Webasto vai Eberspächer ?
Re: Webasto vai Eberspächer ?
Vanhoja juttuja lueskelin niin kaitse kiertari voi toimia vajaateholla tai säännöllisen epäsäännöllisestikin. Joten uusipumppu tilattu, kokeillaan sitä ensin, ja sitten vasta binäriä
Sprinter 316 -05 & -06
touhottaja
- Mersumaanikko
en saanut suomen manuaalia aukeamaan ollenkaan, joku siinä jumittaa, oliskohan etusormitaky kirjoitti:Ei tiedä minkä ikäisistä intin velivenäläinen kalustosta puhut, mutta omat kokemukset kolmen vuosi kymmen takaa, niin ihan samanlaisista laitteista ei kaiketikaan puhuta, ne sen aikaiset oli lähinnä "peltipurkin näköisiä" purnukoita.270w210 kirjoitti:Armeijan venäläisvalmisteisissa ajoneuvoissa kun oli niitä lämmittimiä, niin saattoi kärvähtää koko auto, menivät käyttökieltoon ne lämmittimet aika äkkiä.
Tuo Binar vaikuttaa ainakin kuvien perusteella varsin viimeistellyn oloiselta, niin runkojen ja liittiminkin osalta.
Autovakuutus taitaa edellyttää CE tms. hyväksyntää, joka toki sinällään ei takaa mitään, mutta ainakin mahdollisten vakuutuskoarvausten kannalta parempi.
Joku dokumentti Binarillakin näyttää olevan.... http://autoterm.pro/wp-content/uploads/ ... nar-5D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
olisin vaan kiinnostunut sen mitoista ja asennoista
mullon pelkkiä romuja vaan
Binar lämmitin: Pituus:239mm, Korkeus:153mm ja leveys:122mm. Taitaa olla vahvaa materiaalia kun painaa 8kg.
touhottaja
- Mersumaanikko
Binar taitaa olla mitoiltaan isompi mitä thermotoppi, mutta voikohan tuon laittaa pystyyn, että vielä toimiskin moitteettomasti270w210 kirjoitti:Binar lämmitin: Pituus:239mm, Korkeus:153mm ja leveys:122mm. Taitaa olla vahvaa materiaalia kun painaa 8kg.
tartteekin mitata thermotoppi tallissa, olis hyllyssä yks käyttämätön
Ei ollu mainintaa pystyasennuksesta, ainoastaan suoraan tai 45° kulmaan. Ja jos lämmitin on vinossa niin letkujen paikat pitää vaihtaa, riippuen kumpaan suuntaan on kallellaan.
Vaihoin pumpun ja iha ite! ja nyt pöhisee
Kuuluu tuolta viijenkymmenenmetrin päästä tänne kolmanteen kerrokseen asti
Mikshän tuossa onkaan niin kova pöhinä? no eipähän tartte lähtee tarkistamaan lähtikö se päälle
pakoputkesta puuttunee vaimentaja? Sil on aikapaljo merkitystä. Itte otin omasta vaimentimen pois kun putki katkesi, ni sen kuulee eron aivan selvästi ja kaukaa.
Ei jei. Kyllä siinä vaimentaja on. Semmonen tupakki askin kokoinen pötikkä melkein pakarin lopussa
Uskaltaskohan kääntää tuon pakarin pöhisemään öljypohjaa kohti?
sitte imuputki on irti, sekin on vaimennettu
kaveril o käännettynä pakoputki öljypohjaan päin. Hyvin lämpnee öljyt.
Pitääpä koittaa katella imupuoli vielä. Mistähän sais jatkoa tuohon pakariin että yltäs esim öljypohjalle? Tai jos sais sen jotenkin vaikka lämmittämään akkua.. hyvä olisi mutta taitais tulla aika paloarka viritys, ehkä.
Eikait öljypohja voi vaurioitua jos sen toista reunaa pöhisyttää kuumaks?
