STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei siinä sitten voi olla mitään konfausta kone kohtaisesti. Mulla on on yksi virtuaali stari jonka olen asentanut moneen omaan läppäriin.
Vai pitikö sun antaa jotain tietoja läppäristä, kun tilasit muksin
Sunez kirjoitti:Kun starin liittäminen ei onnistunut semmosella muunnos johdollakaan taitaa edessä olla Dell läppärin tai jonkin muun sarjaportilla varustetun hankinta. Nyt tulee mieleen kysymys, että saakohan tota mun ulkosella kovalevyllä olevaa ohjelmaa enää toimimaan muussa läppärissä, kun on myyjän mukaan "koodattu" tähän läppäriin...? Vähän nolo kysellä näitä asioita tälleen jälkikäteen kun on tullut jo tehtyä nämä susihankinnat... :oops:
Onko siihen nykyiseen läppäriisi telakkaa jossa olisi aito sarjaportti?
Jos Dellin hankit niin siihen kannattaa laittaa samalla natiivi XP-paketti, ei sitten haittaa tuon virtuaalikoneen kopiosuojaukset.
Sunez
Viesti Kirjoittaja Sunez »
Kyseli myyjä jotain läppärin tietoja, mutta eipä ne hänenkään antamat koodit auttanut avaamiseen ennen kuin täältä löytyi keskustelusta apuja... Ja nykyiseen läppäriin ei ole telakkaa ja ostaminen tulee luultavasti vielä kalliimmaksi mitä sarjaportillinen käytetty läppäri, jos tohon edes semmoista saa.
En oo pöhnäs, oon vaan oma itteni..
arska10
Laitoin tämän tännekkin
Älkää asentako uusinta Java päivitystä, jos käytätte epc:tä. Lopettaa taas toimimisen. Siitä seuraa taas uninstalointi hommia ja vanhan version asentelua
arska10 kirjoitti:Laitoin tämän tännekkin
Hyvä jos joku tuon kanssa touhuaa niin löytää vinkin helpommin
On tuosta ihan hyvä varoitella. Silti kannattaa käydä ihan aiheen kotisivuilta lukemassa vastaisuudessa siltä varalta että varoituksia foorumilta ei ole tullut luettua.
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Mulla kyllä pelaa normaalisti 55:lla standalone.
pikkuhärski
Viesti Kirjoittaja pikkuhärski »
MIstää saan tarvitsemani koodin, kun yritän päästä ohjelmoimaan etu samia uusiksi niin star pyytää koodia
auto MB C 204 2008
pikkuhärski kirjoitti:MIstää saan tarvitsemani koodin, kun yritän päästä ohjelmoimaan etu samia uusiksi niin star pyytää koodia
auto MB C 204 2008
Sinun tapauksessasi Rovaniemeltä tietenkin.
parotech
Viesti Kirjoittaja parotech »
löytyykö joltain star c4 kiinan muksia missä tietokoneen puolen johto on suora piuha ilman välimuuntajaa ja muksin päässä 15pin D-liitin, ei pyöreä? tarviisin kytkentäkaavion kun hajosi se muksin puolen liitin ja minulla on uusi liitin mutta en tiedä nyt mikä piuha mihinkin tulee? voisiko joku ystävällisesti mitata sen piuhan jos joltain löytyy? kun ei tahdo löytyä mistään valmista kytkentäkaaviota siihen piuhaan??
arska10
parotech kirjoitti:löytyykö joltain star c4 kiinan muksia missä tietokoneen puolen johto on suora piuha ilman välimuuntajaa ja muksin päässä 15pin D-liitin, ei pyöreä? tarviisin kytkentäkaavion kun hajosi se muksin puolen liitin ja minulla on uusi liitin mutta en tiedä nyt mikä piuha mihinkin tulee? voisiko joku ystävällisesti mitata sen piuhan jos joltain löytyy? kun ei tahdo löytyä mistään valmista kytkentäkaaviota siihen piuhaan??
