Yamatecin OM606 Tenava ja käyttis W124
-Yamatec-
Re: Yamatecin ripeähkö Tenavatähti
Viesti Kirjoittaja -Yamatec- »
Selittäkääs tyhmälle miten tuon pumpun sammutinvivun pitäis liikkua autoa käynnistäessä. Nyt vetää sammutimen pohjaan kun koittaa käynnistää... Virtalukolla tein remonttia joten epäilen että se painesysteemi siellä on nyt vikana mikä tulee lukon kylkeen laipalla...(37b) Sormella kun vähän avusti sammutinvipua ylöspäin niin lähti käymään komeesti mutta kun päästi irti-> vipu nastahti alas ja kone sammui :think:
W210 E300DT -97 Käyttis
W201 190 Om605 St-Projekti
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
-Yamatec- kirjoitti:Selittäkääs tyhmälle miten tuon pumpun sammutinvivun pitäis liikkua autoa käynnistäessä. Nyt vetää sammutimen pohjaan kun koittaa käynnistää... Virtalukolla tein remonttia joten epäilen että se painesysteemi siellä on nyt vikana mikä tulee lukon kylkeen laipalla...(37b) Sormella kun vähän avusti sammutinvipua ylöspäin niin lähti käymään komeesti mutta kun päästi irti-> vipu nastahti alas ja kone sammui :think:
[ http://www.benzworld.org/forums/attachments/w123-e-ce-d-cd-td/302666d1271466130t-desperately-need-help-ignition-switch.jpg ]
Sehän toimii niinkin yksinkertasesti että se virtalukon venttiili katkoo alipainetta silloin kun virrat on päällä. eli sammuttimen vipu on alhaalla kun auto on sammuksissa ja käydessä vipu on ylhäällä.
Nyt sulla on virtalukossa se sammuttimen nasta pohjassa, päästää alipaineen suoraa läpi sammuttimelle..
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
-Yamatec-
Jotain semmosta ajattelinkin... Täytyy ottaa se virtalukko vielä kerran pöydälle ja ihmetellä uudelleen :lol:
Viimeksi muokannut -Yamatec-, Ke 14.05.2014 19:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kimu
Viesti Kirjoittaja kimu »
Veikkaan että sul on käyny niinki klassiset että menny ne alipaineletkut väärinpäin virtalukolla.
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
ei kait sen pitäisi mihinkään vaikuttaa. tosin jos siinä on joku yksisuunta venttiili niin sitten
w201 om605
-Yamatec-
:lol: Joo-o... Oli tommonen sininen muovikiekko jääny välistä mikä painaa sitä nipukkaa painekytkimessä. Ei Ihme että ei oikeen pelittäny. Tosin ei ollu kyseistä saammassani purkulukossa ja siks oli jääny laittamatta asennuksessa :roll: Letkuja nyt ei voi laittaa periaatteessa väärinpäin kun kumminkin vaan toisella puolella on paine :think: En nyt muista onko tuo kiekko tuossa kuvassa just väärinpäin mutta kannattaa koittaa että avainta kääntämällä tuo nuppi painuu sisään :D
jekku90 kirjoitti:ei kait sen pitäisi mihinkään vaikuttaa. tosin jos siinä on joku yksisuunta venttiili niin sitten
No niin minäkin ajattelin, kunnes taannoin sitä kerran kokeilin poistaessani jotakin jälkiasenteista ajonestolaitetta, jossa oli alipaineventtiili kytketty johonkin noihin letkuihin siihen virtalukon kupeeseen.
Ainakin omassa W124 E 300 DT:ssä letkujen paikalla oli kovastikin merkitystä. Väärin päin kun laittoi ne virtalukkoon, niin auto ei lähtenyt käyntiin muuten kuin ottamalla letkun irti syöttöpumpun sammutinrasialta. Tosin, se riitti, että sen antoi käynnistyksen ajan olla irti ja laittoi moottorin käydessä takaisin - silloin se ei enää vetänyt sammutinta päälle ennen kuin käänsi taas moottorin virta-avaimella sammuksiin. Mutta sitten se jäi sammutusasentoon siihen asti, että letkun irrotti. Normaalitilassahan se ymmärtääkseni ei sammumisen jälkeen enää jää sammutusasentoon, vaan palaa itsekseen takaisin moottorin sammumisen jälkeen, kun alipaineet katoavat systeemistä.
Letkujen paikkoja vaihtamalla se korjaantui.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jekku90
sammutin kyllä taitaa jäädä alas niin kauaksi aikaa kun virrat taas pannan päälle. edellyttää tietysti että koko järjestelmä on tiivis.
w201 om605
jekku90 kirjoitti:sammutin kyllä taitaa jäädä alas niin kauaksi aikaa kun virrat taas pannan päälle. edellyttää tietysti että koko järjestelmä on tiivis.
