Tarkoitus olis hakea toinen setti kunhan kerkiää, ehkä ens viikolla (tilipäivä)opq kirjoitti: Eli sulla olis tippunut kulutus noin litralla, mutta osa siitä tulis renkaista. Kulutuksen lasku noin 13 % tasolla. Jossain dokumenteissa oli, että toinen käsittelykerta vaikutti enemmän. Jos viitsit vielä seurata tän loppukesärengasajan niin olis mielenkiintoista kuulla, mihin se kulutus asettuu.
RVS omakohtaisia kokemuksia?
Re: RVS omakohtaisia kokemuksia?
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
Tuli lykättyä RVS käsittely öljyn joukkoon edeltävänä vkl öljynvaihdon yhteydessä. Täytyy alkaa seuraamaan mitä vaikutuksia ilmenee. Tyhjäkäynnin nousu ei ainakaan häiritsisi yhtään, kun nyt tuntuu lämpimällä koneella olevan vaihdepäällä siellä karvan päällä 500 kiepissä. Jäädään seuraamaan mitä tapahtuu, niin ja koneessa nyt 285tkm. Automaattilaatikkoonkin tekisi mieli laittaa kyseisen firman tuotteita mutta täytyy sitä nyt vielä vähän pitkittää. Ei taida foorumin väellä olla siitä hirveesti kokemuksia?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
Entinen kulkine Saab 900 vaihdelaatikko jollotti 80km nopeudessa, laitoin RVS aineen laatikkoon ja ei vaikutusta ,sama ääni kuului vieläkin , ehdin ajella 8tkm kunnes myin pois.
No niin nyt on 1300km tullu ajeltua noilla öljyillä missä on RSV-"ihmeainetta". Tyhjäkäynti kierrokset noussu reippaasti käy vaihtelevasti 900-1100 kierroksella. Eli todella korkealla, jarrua saa painaa risteyksessä aikapaljon ettei ryömi eteenpäin. Kulutus on tippunu, tosin vielä ei voi tarkkaa sanoa kuinka paljon, kun noi talvinopeusrajoituksetkin tulivat niin nekin osakseen vaikuttaa. Turku-Pori väliä tulee ajeltua säännöllisesti niin siitä saa aika hyvin ton matka-ajon keskikulutuksen laskettua. Tarkennutaan tohon kulutukseen vielä tarkemmin, kun saadaan kilometrejä lisää.
-Jerski
-Jerski
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
Nosto vanhaan ketjuun. Onko RVS:stä kertynyt lisää kokemuksia? Laitoin juuri ensimmäisen käsittelyn M103-koneeseen, jolla ajettu karvan alle 400tkm, mutta täytyy vielä katsoa öljynvaihdon ja toisen käsittelyn jälkeen jos sillä on vaikutusta. Kilometrejä tulee aika vähän, joten mennee vielä jonkin aikaa. Itsellä sama homma kuin Jerskillä yllä että tyhjäkäynti menee välillä lämpimällä koneella tuonne 500r/min pintaan, joten ei sinänsä haittaa vaikka tyhjäkäyntikierrokset vähän nousisivat.
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
Huttiainen
Juuti tänään oli artikkeli tuotteesta ja tietysti tämänpäivän puheenaihe on "päästöjen vähennys":
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/neuv ... 9b3f3f330d" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
- Manu300cea24
Entisessä W123 240D:hen laitoin noi ligumentit ja en ainakaan huonoa huomannu. Ja nykyään löytyy myös C124 300-24 turbosta ja käyttis Corollasta. Omakohtanen kokemus on ehkä vaatimatonta, mut ei ainakaan ole särkenyt noi eväät mitään ja ehkä moottorintoiminta on näissä laitteissa herkempää? En tiedä vai liekkö uskomusta?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Laitoin RVS käsittelyn puoli miljoonaa ajettuun om602 koneeseen. Ensin vanhoihin öljyihin ja 400km jälkeen öljynvaihdossa uusiin öljyihin toinen purkki. Vajaa 3000km vasta takana.
Eipä nyt ainakaan vielä mitään mullistavaa kerrottavaa; käyntiääni ja kierrokset pysyivät ennallaan, samoin öljynpaineet. Perstuntumalla auto kuitenkin tuntuu kulkevan kevyemmin. Ylämäkeen ei tarvitse painaa kaasua yhtä paljon kuin ennen ja muutenkin menee pintakaasulla herkemmin.
Kulutusta seuraan pidemmän ajan ennekuin teen mitään päätelmiä.
Mielenkiintoista seurata, jos aineella on vaikutusta. Sinänsä kone vaikuttaa olevan ihan ok kunnossa ja öljyt vaihdettu säännöllisesti, mutta kitkapintojen "täsmähoidosta" ei liene haittaakaan. Monet ovat tosiaan maininneet että tuntuu että koneet olisivat herkistyneet ja kulkevat kevyemmin.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
tahtoomersun
Mitähän hiukkasloukku tykkää moisesta aineesta jos tuohon 651:een laittais
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ainakin tuossa allekirjoituksen W123:ssa on RVS toiminut hyvin, ainakin perämurikassa. Aine laitettiin Perän ja vetoakselien vaihdon yhteydessä ja ainakin tähän asti on toiminut hyvin. Vaihdosta on aikaa noin 1,5 vuotta.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Kenellekään kokemuksia rvs aineesta uudemmissa mersuissa. Meinasin w211 kokeilla, kun motonetissa näyttäisi olevan rvs d6 aine työkalukiertuen aikana 49€
Edellisistä enemmin ajetusta volvosta hyviä kokemuksia, joten meinasin tähän uuteen kulkineeseen myös laittaa..
