w124 300dt ja mynä-diesel pumpunsäätö
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
jmo2204 kirjoitti:Vastaus oli suoraan politiikon 10 varminta tapaa aiheittauttaa kuulijan hämmentyminen. Nyt rumilus tiedän taas lisää moottoritekniikasta kiitos tästä lähen solmimaan momenttipisteitä sun muuta tonne konesalin puolelle. Taisin rahdata ihan turhaan kirjallisuudenkin tuohon luulin että päästään parempaankin aiheeseen mutta turhaan aivan turhaan lauloi myös joel hallikainen kuurankukassaan.
:lol:
Viimeksi muokannut rumilus, Ma 27.09.2010 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rumilus
rumilus kirjoitti:
:lol:
Tarkka lukija voi päätellä aikaisemmasta kirjoituksestani...lukemalla rivien välistä, mistä asiassa on kysymys.
Totta puhuakseni...täytyisi tietää taustat henkilöstä mitä aikoo kertoa.
Joillakin voi olla perustiedot hallussa, joillakin ei sitäkään...mutta kuitenkin tämäntyyppinen foorumi ei ole oikea ympäristö keskutella vuosikausia opiskelusta vaativasta aiheesta.
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
Ei tarvitse olla niin tarkkakaan lukija kun huomaa että sinä et tiedä käytännöstä yhtään mitään ja teoriakin lipsuu kun ei tiedä mitä netistä löydettyä pitäisi uskoa.
Olet todennäköisesti ikiopiskelija tyyppiä joka ei ole koskaan tehnyt mitään töitä ja teoriapuolelle ei järki riitä joten aika menee netissä pätemiseen aina kun saa liittymän auki.
kaverin kanssa oli juuri tänään puhetta, että pitää painaa tälläisiä tarroja ja liimailla sitten niitä auton etulokauojiin tarvittaessa...
1 tarra = 1 moottori :P
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
patroltd kirjoitti:Ei tarvitse olla niin tarkkakaan lukija kun huomaa että sinä et tiedä käytännöstä yhtään mitään ja teoriakin lipsuu kun ei tiedä mitä netistä löydettyä pitäisi uskoa.
Eikös sitä sanota että: Jos et osaa tehdä mitään......ryhdy opettajaksi.
rumilus
Olihan mukavaa palautetta...kiitos kuitenkin hyvin paljon.
Luulin että päästäisiin loanheitosta, mutta aina joku poloinen sitäkin heittää.
Jos meikäläisen iällä ole kokemusta käytännöstäkin, niin elämä on mennyt hukkaan. Olen ollut tekevinäni käytännön askareita vähintään 50-vuotta, mutta jos se ei ole mitään tuonut kokemusta alalta, niin täytyy sitten nostaa kädet pystyyn. Sinähän sen näköjään tiedät. :shock:
Olen moneen otteeseen kertonut, ettei minun tarvitse täällä asioita esittäessäni päteä. Kerron vaan kokemuksiani, oli ne sitten teoriaa tai käytäntöä. Kysyisinkin nyt sinulta suoraan, erittele ne faktat, joilla kyseenalaistat teoreettisen tietotaitoni ? Jos olet suoraselkäinen...vastaat huutoosi...muuten olet jonnijoutava paskanpuhuja.
-Hannu-
Viesti Kirjoittaja -Hannu- »
rumilus kirjoitti:
Aloita vaikka siitä moottoriöljyjen lauhduttamisesta.
rumilus
-Hannu- kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Täytyykö minun itse alkaa todistelemaan pyytämiäni faktoja, jossa kyseenalaistetaan sanomiani.
Mene nyt sinä hyvä ihminen opiskelemaan tekniikkaa, niin tiedät lauhduttamisesta ja jäähdyttämisistä. Niillä on aivan yksiselitteinen ero, mutta et näköjään tiedä mikä se ero on, joka määrittää lautumisen ja jäähdyttämisen eron. Voin valaista senverran, että käyttökohteen lämpötilalla on määräävä asema.
Olisikohan viisainta pysyä alkuperäisessä aiheessa, ettei mene ihan lekkeripeliksi.
-Hannu-
rumilus kirjoitti:
-Hannu- kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Eiköhän kuitenkin ole parempi, että opiskelet itse ensin ennenkuin niitä "faktojasi" täällä viljelet.
