STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Absinthe
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Hei,
Miten saan starilla ohjelmoitua syylärin tuuletinta aloittamaan pienemmässä lämpötilassa tuuletuksen?
W211 -04
Nyt lämmöt on yli sadassa asteessa, jos vetää kärryä tahi venettä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei muistaakseni mitenkään. Voi olla, että olen väärässä, mutten ole itse löytänyt sellaista paikkaa mistä tuotasaisi muutettua
Absinthe kirjoitti:Hei,
W211 -04
Jotain % sai sädeltyä,
taisi olla ilmastoinnin alla
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
W211 -04
Jossain bensoissa onnistuu näin, mutta ainakaan omassa facelift CDI:ssä ei pätenyt tämä ohje.
Jos ei parempaa ratkaisua asiaan löydy, niin ainakin ilmastoinnin (käyttää samaa tuuletinta) ohjainlaitesovituksista löytyy asetus, millä saa flektin pyörimään jatkuvasti teholla 25-40% ilmastoinnin ollessa päällä + jotain muita säätöjä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jokinenracing
Star jumissa
Viesti Kirjoittaja jokinenracing »
Huomenia
Tilasin Kiinanpojan tekemän C4:en. Lootassa tuli kapula ja kasa töpseleitä, meni sormi suuhun asennuksen kanssa. Lykkäsin sen yhdelle tietokonevelholle ja annoin ohjeeksi ettei ole takasin tulemista ennen kuin se jollakin wmvarella vai mikä se nyt on, on käytettävissä.
Kyllä se käyttökuntoon tuli ja meni, rupesi tekemään jotain päivitystä ja hukkasi jonkun laitteistotunnuksen tai jotain ja män tilttiin. Pistin Kiinaan postia, mutta ei sieltä ole koskaan tullut mitään vastausta. Löytyisikö täältä gurua, joka osaisi sen saada taas käyttökuntoon vai onko paiskattava roskiin?
Terveisin
Mika Jokinen
045-6386204
Ei o häpee olla nopee.
arska10
Re: Star jumissa
Ota kuvan kaapaus siitä ilmoituksesta ja laita tänne, niin joku voisi osata neuvoa. Tuosta kysymyksestä ei selviä oliko wmvaren päivitys vai mikä
Benjamin
Viesti Kirjoittaja Benjamin »
Saapui SD4 connect minullekin ulkoisella hd:llä. Kopioin ja asensin sen omalle läppärille(Asus G75+W7 64bit)
Eli kapine toimii siis VMware -tilassa. Pienten kikkailuiden jälkeen alkoi toimimaan ja raatojen kimppuun!
Mutta nyt tuli jo jotain ongelmaa... Antaa vikakoodin DCDI_Eerrorcode=803
ja on hukannut muxin??? Eli, onkos jollain muulla ollut samaa tai arvon guruilla jotain tietoa/ratkaisumalleja???
Olen tarkistanut ettei ip osoitteet ole muuttuneet.
Toki kiinanpojille lähti myös kyselyä tunti sitten.
W220 S 55 AMG
W639 115
W210 220 CDI
Kolmen tähtikeulan yh...
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
miten katsotaan dell d630 biossista että sarjaportti on käytössä.
arska10
Painat bootissa f12 näppäintä ja sen jälkeen valikosta bios setup ja serial port setting ja sieltä katsot onko portti käytössä
tnj
arska10 kirjoitti:Painat bootissa f12 näppäintä ja sen jälkeen valikosta bios setup ja serial port setting ja sieltä katsot onko portti käytössä
vähän tuli väärin kysyttyä,eli osaan tuollain katsoa mutta miten se näyttää sen että portti on käytössä siinähän on off ja sitten portit 1234.pitääkö se olla tuo 2 jotenkin ervärinen jos se on käytössä.mitenköhä niitä saa muutettua.
arska10
Voithan sä vaihtaa device managerista tuon portin com2 tai com3 tai com4 tuo bios vaan kertoo mitä portteja on käytössä.
tnj
tnj kirjoitti:
tuo asia on ny selvä,mistähän sitä seuraavaks vois vikaa ettiä ku ei tuo kiinanihme löyä tuota autoa enää,kaikki ongelmat alko läppärin vaihon jälkeen,ennen toimi moitteetta.
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Kuka osaisi pirkanmaalla ottaa w203 200cdi stä egr:n pois käytöstä, pientä korvausta vastaan?
Mitä muuta starilla voi kyseiseen autoon tehdä? esim..
S204 320CDI 7G Amgsport
sonikki
tnj kirjoitti:tuo asia on ny selvä,mistähän sitä seuraavaks vois vikaa ettiä ku ei tuo kiinanihme löyä tuota autoa enää,kaikki ongelmat alko läppärin vaihon jälkeen,ennen toimi moitteetta.
