Star C3 vai C4?
Re: Star C3 vai C4?
Mika.T kirjoitti:
rumilus kirjoitti: Taitaa se tieto jäädä tämän foorumin kautta saamatta. :cry: :cry:
Niin se tuntuu jäävän.
Itseäkin tämä kiinnostaa...
Minusta tuohon ei ole yhtä ja oikeaa vastausta. Mikä olisi paras liki 10 vuotta vanha mersumalli ostettavaksi? Niitä tietokoneitakin voi joutua huoltamaan, onnistuu kyllä mutta pahimmillaan vanhassa tuotteessa huoltokulut vastaavat laitteen ostohintaa.
Itsellä kuitenkin kokemusta vain T30:stä ja T23:sta, en voi verrata miten ne kestävät muihin malleihin nähden. Paikallinen elektroniikkaliike korjaa muistikamman 80 Eurolla, joku muu varmasti edullisemmin. Jos pysyy kolvi kädessä niin sen voi tehdä itsekin (ei ihan peruslaitteilla onnistu).
Re: Star C3 vai C4?
napa kirjoitti:
veskola kirjoitti:Varmasti toimii pöytäkoneessa, silloin kaikki on varmasti helpompaakin. Pöytäkoneeseen se pitää luonnollisesti asentaa ihan kuten mikä tahansa ohjelma ja avaimet yms suojausten purkamiset laittaa paikalleen, miten se nyt sitten kävikään käytännössä, en tiedä. Asiasta on varmasti oheet jossakin täällä. T30 asennustapauksessa se on valmiiksi asennettuna, ja juuri sen takia se kone pitää olla T30. Sen ohjelmankannalta se kone vain vaihtuu siitä ympäriltä, mutta se ressukkapa ei tiedä asista tuon taivaallista.
niin, että jos asentaa vanhaan pöytäkoneeseen ja ajaa sitä vaikka virtuaalikoneena, niin vois olla kokonaisedullinen ratkaisu...
Ei kai virtuaaliasennus tee pöytäkoneesta edullisempaa? Jos tarkoitus oli säilyttää pöytäkone kelvollisena myös muuhun käyttöön niin silloin virtuaalikone on paikallaan. Asennus onnistuu pöytäkoneeseen siinä kuin läppäriinkin kuten veskola jo sanoikin. Pöytäkoneen käyttö vaan on hankalaa kun laitteet pitäisi saada kätevästi auton luo ja joskus auton mukaan ajon ajaksi.
Ja ne äänikortit tarvitaan Star koneeseen, SDMediassa on paljon videoita joiden kuunteluun tarvitaan äänikorttia.
Se T30:n kovalevyimage vaan ei sellaisenaan yleensä kelpaa, jos siirrät kovalevyn (tai imagen) toiseen koneeseen niin se toinen kone ei välttämättä buuttaa ollenkaan. Ongelmaan on erilaisia ratkaisuja, nörtit kertokoot tarkemmin.
barton
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja barton »
Kyllä niitä T30 on vielä liikenteessä ja sellanen on todistettavasti paras kampe Staarin perään. Mulla on käytössä kaks T30, toinen maksoi 120€ ja toinen 180€, molemmissa toinen muistikampapaikka mykkä mutta ei se käyttöä haittaa. Molemmat on toimineet kuin junan vessat. Yhden kovalevyn olen ostanut jossa Staari oli valmiiksi asennettu, nyt on kolme muuta itse asennettua kovalevyä tehty vähän eri versiolla kun tuppaa menemään rajoitetuksi kaikennäköinen operointi noissa uudemmissa, varsinkin 2009 jälkeen olevissa versioissa.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Onkohan kukaan foorumilaisista kokeillut staria jonkin pöytäkoneen kanssa ja millaisella kokoonpanolla ?