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Mynämäellä ruuvattua 200D:tä on tullut 46-kengällä poljettua yli viisi vuotta ja noin 250tkm. Ei ole ainakaan vielä värinöihinsä tuo kone särkynyt, mitä nyt renkaat ja jarrulevyt on vanhemmiten alkaneet täristä. :shock:
Ajamalla ne kaikki särkyy ennemmin tai myöhemmin, ruoste tuhoaa ne joilla ei ajeta. :lol:
Suomalainen häviää aina!
rumilus
JuMu S kirjoitti:Mynämäellä ruuvattua 200D:tä on tullut 46-kengällä poljettua yli viisi vuotta ja noin 250tkm. Ei ole ainakaan vielä värinöihinsä tuo kone särkynyt, mitä nyt renkaat ja jarrulevyt on vanhemmiten alkaneet täristä. :shock:
Niin..ja täytyy muistaa, että sillä ruuvauksella ei ole mitään merkitystä tapauksessasi moottorin keston suhteen.
Mynädieselin tai omatoiminen pumpun ruuvaaminen vain siirtää hiukan alaväännön paikkaa, mutta maksimitehot eivät muutu juuri miksikään.
Se on sitten eri juttu, jos täytöstä lisätään ahtojen muodossa...muuttuu juttu olennaisti. Eli aivan turhia toimenpiteitä pumppupajalla vapaastihengittävän moottorin suhteen. Kuudentuuman paska ei mene viidentuuman reikään, yrittää sitä sulloa moottoritekniikassa mitenpäin vaan.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
rumilus kirjoitti: Mynädieselin tai omatoiminen pumpun ruuvaaminen vain siirtää hiukan alaväännön paikkaa, mutta maksimitehot eivät muutu juuri miksikään.
Tehot nousevat 200D:ssä "jopa" 20%, onko se sitten paljon vai vähän...no ajossa sillä on huomattava ero. Itse ajelin ruuvatulla 200D:llä 370tkm->n.800tkm mittarilukemat ilman ongelmia moottorissa. Toimii se vieläkin.
JuMu S
rumilus kirjoitti:Mynädieselin tai omatoiminen pumpun ruuvaaminen vain siirtää hiukan alaväännön paikkaa, mutta maksimitehot eivät muutu juuri miksikään.
Putkista ja p*skoista en enempää tiedä, mutta on nuo Mersun moottorin maksimitehot sekä ajomukavuus tuon viitisen vuotta olleet selvästi yli tehtaalaisten. Takapyörille siirtyvä vääntömomentti on noussut selkeästi läpi koko käyttökelpoisen kierroslukualueen, VETÄÄ virityksen ansiosta mittarin vaihtopisteisiin asti kun ennen säätöä vedot hiipui ennemmin... :roll:
Eikös teho kulkenut suoraan verrannollisesti tuloon vääntömomentti kertaa pyörimisnopeus? :idea:
rumilus
AM kirjoitti:
Ja loppunopeudeksi tulee sama, vaikka saakin ruuvatulla pumpulla paremman kiihtyvyyden ja alaväännön. Ruiskutusennakkoa kun myös hiukan muutetaan, säilyy alkuperäisasetuksilla olevan keskipakois-ennakkosäätimen ansiosta loppunopeus samana ruuvattomalla pumpulla.
JuMu S
Täsmennätkö veli rumilus mitä tarkoitat termillä loppunopeus? :shock:
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Mikä ihmeen loppunopeus?? Tehdäänkö nyt 200D:stä jotain varttimailivehjettä vai viritetäänkö mopoa?? Muissa hommissa en loppunopeudesta puhumista oikein ymmärrä. Maantiellä kun ei suomessa saa yli 120km/h ajaa vaikka olisi minkälainen omatoimisesti viritetty tappovehje alla.
rumilus
JuMu S kirjoitti:Täsmennätkö veli rumilus mitä tarkoitat termillä loppunopeus? :shock:
Tarkoitan nimenomaan auton loppunopeutta.
Kun otetaan vierintäkitka...ilmanvastus huomioon ja muut muutujat pysyy samana, niin ruuvatulla pumpulla ei saavuteta edellisessä kirjoituksessani mainittujen seikkojen perusteella merkittävää muutosta.
Peterhille vastaus; onhan testiratoja...suljettuja tieosuuksia Suomi pullolaan.
Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että tämäkin pumpun ruuvaaminen on aivan turhanpäiväistä.
JuMu S
rumilus kirjoitti:
Eli mitä? :D
Onko kyseessä nopeus joka saavutetaan tietyllä matkalla vai tietyssä ajassa? Vai onko kyseessä ko ajoneuvolla tietyissä olosuhteissa saavutettavissa oleva maksiminopeus l. huippunopeus?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tämä loppunopeusjuttu ei nyt taida aueta oikein kellekään...