CLK55:sen kohonneeseen öljynkulutukseen ei mitään vaikutusta. GM:n 3.1 moottorin kylmänä koliseviin männän tappeihin ei mitään vaikutusta. En silti ainetta haukkuisi taikka lyttäisi vaan suhtautuisin ennakkoluulottomasti ja kokeillen jatkossakin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
En ainakaan ole itse sattunut lukemaan, että olisi ollut ongelmia uudempien dieselien kanssa. Jagforumilla ainakin useampi, jotka käyttäneet suhteellisen modernissa V6 2.7D:ssä jossa DPF. Mielenkiintoisia nuo MouTinen kokemukset. Luvataan että tuonkaltaisiin ongelmiin ainakin vähentäisi oireita.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
Henkka1000
Pitänee mielenkiinnosta käydä omaankin kulkineeseen tuolta Motonetin tarjouksesta aineet hakemassa. Varsinaista vikaa tai ongelmia ei ole, mutta 350tkm kuitenkin takana, saa nähdä aiheuttaako mitään huomattavia muutoksia suuntaan tahi toiseen.
Lieköhän tuo suuri synti on laittaa 6 litraan tarkoitettu setti, kun öljyä kuitenkin on se 8,5l.. Vaihtoehtona toki ottaa kaksi purkkia ja tyrkätä ne sisään, silloin vahvuus on valmistajan mittapuulla jotain kunnostavan ja ylläpitävän väliltä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Nyt M103:essa öljynvaihdon jälkeisestä, siis toisesta, käsittelystä 600km takana. Kaikki aikalailla ennallaan, ehkä nostajat pitävät lyhyemmän ajan ääntä kylmänä ja hieman vaimeammin kuin ennen käsittelyjä. Tyhjäkäyntikierrokset eivät ole nousseet ja öljynpaineet ovat samat. En ainakaan vielä ole huomannut merkittävää herkistymistä, mutten haittavaikutuksiakaan. Kilometrejä ei juuri kerry tällä hetkellä, mutta ehkä lomalla vähän enemmän.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
Vuosi ajettu käsittelyn jälkeen. En ole huomannut käytännön eroa missään. Öljynpaineet ovat mittarin mukaan laskeneet mutta mittarikin sekoilee välillä (kopauttamalla lukema muuttuu).JanneW124 kirjoitti:Laitoin RVS käsittelyn puoli miljoonaa ajettuun om602 koneeseen. Ensin vanhoihin öljyihin ja 400km jälkeen öljynvaihdossa uusiin öljyihin toinen purkki. Vajaa 3000km vasta takana.
Kulutus ennen käsittelyä: 6,918 l/100km, laskettu 61000km matkalta.
Kulutus käsittelyn jälkeen: 6,939 l/100km, laskettu 31000km matkalta.
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 7ed5733655" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunnon lisäaineet kannattaa aina. Aineen valmistajaa ja myyjää.
Juuri näin. Onneksi ei siis täysin hyödytöntäoskari_61 kirjoitti:https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 7ed5733655
Kaksi vuotta ja 55tkm käsittelystä. Kulutusmittauksen perusteella ei muutoksia autossa. Muutoin en osaa vaikutusta todentaa.JanneW124 kirjoitti: ↑Ke 01.04.2020 15:33Vuosi ajettu käsittelyn jälkeen. En ole huomannut käytännön eroa missään. Öljynpaineet ovat mittarin mukaan laskeneet mutta mittarikin sekoilee välillä (kopauttamalla lukema muuttuu).JanneW124 kirjoitti:Laitoin RVS käsittelyn puoli miljoonaa ajettuun om602 koneeseen. Ensin vanhoihin öljyihin ja 400km jälkeen öljynvaihdossa uusiin öljyihin toinen purkki. Vajaa 3000km vasta takana.
Kulutus käsittelyn jälkeen: 6,934 l/100km, laskettu 55000km matkalta.
Tämänhetkisessä käyttiksessä eli Omena 2.2:ssa aka Blitzen Benzissä on nyt ollut RVS n. 10 000km. Kone oli hemmetin tukkoinen ja kiersi haluttomasti Opelin neliventtiilikoneeksi kun sen hankin, mutta RVS:n, 98E:n ja vähän rankemman oikean jalan jälkeen kulkee oikein mukavasti. Suurin ero on väännössä, miten jaksaa vetää alakierroksilta kun on aavikkovälityksillä. Aiemmin hyytyi ylämäkiin kaupungissa kolmosella, nyt jaksaa vetää puhtaasti 1000r/min lähtien ylämäkeen. Vaikea sanoa mikä on RVS:n ansiota, mutta on herkistynyt jollain tapaa. Mittarissa 290 000km. Öljynkulutus pysynyt samana n. 0,5l/1000km ennen ja jälkeen käsittelyn eli perus Opel-tasoa
Sivuhuomiona voi todeta että käy todella sivistyneesti vanhaksi neloskoneeksi varmasti kiitos tasapainoakselien. Ei toki voi verrata M103:een, mutta mukava yllätys ns. budjettivaihtoehdoksi.
Aiemmassa n. 400 000km ajetussa M103:sessa ei huomattavia eroja RVS-käsittelyn jälkeen. Nostajat varmaan jo ehtoopuolella, mutta naputus hiljeni kylmänä.
En ole vielä kokeillut Porsaaseen, jota ajanut 10W60-hifiöljyillä, mutta varmaan kokeilen jossain vaiheessa.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