Voi se olla niinkin. Ei pysty tarkalleen muistamaan...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
-Yamatec-
Saksasta tuli sopivasti tälläi perjantaille paketti :P
Federaalin 595 evot koossa 215/40-17 ja 195/40-17
sekä H&R CupKitti -40 madaltavana
-Yamatec-
Renkaat tuli nakattua vanteelle ja tuli yllättävän näppärän näköset :think: Tyydytään näihin... ja eikun alle :twisted: Kuva
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Ja katuun :shock: on kyllä aikamoista vannepornoa minun makuun! :wink:
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
-Yamatec-
Joo täytyy hakee leima ensin ja sitten ottaa toiseen käteen rälläkkä ja toiseen mankeli ja ruveta hakeen vannetta kaareen :lol: Tosin voi olla että noi h&r madaltaa jo sopivasti ja säästyn jousikumien vaihdolla matalampiin :think:
makeke
Viesti Kirjoittaja makeke »
Onkos tekniikka puolella tapahtunu mitään?:)
-Yamatec-
Tekniikkan päivitys jäi tältä ''talvelta'' haaveeksi... Tuli tuo oman omakotitalon osto ja remontointi vähän niinkun puskista :D Toivotaan että vehkeet kestää vielä yhden kesän ja ensi talvena sitten tekniikka pöydälle ja päivitykset kiinni :) Omat tallitilat ja toivon mukaan autonosturi siks niin mukavampi rassailla...
Vannepäivityksestä nyt vähän kuvaa ettei ihan unohtus miltä vehje näyttää:
H&R Cupkitti ja kesävanteet jumppailtuna alle ja nyt jousikumien ja mankelin(rälläkän) kans korkeudensäätö opereissöni :mrgreen:
Choke
Aijaijaij! Kaunista on :thumbup: tämä täytyy kyllä nyt kesällä bongata jossain livenä! Viime kerrasta on aikaa!
-Yamatec-
Kesän ajelut senkun lykkääntyy... Piti katsastaa auto tänään mutta eihän tota 605 ollukkaan muutoskatsatettu vielä... Kori oli prosentiton aseman mukaan eli ei muutakun miettiin että mitäs sitten leikittäs... :wtf:
-Yamatec-
Re: Yamatecin OM605 Tenava ja käyttis Väyrynen
Tuli eilen käytyä hakemassa käyttöautoks tuommonen vm.-97 oleva E 300 Väyrynen. Avantgarde varustetasolla ja moottorina kaikille tuttu Om606 8) Ainakin näin ensituntumalta ihan pätevän olonen kampe. :thumbup: Kuva
Kyttis-
Joookos se tenava alkaa oleen leimattu? :)
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jahka saat auton leimattua, niin ilmottele mika kaikkia muutoksia ja lappuja ne vaativat. mulla meinaan sama homma edessä.
W201 250DT 20V
-Yamatec-
Täytyy se keväällä käyttää leimalla :roll: Tuli tuo syksy ja talo rempan deadline liian nopeesti eteen :wtf:
Juu koitan kattoo sen lapun jostain minkä antovat konttorilta!
-Yamatec-
Elikkäs muutoskatsastukseen vaativat:
-tehonmittaus
-selvitys mallisarjan suurimmasta moottoritehosta
-selvitys jarrujen+askeliston+jousituksen mahdollisista eroista
Tämmösen lapun lykkäsivät kouraan a-katsastuksella sastamalassa :D
-Yamatec-
Re: Yamatecin OM605 Tenava ja käyttis 202
Tuli haettua väyrysen jäätyä eläkkeelle tämmönen S202 korinen käyttisfarkku. Väyrynen meni tosiaan purkuun koska alkoi tulla liian kalliiksi korjaaminen ja kori alkoi ruostua sisältä ulospäin :shifty:
Tämä uusin tulokas olisi tarkoitus pitää mahdollisimman vakiona kevyttä hifipäivitystä ja EHKÄ alustan päivitystä lukuunottamatta :)
Saako joku tietoon tästä varustelistaa?
petri
Re: Yamatecin OM605 Tenava ja käyttis S202
Viesti Kirjoittaja petri »
Ident. number (FIN) WDB2021941F985045
VIN WDB2021941F985045
Baumuster 202194
Sales name C 200 CDI
Permanent link http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercede ... u=2rvn1d5r" onclick="window.open(this.href);return false;
Order number 0 0 529 12334
Delivery date 14 07 2000
PAINT1 693
Interior color 081A CLOTH BLACK
Engine 611960 30 240860
Gearbox 722699 02 281280
080A FABRIC, ROMA
081A CLOTH BLACK
292 SIDEBAG
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
471 ACCELERATION SKID CONTROL (ASR)
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
693 ALL-ROUND WD-BLUE GLASS,BAND FILTER,REAR WINDOW-ES
801 AEJ 00/1 R 170 AEJ 99/2
937 REINFORCEMENT PACKAGE
982 VEHICLES FOR FINLAND, ADDITIONAL PARTS
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