Siis niinkö, että jos painetaan yhtä syvälle kaasupoljinta, niin lopulta
saavutetaan sama loppunopeus, oli viritetty tai ei?
Vai että jos kaasupoljin haetaan kummassakin asentoon, jossa saavutetaan
sama loppunopeus, niin auto liikkuu samalla tavalla molemissa tapauksissa,
oli viritetty vai ei? Poljin vain liikkuu vähemmän syvälle viritetyssä.
Vai mikä ajatus tuossa on takana?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
rumilus kirjoitti:Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että tämäkin pumpun ruuvaaminen on aivan turhanpäiväistä.
Onhan se ikävää kun pääsee valoista nopeempaa muun liikenteen sekaan :roll: Veikkaan että kiihtyvyyttä lähes kaikki tällä tavoittelee, eikä niinkään "loppunopeutta", mitä ikinä sillä tarkotatkaan
W211
Vanhat:
patroltd
Rumilukselle. No tässähän on heti ensimmäinen "teoreettinen fakta" joka ei pidä paikkaansa :arrow: auto ei kulje ruuvatulla pumpulla lujempaa, vain alavääntö lisääntyy: haluatko lukita vastauksen?
-Norsun keventämä kampiakseli oli ihan paska, ei saa tasapainoon: haluatko lukita vastauksen?
-Se 50 m/s männännopeuteen yltävä esimerkki puuttuu yhä (ok,se on huippusalainen).
-F1 moottorit on teknisen asteikon keskivaiheilta: monen mielestä ne edustaa moottorisuunnittelun huippua (paitsi guru liedosta).
-Moottori hajoaa värinöihin jo pikkuvirityksellä: lukemattomia esimerkkejä päinvastaisesta, luuletko ettei tehtaalla jätetä yhtään marginaalia?
Jos sinulla on 50 vuotta jotain käytännön työtä takana niin olet jo vanha mies. En tiedä yhtään vapaalla olevaa yli 60:stä ihmistä joka paasaa foorumeilla toisten harrastuksista ja vielä ilman tietoa, yleensä tuohon ikään mennessä on jo muutakin tekemistä.
Kokeneilla ihmisillä on myös yleensä kanttia myöntää olleensa edes jossain asiassa väärässä turhan jankutuksen sijaan.
Mitä muuten olet tehnyt työksesi?
Sinä esität asioita omina faktoina omassa ylhäisessä maailmassa.
rumilus
nj^ kirjoitti:
Jos joku nyt haluaa saivarrella loppunopeuden /huippunopeuden välistä yhteyttä, niin tulkitkoon kukin asian miten paremmalta tuntuu.
Kyllä asia selviää aikaisemmasta kirjoittelustani mitä tarkoitan.
Kuudentuuman paska ei mene viidentuuman reikään.
Jos lasketaan kiihtyvyyden paremmuutta edellämainittuihin verrattuna, niin ei siinäkään ole paljoa eroa, jos ruuvaamattomalla pumpulla varustettu auto on käsittelijästä riippuvainen. Otetaan vaikka 1000 r/min
kierroksia joka vaihteella enemmän, eroa ei synny ajallisesti tai matkallisesti juuri mitään. Jos siitä turhanpäiväisestä jotakin joutuu maksamaan, niin laittaisin senkin vaikka uuteen rengassarjaan.
rumilus
patroltd kirjoitti:Rumilukselle. No tässähän on heti ensimmäinen "teoreettinen fakta" joka ei pidä paikkaansa :arrow: auto ei kulje ruuvatulla pumpulla lujempaa, vain alavääntö lisääntyy: haluatko lukita vastauksen?
Ensimmäiseen kysymykseen vastaan,
; lue aikaisempi kertomus asiasta.
Toiseen kysymykseen vastaan; Norsun tapaukseen otin esimerkin, jossa joutuu tasapainoon pääsemiseksi hankkimaan tuhansien eurjen materiaaleja, jotta tasapaino toteutuu.
Kolmanteen kommenttiin en vastaa lainkaan, koska se on salaisuus, saavuttaa yli 50 m/s männänopeuksia.
Loppukommentteihin en vastaa myöskään mitään, menee kokonaan ohi aiheen.
nj^
rumilus kirjoitti:Otetaan vaikka 1000 r/min
Mutta kun lisätään soppaa myllyyn, olettaen että se ilma riittää, niinkuin se näissä vehkeissä vielä tuntuu riittävän, niin ero on jo huomattava.