Ei se niin kuumaksi mene, että vaurioita syntyisi. Ja lämpeneminen tapahtuu muutenkin hissukseen, eikä silmänräpäyksessä.karppinen kirjoitti: Eikait öljypohja voi vaurioitua jos sen toista reunaa pöhisyttää kuumaks?
E350CDI&A180CDI
joo mutta silti nii kuuma että muovi sulaa vielä jos äänenvaimentimen jälkeen on puolimetriä putkea. Tuolle samalle kaverille kävi silleen ku oli sohinut sen putken osoittamaan päin pohjapanssaria eikä öljypannun kylkeen.
Paitsi mersun kuorma-autoissa, se on jotain jääkaapin sisuksia valettu yhteen. Vois kyllä kans jatkaa vähän webaston putkea, että yltäis öljypohjaan.ssuvik kirjoitti:Muovi kyllä, mutta öljypohjahan ei ole muovia
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/5549/web ... x_-webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta sais jatkoa pakariin tilattua. Oisko se että vähän isompi halkaisija kuin alkuperäinen, ja laittaa jatkon vähän matkaa entisen päälle ja ilmastointi teipillä kiinni. Sitten vaan vääntelee ja kääntelee öljypohjan suuntaan....niin ja vaikka vähän rautalangalla sitaisee kiinni
Niin siis itse öljypohjaa ei vahingoita mutta entäs se tiiviste? no eikait sitäkään
Mites jos on pohja öljystä märkä? savuaa vai...
Mikä tarkoitus siinä on että webaston pakoputki pitää kääntää väkisin öljypohjaa kohti? On helpompiakin tapoja polttaa auto ja katos sen mukana
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ei ole ei, mutta siel on mersun konehuoneessa muovia ja öljyä sekä äänieristemattoa joka on imeytetty öljyllä monta neliömetriä. Minusta se o tosi vaarallista touhua.ssuvik kirjoitti:Muovi kyllä, mutta öljypohjahan ei ole muovia
omasta kokemuksesta lämmittimet ovat luotettavia kunhan niitä käyttää "oikein"
omassa firmassa on 4 mersua ja kaikissa lämmittimet pelanneet moitteetta lukuunottamatta muutamia vesipumpun vaihtoja.
suurin ongelmahan nuissa on ns. pätkäkäynti eli lämmitin ei kerkeä lämmitä kunnolla ennen sammumistaan, joka aiheutta nokeutumista.
ongelma poistuu kun ei käytä automaattikäynnistystä vaan käyttää lämmitintä aamuisin ja ajossa kun tietää että lämmitin saa olla päällä vähintää 1/2h .
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
Oikeassahan sinä olet, enkä itsekään ole koskaan webaston pakaria kääntänyt ö-pohjaan päin. Enkä aiokaan kääntää.Sergey kirjoitti:Ei ole ei, mutta siel on mersun konehuoneessa muovia ja öljyä sekä äänieristemattoa joka on imeytetty öljyllä monta neliömetriä. Minusta se o tosi vaarallista touhua.ssuvik kirjoitti:Muovi kyllä, mutta öljypohjahan ei ole muovia
E350CDI&A180CDI
touhottaja
- Mersumaanikko
tämähän on tismalleen näinmh jkl kirjoitti:omasta kokemuksesta lämmittimet ovat luotettavia kunhan niitä käyttää "oikein"
Just itsellä tulee pätkä käyytöä paljon ja siksi pitää välillä muutenvaan pitää päällä juurikin tunti tai kaks.touhottaja kirjoitti:tämähän on tismalleen näinmh jkl kirjoitti:omasta kokemuksesta lämmittimet ovat luotettavia kunhan niitä käyttää "oikein"
Eberi heittää pakoputkesta joskus kipinöitä, kun on ollut paljon lyhyitä käyttö jaksoja.
Joten kannattaa todellakin harkita pakoputken suunta.
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Tuon takia omasta onkin se webaston lämpöanturi irti ja käytän vaan kellosta. Se on huono ku jää se jälkijäähdytys tekemättä jos se omin päin lähtee päälle ja sitten auto sammutetaan.