Tuo on vähän hankalaa , kun joka muksin valmistajalla on vähän erillaisia kytkentöjä. Eikö siitä vanhasta saa piuhojen väriä enää katsottua
arska10 kirjoitti: Tuo on vähän hankalaa , kun joka muksin valmistajalla on vähän erillaisia kytkentöjä. Eikö siitä vanhasta saa piuhojen väriä enää katsottua
En ymmärtänyt miten tarkoitit että piuhojen värin tarkistaisi jos johtoja on irronnut liittimen pinneistä. Vai meinasitko että johto olisi katkennut niin että liittimen puolelle olisi jäänyt pätkä? Nuo vaan tahtovat katketa suoraan juotoksesta.
En usko että sille littanalle "C4":lle on erilaisia kaapeleita. Itse asiassa "C3" purkeillekin on lähinnä kahta eri johtomallia (päästä päähän mitattuna).
parotech:in kysymykseen voisi saada vastauksen myös sellaisesta "C3" muksin PC-kaapelista jossa on ylimääräinen D-liitin välissä ja jossa ei ole RS232/RS485-muunninta (dummy muunnin eli tyhjä purkki tietenkin kelpaa myös).
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Mulla on osanumerolla 216 055 5686 oleva kaapeli, jossa toisessa päässä on naaras sarjaporttiliitin (DB-9), ja toisessa päässä 15-pinninen DB-15, jonka rinnalla on ilmeisesti virransyöttöliitin. Voin tarkistaa tuon johdon kytkennät, jos kaapeli on oikea.
Obnoxio kirjoitti:Mulla on osanumerolla 216 055 5686 oleva kaapeli, jossa toisessa päässä on naaras sarjaporttiliitin (DB-9), ja toisessa päässä 15-pinninen DB-15, jonka rinnalla on ilmeisesti virransyöttöliitin. Voin tarkistaa tuon johdon kytkennät, jos kaapeli on oikea.
Onko siinä johdossa mitään muunninkytkentää välissä vai meneekö johdotus ihan suoraan sarjaporttiliittimestä siihen 15-pinniseen? En ole koskaan tällaista kaapelia käyttänyt enkä myöskään sitä mitä yllä haettiin mutta uskoisin että mittauksistasi olisi paljonkin hyötyä jos se on sellainen suora kaapeli.
Nuo osanumerot ei välttämättä täsmää kun ne on vaan mainoskikkoja. Tehty näyttämään mersun varaosanumeroilta mutta ei sellaista virallista varaosaa ole jossa olisi tuo 9-pinninen D-liitin kun virallisessa laitteistossa on siinä kohtaa sama pyöreä liitin kuin "C3" muksin päässä.
parotech
obnoxio, kyllä kiitos jos kehtaat, minulla on samanlainen kaapeli ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä, sarjaportti db9 naaras ja suora piuha muksille db15 naaras liitin muksin puolella kaapelissa ja siinä vieressä ylimääräinen johtoliitin( liekkö sitten joku virransyöttö?)
Obnoxio
DBFI kirjoitti:
Ei ole muunninta välissä. Tämä tuli "C3" eli PartD-muksin kaapeleiden mukana. Ei ole ollut käytössä ollenkaan.
parotech kirjoitti:obnoxio, kyllä kiitos jos kehtaat, minulla on samanlainen kaapeli ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä, sarjaportti db9 naaras ja suora piuha muksille db15 naaras liitin muksin puolella kaapelissa ja siinä vieressä ylimääräinen johtoliitin( liekkö sitten joku virransyöttö?)
Sama johto kuulostaisi olevan. En ole ehtinyt vielä mittailla kaapelia. Koitan mittailla ensi viikon aikana.
Viimeksi muokannut Obnoxio, Ti 17.06.2014 09:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Obnoxio
Kytkentä olikin haasteellinen...
