203 c200 Kompressor vikoja M111
Re: 203 c200 Kompressor vikoja
oheimala, yhden kaverin 202:ssa sama homma, mutta se kyllä toimii kunnolla.
Bensanpaine mittaus aloitettu, käyntikuuma kone, barit karvan alle 4. Odotellaan iltaan että kone jäähtyy, tarkastetaan onko paineet laskeneet.
jaa nyt on siinä 2barin paikkeilla puolen tunnin seisonnan jälkeen, normaalia ? pitääkö ne paineet pysyä ? Uskoisin että uusi vesivaimenettu ei harikiri mittari ei valskaa...
ja parin kuluttua nyt enää 1 bar.
Nico202
Viesti Kirjoittaja Nico202 »
Kyllä se paine ajankanssa hiljalleen alkaa putoamaan. Pitäisi pudota heti sammutuksen jälkeen jos on vikaa. (bensapumpun takaisku/paineensäädin/suuttimet, näiden takana paine on sammutettuna)
ookkeei, eli annetaan vaan koneen jäähtyä ja katsotaan sitten uudemman kerran .
no niin kone eli lohko ja suutinten kohilta 20c, jäähdytineste 15c. Kokeillaan miltä näyttää barit, kone käyntiin ja sammutetaan samantein. Nyt seisomisen jäljiltä 0.55bar.
sytytysvirta päälle, barit samantein 4, auto käyntiin, sammutus heti perään, 3.6 bar näyttää, eikä lähde siitä laskemaan ainakaan silmissä muutaman minuutin sisään.
bout 8min sisään laskenut 0.3 bar , lukemasta 3.6->3.3
Nico202
Ei ollut suurempaa vikaa sitte silläpuolen
no olisha se ollutkin koomista että tuon verta ajetussa moisia ongelmia ? :) käytiin ajamassa nyt, ei se nyt mitään nykinyt.
hohhoijaa, milläs sitä sitte jatkais. Melkeen kerran vielä oikeen isommalla kädellä purkamalla koittaa imuvuotoa etsiä, nyt on kyllä tulossa lämpiämä kelejä että jos vika häviää niin siitä voisi suuntaa saada.
tätähän se nyt tarjoaa kun moottorivalo syttyy ( ei siis syty joka kerta kun vika päällä eli nykii) : Kuva
Re: 203 c200 Kompressor vikoja M111
Milläs noi molemmat lambdat sais tsekattua, star antaa vain kuumalla koneella ohjearvoja. Ja kun vika on kylmällä koneella...
En lukenut uudelleen ja muista mutta mites se lämpötila anturi eculle..onkos se vaihdettu kun sen vääristynyt tieto kyllä pukkaa mitä vain putkesta ja star huomaa sen.
sen oli jo edellinen omistaja vaihtanut, järkeviä lukemia näyttää lämmetessään. Kaippa senkin vielä voisi ihan ottaa irti ja tsekata lämpötilamittarilla + ohmeja.
Anturihan ei ole kallis osa ja jos ottaa vaikka kl kautta niin voisi olla laadukaskin.
Muuten eikös siellä ole useampi anturi eli onko just se ecun vaihdettu?
Tämä tieto kiinnostaisi tosiaan, nyt siittä on se kannen päässä oleva vaihdettu joka on suoraan vesikanavassa kiinni. Muistaakseni tämä oli juurikin se mitä star kehottaa tutkimaan?
Pitääkös tämä paikkansa: http://eeppkk.kuvat.fi/kuvat/sekalaista ... 090348.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
epk kirjoitti:...oheimala, yhden kaverin 202:ssa sama homma, mutta se kyllä toimii kunnolla...
Se, että pieree vai että alipainejärjestelmään tulee ylipainetta kovemmin kiihdytettäessä?
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Ylipainetta
Nico202
epk kirjoitti:Pitääkös tämä paikkansa: http://eeppkk.kuvat.fi/kuvat/sekalaista ... 090348.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne fuel trimmit olisi niitä työkaluja joista voisi jotain päätellä kun muutoksia tekee. Mistä ne starista löytyy en tiedä, mutta laita kuvakaappaus jos löydät.
STFT=Short Term Fuel Trim= suomeksi ehkä?: lyhytaikainen seoksensäätö (reagoi välittömästi muutokseen)
LTFT=Long Term Fuel Trim= suomeksi ehkä?: Pidempi-aikainen seoksensäätö (reagoi hitaammin ja asettaa uuden "perusseoksen mitä käytetään ")
Arvot % joko miinus tai plus.