Kai se jonkun virheilmoituksen antaa? Jos yksinkertaisesti vain jumahtaa, nii melkein aina ollut rautavika muxissa :roll: Toki kinuskin ohjelmistot voi tehdä ihan mitä vaan :D Vanhaa läppäriä ei tietenkää enää ole, että voisit siinä koittaa?
mekkeri203 kirjoitti:Kuka osaisi pirkanmaalla ottaa w203 200cdi stä egr:n pois käytöstä, pientä korvausta vastaan?
Tuskin kukaan pelkällä starilla.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tnj
sonikki kirjoitti:
[vanha läppäri kyllä löytyy,mutta näytönohjain sökö,cesar selftest näyttää jotaki 10104421 koodia ja error1 ja tuo on sama aina oli sitten muksi kiinni koneessa tai autossa tai ei ollenkaan,liekkö tuo oikea vikakoodi.
sonikki
Lyö joku ulkonen näyttö siihen? Jeesii jo aika hyvin jos tietää että se toimii vielä sillä vanhalla setupilla :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
sonikki kirjoitti:Lyö joku ulkonen näyttö siihen? Jeesii jo aika hyvin jos tietää että se toimii vielä sillä vanhalla setupilla :)
Eipä se paljon auta jos emolta on näytön ohjain rikki. Ei tule ulkoiselle näytöllenkään kuvaa
tnj
arska10 kirjoitti:
No näin minäkin sen ymmärrän ei se auta ku taistella tuon kanssa.
arska10
Vaihdoitko sen kovalevyn vaan toiseen koneeseen. Jos on virtuaalikone niin voit tarvita uudet avaimet
sonikki
Aivan joo :D Jos vika siis on näyttiksessä, eikä näytössä :wtf:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tnj
arska10 kirjoitti:Vaihdoitko sen kovalevyn vaan toiseen koneeseen. Jos on virtuaalikone niin voit tarvita uudet avaimet
virtuaalikone kaikki avaimet on laitettu simulaattorit pelaa,ongelma on että sillä ei pääse autoon,ilmottaa aina yhteys vikaa jostaki virtapiiristä tai läppärin ja muksin välistä,siksi kyselin noita sarjaportti asioitakin,mutta laitehallinnassa näytti tietoliikeportti com2 on kunnossa ja arvot oikein samoin siinä virtuaalikoneessa ja vmvaressa,miten tuolla banaani liittemellä vois testata,että ei aina tarttis raahata vehkeitä tuonne autoon.
arska10
Ookko katsonut auton sulakkeet ettei vaan sulake ole kärvähtänyt.
tnj
arska10 kirjoitti:Ookko katsonut auton sulakkeet ettei vaan sulake ole kärvähtänyt.
No en ole mikä sulake se olis kun kaikki kyllä autossa toimii paitsi vesiventtiili,mutta se on varmaan mekaaninen vika w211 ssa.
tnj kirjoitti: No en ole mikä sulake se olis kun kaikki kyllä autossa toimii paitsi vesiventtiili,mutta se on varmaan mekaaninen vika w211 ssa.
Jos oli PartD muksista ksye ja sen kyljessä palaa LED kun muksi autossa kiinni niin sitten ei ole kyse sähköpulasta ja palaneista sulakkeista (ainakaan siltä osin että muksi saisi jonkinlaisen yhteyden autoon).
Vesiventtiilin tapauksessa kyse voi olla itse venttiilistä tai etu-SAM:ista tai molemmista (rikkoutunut venttiili rikkoo SAMin).
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Piti enabloida vakionopeussäädin 2009 W204:een mutta homma tökkäsi tähän:
Miten saa konffattua "XENTRY flash" käyttöoikeudet ja kierrettyä "online-yhteyden". Ei ollut tarkoitus tätä konetta koskaan edes verkkoon yhdistää. Apuva.
-Esukki-
arska10
Sulla on ilmeisesti väärät avaimet tai sitten vanhemalla ohjelmalla kokeilla jossa on oiket avaimet.
Jesseh
Viesti Kirjoittaja Jesseh »
Osaisko joku kertoo miten kannattas vikaa lähtee selvittää kun star ei toimi muksiin ei syty vihreää valoa jollei ole autossa kiinni ja koneen alapalkissa on keltasella pohjalla lukon kuva missä rasti päällä ja peräs numero 21
arska10
Ehän sen vihreän valon kuulukkaan palaa jos ei ole autossa kiinni. Onko tuo muksi c3 vai mikä
Jesseh
Jaahas selvä. Juu c3. Ton saman vikakoodin antaa ku tnj:lläkin eli 101044 (21)
arska10
Koita panna autoon kiinni ja aja sieltä caesar self test jos kaikki on ok niin eisyytä huoleen, tuolla näkee onko jossain vikaa