Joo. Toi omassa lähtee automaattisesti käyntiin.270w210 kirjoitti:Tuon takia omasta onkin se webaston lämpöanturi irti ja käytän vaan kellosta. Se on huono ku jää se jälkijäähdytys tekemättä jos se omin päin lähtee päälle ja sitten auto sammutetaan.
Ja se on perseestä. Eikä kyseisestä versiosta saa täysin manuaali käyttöistä.
Jatkanpa tätä jo v. 2011 alkanutta varmaankin jokavuotista ketjua omalla kyssärilläni: joko on selvinnyt, kumpi on parempi?
Olen saanut molemmista tarjousta ja kumpikin liikkuu siinä kahden tonnin hujakoilla. Auto on Sprinter vm. 09, joka on nyt pakettiautoksi rekistöröity.
Lisäakku on jo paikallaan sekä erotusrele moottoritilassa.
Edit: En tiedä, miten katsoin, mutta viime vuoden puolellahan tämä ketju vasta aloitettiin... ei 2011.
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
Paremmuus ei selviä iki päivänäarinmaa kirjoitti:Jatkanpa tätä jo v. 2011 alkanutta varmaankin jokavuotista ketjua omalla kyssärilläni: joko on selvinnyt, kumpi on parempi?![]()
Eberissä (hydronic) parempaa on erillinen liekkivahti, parempi vesitiiviys ohjainlaitteella, alempi alajänniteraja, pumput samassa paketissa (sc-mallit).
Webaston (ttc) hyvät puolet: selkeämpi rekenne, ohjainlaite helpommin korjattavissa (ei tarvitse kaivaa piirilevyä silikoni mössöstä), sirommat kauko-ohjaimet. Palopuhallin parempi (hyrdronic imee roskia laakeriin).
Webaston testeri (thermo test) on monipuolisempi kuin eberin (EDiTH).
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Voisitteko suositella Etelä-Suomesta pajoja, jotka myyvät ja asentavat Webastoa tai Eberiä? Uudenmaan Autovarustamo tiedossa, mutta onko muita? Alkaa hankinta tulla ajankohtaiseksi vaikka hellettä vielä puskeekin...
MB ML 300 CDI, vm. 2011
Alfa Romeo 147 GTA, vm. 2003 - http://s1276.photobucket.com/user/Hillh ... /147%20GTA" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 128 3P turbo, vm. 1978 - http://s1276.photobucket.com/user/Hillh ... vaa%20ajoa" onclick="window.open(this.href);return false;
Semmosta rupesin miettimään että jos hommaan tuohon s203 autooni webaston tai Eberin asennettuna. Niin jos sitten ennen auton mahdollista myyntiä(esim vuoden tai kahden päästä) haluan lämmittimen irti niin onko minkälainen homma irrottaa? Liittimet ja kannakkeet irti? Letkut yhteen tai tulpat päihin?. Tietysti puskuria yms joutuu irrottelemaan.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Hinnat olivat vertailussa eräässä pikkuliikkeessä aivan samat, myös asennus oli saman hintainen molempiin. Valitsin Webaston, koska entisessä Transportterissa oli se ja toimi moitteetta. Tänään hain auton pajalta, joten katsellaan ja kuunnellaan, mitenkä tuo jälkiasennettu versio toimii...
Niin, hinta. 1900 euroa asennettuna.
S204 C 200 CDI 2010
arinmaa kirjoitti:Hinnat olivat vertailussa eräässä pikkuliikkeessä aivan samat, myös asennus oli saman hintainen molempiin. Valitsin Webaston, koska entisessä Transportterissa oli se ja toimi moitteetta. Tänään hain auton pajalta, joten katsellaan ja kuunnellaan, mitenkä tuo jälkiasennettu versio toimii...
Ompa halpa. Ei tainnu sisältää can-moduulia?
________________
Mites CAN-autoon tän asentelu onnistuu kotikonstein ?
Vaatiiko *:n ?
Vaatiiko *:n ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