W211
Vanhat:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
saisikos edes yhdenkin esimerkin jonka tuo tyhmil..kröh rumilus on oikeen rakentanu ku tuntuu niin paljon tietävän ettei housuuhinsa enää mahdu?... kovastippa nuita muita esimerkkejä tuntuus löytyvän muilta jotka kumoaa väitteesi :shock: ...mese.fi testasi aikoinaan semmoisenkin jutun jossa on paperille (dynossa) saakka testattu ruuvaamattoman ja ruuvatun ero (ÄLÄ KUITENKAAN SINÄ VAIVAUDU SINNE ..minä voin ihan itse etsiä laput) ...mutta turhapa tätäkään on inttää kun pää on puuta niin se on puuta :wink:
rumilus
Terho P kirjoitti:saisikos edes yhdenkin esimerkin jonka tuo tyhmil..kröh rumilus on oikeen rakentanu ku tuntuu niin paljon tietävän ettei housuuhinsa enää mahdu?... kovastippa nuita muita esimerkkejä tuntuus löytyvän muilta jotka kumoaa väitteesi :shock: ...mese.fi testasi aikoinaan semmoisenkin jutun jossa on paperille (dynossa) saakka testattu ruuvaamattoman ja ruuvatun ero (ÄLÄ KUITENKAAN SINÄ VAIVAUDU SINNE ..minä voin ihan itse etsiä laput) ...mutta turhapa tätäkään on inttää kun pää on puuta niin se on puuta :wink:
Dyno saa näyttää mitä hyvänsä...realiteetit ratkaisevat käytännön kokeessa ajetut totuudet.
Kyllä tässä vielä housuhin mahtuu, eikä vielä ole kusi päähän noussut...vaikka onkin tietoa mistä puhuu.
Edelliselle kirjoittajalle nj^ voisin kertoa, ettei ilma riitä, koska moottoritekniset seikat estävät sen. Venttiilit....täytöksen aika kammenkierrossa ( nokka-akselin asteluku ) ja venttiilin nosto.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
nyt on kyllä pakko sanoa, että herra rumilus on väärässä tämän "200D" asian kanssa. kyllä kaikki noi loppunopeudet muuttuu, ja muuttuu parempaan suuntaan. mulla oli tommonen 200d, millä ajelin pari vuotta vakiona. sitten siitä hajos kansipahvi. samalla, kun vaihdoin pahvin, niin päivitin pumpun ruuvvien asennon nykyaikasempaan asentoon. lopputuloksena oli huomattava tehoero alkuperäseen verrattuna.
alkuperäsillä asetuksilla auton suorituskyky oli numeroina tämmönen:
kiihtyvyys 0-100km/h 19s.
huippunopeus 160km/h.
sitten ruuvatulla pumpulla suorituskyk oli tämmönen:
kiihtyvyys 0-100km/h 15s.
huippunopeus 175km/h.
huippunopeus ei kovin paljoa noussu, mutta kiihtyvyys parani aika paljon. prosentteina 0-100km/h jopa 23%, mikä on jo jotain. ja veikkaisin, että varttimaililla koitettaessa ero olis vielä enemmän huomattava.
että kyllä se vääntömomentti muuttuu muuallakin, kun vaan alakierroksilla. mulla ainakin muuttu ihan koko kierrosalueen 700rpm-6500rpm.
jos nyt voisit ottaa sanas takas ja myöntää, että kyllä se teho sittenkin nousee, kun ruuvvataan pumppua, niin nostaisin hattua täälä tietokoneen ääressä. se olis hatun noston arvoinen suoritus rumilukselta.
W201 250DT 20V
patroltd
Mitäs rumilus sanot onko dieselmoottori tehtaan jäljiltä säädetty tehon kannalta parhaalle seossuhteelle?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
rumilus kirjoitti: Dyno saa näyttää mitä hyvänsä...realiteetit ratkaisevat käytännön kokeessa ajetut totuudet.
Siinä meni dynomiesten vehkeitten maine :) Siellä mitatut jutut ei korreloi käytäntöön. Kova on väite!
Terho P
jäi tosiaan vielä epäselväksi mm: että montako vehjettä HÄN on itse rakentanut? ..juutuupissahan on varmasti kaikki videot manipuloituja tai insinöörien tekemiä jne :roll:
Lukittu
