C126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
MercMan
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua. Katsastuksesta läpi!
Viesti Kirjoittaja MercMan »
tahtoomersun kirjoitti:Eilen käyty SEC:in kanssa leimalla ja taas huomautuksitta läpi :thumbup:
Hienoa. :thumbup:
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja kevättä odotellessa
Tänään tuli pitkästä aikaa annettua huomiota SECille, eli poistin säilytyspeitteen päältä asensin ladatun akun paikalleen ja käänsin avaimesta. No käyntiinhän se hörähti, kävi hetken reilua tonnia ja sitten putosi kierrokset n.700/min, eli toimii :!: joten ajoin ulos ja käyttelin kunnolla lämpöiseksi.
Ei ollut edes ilmastointi tyhjentynyt kylmäaineesta talven aikana, vaan alkoi tuuppaamaan kylmää ja kaikki muukin tuntui pelittävän. Ajeleen en vielä lähtenyt, vaan odotellaan, että on hiekoitussepelit saatu kerättyä pois, niin josko pysyisi tuo uusi tuulilasi ehjänä...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Luin tosta kun säädit simpukkaa...teepäs niin että kuusio ruuvia niin auki kun tulee ja sitten puoli kiinni...nimittäin jos arviolta avaat voit mennä vahingossa liian tiukalle ja lämmettyään leikkaa kiinni ja metsään mennään...toli jos otat varman päälle niin 3/4 kiinni kun otat kaikki auki...sammuksissa ja keski asennossa ratti.
Simpukan säädön kanssa oltava erityisen varovainen ja omalla vastuulla aina..itse olen säätänyt toista kymmentä simpukkaa...tosin itse ajan 1/4-1/2 kiinni mutta jos kuka ei ole tehnyt noita niin enemmän kiinni...käynnissä kuitenkin paine kirii silti enemmän välyksiä lisää pois.
Sitten on sellaisia tullut vastaan ettei auta enää säätäminen ja jää välystä ja roskis kamaa se..toista tilalle.
Kuorma-autoissa taas tullut vastaan että kiristys on päin vastainen kuin ha....
tahtoomersun
atlas kirjoitti:Luin tosta kun säädit simpukkaa...teepäs niin että kuusio ruuvia niin auki kun tulee ja sitten puoli kiinni...nimittäin jos arviolta avaat voit mennä vahingossa liian tiukalle ja lämmettyään leikkaa kiinni ja metsään mennään...toli jos otat varman päälle niin 3/4 kiinni kun otat kaikki auki...sammuksissa ja keski asennossa ratti.
Juu, kyllä tuo liikaa tiukkaamisen riski oli siinä mielessä, kun tuota kiristelin ja siksi melko varovainen koitin olla. Keula kun oli kokonaan ylhäällä, niin siinä ainakaan ei mitään ahdistusta tai ylimääräistä ääntelyä kuulunut.
Ihan aiheellinen varoitus kuitenkin, sillä seuraukset voivat olla ikävät, jos pieleen menee :(
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Tässä tehtaan ohjeet 126 ohjausvaihteen säätöön. Tuossa käytetään jotain rattiin kiinnitettävää vääntömittaria.
Ymmärsin noiden ohjeiden mukaan että kääntövarresta irrotetaan ohjaus (en tiedä termiä mikä sinne kiinnittyy) siten että rattia käännellessä ei siis pyörät liiku, vaan ainoastaan simpukan kitka tuntuu. Ohjauksen keskialueella +/- 100 astetta keskialueelta vasemmalle ja oikealle pitäisi olla enemmän vääntöä. Kts. kuvaaja. Säätömutteria kehotetaan liikuttamaan 1/4 kierros kerrallaan ja kokeilemaan säätöä välillä.
Itse en siis ole koskaan simpukkaa säätänyt, mutta olen koittanut selvittää mistä on kyse, sillä todennäköisesti oma SECin simpukka pitää ottaa pöydälle. Mistähän muuten tuo nimi "simpukka"?? No, onhan siellä "helmiä" sisällä, kuulia matopyörällä :lol: Mutta ei minun mielestä muuta simpukkamaista.
Instagram @hptalli
Olen autopuolen amiksessa joskus-90 luvun alussa käynyt noi kaikki läpi ja tolla välys säädöllä jonka kerroin on se niinkuin oikaisten mutta kuitenkin aika lähelle oikein...ja kaikki tullut jees....oikea oppisestihan se tosiaan vetomittarilla säädetään.
tahtoomersun
Veikeitä nuo tehtaan ohjeet, kun niissä on tuota tilaa simpukan ympärillä vaikka kuinka paljon.... kuinkahan nuo työkalut laitetaan tuomnne pakosarjan ja simpukan väliin?, vai pitäisikö simpukka aina nostaa pöydälle :wink:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Tiistaina heitetty kevään eka lenkki, reippaat 100km ja kaikki toimii. Lauantaina sitten Lahteen!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Parit reissut on kerinnyt SECilläkin heittään, eli Lahdessa ja Jyväskylän kuljetusmessuilla on tullut käytyä.