DB-9 - DB-15
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5 (Maa)
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9
Pinnit 10-14 näyttäisi olevan DB-15:n päästä käyttämättömiä. Pinni 15 menee virtaliittimen keskelle. Sarjaliitäntään tämä virransyöttö ei siis tule. Muista katsoa pinninumerot naarasliittimen mukaan, niin ei mene ristiin.
Viimeksi muokannut Obnoxio, Ke 07.05.2014 09:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Obnoxio kirjoitti: Pinnit 10-14 näyttäisi olevan DB-15:n päästä käyttämättömiä. Pinni 15 menee virtaliittimen keskelle. Sarjaliitäntään tämä virransyöttö ei siis tule. Muista katsoa pinninumerot naarasliittimen mukaan, niin ei mene ristiin.
Ilmeisesti mittasit myös että sieltä 15-pinnisestä liittimestä mitkään pinniparit ei ollut keskenään oikkarissa? Normi pyöreässä liittimessä noita yhteen kytkettyjä pinnejä nimittäin on.
Obnoxio
Joo, eivät ole keskenään yhteydessä.
parotech
hyvä kiitos paljon, sen verran sain tuosta vanhasta liittimestä selvää että tosiaan 10-14 ei ole ollut mitään minullakaan..
parotech
ei toiminut tuolla kaaviolla, katsoin tuosta vanhasta db15 liittimestä että siinä on kyllä tod.näköisesti ollut enemmän johtoja tinattuna, ainakin karvat on jäljellä useammassa kuin neljässä, mutta ainut missä ei ole johtoja ollut varmasti niin 10-14 pinnit kun ei ole tinaa ollut ollenkaan?
parotech kirjoitti:ei toiminut tuolla kaaviolla, katsoin tuosta vanhasta db15 liittimestä että siinä on kyllä tod.näköisesti ollut enemmän johtoja tinattuna, ainakin karvat on jäljellä useammassa kuin neljässä, mutta ainut missä ei ole johtoja ollut varmasti niin 10-14 pinnit kun ei ole tinaa ollut ollenkaan?
Harmi jos Obnoxion kova työ meni hukkaan. Kai foorumilla nyt joku on jolla on samanlainen "Kiinan C4", se PartD tyyppinen muksi niin voisi ihan samanlaisen laitteen johdon mitata ja raportoida foorumille.
Obnoxio
Pahoittelen, olin epäselvä vastaukseni kanssa. Pinnit 1-9 menevät siis aivan suoraan.
Välissä ollut
Tarkoitti luettelon jatkumista. Viitosen halusin ottaa esille koska se oli maa. Muokkaan vastaukseni selvemmäksi.
parotech
Aaah, selvä juttu pitää lähteä tinakolvin luo ja tinata loputkin, hyvä että selvisi, kiitos siitä.. ymmärsin vähän väärin tuon mutta sattuuhan näitä :D
Koljatti83
Viesti Kirjoittaja Koljatti83 »
Tarvisin xentryn avaimen. joutasko joku auttaan?
LanId: 080002036D94
HW-ID: 4D1E53161E5C
AppID:252
Start date 2012-01-01
Finish date 2016-01-01
05/2013
parotech
kyllä nyt pelaa piuha, tuo obnoxion kaavio toimii tuolle suoralle johdolle, kiitos sain tinattua uuden liitimen ja homma toimii..
Koljatti83
Voisko joku vielä laittaa DAS: sin avaimen?
Lan ID: 080002036D94
tumppi968
Viesti Kirjoittaja tumppi968 »
Moi Kokeile 01.01-2016
*1rrt0ztk22vwqt4r5cxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vtka2
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Laskisiko joku ystävällisesti avaimet? LAN-ID:00166F3AF507
Muoks: avaimet saatu, kiitos DBFI.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
saiskos täältä apua,kun dellistä meni näytönohjain ja jouduin hommaan toisen samanlaisen niin nyt xentryn hw muuttu eriksi.kiinsta oon saanu kaksi erilaista start keytä eikä vaan aukea.hw-id 6B889CC3EEC0 APPID253.