Esimerkiksi Kiinasta hankitulla " MB STAR compact C4 Fit all computer
Manufacturer Specifications: MB Star Compact-4 is the lately updated professional diagnostic equipment for Mercedes Benz cars manufactured after year... $499.00 " laitteistolla.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
Re: Star C3 vai C4?
Olihan sinulla käyttöjärjestelmänä XP ?
Tuo kiinalaiseten fraasi "fit all computers" on vähän venyvä käsite ihan kuten "quality tools" :lol:
http://www.uobd2.com/products/product.asp?id=1481" onclick="window.open(this.href);return false; : "C4 operates based on the Windows XP system"
Eli tuollekin on ne samat perusvaatimukset:
- Koneesta tulee löytyä RS232 portti, ei minkään USB:n takana vaan "natiivisti" kuten microsoft on sen aikoinaan ajatellut
- Koneesta tulee löytyä windows XP (tai koneessa ajetaan simuloidusti XP käyttöjärjestelmää).
Voisin kuitenkin hyvinkin kuvitella, että asentamalla tämän tyylisen kortin pentium tai parempi tasoiseen PC tietokoneeseen, jossa on XP tai jossa on simuloitu XP alkaa tuo RS232 toimia, jollei sitä ole valmiina:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... -_-Product" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitää kuitenkin varmistaa, että kyseinen kortti supportoi XP käyttöjärjestelmää.
Nämä viimeisen virkkeet oli siis ihan mutua perustuen siihen kokemukseen, mitä minulta löytyy RS232 porttien saralta...vuodesta 1985 alkaen :|
JarkkoN
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kuinka iso kovalevy tarvitaan?
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
JarkkoN kirjoitti:Kuinka iso kovalevy tarvitaan?
Muistaakseni 80 gigan kovalevy riittää, asiantuntijat korjatkoon jos olen väärässä.
Eipä tuo 160 GB/5400rpm/8M/PATA kovin paljoa maksanut, jos vaan emo tukee tapauksessasi.
Veskolalle horisen, että kyllä XP-järjestelmä ja RS232 portilla on pohjana suunnitelmille. 10-vuotta vanhoja koneita löytyy kohtalaisesti, jossa vaan muuten on resursseja muistin ja mahdollisesti prosessorinopeuden suhteen.
Ei sitä konetta välttämättä tarvitse autossa mukana kuljettaa, riittää mainiosti vaikka kone on ns. pöytämalli. Vian ilmettyä autossa, jäljet dokumentoituu, jotka sitten starilla helppo todentaa.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
rumilus kirjoitti: Ei sitä konetta välttämättä tarvitse autossa mukana kuljettaa, riittää mainiosti vaikka kone on ns. pöytämalli. Vian ilmettyä autossa, jäljet dokumentoituu, jotka sitten starilla helppo todentaa.
Kokeilkaapa joku kuinka hienoa on tuo "pöytämalli stari" :lol: Hienoa vetää kaapeleita ja roikottaa näppistä ja hiirtä mukana. Sitten vielä kö sais hienon 15" oikean monitorin siihen auton etupenkille ni avot! Starin kaapelit ei ole hirmu pitkät joten aika lähelle saa auton autoa pitää aina kone saada. Sitten kun se vika on päällä ja auto ei liiku niin kone pitä saada auton viereen. Mites tehdään autolle mittakset jostka pitää tehdä ajossa? Pitkällä roikalla?? itse kun aikoinani Carsoftilla yritin värkätä pöytäkoneen kans niin tulin siihen tulokseen että hankalaksi menee. En tiedä tuleeko halemmaks, mutta hankalemmaksi sse menee ainakin ihan varmasti..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:
Ei muutakuin vanha rollaattori,kottikärryt ( maitokärryt ) katettuna...ja akku mukaan ja invertteri perään, niin siirtyyhän stari paikasta toiseen.