Aina vain jaksaa tuon V8:in kulutus ihmetyttää: Lahteen tuli mentyä Tampereelta Riihimäen kautta (sama reitti takaisin), joten motaria tuli päästeltyä yli 200km nopeudella 120-130km/h ja tuo RMK-Lahti sitten vähän rauhallisemmin, toki tilaisuuden tullessa ohituksia ei mitenkään vältelty... 8) Koko reissun kulutus 12 l/100km :o
Jkylään sitten väkisinkin vauhdit jää alhaisemmiksi ja kulutus 9,5 l/100km
Tanssituomaria voisi tähän siteerata: "ei paha!"
Tuntuisi, että tehotkin ovat säilyneet vuosien saatossa mukavasti tallella, kun ohitukset sujuu ja kuskia naurattaa :D Kyllä bensakoneessa on jotain sellaista herkkyyttä mitä tuon dieselin vääntö ei pysty korvaamaan....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MercMan
tahtoomersun kirjoitti:Parit reissut on kerinnyt SECilläkin heittään, eli Lahdessa ja Jyväskylän kuljetusmessuilla on tullut käytyä.
Silloin aikanaan kun edellinen omistaja sen osti nii heitettii sillä muutama pitkä reissu nii tosiaan kulutus oli sitä 10-12l/100km ja pidin sitä tosi maltillisena. Hyvä kuulla että SEC palvelee yhä hienosti ja on kunnossa. Pitäs joskus nährä jossain täällä pirkanmaalla, olisi hauska nähdä sitä autoa livenä nyt orkkisasussaan..
tahtoomersun
Jussi L. kirjoitti:
Tokihan tällainen onnistuu. Olisi myös kiva kuulla lisää tämän historiasta.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Kyllähän nuo orkkis kokoiset renkaat on sitten mukavat. Tuli tuossa kunnon vesisateessa päästeltyä pitempi motarilenkki ja aika rauhassa sai ohituskaistaa pudottaa, ei juuri nostellut , vaikka vettä tuli välillä aika reippaasti. :lol:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa ja fiksailua
Nyt kun on tullut ajeltua hiukan enemmän motarilla, niin olen huomioinut epätasapainoa kovemmissa nopeuksissa. Alkaa oikeastaan häiritsemään pahemmin vasta n. 140kmh nopeuksissa, eli käytännössä ei suomessa mitään merkitystä.
Itseä kuitenkin häiritsee jos autolla periaatteessa voisi ajaa reilusti yli 200, mutta täristää jo 140kmh nopeudessa. :evil: Irroittelin siis fillarit alta, pesin vanteet ja poistelin kaikki vanhat painot ja kuskasin vanteet tuohon lähes tallin naapurissa olevaan "Ferrari huoltoon" sillä ajatuksella, että jos saavat 300kmh kulkevan auton vanteet tasapainoon, niin kai sitten SECinkin vanteet.
Yhdessä vanteessa oli hiukan heittoa, muut olivat kuulemma tosi hyvät. Tämä huonoin näytti olevan vanne, joka oli alkujaan oikealla edessä, ei siis ihme, että täristi :problem: Tämä huonoin sai uuden paikan takaa oikealta.
Ennen paikalleen asennusta putsailin vielä töhnät kunnolla napojen kiinnityspinnasta, että asettuvat vanteet kunnolla paikalleen ja sitten kiristely tasaisesti ja tarkasti.
Koeajolla selkisi aika nopeasti, että ei ole koskaan kulkenut yhtä tasaisesti, toki mitään ihan huimia nopeuksia ei päässyt kokeilemaan, kun oli sen verran liikennettä, mutta sen 140 meni kuitenkin nätisti.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
sec 560
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
Hienoa, että tuo pikkusecci alkoi kulkemaan tasaisesti.
Itse käväsin saksassa baanalla koittamassa kuinka oma kulkee ja 240kmh sitten rupesi audit tukkimaan tien ja porschet vilkuttamaan valoja takana.
tahtoomersun
Ns. laillisilla nopeuksilla tosiaan ei mitään ongelmia ilmennyt, mutta tuo 140 oli sellainen nopeus missä epätasapainoa alkoi hiukan esiintyä. Ei kvoin paha, mutta häiritsevä. Välillä se ilmeni hiukan alle jää välillä hiukan yli tuon nopeuden. Nyt painotuksen jälkeen menee ainakin noilla nopeuksilla tasaisesti.
Olisi ihan kiva joskus käydä Saksan baanalla kokeilemassa millainen tuo on ajaa "isoa kovaa" vähän pidempään, vielä kun se on mahdollista. Varmaan ei saksassakaan enään kovin pitkään vapaita nopeuksia saa ajaa
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Pari viikkoa on SEC seissyt , kun ei ole ollut mökkiremontilta aikaa ajella, mutta tänään tuli oltua liikenteessä jä käytyä "kooällästä" hakemassa öljyn- ja polttoainesuodattimet. Samalla reissulla tuli myös koeajettua R230 500 SL.
