Ruiskutuspumpun säätäminen
Choke
Re: Ruiskutuspumpun säätäminen
Viesti Kirjoittaja Choke »
:clap: joo poijjaat älkää vaa koskeko niihi pumppuihinne! Siin pia joku jotai oppii ku ei turvaudu pumppu-asioissa mynämäenmestariin. Se sellainen oppiminen ei ole suotavaa.
PS. Nii mitähä se nokka-akseli mahtaa Hebeli sit oikei tehä? :|
Sinkuu, eli sinkoaa? Mihinhä päin se sieltä lähtee?
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
perddu
Viesti Kirjoittaja perddu »
Terve. Säädin omasta 190 mersusta syöttöjä ja tyhjäkäyntiä. Laitoin kummatkin niin paljon että juuri ja juuri mahtuu kansi kiinni. Ottaa täydet kierrokset heti kun käynnistää. Onko vika tyhjäkäynnin hienosäädössä vai onko syöttäruuvia avattu liikaa koska syöttäpumpun kannessa on syöttöruuvin kohdalla uloke, mutta ei tyhjäkäynnin. Eli saanko säädettyä kierrokset tyhjäkäynnin hienosäädöstä vai pitääkö laittaa syöttöruuvi ja tyhjäkäynti samalle tasalle. Kone siis om601 ja vuosimalli 89. Kiitos jo etukäteen !
Sprinter308
Viesti Kirjoittaja Sprinter308 »
Sprinteristä ruuvasin syöttöjä 2,5kierrosta ja tyhjäkäyntiä samanverran. max kierroksia en saanut ruuvattua, kun ei ollut sopivaa avainta lukitusmutteriin, joka olisi mahtunut tuonne väliin.
0-100 kiihtyvyys parani "vain" 25sekuntia... :clap: :lol: tarttee vielä noita kierroksia ruuvata ja tyhjäkäyntiä vähän, kun jää hieman leijaamaan...
Mutta ei voi kuin suositella. nyt vitosvaihdettakin pystyy jo käyttämään.
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
Choke kirjoitti::clap: joo poijjaat älkää vaa koskeko niihi pumppuihinne! Siin pia joku jotai oppii ku ei turvaudu pumppu-asioissa mynämäenmestariin. Se sellainen oppiminen ei ole suotavaa.
V*ttu se sieltä mihinkää lähe. Se sinkuu tai siis "kiertyy" kai :problem: Ku se pumppu alkaa pyöriin jotenki niin raskaasti, ainaki mun kaveri vielä vahvisti tän asian ja se on ajoneuvoasentaja (tai siis valmistuu ens vuona) joten tietää mistä puhuu ja moni muukin kaveri on sanonu samaa...
Ja Perddulle semmoset terveiset että ei kannata koskea siihen pumppuun ku ei tiiä mitä tekkee. Oiskoha sitä sinkumista sullaki :think:
W124 4ever
Choke
Tottahan se siellä kiertyy useitakin kertoja oman pyörähdysakselinsa ympäri :geek:
Selventäisitkö teoriaasi hieman pumpun "raskaasta" pyörimisestä?
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
:o
Hebe124 kirjoitti:
Jännä homma, Kun itse Ensikertalaisena pumppua säädin, Osaaminen ja tietämys rajoittui netistä luettuihin ohjeisiin. Auto toimii hienosti, ja pientä tehon lisäystäkin on havaittavissa. :shock: :o
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
perddu
Joo itekkin kun kirjottelin tuosta säätämisestä niin olin vain liikaa ruuvannut syöttöjä ja säädin samalle päivälle uudestaan. Nyt toimii hyvin kun pienensin syöttöjä ja kulkee hyvin ja ei jää huutamaan. Max kierroksia ruuvasin 2 kierrosta niin kiertää diisseliksi kyllä ihan tarpeeksi.
däädää
Viesti Kirjoittaja däädää »
Ostin auton puolivuotta sitten ja siitä asti ihmetellyt asiaa, käy kylmänä muutaman minuutin matalaa tyhjäkäyntiä ja sitten tyhjäkäynti nousee..
En tiedä kuvittelenko vain mutta kun vaihdoin paineventtiilien o-renkaat tyhjäkäynti nousi entisestään, yritin sitä silloin laskea tuosta hienosäädöstä ja siinä onnistuinkin, kylmänä vain tärryytti 400rpm tyhjäkäyntiä -> lämmetessään reilu 1000rpm....
