W210 alusta ja vanteet
y30harrastaja
Re: W210 alusta ja vanteet
RH kirjoitti:Kyllä se siellä pyörii. Pikkusen alamittainen, mutta yleiskokona varmaan paljon edullisempi kuin oikeampi 235/45.
Niin mitenkäs tämä? Uskaltaako 17 tuumaiselle ottaa 235/45 profiilisen renkaan?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
y30harrastaja kirjoitti:
uskaltaa
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
y30harrastaja
NRajis kirjoitti:
uskaltaa
Luotetaan tähän. Tuollaiset 17" Avantgardet meinasin talvivanteiksi.
Kesävanteiksi tulee nyt sitten todennäköisesti Keskinin KT5:set. 18" ja edessä 8,5" vanne ET30 ja takana 9,5" ja ET25. Renkaiksi 235/40
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Mitenkäs jos nastarenkaina koko 225/45/18 ja 8" vanteella? Toimiiko paremmin vai huonommin kuin 235 sarjalainen? Veteleekö herkemmin vai vähemmän?
Onko porukat muuten huomanneet eroa eri nastarenkailla? Eli kannattaako jotakin merkkiä ehdottomasti karttaa tällaisessa W210 Mersussa.
Jossain oli keskustelua että esim Continental olisi huono ajettava nastarenkaana.
Entisiä Mersuja:
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
y30harrastaja kirjoitti:Mitenkäs jos nastarenkaina koko 225/45/18 ja 8" vanteella? Toimiiko paremmin vai huonommin kuin 235 sarjalainen? Veteleekö herkemmin vai vähemmän?
Itellä on nyt 2 talvea takana 215/55/16 bridgestonen noranza evo kakkosilla, tosi hyvä pito ja suht hiljaset renkaat. Hintalaatusuhde varmasti kohillaan, tosin suomen puolella pyytävät aika suolasta hintaa sarjasta. Pari kaveria kellä on samallaiset väykyt kun mulla niin haukkuvat jotain michelinin rengasta, en vaan nyt muista mallia.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
y30harrastaja
Sepelimies kirjoitti:
Noranza Evoja olen itsekin miettinyt, mutta siitäkin on montaa mielipidettä. Jotkut väittävät pitoa enintään keskinkertaiseksi. Tiedä sitten jos sinulla on toiminut.
Eikös talvirenkaana aina kapeampi ole parempi? Ja jos ottaa 225/45/17 niin ei se kovin pieneksi vielä mene.
Entisiä Mersuja:
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Tuon koon renkaista en tiedä, mutta itselläni väyrysen alla pyöri aluksi Goodyearin nastat, en muista enää mallia kun möin ne pois, mutta ne olivat hyvät. 195/65/15 -koossa ei ollut lainkaan vetelyjä, vaan käyttäytyivät oikein mallikkaasti. Nyt olen ajanut talven Michelinin X-Ice North 2 -renkailla 205/55/16 -koossa, ja ne ovat mielestäni hiljaisemmat kuin Goodyearit, mutta ne vetelevät jäisellä ja alaterällä uritetulla tiellä todella paljon. Pitoa sitten taas löytyy erittäin hyvin, niin kuin tuon hintaluokan uusissa renkaissa kuuluukin löytyä. Sanovat, että Michelin kestää kulutusta paremmin kuin Nokia, mutta voivat olla ajotyyli- ja uskomusasioita. Tiedä sitten mikä on totta.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
y30harrastaja kirjoitti:Kesävanteiksi tulee nyt sitten todennäköisesti Keskinin KT5:set. 18" ja edessä 8,5" vanne ET30 ja takana 9,5" ja ET25. Renkaiksi 235/40
Fiksulta vaikuttava valinta. Noilla luvuin tosin etupäässä pyörä jää optisesti (ja ihan käytännössäkin) aavistuksen sisemmäksi kuin takapyörä. Tuolle 9,5 takavanteelle kannattaisi varmaan suunnitella jo sitä alkuperäiskokoa eli 265/35. kalliimpia toki juu...
y30harrastaja
RH kirjoitti:
265 kuulostaa itsestä todella isolta. Ja kallishan se on. Kyllä kait auton pitää kulkea näillä 235 sarjalaisillakin. MIetin pitkään leveämpää takarengasta mutta päädyin sitten ottamaan neljä samanlaista.
Entisiä Mersuja:
NRajis
Takavanteelle istuu ihan nätisti. Etuvanteelle toi on vähän pullukka, mutta menee se noinkin.
Ex: W212 220cdi -09
y30harrastaja
NRajis kirjoitti:Takavanteelle istuu ihan nätisti. Etuvanteelle toi on vähän pullukka, mutta menee se noinkin.
Ok, kuulostaa vaan niin hurjalta koolta. Varsinkin kun harrasteautoissa on tottunut 14" pyöriin :)
Entisiä Mersuja:
RH
Tässä taitaa sukupolvien kuilu törmätä, kun minusta asia on juurikin täysin päinvastaisesti... :?
NRajis
RH kirjoitti:
Varmaan juurikin näin. 235:lla kumilla 8,5 vanteella ei ainakaan kanttari ihottumaa saa, jossei nyt yrittämällä yritä.
Ex: W212 220cdi -09
y30harrastaja
NRajis kirjoitti:
RH kirjoitti:
Ja 9,5 vanteella ilmeisesti taasen vanne tulee ihan aavistuksen ulommaksi kuin rengas, joten kanttarihitit ei toivottavia.
Onko muuten porukoilla kokemuksia Syronin renkaista?
