STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Numppa_72
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Numppa_72 »
DBFI kirjoitti:
Numppa_72 kirjoitti:Tuli hankittua Star C4 07/2014 kiinan kopio yritykselle kun noita mersuja on pihaan siunaantunut.
Ongelma on koneen käyttööotto,en löydä tiedostoa "Start licence.reg" millä pääsisi eteenpäin laitteen käyttöön otossa.
Desktopissa sen pitäisi olla kuten kaikki videot ja ohjeet kertovat mutta sitä ei nyt löydy.
Kiinaan laitettu viestiä mutta vielä ei ole tullut vastausta.
Koneena Dell 930 käyttis WIN XP
Mikä siis avuksi?
Siinä ohjelmistossa on yksi uusimmista kiinalaisten kopiosuojauksista. Jos ei lisenssiä kuulu niin kannattaa poistaa kokonaan.
PS. tarkoitit varmaan että laite on hankittu opiskelutarkoituksiin yksityiskäyttöön, ei firmalle. :wink:
Homma kunnossa ja laite toimii
s210 facelift, saako palaneen valon error näytön koodattua pois ?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
epk kirjoitti:s210 facelift, saako palaneen valon error näytön koodattua pois ?
Ei saa.
+358 18B8FE99
jayjay70
Viesti Kirjoittaja jayjay70 »
Oliskohan Dell M65 stari koneeksi?
http://www.notebookreview.com/notebookr ... ics-specs/" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 Avantgarde
Miksikäs ei.
I6K8
Viesti Kirjoittaja I6K8 »
En noista staareista ja sen laitevaatimuksista tiedä oikeastaan mitään, mutta konevalintana voisi olla hyvä esimerkiksi vanha Lenovon Thinkpad (päivitettynä/kö?) tai "vaikeisiin" olosuhteisiin jopa Panasonicin Toughbook. Muutkin vanhemmat yrityskäytön koneet kestävät fyysisesti paremmin kuin uudemmat markettien halpismuovikoneet.
S202 M111.921 -97
K10 Micra 1,2LX -92
ex. S203 OM612.962 -01
ex. W201 M103.942 -89
ex. W201 M102.962 -90
ex. W123 OM617.912 -85
I6K8 kirjoitti:En noista staareista ja sen laitevaatimuksista tiedä oikeastaan mitään, mutta konevalintana voisi olla hyvä esimerkiksi vanha Lenovon Thinkpad (päivitettynä/kö?) tai "vaikeisiin" olosuhteisiin jopa Panasonicin Toughbook. Muutkin vanhemmat yrityskäytön koneet kestävät fyysisesti paremmin kuin uudemmat markettien halpismuovikoneet.
Uusin IBM Thinkpad jossa sarjaportti (PartD muksille) taitaa olla T30 ja se on jo auttamatta vanha. Uudempiin saa sen DVD-asemaan asennettavan adapterin mutta se on hintava ja estää kovalevyn käytön siinä DVD-slotissa. SDconnectille sopivat paremmin nuo uudemmat Thinkpadit. Aika monta sellaista vaan mennyt rikki omassa perheessä ihan sisäkäytössä (T60 - T61 malleja).
Jos nuo on vaihtoehdot niin
Panasonicin Toughbook CF30
Ja se päivitetynä versiona
Löytyy sarjaportti ja muut tarvitata
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
J.Kulmala kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jayjay70
Mulla on myö T61p ja ainakin siihen saa sarjaportin telkan kanssa..
S211 Avantgarde
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
mistä löytyy , mittaristo ?
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
mese fi oli tuosta joskus juttua
jayjay70 kirjoitti:Mulla on myö T61p ja ainakin siihen saa sarjaportin telkan kanssa..
Tuo kai olisi pitänyt mainita yhtenä vaihtoehtona (melkein läppärille kuin läppärille merkistä riippumatta) mutta on se tosi kömpelö ratkaisu jos/kun laitteita pitää siirrellä ja välillä käyttää autossakin mukana.
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
en löytänyt, mittariston devoppi koodauksessa oli useempikin "lamp" sukuinen rivi, mikään ei vaikuttanut tuohon.
J.Kulmala
epk kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
Juu...ne kuuluvat sellaisiin toimintoihin, joihin ei voida koodamalla ( Starilla ) vaikuttaa.
+358 18B8FE99
epk kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
Hups :shock: jos noin on niin mitähän sitä on tullut itse ja monet muutkin tehneeksi ;)
E: siis *:rila tehty kun on mainittu ilmoitus poistunut
J.Kulmala
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
Se on sitten varmaan Starista kiinni, minkälaisilla imageilla on varustettu.
Nythän siis on kysymys W210 korimallin autosta.
+358 18B8FE99
homma poistettu käytöstä starilla ja 210 korin facelift. -> Molemmat lamppukontrollit "ei" kohtaan ja homma selvä, ohjainlaite resetti päälle. En jaksanut testailla oliko tarvetta molemmat poistaa vai ei, täytynee toinen päivä katsoa tarkemmin.