Myös etummaisen lamban kuvaaja olisi hyvä nähdä ja maf/map myös.
Auto lämpöisenä tyhjäkäynnillä ja miten muuttuu 2000 rmin esim.
Täytyy ruveta melkee sitte Starin saksankieliseltä puolelta niitä ettii, en kyllä ymmärrä miksi ne edes on sinne piilotettu.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
missä kunnossa on pikkuletkut imusarjan alla ja takaiskuventtiili?
eipä pysty starilla noita fuel trimmejä lukee, ei ollut edes koko devvi valikkoa....
pikkuletkuja olinkin jo aikasemmin tutkaillut, mikäs tuo takaiskuventtiili oli ? semmoinen on nyt huomattu että näin lämpimillä keleillä ei ole niin paha tuo nykiminen ollut, lisäksi enää vain toinen rikkaalla ilmoituksista tulee enää, eli seos tyhjäkäynnillä rikas (ennenhän oli tyhjäkäynnilä + osakaasulla rikas). Voisiko tästä päätellä on vika on tuolla imuvuodoissa ?
Nico202
jos ilmaa vuotaa miten se voi rikastaa seosta? Onko se etummainen lamda ehjä?
Taka-iskuventtiili kuvassa keltaisella ympyröity, vika tuskin siinä jos ei ole maf öljyinen.
en minä tiedä näistä bensakoneista mitään :D kumminpäin se menee, rikastaako vai laihentaako ilmavuoto, lähinnä tuon starin perusteella oletan näin kun se niitä kehoittaa tutkimaan. Maffi on putipuhdas. Kyllä siihen melkeen nyt vaihdetaan kylmiltään molemmat lamndat, kerran ne ovat starin mukaan kunnossa lämpimällä koneella mutta kylmänä on vika jolloin ei voi mihinkään arvoihin starilla verrata onko ne kunnossa vai ei. Konstit vähän loppumassa :)
Nico202
Lamdat ei toimi kylmänä, eikä ecu niitä huomio ennen kun ne lämpee. joten se vikakoodi on lämpimällä konella tullut. Lamda on ainoa laite joka sitä seosta (jäännöshappea) valvoo. Kun se ilmottaa seoksen oleva rikas niin ecu vähentää ruiskutusaikaa kunnes seos on hyvä. Tämä (seoksenitseoppiminen) voi sitten tehdä kiusaa kylmällä koneella>käy laihalla. Lamda ja sen johdotus pitää olla kunnossa tietysti, ettei tule väärää tietoa. Se katin jälkeinen lamda ei yleensä vaikuta seos säätöön vaan valvoo katin toimintaa.
oheimala
Miten tuon takaiskuventtiilin tulisi toimia / miten sen oikea toiminta tai viallisuus testataan? Minulla on ainakin jonkin verran öljyä maf:ssa. Ja mikäs tuo vihreällä rengastettu on?
Ex. W124 300TD
Nico202
Takaiskusta lähtee pikkuletkut kanteen imusarjan alle ja isompi letku menee alas kampikammioille. Kun imusarjassa imu niin imee kampikammion höyryjä, kun imusarjassa paine (ahtaessa) takaisku sulkeutuu ettei paineisteta kampikammiota. Venakopan päällä oleva öljynerotin kannattaa myös putsata tai vaihtaa ja cooleri tyhjentää öljystä jos maffia kovin sotkee. Vihreällä ympyröity on nokka-akselin asentotunnistin.
Nico202
Se alas menevä iso huohotinletku voi myös olla kermanväristä tatinaa täynnä ja jäätää talvella. kannessa olevat pikkuletkujen liitokset hyvä myös rassata niissä aika pieni reikä. Uudemmissa eaton m45 koneissa on jotain eroja näissä huohotin systeemeissä kompuran luona (alla?) verrattuna m62 ahtimella oleviin.
edit: Suuremmat huohotin systeemin erot tais tullakin vasta m271 koneissa kun kompura muutti toiselle puolelle konetta. Ongelmat ei toki kadonneet :lol:
oheimala
Kiitos :)
Ex. W124 300TD
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
Mahtaisikohan tämän ketjun tapauksiin liittyen olla uusia kuulumisia?
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