Entisiä Mersuja:
RH
NRajis kirjoitti:
RH kirjoitti:
Sulle nyt sitten kuitenkin tuli ympäriinsä nuo 8" monot? Venytyksiä ei noilla kyllä pääse harrastamaan. :thumbup:
Ihan fiksu paketti, kun voi käyttää samankokoisia kummeja joka nurkassa ja kierrättää niitä tarvittaessa.
Syron? Koskaan kuullutkaan... Arvata voin...
NRajis
RH kirjoitti:
NRajis kirjoitti:
RH kirjoitti:
Itsellä oli sellaset Audi S3:ssa eikä pahaa sanottavaa.
Ex: W212 220cdi -09
y30harrastaja
RH kirjoitti:
NRajis kirjoitti:
RH kirjoitti:
Kyllä talvivanteiksi tuli 8" Monoblockit. Laitetaanko ne tosissaan kiinni noilla alkuperäisten alujen pulteilla? Eli siis pitää arpoa hylsyn kanssa meneekö kierteelle. Se kantakin uppoaa sinne syvälle.
Piti saada noi alle aamulla mutta tyssäsi tuohon pulttiasiaan.
Kesäksi tosiaan tulee sitten Keskin KT5:set ja Syron renkailla :D Myyjä niitä kovasti kehui, mutta katsotaan mihin niistä on.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Ja nyt voin muuten kokemuksesta sanoa että jos laitatte Monoblock vanteita, niin älkää laittako 70mm pitkillä pulteilla :)
40mm kierreosuus on liian pitkä ja osuu takana käsijarrun jousiin. 28mm kierreosuus on juuri passeli. Ja löytyy Biltemasta halavalla :D
Entisiä Mersuja:
niin alkuperäiset monoblokitko muka? AInaki mulla kaikki alkuperäiset on olleet mersustandardin mukaan 40mm pultilla ja tarvikevanteet sit tarvikestandardi 28mm pultilla.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:niin alkuperäiset monoblokitko muka? AInaki mulla kaikki alkuperäiset on olleet mersustandardin mukaan 40mm pultilla ja tarvikevanteet sit tarvikestandardi 28mm pultilla.
Enpä usko että ovat alkuperäiset, mutta olisiko silti eroa kiinnityksen osalta, en tiedä? Mutta 40mm kierre oli jokatapauksessa liian pitkä taakse. Takana ne kaksi jousta mitkä törröttävät siellä levyn alla ottivat pultteihin kiinni.
28mm kierre todella passeli noille vanteille. 20mm kierre taasen liian lyhyt. Yltää kiinni kierteeseen kyllä mutta ei tarpeeksi.
Entisiä Mersuja:
no toki, tarvikehan se sitten on :) Suurin osa käyttää tuota 28mm pulttia ja siks sitä onki saatavilla jokapaikassa, jopa marketeissa.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:no toki, tarvikehan se sitten on :) Suurin osa käyttää tuota 28mm pulttia ja siks sitä onki saatavilla jokapaikassa, jopa marketeissa.
Ainakin melkein yhtä hyvältä nuo näyttävät kuin alkuperäisetkin Monot. Täytyy kuvia räpsiä kunhan auton saa puhtaaksi. Sen verran tullut vinoilua Bilteman kapseleista edellisissä kuvissa :D
Entisiä Mersuja:
jos saa suorat kopiot ni se on jees, sitten ei ookkaa muuta eroo ku kulutuskestävyys ja paino, nehä painaa tyyliin 50% enemmän kuin orgikset :P
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:jos saa suorat kopiot ni se on jees, sitten ei ookkaa muuta eroo ku kulutuskestävyys ja paino, nehä painaa tyyliin 50% enemmän kuin orgikset :P
Aivan. Enpä ole orkkiksia kädesäni koskaan pitänyt niin en osaa painosta sanoa. Kuitenkin talvivanteiksi kelpaavat mainiosti. Suoraan menee ja ajotuntumakin muuttui entisistä Venäläisistä nastoista todella merkittävästi.
Nyt alla Kumhon kw22 nastat 225/40/18 kokoisena noilla Monoblockin kopioilla.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Tänään saapuivat Keskinin vanteet. Päälle niihin tuli loppujenlopuksi Hankookin Ventus Evot. Näistä kyseisistä renkaista ainakin itsellä toisesta autosta positiivisia ajokokemuksia. Jokohan nuo uskaltaa laittaa viikonloppuna alle. Vai meinaako Etelässäkin vielä talvea painaa päälle :roll:
Entisiä Mersuja:
johan ne o täällä oulussa laittaneet kesärenkaat alle... itte rapistelen vielä.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:johan ne o täällä oulussa laittaneet kesärenkaat alle... itte rapistelen vielä.
Nyt tällä hetkellä ainakin täällä E-S alueella näyttäisi lupaavalta kesäkumien suhteen.
Entisiä Mersuja:
timpsoni
Viesti Kirjoittaja timpsoni »
tuli hommattua s210 320cdi -00 ja koitin sovittaa tuossa 20" 9" leveitä vanteita alle , renkaat on 245-35-20 ja ET 42 niin kyllä se otti sinne ylätukivarren pulttiin kiinni :? kysymys kuuluu että kestääkö ne ohkaset 8mm spacerit ja mahtaako samat pultit vielä riittää. Ja viellä semmosta että kuinka paljon tippuu jos keulaan 1 tai 2 kumit, ku sais vähän tulla alemmas ?
tähellinen auto
kuukkeli88
Viesti Kirjoittaja kuukkeli88 »
Onko mahollista saada w210 mahtumaan 17"10" vannetta taakse et:llä 10.. alustaks olis tulossa -40/40 ta teknix
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
kuukkeli88 kirjoitti:Onko mahollista saada w210 mahtumaan 17"10" vannetta taakse et:llä 10.. alustaks olis tulossa -40/40 ta teknix
on
