MB:n vikadiagnostiikkaohjelmat
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Vika ei välttämättä ole niissä purkeissa vaan ohjelmistossa. Näin ainakin Carsoftin kohdalla. Kaikki purkit olen saanut pelaamaan mutta eri tietokoneiden kanssa on ollut melko työläitäkin ylösajoja. Se on äärettömän herkkä purkki ohjelmiston asennukselle. Tietyt failit täytyy olla kopioitu tiettyihin hakemistoihin jne. Kerran jopa vänkäsin kiinalaisilta yhteen purkkiin uuden piirisarjan sinne sisään kun luulin sen olevan mykkä. No, ei se mitään rikki ollut vaikka kiinanpojat uuden postittivatkin. Carsoft on alunperin tarkoitettu multiplexerille ja ne halvimmat kiinamallit on niitä yhdellä piuhalla operoitavia. Mukana tulevalla CD:llä on ohjelma joka ei toimi sellaisenaan sillä purkilla. Siellä on vain teksti: " This is not a K-line..." josta asiakkaan pitäisi ymmärtää että toimiva kräkkifaili löytyy sitten netin syövereistä. Muuten näkyy vain livedataa ja suutintestiä, ei mitään muuta.
Toinen Carsoftin ongelma on automallien rajallisuus joissa se toimii. Staarinhan saa toimimaan liki kaikissa malleissa? Jos haluaa halvan purkin esim. 210 ja 202 tai vanhempaan malliin niin Carsoftin multiplexeri voisi olla oivallinen vaihtoehto. Silloin ei tarvi sitä kräkkifailia ettiä netistä ja ohjelmiston asennus onnistuu suuremmalla todennäköisyydellä.
Nyt ois hakusessa itselläkin Star jos vain porukat kertois mistä ovat vermeensä hommanneet ja miten ne ovat toimineet? Se kuiten maksaa jo sen verran ettei viitsi supana mokomaa ostaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onko kukaan kokeillut toimiiko Star Compact 3 tuolla Carsoft muiltiplexer-raudalla? Eli onko siellä kopio-Star-pöntön sisällä joku securitypalikka (alkuperäisessä kaiketi on) vai onko siihen kräkätty softan puolella ohitus?
Ja vinkit (linkit tai mallimerkinnät) toimivista Star-raudoista on tervetulleita, olis tarkoitus hankkia tulollainen
jysi kirjoitti:Onko kukaan kokeillut toimiiko Star Compact 3 tuolla Carsoft muiltiplexer-raudalla? Eli onko siellä kopio-Star-pöntön sisällä joku securitypalikka (alkuperäisessä kaiketi on) vai onko siihen kräkätty softan puolella ohitus?
Siis eihän kukaan ostaisi C3 multiplexereitä noilla hinnoilla kun niitä täällä foorumillakin myydään jos DASin saisi toimimaan Carsoftin (kopio)multiplexerillä. En ole koskaan nähnyt Carsoftin multiplexeriä eli testattua ei ole tullut mutta jos katsoo part D multiplexerin kytkentäkaaviota niin kyllä siitäkin voi arvailla että tuolle tehty softa ei toimi Carsoft raudan kanssa (netistä löytyy multiplexerin kytkentäkaaviot, en kyllä suosittele radioamatöörillekään oman rakentelua).
Pahimillan tomosta risti siitosta kokeilessa voi jotain hajota
(halpaa säästämistä 1500-2500€ savun taivaale) kun plekseri pistää virtaa/käskyä väärän liitimeen
jysi
No senverran radioamatööri olen ja tuota Carsoftin kytkentäkaaviotakin katsellut että en rakenna omaa, Kiinassa on kopiointitaito hallussa ja purkissa on yksi prosessorikin johon pitäisi jostakin saada softa sisään - siinä ei pääse palkoille.