Ja voihan sitä tehdä armeijan mallin mukaan täyspakkauksen, jossa rinkka (reppu) valmiina käyttöön periaatteella.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
No se :mrgreen:
Invertterissä ja akussa pitää olla sitten potkua. Normi PC:n pelkkä teholähde 350W.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jep siihen koneesen ei mitään
muuta ohjeen mukaan sais asentaa
netti surffailuun on toiset koneet
Tälläisiä vastauksia tulee sellaiselta, joka mahdollisesti tietää asiasta. :oops:
Ohje mistä yllä on suoraan *:rin käytöön otto ohjeesta
(suositelevata että koneesen missä on se on ei asenetta muita ohjelmia
kuin välttämättömät, myös ohjeesa mainittu että netti surfailuun ei kannata käytää)
muita "minimi" vaatimuksia koneele
kovalevyn koon tarve riippuu ohjelman versiosta 60-80G DAS mahtuu
"prosesori" 1.8ghz (mutta toimii myös 1,6 ghz testattu)
muistia puoli G (toimii myös siitä puolella mutta on hidas/epävakaa)
enemänkin noita saa olla
rumilus kirjoitti: Veskolalle horisen, että kyllä XP-järjestelmä ja RS232 portilla on pohjana suunnitelmille. 10-vuotta vanhoja koneita löytyy kohtalaisesti,
käyttö ja kookonpanoa suunitellessa
pöytäkone jutussa on muutama asia mitä ei ehkä huomaa ajatella jos ei ole vastaavalla kapistuksella
ennen touhunnut(tai kovin paljoa)
niitähän on merkkikorjaamoilla käytössä"itsekin muutamassa sellaisesessa pöytä koneesen asenettua käyttänyt"
ensimäinen on että useimmat näistä kiina kovalevyn toimitajista yllensä tarkoitta tolla fit aal,
kaikkia kannettavia koneita (pöytä koneen kovalevy eri kokoinen)jos ei sitten ole se ulkoinen USB levy mistä oli juttua jo aikaisemmin
(haitoista ja eduista)
toinen käytön kannalata tärkeämpi haittava juttu on se että sitä ei saa ajoon mukaan,
eli paikassa missä sitä pöytä konetta käytää pitääisi olla ajoa tilanteen kuormituksia simuloiva "tehodynamometri"
sekään ei oikeestaan riitä siinä kun ei auto kuitenkaan oikeasti käänny/liiku
(joo ei veh**sa kaan yleensä ole ja se lienne osa syy miksi osa helpoistakin viosta jää löytymättä...)
no joo voi toki otta ajoon mukaan kun vaan ei ota sen tarvitsemaa virtaa testatavasta autosta(agrikatti kattolle/iso akku iventeri)
ja pitää jollain konstilla huollen että ei virta loppu kesken testauksen(sopivassa kohtaa loppuessan tekke lisä homma...)
jospa näistä jollekin jotain apuja kun hankintoja suunittelee
Re: Star C3 vai C4?
Jotenkin tuntuu että aikuisille ihmisille ei tarttis vääntää miksi laptop on hyvä tai miksi pöytäkone on hyvä. Kai sen nyt jokainen ymmärtää itsekkin, että pöytäkone seisoo pöydällä ja käyttää 230 VAC virtalähdettä ja laptop liikkuu mukana ihan akun varassa :roll:
jysi
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Pöytäkonerauta on hyvin toimivaa kunhan siinä on edes yksi sarjaportti. Prosessoriksi riittää alta 1000 MHz:kin jos tekee "oikean" asennuksen (ei siis VMWare-emuloitua).
