies voimaa alkoi raapimaan takaa. Eli kaari hommiksi menee. Edestä ottaa ihan vähän, joten en ole 100 varma tuleeko niille tehtyä mitään. Oliko Pirkanmaalla velhoja näihin hommiin?
E: Taidan kyllä soittaa Robille niin menee kerralla kuntoon, täytyy palailla kun saan ajeltua sinne päin.
SimoSiima
Viesti Kirjoittaja SimoSiima »
Tervehdys! Mahtuuko amg paketilla varustettuun w204 :seen alle:
Etuvanne 8.5 x 19 ET 35 (tai 43) 235/35/19 rengas
Takavanne 9.5x19 ET 35 (tai 43) 265/30/19 rengas
Ilman mankelointia? Sen verran ulapalla ite näistä vanneasioista
nikopetterii
SimoSiima kirjoitti:Tervehdys! Mahtuuko amg paketilla varustettuun w204 :seen alle:
Jos viitsit muutaman viestin ylöspäin katsoa tätä ketjua niin löydät vastauksen kysymykseesi ja vielä tarkennusta lisää kun tulet sieltä muutaman viestin alaspäin...
Modano
Mulla nuo on ja noh. Jos ajat yksin autolla, et pelkää poliiseja etkä leimaa autoa niillä niin joo voihan noilla ajaa ilman mankelointia. Muuten ei. Edestä ei kovin kriittisesti raavi.
jampesteri
Viesti Kirjoittaja jampesteri »
Kuinka istuu amg paketilla olevaan farmari w204 mersuun vanteet jotka ovat 9,5" kaikki vanteet, 245/35 kumeilla. ET40.? toinen vaihtoehto ois 8,5" kaikki vanteet, 235/35 kumeilla, näissä ET45. kolmas vaihtoehto on 8,5" 235/35 ET35? mikä näistä olisi paras vaihtoehto. autossa oma amg tehdas alusta.
laplas
8.5 et45 ja 235/35 paras vaihtoehto jos kyseessä 19 tuuman vanteet.Eivät rapsi kiinni mihinkään
jampesteri
Jep, kiitos vastauksesta. Toteutin tuolla 8,5" 235/35/19 ET45. Ei mitään ongelmia sopivuuden kanssa.
pete695
Viesti Kirjoittaja pete695 »
lainaan topiccia
auto w204 -2011vm farkku
nyt alla vakiot 16tuum,niin ajattelin laittaa 225/45/17 tuumaiset 7,5 leveät ja et 35 kaikissa,normi alusta,käykö autoon ongelmitta?
niin ja miten saa autosta pois sen paineenherjaus systeemin?uusissa vanteissa kun ei ole näitä,enkä laita