Sen olen myös todennut että sillä ei saa mitään hajalle koska se on "vain" multiplekseri eikä sillä saa PC:n tai auton päähän vääriä jännitteitä vääriin paikkoihin. PC:n softa voi tietenkin vetää herneen nenään jos huomaa että kyseessä on kopiorauta mutta sitä vartenhan backupit on olemassa.
jysi kirjoitti:No senverran radioamatööri olen ja tuota Carsoftin kytkentäkaaviotakin katsellut että en rakenna omaa, Kiinassa on kopiointitaito hallussa ja purkissa on yksi prosessorikin johon pitäisi jostakin saada softa sisään - siinä ei pääse palkoille.
Niin ja semonen homma siinä kyllä on noiten jänite juttujen lisäksi että myös siellä auton pääsä on myös tietokone
(mikä on aika herkkä tykäämän kytyrää jos sinne lähettä väränlaista tietoa "lukukäskyjä" vika paikkoihin)
CDI203 kirjoitti: Niin ja semonen homma siinä kyllä on noiten jänite juttujen lisäksi että myös siellä auton pääsä on myös tietokone
Siis ehkä Carsoftilla pystyy antamaan komentoja joilla auton saa sekaisin mutta pelkkä kytkentä autoon ja diagnoosin yrittäminen ei varmaan saa mitään sekaisin. Se auton kompuutteri tarkistaa niin monta asiaa ennen kuin hyväksyy yksinkertaisempaakaan muutoskomentoa että vahingossa tuollaisen käskyn tekeminen ei oikein onnistu.
En kyllä ole kokeillut enkä omaan autoon antaisi kenenkään kokeilla. :)
DBFI kirjoitti:
Juu en kanssa antas koitaa tolasta viritelmää "mistä tuolla aiemin luki" *ohjelm ja carsoftpurkki omaani,
on meinaa tiedossa että ajonesto kun on havainut jotain outoa liikketä portin suunalla kun sieltä on luetuu niin on vetänyt siitä jostain(tulkinut se yritykseksi ottaluvatta käyttöön) syystä ajoneston pääle, vaan eihän se ole varmaankaan mikään onkelma rahalla selvii
jokainen tekee tietty omillen mitä haluu
kokeilemalla hommat toki selvii :)
noisa * purkeissa on aika monta piiriä sisällä
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Niitä toimivia rautoja on aika harvassa. Verrattuna siihen, mitä tarjoajia on. "kyllä Ebaysta 200 USD:iin tetsterin saa".
Niin saakin, mutta ei pirulainen toimi :!:
Palauttaminenkaan ei onnistunut, siinä meni rahat kankkulan kaivoon.
Vaikka kaikki testerit (kopiot) on kiinassa tehtyjä, niin niissäkin on eroja.
Ite jouduin aika monta kokeilemaan, ennen kun oikea/ toimiva välittäjä löytyi. Harmi vaan, että tuo nykyinen välittäjä nosti hintoja niin paljon, että enää ei kannata laitteita välittää. Käytännössä tietokonnen kanssa testerin hinnaksi tulisi jotain yli 2k€.
Nyrkkisääntönä voi pitää seuraavaa: Jos testeri toimii HHT- tilassa ja sillä toimii kuorma-autot (etenkin pääsee nopeudenrajoittimen toimintoihin käsiksi 07 uudemmassa kuorma-autossa), niin silloin testeri on laadukas ja se toimii varmaan kaikissa muissakin, mitä on luvattu.
Harvassa saattaa olla linkit, jonka testerin voi täysin toimivaksi sanoa. Toimittajat lupailee kyllä kaikkea...
Junnu kirjoitti:
Ei kai kukaan kiinalainen huijarikaan väitä 200 dollarin tuotteen olevan Star kopio, edes huono? Kyllä kai tuon täytyy olla Carsoft kopio?
Junnu
Väittää!
Minä hölmö uskoin ja ostin :oops:
Ei toiminut (oikeesti maksoi 289, rehellisyyden nimissä pitää tarkentaa).
Näytti jopa lähes alkuperäiselle...
En uskonut vielä sitä tosiasiaa, että halvalla ei saa toimivaa :arrow: Ostin 375 USD maksavan.
Eipä tuo toiminut sekään :oops:
Tullut hölmöiltyä noiden kanssa, ennen kun tuli järki päähän.
