STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
jenkkuli
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
CDI203 kirjoitti:
jenkkuli kirjoitti:nyt kyllä meni yli hilseen kuinka on mahdollista että HW-ID vaihtuu
vanha HW-ID 6B221F75B887 APPID 253
uusi HW-ID 6D47437D94D3 APPID 253
voisko joku laskee tolla uudella mitä se sanois ja toi DAS pyytää sitä HW fingerprint avainta
Jos "raudassa" ei ole mitään muttunut niin lienee kyse jostain
Virtuali systemin "hyvistä" puolista tai kiinalainen
On kehitellyt jonkun lisä kivan
Aina suositellut pysymään kaukana noista virtuali systeimeistä
(Tai sitten sen kinalaisten "das salasanan" laitto/avaus tms on muttanut jotain)
E: vaikka ei siihen kiinalaisia tarvita tietävästi on jotkut
suomalisetkin myynet
Eri tavoin "miinoitettuja" tai valikoilta vajaita paketeja
kyllä mä sain sen das HW fingerprint salasanan níi häipyi xentryn avain ja kun sain xentryn avaimen niin das että silleen
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Eikö jenkkulilla pelaa vielä? saattais olla tossa DAS:in exessä tuo fingerprint-suojaus. Kokeile vaihtaa saman version originaaliin.
kraatteri kirjoitti:Eikö jenkkulilla pelaa vielä? saattais olla tossa DAS:in exessä tuo fingerprint-suojaus. Kokeile vaihtaa saman version originaaliin.
Siellä(ainkin) se "miina"melko varmasti on,
Siinä korjauksessa on vaan yksi mutta se korvaava tiedosto pitää
Ensin saada... Mutta tuskin se onkelma onhan tuolla aiemin jotkut
Kirjoitaneet asentelevansa itse näitä niin varmaan auttavat...
CDI203 kirjoitti:
Eipä taida ihan siellä miinaa olla. Eikä sitä softaa itse tarvitse asentaa ja silti voi auttaa antamalla tiedoston sieltä omasta laitteesta kellä sellainen on (ilman kiinan suojauksia).
No minkä tiedoston tarviitte jaa mistä, minä voin puhumisen sijaan antaa sen. YV:llä saa jatkaa ja e-mail tarvitaan, kun tämä on niin pirun laitonta puuhaa. En kyllä ollenkaan ymmärrä mistä puhutte, joten mitään takuuta en osaa antaa auttaako tiedosto vai ei auta, eli vanha talteen, omalla vastuulla jne.
edit: ja jos se exe pitää olla jostain tietystä kk/vuosi versiosta niin unohtakaa koko juttu, ei ole minulla semmosta.
DBFI kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jos oli tarkoitus avitta kysyjää niin
Unohtui varmaan vahingossa pois ;)
missä sen arvelet olevan (tai olet varma)
veskola kirjoitti:No minkä tiedoston tarviitte jaa mistä, minä voin puhumisen sijaan antaa sen. YV:llä saa jatkaa ja e-mail tarvitaan, kun tämä on niin pirun laitonta puuhaa. En kyllä ollenkaan ymmärrä mistä puhutte, joten mitään takuuta en osaa antaa auttaako tiedosto vai ei auta, eli vanha talteen, omalla vastuulla jne.
Tämähän hyvä :) Tuosta ylempää kun tulee tieto
Mikä versio ja sitten vielä mikä tiedosto
Jos keran ehdotetu on väärä
(Näistä kiinalaisista viritelmistä kun ei tiedä)
Vaikea kyllä usko että mikään das.exe olisi kovasti päivittynyt eri versioissa, ti että kiinalaiset olisivt osanneet tehdä siitä oman version jolla kiusaa olisi tehty, mutta en nyt kyllä jaksa hakea konetta tähän ja alkaa ihmettelemään. Yleensä riittää kun muutellaan dll tiedostoja.
Mikä pirun keksintö tämä fingerprint homma nyt oikein on ? (newerhöörd)
veskola kirjoitti:Vaikea kyllä usko että mikään das.exe olisi kovasti päivittynyt eri versioissa, ti että kiinalaiset olisivt osanneet tehdä siitä oman version jolla kiusaa olisi tehty, mutta en nyt kyllä jaksa hakea konetta tähän ja alkaa ihmettelemään. Yleensä riittää kun muutellaan dll tiedostoja.
Kun DAS:in pitäis "käynnistyä"
Kuulema semmoinen "laatiko" tulee näkyviin
Missä pitäis antaa jouku key ja käyttäjä nimi
Mitkä saa kun lähettä paketin toimitaneelle
hw id:en/sen jonkun fingerprintin
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
hw id:en/sen jonkun fingerprintin[/quo
justiin semmoinen tulee
Minä en kyllä alkaisi lähetää sormenjälkiäni kiinaan :D
Tuliko tämä viimeisin nyt kuntoon?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
das versionne on liian vanha. asenna uusin das-versio. se on tehtävä seuraavien 14 päivän aikana. Tuommonen paska tuli kun oisin tsiigaillut dassimiä. Saako tuota millään kierrettyä?