Netissä liikkuu Windows-käyttöjärjestelmästä optimoituja asennuspaketteja joissa ei ole mitään turhaa mutta on SP2 tai SP3 asennettuna, niistä on helppo lähteä liikkeelle. Esimerkiksi "tinyxp" versio 09 levyltä saa aikaan perus-Windows asennuksen kooltaan alle 1 GB ja toimii rivakasti. Tuollainen levylle tai virtuaalikoneeseen, sitten levyimagesta kopio talteen niin pääsee aina palaamaan "alkutilanteeseen" jos jokin menee pieleen.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
veskola kirjoitti:Jotenkin tuntuu että aikuisille ihmisille ei tarttis vääntää miksi laptop on hyvä tai miksi pöytäkone on hyvä. Kai sen nyt jokainen ymmärtää itsekkin, että pöytäkone seisoo pöydällä ja käyttää 230 VAC virtalähdettä ja laptop liikkuu mukana ihan akun varassa :roll:
Nyt ei ollut sellaisesta varmaankaan kyse, vaan sellaisesta, että täytyyhän starin saada joissakin muissakin koneissa toimimaan kuin jossakin IBM T30:ssä. Ja sillä ei nyt ole mitään merkitystä, onko laitteisto 230V AC vai 12 V DC. Tämänpäivän tekniikka antaa kummasakin tapauksessa samanveroiset lähtökohdat.
Tämä topici osoitti, että sitä tietoa ei saa ja sillä sipuli. Varmaan v..tuttaa monia muitakin foorumilaisia, vaikka kyllä tiedetään että sitä tietoa löytyy tältä foorumilta....mutta se tieto pidetään omana.
Re: Star C3 vai C4?
En minä näe edelleenkään mitään ongelmaa sen starin käytössä pöytäkoneelta, sen kun asentaa ja alkaa käyttämään :roll:
T30 "muka tarve" on moneen kertaan jo edellä selitetty. T30:lle räätälöity asennuspaketti, SE ei toimi pöytäkoneessa, se nyt pitäisi olla päivän selvää.
Mikäs sulla nyt on se suuriin ongelma sen pöytäkoneen kanssa ?
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
veskola kirjoitti:En minä näe edelleenkään mitään ongelmaa sen starin käytössä pöytäkoneelta, sen kun asentaa ja alkaa käyttämään :roll:
Ei kuule minulla ole mitään ongelmaa itseni tai minkään koneenkaan osalta.
Sinulla nyt on vaan väärää tietoa siitä, onnistuuko starin asentaminen pöytäkoneeseen. Kyllä se onnistuu, kunhan tietää mitä tekee.
Toisena merkittävänä juttuna pidän tuota IBM T30 konetta, jotka ovat vanhoja ja jonkinasteisia raakkeja.
En vaan halua hankkia sellaista hyvin hintavaakin diagnostiikkalaitteistoa, koska ilmeisesti Kiinan kloonit tyydyttäisi tarpeeni pienemmällä summalla. Olen vallan hyvin tullut toimeen Carsoft 7.4 multiplexerillä....sekin Kiinalainen tekele, mutta kun sillä ei tahdo tulla toimeen enää uudemmissa Mersuissa.
Niin ja carsoft 7.4 Multiplexeriä pyörittää vallan mainiosti HP sarjaportillinen läppäri.
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti: Nyt ei ollut sellaisesta varmaankaan kyse, vaan sellaisesta, että täytyyhän starin saada joissakin muissakin koneissa toimimaan kuin jossakin IBM T30:ssä. Ja sillä ei nyt ole mitään merkitystä, onko laitteisto 230V AC vai 12 V DC. Tämänpäivän tekniikka antaa kummasakin tapauksessa samanveroiset lähtökohdat.
Tässä varmaan törmää enemmän kysymysten ja vastausten oikea ymmärtäminen. Jos jaksat sinnikkäästi perätä vastauksia kysymyksiisi niin eiköhän niihin halutut vastaukset tule. Itse en välttämättä hoksaa mikä kysymys on jäänyt vastaamatta mutta joku muu varmaan kesii sen ja osaa vastata. En usko että kukaan keskusteluun osallistunut panttaa tietoa.