Tuossa on syy, miksi en luota Kiinalaisiin pätkän vertaa.
Tämä oli vaan sellanen omakohtainen tilitys.
Voi siellä joku seassakin olla noista halvoista toimiva, mutta ite jouduin tilaamaan 3, ja se viimenen ei enää ollut mikään halpa.
Muokkaanpa vielä heti. Niille Kiinalaisille kun ei edes Paypal kelpaa. Pitää western unionia käyttää. Oli muuten silloin, kun minä tuota käytin maksamiseen (VIRHE) Kuopiossa se Western Union "toimipiste" kiinalais ravintolan nurkassa. Kukaan ei siellä edes oikein suomea osannut... Fiksu ois jättänyt homman silloin kesken.
Ei ois pitänyt alkaa kirjottaa tästä. Alkoi päähän ottaa. Voi sitä ihminen olla tyhmä :!: :)
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Junnu kirjoitti: Niille Kiinalaisille kun ei edes Paypal kelpaa.
Kyllä kelpaa ainakin joillekkin..
Sitten mun kokemusta:
3 erilaatua ainakin löytyy Kiinasta. Halvemmat on tehty vain henkilöautoille ja myyjät jopa kertoo sen suoraan. Törkkäät sellasen 24V rekkaan niin savu nousee.
Ja se että joku Kiinalainen nostaa hintansa 2k€ pintaan IBM:n kanssa ni en usko sen olevan yhtään sen parempi kuin yli 1k€ halvempi. Luulen että ihan samaa kamaa ja samoja komponentteje sisällä. Kaapelien laaduissa on eroja kun halvemmissa PVC ja kalliimmissa Kumi kaapelit.
Halvemmissa 2-4 kerroksinen piirilevy ja parhaissa 6 kerroksinen .
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kaiken laisia vähemän kivoja kokemuksia on myös täälä
tuli aikoja sitten kun tolasta *:ria
omaan käytön hommas heitetyä rahaa ihan kohtalaisa summia
menemään,
eikä siihen aina tarvinut edes kiinalisten apua
sitä sai kyllä ihan euroopastakin
noit teki ainakin sillon myös italialaiset, mexsikolaiset, kiinalaiset
ja sitten oli vielä monia jotka noita myi kaikkilupas vaikka mitä(no ainahan luvata voi toiset pitää toiset ei)
eikä kannata laskea minkään kulutaja/eu tms jutun varaan pask** vertaa
vaikka ostais eu alueeltakin
kyllä noiten kanssa saa olla tarkana
JustMy2Cents
Testerit
Viesti Kirjoittaja JustMy2Cents »
Carsoftin MUXia on turha kokeilla Starin kanssa, ei toimi.
Itse tilasin dealextremestä (www.dealextreme.com) Carsoftin purkin ja siinä tuli softakin mukana. Saitti hyväksyy PayPalin ja Visan suoraan, eli jos lähettävät turskaa niin saat vedettyä rahat takaisin.
En mitenkään tahdo väittää, että seuraavat purkit olisivat toimivia kun tuokin kauppias ostaa tavaransa sieltä mistä halvimmalla saa, eli seuraavat sieltä saapuvat purkit voivat hyvinkin olla jotain ihan muuta.
Tilaan kohta kiinasta tuon Compact 3:n ja saan sen satavarmasti testattua oikein kun sattuu olemaan 1 kpl oikein asennettua IBM T30 läppäriä hyllyn päällä ja image tallessa verkossa. Hinta pyörii veroineen/tulleineen/rahteineen jossain 700€:n tietämillä mikäli tullin nimike pitää kutinsa.
VMwaren luotettavuudesta kysyneelle mainittakoon että on luotettava virtualisointiohjelmisto. Tuon mukavin piirre testauksessa on versiointi, eli KUN mokaat asennuksen, voit palata muutamassa minuutissa edeltävään tilanteeseen.