Obnoxio
Kyllä sen exen pitää olla melko tarkalleen oikeaa versiota. Exen version näkee klikkaamalla hiiren oikeella ja sieltä kahtelemalla. Itseasiassa jostain päin nettiä löytyy koko bin-kansio.
Maucca kirjoitti:das versionne on liian vanha. asenna uusin das-versio. se on tehtävä seuraavien 14 päivän aikana. Tuommonen paska tuli kun oisin tsiigaillut dassimiä. Saako tuota millään kierrettyä?
Yksi konsti vois olla koneen kellon kääntäminen taakse päin,
Uudet käyttö koodit, asentaa sen uudeman version
(konsteja on varmaan vaikka mitä)
Maucca
Siirsin jo vuoden päivää taaksepäin ja herja häipyi. Avaimia tähän ei saa vaihdettua kun en saa ewanettiä auki.
Maucca kirjoitti:Siirsin jo vuoden päivää taaksepäin ja herja häipyi. Avaimia tähän ei saa vaihdettua kun en saa ewanettiä auki.
Ewa nettiä... Mitä avaimia vaihtamassa EPC
Vai mikäs versio on
janni
Viesti Kirjoittaja janni »
Joutasko joku vähä auttaa? Tavitsisin xentryn avaimen.
HV ID 676191DA8481
APP ID 253
LAN ID 08000317A315
11/2012
Kohta oon viikon tapellu tän kanssa!
7AX4SC5XZYV2S9YRERWB6VJVMD2GHYC7QGSNQAA3JACGAQP97WY3GJJY8CH8F9QC58ZTUJS3N8Y44SMDWYUL7C7S9GGEQD8SLE2MCDQ4QELHB77XWYKYX5FPHG7YDHKWLS
Näpäimistö jumitta tai mikä lie ;)
janni kirjoitti: Kohta oon viikon tapellu tän kanssa!
Kuulostaa kiinan ihmeeltä. :D
Lakkasiko samalla Xentry toimimasta? Jos Xentryn käynnistyksen jälkeen kääntää kelloja taaksepäin niin eipä käynnisty Xentry enää uudelleen ilman jonkinlaista jumppaa.
Maucca
Kaikki toimii normaalisti.
DBFI kirjoitti:
Maucca kirjoitti:Kaikki toimii normaalisti.
DBFI kirjoitti:
Hyvä että rupesi toimimaan helposti :)
mitenkäs se ewa net juttu mistä tuolla aiemin kirjoitelit
Maucca
Mulla ei EPC toimi enää, enkä saa ewa nettiä auki jotta voisin katsoa hw:n ja lan id:n. Aika vajava oli tuo minun aiempi viesti.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Näyttääkö ewa admin tool vihreää valoa EPC:lle? EPC:n avaimet saa syötettyä myös tuon samaisen hallintapaneelin kautta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Maucca
Näyttää vihreää. Miten tup tapahtuu, en äkkiseltään hoksaa.
sonikki kirjoitti:Näyttääkö ewa admin tool vihreää valoa EPC:lle? EPC:n avaimet saa syötettyä myös tuon samaisen hallintapaneelin kautta.
sonikki
Maucca kirjoitti:Miten tup tapahtuu, en äkkiseltään hoksaa.
Jos ei sulla ihan aatamin aikaista versiota ole niin siellä ewa admin toolissa on ylhäällä StartKeys välilehti mihin saa tuon EPC:n avaimen syötettyä.
Millä tavalla tämä ewa-netin toimimattomuus ilmenee?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Maucca
Tää on 9/2011 eikä ole startkeys välilehteä. Tuommonen sivu aukeaa ewa netistä:
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
javax.servlet.ServletException: Servlet.init() for servlet action threw exception
org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:470)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProcessor.process(Http11AprProcessor.java:861)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11AprProtocol.java:579)
org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$Worker.run(AprEndpoint.java:1584)
java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
root cause
java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/struts/util/MessageResourcesFactory
org.apache.struts.util.MessageResources.getMessageResources(MessageResources.java:576)
org.apache.struts.action.ActionServlet.initInternal(ActionServlet.java:1276)
org.apache.struts.action.ActionServlet.init(ActionServlet.java:459)
javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:212)
org.apache.catalina.authenticator.Authentic(AuthenticatorBase.java:470)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.29 logs.
Maucca
Tuommonen tulee kun käynnistää EPC:n Unable to launch the application. yksityiskohdissa on :
CouldNotLoadArgumentException[ Could not load file/URL specified: C:\\Documents and Settings\\star\\Application Data\\Sun\\Java\\Deployment\\cache\\6.0\\38\\364965e6-5f09cc4d]
at com.sun.javaws.Main.launchApp(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main.continueInSecureThread(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Main$1.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Eikä java 38 tiedostossa ole 364965e6-5f09cc4d tiedostoa, minne lie kadonnut.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa windowsin hakuun tuo tiedosto nimi ja hae sitä 364965e6-5f09cc4d.* josko jostain löytyisi ei se varmaan ilmaan katoa.
Koska tuo on kadonnut. voi kokeilla systeme restore pointtia tuon takaisin saamiseen
Maucca
On sitä haettu, mutta ei löydy. Ei löydy palautuksellakaan.