Tänään otin asiaksi käyttää pumpun takamuksen auki. Pyöritin tyhjäkäynnin hienosäätöä ulos ettei olisi ihan pohjassa, auto käyntiin (2500rpm tyhjäkäynti), ja tuo punaisen motikan alla oleva tyhjäkäynnin säätö ei vaikuta yhtään mitään :shock: se pyöriikin niin kevyesti että sormin voi pyörittää. Laskin syöttöjä vähän jolla sain tyhjäkäynnin alemmas ja nyt auto vetää pirun laiskasti eikä savuta yhtään.
Mistä tuo kylmäkäynnin mataluus voisi johtua? Miksi tyhjäkäynnin säätö ei toimi vaikka syöttöjä ei olisikaan reilusti?
Kertokaapa jotain vinkkejä mitä tehdä? Jos en saa pumppua pelaamaan kotikonstein, lähetän sen pp-dieseliin säädettäväksi ja huolettavaksi (350e)
NIIN ja autohan on tosiaan -91 300d
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Sanosin että sulla kantaa kaasuvivusto, irrota se "koiranluu" tanko siitä pumpun kylestä ettei varmasti kanna tyhjäkäynnillä ja kokeile sitte uudestaan.
TDi
Viesti Kirjoittaja TDi »
Tervehdys pitkästä aikaa! Tuli pistettyä rahat pienen tauon jälkee tähelliseen. Oisin vaan kysässyt onko kellään vinkkiä ppd 6mm pumppu 606 perässä siin on 21'jykkii kulutus 9.5l 500km matka ajoon.. Pitäskö ajotuksen olla lähempänä tehdasarvoja ? Käynti on tosipehmeetä ei tosin muita ongelmia.
Edit. Soitto ppd ja 13-14jykk tämäpä vähän selventää asiaa :D
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Mikähä lienee om602 vaparissa kun savuaa mustaa tyhjäkäynillä ja kierroksilla hirviästi ja ei oo vetoja. Ja kalkatus hirviä.kierrokset palauttaa hyvin mutta ottaa laiskasti,ajotus?
Menneitä paljon.
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
94zip
Eetyzk kirjoitti:Mitäköhän pitääs säätää kun itellä on om602:en. Entinen omistaja reffasteli, että pumppu ruuvattu.
Mutta tyhjäkäyntikierroksen menee kuormituksen mukaan. Valot päällä ja D tupaan niin kierrokset tippuu tosi alas ja alkaa täriseen koko auto.
Site taas ku on valot pois päältä ja vapaalla, niin on taas turhan korkeet kierrokset. :think:
Vad ska vi göra?
Tyhjäkäynti säädetty hienosaatöruuvista/kellosta liian alas.
Aiheuttaa sen että tyhjäkäynniltä häviää voima.
Syöttöruuvista kiinnipäin siis.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Hebe124 kirjoitti:Ei missään nimessä kannata edes koskeakaan pumppuun jos et tiiä mitä teet. Olen kuullut paljon paikallisilta harrastajilta että nokka-akseli sinkuu virheellisestä säädöstä. Joten itse jättäisin nämä hommat asiantuntijalle.
Tuleeko muuten akseliin lisää nokkia sitämukaan kun sinkuu?
Meinaan että voiko esim. neloskoneen nokasta saada kutoskoneeseen käypäsen jos oikein kovasti ruuvaa?
Choke
Jube kirjoitti:Tuleeko muuten akseliin lisää nokkia sitämukaan kun sinkuu?
:lol: :?
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Osaakos pumppumiehet kertoa vinkkejä mistä ärsyttävä, pienivika autooni ilmestyi syöttöjen isommalle säädön jälkeen.
Eli aivan kaasupoljinta kevyesti painamalla auto meinaa ruveta sammumaan, tyhjäkäynti laskee siis niin reilusti että hädin tuskin pysyy käynnissä. Mutta sitten poljinta kun vähän enemmän painaa niin nousee kierrokset aivan normaalisti.
Ja taas kaasuvipua väärään suuntaan painaessa kierrokset vähän nousee. Vivusta irti laskettaessa taas käy tyhjäkäyntä normaalisti.