Postaan tälle topicille kunhan saan paketin kiinasta (jos muistan)
-K
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Tämmöisen mielenkiintoisen huomion tein, kun sähkövikasta C220 bensaa tutkinut:
Carsoft antaa vikakoodiksi:
kahdesta lämpötila-anturista ja ilmamassamittarista
Boschin testeri taas:
kaasuläppäkotelo ja lambda
:shock:
Turmelo kirjoitti:Tämmöisen mielenkiintoisen huomion tein, kun sähkövikasta C220 bensaa tutkinut:
:shock:
just ja näin :wink:
Junnu
Mitähän ois vielä Star tuohon sanonut. Yllämainittuun siis :?:
Jostain syystä (itse joskus carsoftin omistaneena) olen sitä mieltä, että se on aika "suuntaa antava" laite.
Perhana, kun nuo "toimivaksi testattujen" Star testerien hinnat on vaan nousemaan päin. toisaalta, niin ne ominaisuudetkin paranee.
Nykynen versio, mitä Xentrystä mulle tarjoovat, päivittyy verkossa. Kunhan vaan kaapelin koneeseen kiinni työntää...
Tosin, maksaa enemmän se malli.
Just tota meinasin Että voihan noila kaiken mailman koodin lukiolla noita lukee mutta valitettava tosi on että mersun koodeja ei lueoikeen mikään muu kun */x
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
CDI203 kirjoitti:Just tota meinasin Että voihan noila kaiken mailman koodin lukiolla noita lukee mutta valitettava tosi on että mersun koodeja ei lueoikeen mikään muu kun */x
Mikä on */x? Joku laitteen nimi?
Junnu kirjoitti:Mitähän ois vielä Star tuohon sanonut. Yllämainittuun siis :?:
Siis ei kai se verkosta päivity patchejä enempää ja tuokin loppuu kolmen, neljän kuukauden sisällä release-päivästä. Ja ne patchit saa myös manuaalisesti asenneltua, myös sen jälkeen kun verkkopäivitys ei enää toimi. Miksi ihmeessä tuosta kannattaisi maksaa ekstraa? Eikä tuo ole mikään uusi juttu, varmaan viittaa Xentryyn josta joku voi pyytää ekstraa (turha sitäkään maksaa, paitsi jos ei viitsi itse hoidella noita).
Zinovjev kirjoitti: Mikä on */x? Joku laitteen nimi?
Varmaan tuon alle menee SDS, Star, DAS, Xentry ja jotain muuta. Joka tapauksessa MB:n oma diagnoosilaitteisto.
Jep huono kun olen kirjotamaan niin lyhenys
barton
Ainaski www.Uiftech.com näyttää myyvän tollasta Junnun tarkottamaa verkosta päivittyvää systeemiä. Maksaakin jotain kolme sataa enemmän kuin tuo muuten samanlainen heillä myytävä vakioverme.
barton kirjoitti:Ainaski www.Uiftech.com näyttää myyvän tollasta Junnun tarkottamaa verkosta päivittyvää systeemiä. Maksaakin jotain kolme sataa enemmän kuin tuo muuten samanlainen heillä myytävä vakioverme.
Tämän myyjän tunnenkin, en lähde enempää siitä kirjailemaan mutta viittaatko tuohon "online update" ruksiin siinä pdf-esitteessä? Sama esite puhuu 09/2009 versiosta, siihen on tällä hetkellä vielä updatet saatavilla mutta poistuvat näinä päivinä. Ja kyse ei siis ole virallisesta versiopäivityksestä vaan softafixeistä. Tuon ominaisuuden saa itsekin softiin kasattua mutta ei siitä kannata yhtään euroa ekstraa maksaa kun manuaalinen päivitys toimii ihan pienellä vaivalla ja tekee samat temput.
Junnu
Jees... Tuollanen "päivittyvä malli" on tulossa mulle. Samanlainen kun bartonin linkissä. Eripaikasta tosin. Testaan tämän ja raportoin tähän topikkiin, miten päivittyy.
Sen tiiän, että tuo päivitys vaatii kaistaa ihan helvetisti. Mutta toisaalta, töissä on satameganen piuha. Kai se siellä onnistuu päivitys...
Rautahan tuossa on samaa, mitä ennen, softa vaan on uutta.