Ei tainnut tulla mainittua että alkuperäinen Compact 3 laitteistohan perustuu IBM:n T23 tietokoneeseen. T30 on saman perheen uusin malli jossa vielä on sarjaportti mukana. Tämä minusta on yksi merkittävimmistä syistä (ei ainoa) miksi T30 on melkeinpä yleisin läppäri tähän sovellukseen.
Aiemmin jo sanoin että ei oikein ole mahdollista sanoa mikä on paras tietokone näihin hommiin mutta (ehkä kertauksena) testeriin sopii kyllä mikä tahansa Windows XP tietokone jossa on riittävästi kovalevytilaa, se 512 MB tai enemmän RAMia ja sanotaanko luokkaa T23:n verran prosessoritehoa. Tuolle koneelle vaan asentamaan softia niin systeemin pitäisi toimia.
Se "fits all" ei tarkoita kovalevyä joka toimii missä tahansa tietokoneessa vaan virtuaalikoneen imagea (kuvausta) jota voidaan ajaa käytännössä mistä tahansa nykyaikaisesta koneesta.
Valmis kovalevy tietylle konetyypille taas ei juuri sovi heittämällä muuta kuin sille samalla konetyypille jos sitä ajetaan "natiivisti".
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti: Toisena merkittävänä juttuna pidän tuota IBM T30 konetta, jotka ovat vanhoja ja jonkinasteisia raakkeja.
Tuo oli kyllä vähän loukkaavaa meitä vanhuksia kohtaan (minä ja T30 koneet). :evil: Oma T30 *-softilla buuttaa vähintään kymmenen kertaa nopeammin kuin firman IT-osaston hoidossa kunnossa pidetty työkone ja Windows vastaa kaikkeen selvästi nopeammin. Jotain DVD-kompressiota tuo T30 ei varmaan jaksaisi tehdä siinä kuin uudet koneet mutta melkein voisi sanoa että kaikki ne Windows-operaatiot mitä testerillä pitää tehdä, toimivat tuossa T30:ssä nopeammin kuin omassa työkoneessa jos vastaavia juttuja tekee siinä. Joku oikealla hiirinäppäimellä file managerissa klikkaaminen tuottaa valikon sen kymmenen kertaan nopeammin T30:ssä kuin työkoneessa eikä tuossa juuri niitä raskaita juttuja tarvitse tehdä joissa moderni kone vetäisi pidemmän korren.
JarkkoN
Re: Star C3 vai C4?
Kiitokset kaikille vastaajille, erityisesti DBFI ja CDI203 ovat juurta jaksain selittäneet asiaa kärsivällisesti.
Asiat ovat kirkastuneet ja tästä onkin hyvä jatkaa eteenpäin.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
DBFI kirjoitti:
Juu kyllä se T30 on hyvä kone vielä tänäkin päivänä ja pesee monet muut kannettavat edelleen. Ja buuttaa täälläkin paljon nopeampaa kuin HP W sarjan (yrityskäyttöön tarkoitettu) läppäri 3Gt muistilla ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
JarkkoN kirjoitti:Kiitokset kaikille vastaajille, erityisesti DBFI ja CDI203 ovat juurta jaksain selittäneet asiaa kärsivällisesti.
Minulle ei oikein auennut, mitään selvyyttä ei kirkastunut...sumussa joustaan yhä.Mitään konkreettista en ole ainakaan silmiini osunut.
No hyvä kun jollekin selvisi hyvät selvitykset.
Tämä on melkein sama jos jollakin buuttaa tietokone tai saa sen buuttaamaan, kuin vastaavasti koivunvarvulla katsoisi kaivonpaikkaa...toisilla varpu taipuu toisilla ei. :(
Viimeksi muokannut rumilus, Su 06.02.2011 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
Palataanko alkuun? Mulla on hieman menny ohi, mikä on asia on jäänyt vaille selitystä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:Palataanko alkuun? Mulla on hieman menny ohi, mikä on asia on jäänyt vaille selitystä?