Syöttöjä nostettiin reilusti, niin paljon kuin sain jotta ei apulaitteiden täysrasituksella tyhjäkäynnillä sammu. Syöttöruuvia ja oikeassa yläkulmassa olevaa ruuvia säädin. Ja kierrokset tappiin. Niin ja tyhjäkäynti kohdilleen sitten hienosäädöstä.
Vika ollut niin pieni että ainakin vuoden päivät ajellut tyytyväisenä.
Auto on 190d 2.0
om601
94zip
vi[[e kirjoitti:Osaakos pumppumiehet kertoa vinkkejä mistä ärsyttävä, pienivika autooni ilmestyi syöttöjen isommalle säädön jälkeen.
Auto on 190d 2.0
Hienosäädöstä tiputettu tyhjäkäynti liian alas?
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
zombiedigger
Viesti Kirjoittaja zombiedigger »
Hebehei!
Kun nokka-akseli "sinkuu" eli ilmeisesti tarkoitat kiertymistä niin tämä on mahdollista kun puhutaan isoista väännöistä ja kuormituksista. Nokka-akselin kiertyminen on iso ongelma nimenomaan kiihdytys autoissa. Kampiakseli pyörittää nokka-akselia hillittömällä väännöllä sekä koneessa on todella jäykät venajouset korkeille kierroksille, jotka yhdessä aiheuttavat nokka-akselin kiertymisen jolloin nokan etupään suhde takapäähän voi olla pahimmillaan 7-8astetta pielessä korkeilla kierroksilla (takapää jäljessä) jolloin viimeisten pyttyjen venat liikkuvat jäljessä kiertokangen suhteen. Nämäkin oireet lähinnä kannen alapuolisella rullanokalla varustetuilla kisakoneilla.
Enpä ihan heti usko että vakio diesel mersusta saa syöttöjä säätämällä nokka-akselia kiertymään yhtään millään.
Ei taida vasta valmistuva kaveri tietää mistä puhuu.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
hebeli on nyt kyllä aika pahasti kuutamolla.. ei se pumpun nokka-akseli pääse kiertymään yhtään minnekkään siellä pumpussa, vaikka kuinka säätelis mitä ruuvveja tahansa. ensinnäkin nokka on niin lyhkänen, ettei se kierry. toisekseen luulisin sen olevan sen verran kovaa tavaraa, että jo asteen verran kiertyminen sais koko nokan katkeamaan.
pelkkää hölynpölyä höpötykset jostain sinkoomisesta. se sun kaveris taitaa olla sellanen perus "pizza naama", mikä on kohta valmistumassa amiksesta ja luulee tietävänsä kaikesta kaiken, mikä liittyy autoihin, kun on kerta auton asentaja. usko pois, kyllä sitä on vielä paljon oppimista tuollakin alalla. ei ne amiksessa kaikkea osaa/kerkiä kertoa siinä kolmessa vuodessa. ja tuskin siellä tänä päivänä perehdytään juuri ollenkaan tälläsiin kivikautisiin diiselimoottoreiden syöttöpumppuihin.
W201 250DT 20V
Tuolla toisessa topiikissa jo kiteytettiin tämä asia erittäin hyvin:
tahtoomersun kirjoitti:
Hebe124 kirjoitti:joku vois ny valasta että onko tässä hehkutulpassa mitää eroo esim pensakoneen tulppaan verrattuna eikös noil ole sama toiminta periaate eli sytyttää pensan/dieselin?
Lienee sellaista kieli poskessa tehtyä provosointia, kuten se jarrujen hitsaaminenkin, eli ei kannata käämejä käräyttää. Kaverilla lentää kuivat aina, kun joku innostuu kirjoituksista.
Tämä foorumi on pidetty onnistuneesti puhtaana trollauksesta yli kymmenvuotta ja juuri sen takia tätä on niin mukava lueskella. Sama pidetään seuraavat 10 vuotta ja tähänkin tapaukseen tullaan kyllä puuttumaan mikäli jatkossa tarve vaatii. Ensimmäinen vaihe on päästä ns. tarkkailulistalle jolloin viestien sisältö luetaan tarkasti. Tämä on jo tapahtunut.