Motonetistä poikkesin hakemaan öljyt, mutta Valvoline ei enään kuulunut valikoimaan, niin otin sitten Motulin 4100 Power 15W50 on kuulemma passeli isomoottorisiin youngtimereihin, ainakin Motonetin mukaan ja eikös tämä sellaiseksi voida laskea. Ölpät ja suodatin tuli iltapuhteina vaihdeltua ja päälle vielä pesu ja vahaus.
Mites muuten tuon polttoainesuodattimen kanssa, eli kun putket irroittaa suodattimesta, niin valuuko tankin sisältö tallin lattialle? Ei nimittäin ole tullut pa-suodatinta aikaisemmin SECiin vaihdeltua. Vaihdettu se kyllä on ennenkin, ei siis samalla suodattimella ole kokoajan ajettu!
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
coooooool
80´s is back
MercMan
On se vaan komia laite :thumbup:
tahtoomersun
Tuli toissapäivänä ryömittyä SEcin alla ihan muuten vaan tarkistelemassa miltä paikat näyttää ja huomasin, että kardaanin takimmaisessä "rättinivelessä" oli murtuma. Etummainen näytti ainakin päällisin puolin ehjältä, mutta tilasin myös sen uuden, sekä kardaanin kannatinlaakerin+kumin.
Sellaisessa hiukan hätäisemmässä lähdössä on kuulunut hetkellisesti sellainen lievä jurina, kokeillaan josko poistuisi näiden vaihdolla.
Myös sellainen outous pisti silmään, että apparin puolen äänenvaimennin oli jotenkin ylempänä kuin kuskinpuolen, eli ei ollut sen kumilenkin varassa, vaan hiukan ylempänä ja kumilenkki roikkui löysänä ja hiukan kun pönttöä nosti, niin kolahti alustaan. Mitään kiinniajon jälkiä ei putkistosta löytynyt. Mistähän tällainen voisi johtua?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Jos moottorin kumityynyt on huonot ja moottori hiukan kallellaan, niin tietysti se voisi kammeta myös putkistoa vinoon.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun
Saako kardaanin rättinivelet pois paikoiltaan ilman koko kardaanin irroitusta? Jos vaihtaisi vaan tuon murtuneen nivelen nyt ja kannatinlaakerin sitten talven aikana , kun vaatii putkiston ja lämpösuojien purkamisen.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun kirjoitti:Saako kardaanin rättinivelet pois paikoiltaan ilman koko kardaanin irroitusta? Jos vaihtaisi vaan tuon murtuneen nivelen nyt ja kannatinlaakerin sitten talven aikana , kun vaatii putkiston ja lämpösuojien purkamisen.
Jackie kommentoi että W124 saa takimmaisen lievää väkivaltaa käyttäen. Tästä en osaa sanoa mutta 500E ei onnistunut...
Mielestäni kannattaa tehdä kerralla. Kokeile saako sen jurinan pois muulla tavalla, jos se ei vaikka olekaan tuosta johtuva...
tahtoomersun
Nonni kesän ajot ajeltu, tänään heitetty viimeinen lenkki ja käyty leimalla. Taas huomautuksitta läpi ja kesän ajotkin sujui ilman häiriöitä: käy ja kulkee :thumbup: Viitisen tonnia tuli rengasta pyöriteltyä kesän mittaan.
Kunnon ässä laatua yhdistettynä hyvään huolenpitoon :wink:
Pesu, vahaus ja peiton alle. Talven aikana voisi koittaa vaihdella nuo kartaanin gummit, niin saisi välillä kädetkin likaiseksi tämän kanssa :lol:
Joulukuussa tallin vaihto, mutta SEC sai mennä jo edeltä uuteen talliin, niin ei tarvi sit joulukuussa suolassa siirrellä :idea:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Pistä jonkinlaista raporttia sitten ton rättärin vaihdosta. Itselläkin ässässä edessä kuitenkin joskus.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tahtoomersun
SECistä poistettu tänään peitto päältä, pistetty akunkenkä kiinni ja täräytetty tulille. Lokakuusta asti on seissyt, mutta ei edes tarvinnut akkua ladata :o lähti laakista ja kävi heti nätisti. Käyttelin lämpöiseksi ja pesin, sitten takaisin talliin odottamaan hiekotussepelin ja nastarenkaiden poistumista kaduilta.
Talven aikana piti noita rättiniveliä ja kannatinlaakeria vaihdella, mutta ei ole ehtinyt :|
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Fabbe365
Re: Secciä puunailemassa +pientä ehostusta.
Viesti Kirjoittaja Fabbe365 »
tahtoomersun kirjoitti:Tässä vielä kuva eiliseltä ajelureissulta. Pääsiäisen jälkeen saadaan korkeuskin oikeaksi.
Hey, Nice!
What goes around comes around
Blog http://www.dackhjalp.se/
tahtoomersun
Tänään otettu SEC ajoon. Kävin tankilla ja ajelin testilenkin ja kaikki kunnossa talven seisonnan jäljiltä :thumbup: Vkl vois vaikka Lahteen ajella.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tämähän oli harrasteparkissa Lahdessa, siinä sivummalla kentällä :D
Häksä
Enpäs nähnytkään! Ajoin omani sinisen 420 SECin viereen, kenen lie se :think:
Instagram @hptalli