Srarin pyörittämiseen toimiva kone...muu kuin IBM T30... C3 tai C4 diagnostiikkalaitteella.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
Niin onnistuuhan se. Mikä siinä on epäselvää? Eikö se ole mahdollista saada toimimaan kaikissa sarjaportillisissa koneissa joissa Xp? Kikkailuja voi vaatia mutta varmaan sen toimimaan saa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Jaa...kun olen lukenut topicia, niin ei se niin vaan onnistu...tai onnistuu...tai sitten ei onnistu. :(
Jos onnistuu buuttaamaan, niin voi kone tiltata. :(
Voi tarvita telakkaa..SATA-kovoa, ajureita, softia ym. ym. ja siihen sitten on palnutkin aikaa ja rahaa. Eikä vieläkään buuttaa. :(
Viimeksi muokannut rumilus, Su 06.02.2011 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
No sehän selviää sitten vain kokeilemalla. Onhan tuolla mainittu HP D520 vai mikä se oli? Onhan sekin eri kone kuin T30.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Vitut niillä mitään tee Dellin D520 oli varmaan kysymys. Täytyy taas olla telakkaa tai SATA-levyä...softakin täytyy saada passeliksi että buuttaa. :(
simppa80
Re: Star C3 vai C4?
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Siis yritäks saada T30 imagen tai kovalevyn tungettua johonkin toiseen koneeseen vai? Jos, ni luulisin että EI ONNISTU!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jysi
Re: Star C3 vai C4?
simppa80 kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Juu. PC-kone joissa Pentium >500 MHz ja 40 GB levytilaa (perusasennusta varten) sekä yksi emolla tai ISA/PCI-väylässä istuva sarjaportti (16550-piirillä). Mutta valmista imagea ja muuta taattua, kokeiltua standardikokoonpanoa kun T30 ei ole. Se tarkoittaa että kone pöydälle, nettisurffausta varten toinen viereen, siirtokovalevy ja/tai muistitikku tai tyhjiä CD-levyjä evääksi, sitten perse penkkiin ja toteuttamaan. Saattaa siinä vierähtää päivä ja yö tai viikonloppu, tulla monenlaista uutta ongelmaa vastaan mutta tehtävissä se on.
Niissä valmiissa ratkaisuissa on se ongelma että muuttujia on niin paljon - PC:n lisäkortit, Windows- ja asennettavat ohjelmaversiot, asennusajankohta.. Haluatko yksityiskohtaisen listan kaikilta jotka on saaneet asennuksen onnistumaan, niin että voit alkaa kiertää kirppareita etsimässä 5-10 vuotta vanhoja koneen osia? Ei liene järkevää.
Olisko IT-puolella sitä samaa vikaa kun huippuluokan moottorinsuunnittelijoissa - kun tarpeeksi "moukka" kysyy, sille ei edes viitsitä alkaa selittää perusasioita.
rumilus
Re: Star C3 vai C4?
jysi kirjoitti: Olisko IT-puolella sitä samaa vikaa kun huippuluokan moottorinsuunnittelijoissa - kun tarpeeksi "moukka" kysyy, sille ei edes viitsitä alkaa selittää perusasioita.
Niin se taitaa olla tässä tapauksessa. :oops:
Siellä huipputekniikan opinahjossa on vain käytetty valmiita IT-teknologiaa.
Mutta väitän, että asiani pystyn selvittämään sen huipputekniikankin osalta tavalliselle moukalle, kun riittävän perusteellisesti selvittää. :shock:
No eipä senpuoleen, ollaan sitä tässä vuodenpäivät selvitelty asiaa monien alan osaajan toimesta, mutta aika laihoin tuloksin.
Kaitpa ne tietotekniikan alan osaajat sitten on moukkia...kun ne perusasiatkaan eivät ole hallussa.
Viimeksi muokannut rumilus, Su 06.02.2011 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