Yksi tapa vähentää moista on jättää reagoimatta selkeisiin trollauksiin. Näyttää olevan 98% viesteistä kirjoitettu pe tai la iltana, joten senkin perusteella niiden sisältö kannattaa hypätä yli.
pera8x
aivan. välillä vaan vaikea erottaa onko ihminen oikeasti vaan sen verran tyhmä, kun nyt sattuu oleen, vai onko se tahalteen tyhmä. no, eipä näistä ota selvää. onhan meitä moneen junaan ja osa jää asemallekkin.
W201 250DT 20V
Aroniitti
Viesti Kirjoittaja Aroniitti »
Herlevin pumppujen omistajat tai muutenvaan tietäjät,minkälaista ennakkoa näitten kans on tavattu käyttää? Omassa näyttäis ruiskutus alkavan noin 16-17astetta eykk ja hieman tuntuis heräävän nihkeästi.
Joutsenkaulamenetelmällä katsottaessa ? Kokeile 20 astetta, taitaa hienosäätövara riittää siihen tuurilla ellei ole jo ihan laidassa. Kampiakselin merkki nyt ei tietenkään mikään absoluuttinen totuus ole aina, joten kannattaa kuulostella, ettei mene liian aikaiselle.
Aroniitti
veskola kirjoitti:Joutsenkaulamenetelmällä katsottaessa ? Kokeile 20 astetta, taitaa hienosäätövara riittää siihen tuurilla ellei ole jo ihan laidassa. Kampiakselin merkki nyt ei tietenkään mikään absoluuttinen totuus ole aina, joten kannattaa kuulostella, ettei mene liian aikaiselle.
Joo kyllä. Säätövara oli tapissaan mutta nyt pumppua pyöräytetty boorillaan uuteen kohtaan niin taas on varaa.Pitää koittaa tämmätä tuohon 20:neen ja katsoa mitä tapahtuu.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Aroniitti kirjoitti:
20 ollut ainakin kaikissa mitä meille on tullut.
Late Lapista.
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Eiköhän poijjaat ole viisainta jättää ne pumppujen säädöt ammattimiehille, joilla on taito ja vehkeet siihen! Sillä keinolla tulee vähemmän suukopua katsastuskonttorilla ! Toinen keino on ostaa Mersu niin isolla dieselillä jotta sitä ei tarvitse viritellä!
Näin meillä!
Late Lapista.
pera8x
Late Lapista. kirjoitti:Eiköhän poijjaat ole viisainta jättää ne pumppujen säädöt ammattimiehille, joilla on taito ja vehkeet siihen! Sillä keinolla tulee vähemmän suukopua katsastuskonttorilla ! Toinen keino on ostaa Mersu niin isolla dieselillä jotta sitä ei tarvitse viritellä!
Näin meillä!
Late Lapista.
ei. tuohan on sama, kun jättäis rahansa ammattilaiselle. ja noita ammattilaisiakin on montaa sorttia. yhden pumpun olen "ammattialisella" käyttänyt säädössä ja maksanut siitä paljon rahaa. vaan eipä toiminut koko pumppu tuon hoidon jälkeen. itse se on kaikki tehtyävä. tollasella elämänasenteella synytyy nörttejä, mitkä ei osaa edes puukiuasta laittaa lämpiään. nappeja osataan painella, siihen se sitten jääkin.
itse ainakin tykkään harrastella ja touhuta kaikenlaista paljon mielummin, kun istua konttorissa räpläämässä tietokonetta ja teettää kaikki hommat ulkopuolisilla. se on vähän, kun että miksi insinööri ei voi syödä suolakurkkua? pää ei mahdu purkkiin ja käsillään ei osaa tehdä mitään.
W201 250DT 20V
johani
pera8x kirjoitti:
Näin meillä!
Late Lapista.
+1
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
pera8x kirjoitti:. itse se on kaikki tehtyävä. tollasella elämänasenteella synytyy nörttejä, mitkä ei osaa edes puukiuasta laittaa lämpiään. nappeja osataan painella, siihen se sitten jääkin.
:D :clap:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Nikoo
Viesti Kirjoittaja Nikoo »
pera8x kirjoitti:
Näin meillä!
Late Lapista.
Hyvin sanottu :thumbup: :lol: Ja onko kukaan sattunut suunittelemaan omatekoista pumpun säätöpenkkiä ? :)