Kiitoksia paljon tietäjille taas...
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
epk kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Ei saa.
Saa.
Inmagesta(eikös se ole joku kuva tms) en tiedä omasa *:risa on ihan normalit kuvat mistä ei pysty mitään muuttamaan
mutta ihan textinä se siellä *:rin valikossa on pääle tai pois
Jolle
epk kirjoitti:homma poistettu käytöstä starilla ja 210 korin facelift. -> Molemmat lamppukontrollit "ei" kohtaan ja homma selvä, ohjainlaite resetti päälle. En jaksanut testailla oliko tarvetta molemmat poistaa vai ei, täytynee toinen päivä katsoa tarkemmin.
Jep. Sieltä saa vaikka yksitellen poistettua ominaisuuksia käytöstä kun vaan tietää / tietäisi mitä uskaltaa poistaa. Olisin kyllä ohjeistanut jos olisin kerinnyt :cry:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
J.Kulmala
Jolle kirjoitti:
Niinhän sieltä ohjelmasta saa pois mitä vaan, mutta W210 facelift 38-pinnisen järjestelmän mukaan ainakin omasta Starin softasta puuttuu valikko, jolla mainitut toimenpiteet voitaisiin tehdä. OBD - pistokkeen kautta olevat Mersut taas onnistuu miten haluaa.
Taas voidaan todeta että Starin softa-versioita on erilaisia. Itsellänikin eri mallisiin Mersuihin kolme erilaista softaa.
+358 18B8FE99
Ei noissa valikoissa ole eroja (joissakin muissa voi ollakin), vertaa esimerkiksi niitä kolmea settiä. Jos eroja on niin ne saa paketista riippumatta "tasattua" (puhutaan samoista releaseista). Katsoitko varmasti sen ohjainlaitteen valikkoja joka ne rikkinäiset lamput tunnistaa?
J.Kulmala
DBFI kirjoitti:
Täytyy vielä katsoa, jos on mennyt "ohi " katselmuksen. Nuo vanhemmat kuin OBD-liittimestä diagnostoitavat ovat niin puutteellisa, ettei kaikkea löydy, vaikka ovatkin yksinkertaisia ja valikot vähäisiä.Kiitos kuitenkin vinkeistä.
+358 18B8FE99
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
W203 automaatin TCU ohjelmoinnista
Mitähän tämä valikko tarkoittaa, eli mitä tuonne pitäisi valita:
SCN kodierung NFZ
Samalla sivulla on tämä valikko, minkä tiedänkin että siitä valitaan auton välitys:
SCN kodierung PKW
Mutta tuo ensimmäinen kohta on tyhjänä, eli siihen varmaan pitäis jotain laittaa?
Tarviiko 203:n kohdalla hyötyajoneuvojen tietoja täytellä?
Pansu
Pansu kirjoitti:W203 automaatin TCU ohjelmoinnista
SCN kodierung NFZ
SCN kodierung PKW
Tämä ilmeisesti selvisi, eli tuo NFZ liittyy johonkin kuorma-autoon tai jotain sinnepäin, eli ei ilmeisesti tarvii kohtaan koskea.
Mutta mistähän löytäis selitykset tuon PKW(henkilöauto) valikon koodeille, niitä kun on aika monta siellä että minkä arpoo oikeaksi..
Pansu kirjoitti:
SCN kodierung NFZ
SCN kodierung PKW
Joskus näkyy kantakortissa
Pansu kirjoitti: Mutta mistähän löytäis selitykset tuon PKW(henkilöauto) valikon koodeille, niitä kun on aika monta siellä että minkä arpoo oikeaksi..
Voisin kyllä tarkentaa mutta en viitsi huudella kun en asiasta mitään ymmärrä. :wink:
Pansu
DBFI kirjoitti:
Auts, hiekka vaginassa, noh eihän siinä.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Kuka osais antaa neuvon miten saan toimimaan tuon sdconnectin dassin kanssa, xentryn toimii eli uudemmat autot pystyy lukemaan, mutta vanhemmat mitkä pitäisi mennä tuolladassilla niin ei yhteyttä.
Kone oli lainassa ja kun palautui niin huomasin, että kovo oli hajonnut.
Backuppia tästä uusimmasta versiosta ei ollut vaan löysin koneelta 1/2014 version, mutta en muista onko se tuon varakoneen partD vai sdconnect mallia.
Eli olisiko mahdollista, että DAs puolelle olisi väärä cal.ini tiedosto? En muista miten noita piti muutella sd ja partD välillä.
Vai onko jotain muuta mikä ei tule mieleen.
Eli virheilmo:
"Initialization of multiplexer failed.
Possible causes:
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic socket is interrupted.
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic unit is interrupted.
The voltage supply at the diagnostic socket (circuit 30 and (or ) circuit 31) is faulty.
Note;
When using SDconnect, check connection status using the Toolkit."
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