Aiemmin tuon oman toimittajani oon varmaksi ja toimivaksi todennut. Nyt kun vahingossa omasta staristani luovuin, niin uuden tilasin.
Tosiaan... tätähän on testattu monessa eri autossa. Niin henkilö, kun kuormakin. Hyvin on toiminut.
Tilasin niitä kerralla kaksi. Rahti kun maksaa likimain 200 usd, niin aattelin että tilaan kaksi. Saman hintainen on tuo rahti siis on, että tilaanko yhden vai kaksi.
Saattaa olla, että toisen testereistä myyn. Hommaan suomesta siihen IBM:n mukaan jne. Tuosta voi tehdä mulle tarjouksen (tosin ei ole mitään takeita, että myyn sen... mutta jos järkevä tarjous löytyy niin sitten..). Esim. jotain 900€ tuosta paketista on turha tarjota. Maksanut mulle huomattavasti enemmän.
Ohoh... lipsupa aiheesta.
Siis oon tilannut netissä päivittyvän Xentryn (on muuten Developer modessa) ja raportoin tähän topiikkiin, että oliko se toimiva, vai ei. Odotukset on korkeella. Tähän asti tuo tavarantoimittaja on lupauksensa pitänyt. Saa nähhä onko nyt yhtä toimiva, kun ennen.
Lipsutaan lisää aiheesta: SCN kooderia tarjoavat myös. Maksaa hunajaa se. Eli, noita koodereita löytyy vapailta markkinoilta, mutta pirun kalliita ovat :!:
Niin kuin tossa junnu jutusa ja monissa muissa tulee ilmi, on samalle tavaralle moinia toimittajia tai no lähes samalle(laatu, hinta ja toimivuus eroja on kyllä huimasti)
mutta jokainen tekee mitä haluu(otta riskejä isompia tai pienempiä)
päivityksiin on hyvä jos on 100M hyvälaatusita kaistaa niin add:it liikuu liukaasti miniminä voi pitää 6M
hyvä tapa päivityksille on myös jos ne saa levykeillä
eri laitteiten/ohjelmien toimivuudesta on aina hyvä saada tietoa :)
JustMy2Cents
Olisi ehken hyvä mainita roskan toimittajat tällä topiikilla. Ellei sitten ylläpito poista hyvän netiketin vastaisena :roll:
Seuraavat toimittajat ovat toimittaneet turskaa toimivina laitteina. "takuuasiat" ovat hoituneet huonosti tai ei ollenkaan. Kahdelta jouduin vetämään rahat takaisin luottokunnan avustuksella. Yksi maksoi parin puhelinsoiton jälkeen rahat takaisin.
Carsung
UfoDiag
Autosvs
Edelleen tahdon korostaa sitä, että nämä ostavat tavaransa mistä halvimmalla saavat joten itse tuote saattaa vaihtua kuukausittain. Ulkonäkö pysyy hyvinkin samanlaisena.
Kaikki ym. toimittajat mainostavat itseään alkuperäisenä valmistajana ja jotkut väittävät jopa tekevänsä näitä OEM:nä mersulle itselleen. Kukin päätelköön itse kuinka paikkansa pitäviä nuo väitökset ovat.
"Junnullakin" oli tietoa roskan toimittajista, joten josko, Junnu, voisit avata sanaisen arkkusi ja mainita nuo nimeltä ...
-0,02$
barton
Voisko myös tuoda julki ne paikat joista saa toimivia laitteita. :idea:
JustMy2Cents
barton kirjoitti:Voisko myös tuoda julki ne paikat joista saa toimivia laitteita. :idea:
Toki voin omalta osaltani. Katson vaan ensin, että toimitettu tavara on toimiva.
-0,02$
Vähän vaarallista mustalistata toimittajia mutta nämä kaksi toimittavat kyllä Stareja mutta vaikka kuinka vakuuttavat että tuote on se laadukkain vaihtoehto niin se onkin kiinalaisten oma viritys:
www.ecufactory.com
www.obdcokus.hk
Edellisen palveluja on kyllä kehuttu kovastikin mutta ei oikein vakuuta jos tuote ei vastaa odotuksia ja lupauksia.
