Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - kardaaniongelmia
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - moottorinkumit vaihtoon
En ole ollut löytävinäni imuvuotoja. Sain hankittua alkup. moottorin sivukumit, takimmainen oli sen hintainen, että toivottavasti vika löytyy sivukumeista. Yllättäen V8+4Matic -yhdistelmään ei löydy tarvikeosia.
Onko kellään kokemusta kumien vaihdosta tähän malliin? Vetarit tuovat varmaan lisähaastetta. Alkuperäistä työohjetta en ole löytänyt, netissä oli juttuja, että toiselta puolen laturi irti ja toiselta puolen pakoputken etuliitos irti. Kuulostaa työläältä autotalliolosuhteissa. Mutta ei kai muuta kuin joku varvi lankkuja ajosillaksi ja auton alle tutkimaan tilannetta.
Ja ketut, uudet moottorinkumit eivät vieneet tutinaa pois. Vanhat olivat ilmeisesti aika hyvät, ne olivat vain n. 3 mm matalemmat. Oikea lähti muitta mutkitta (ylhäällä 16 mm, alhaalla 13 mm), mutta vasemmalla piti irroittaa pakoputken etupätkä. Hankalinta oli pakosarjalta tulevien pulttien irroitus ja asennus, vasemmanpuoleisen pultin luona ei ole paljoa tilaa.
Otin vielä kerran ilmaputken, mutta nyt myös kaasuläpän irti. Ilmaputken-kaasuläpän huulitiiviste on kovahko, mutta kun en tiedä kuinka joustava sen kuuluu olla, tilaan uuden. Kaasuläpän-imusarjan välinen o-rengas oli turattu massalla, joten joku lie siellä jo joskus käynyt.
Huohotuksen nelitieyhteestä oli yksi kaasuläppään tuleva pitkä yhde poikki. Sain katkenneen osan isolla puuruuvilla irti. Tilattavaksi menee sekin. Puhdistin kaasuläpän. En kuitenkaan usko, että näillä olisi suurta vaikutusta käyntiin. Seuraavaksi sitten pitäisi löytää osaava hhtwin-tulkitsija ja katsoa happianturien ja sytytyspuolen arvoja.
Nelitieyhteen paikka.
Katkennut pala.
Kaasuläppä.
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - imuvuotojen tutkimista
Nyt on kaikki huohotinletkut uudet ja kaasuläpän tiivisteet. Ei vaikutusta käyntiin. Nyt siis sytytyksen ja happianturien kimppuun tavalla tai toisella. Paikallisesta merkkiliikkeestä ei enää saa apuja hhtwin-tulkintaan.
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - sytkän tutkimista
Löysin W220-wikistä oheisen maininnan, että puolan voi mitata. Tarkoittaako tuo sitä, että sytytysjohto täytyy olla mitatessa puolassa kiinni?
Puola kunnossa 4,8 M ohm
Johto kunnossa 2,18 K ohm
Mitähän noista katin lukemista pitäisi päätellä? Kumpi rikki?
Eilen tutkittiin ME 2.0 ohjainlaitetta testerillä. Ilmeisesti puolia ei todellakaan pääse mittaamaan sillä, vaan täytyy ottaa puola tulpanjohtoineen yleismittarin piikkien väliin.
Muuten auto läpäisi kaikki testit ohjearvojen sisässä. Tsekattiin
Happitunnistinjännite
Lambdasäätö
Kaasupoljinanturi
Kaasuläppäkulma
Kaasuläpän potentiometri
Nokka-akselin Hall-anturi
Sytkän ajoitus
Suihkutusaika
Käynnin tasaisuus
Nakutus
Puristustesti
Impulssikehän adaptaatio
Mitä tuo impulssikehän adaptaatio tarkoittaa? Kuva alla. Tuskin siinä abs-kehää tarkoitetaan.
Puristustesti on siis suuntaa-antava, siinä starttia pyöritetään 10 sek. ja systeemi mittaa pyörintänopeutta. Sylinterissä, jonka puristus on vähäinen ja sitä sytytysjärjestyksessä edeltävän, nopeus on hieman suurempi, kuin muissa. Lie tasaisesti kulunut tuo moottori.
Ajoin reippaasti Norjan reissun elokuussa, n. 3175 km viiteen päivään. Huomasin, että öljynkulutus on aika reipasta, sai lisätä litran kahteen otteeseen. Näkyviä jälkiä eikä savutusta ole havaittu. Öljynvaihto (Shell Helix 5W40) lähestyy, laitoin uskomushoitona RVS:n koneeseen. Seurataan tilannetta.
Eemelicdi
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 33xIpC-n9x
Tuollainen löytyy googlesta siitä kohta 11.6 VSS sensorin kalibrointi. Ei ole siis varmaa tietoa kunhan huvikseni googlailin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Timo L. kirjoitti: ↑Ti 02.09.2025 08:11
Olin siinä käsityksessä että RVS ei auta heti tuollaiseen, tämä on vahvaa mutua. Kysypä Laaksosen Arilta, on tehnyt noita RVS käsittelyitä autoihinsa.
Itse olen saanut kaksi moottoria (M119 ja M103) parempaan iskuun heti, vaihtamalla sinne Valvolinen MaxLife öljyt. Kankaan Ari mustaakseni vahvisti saman tehneensä. Se vaikuttaa siis heti. Toinen söi öljyä ja toisessa huono öljynpaine tyhjäkäynnillä kuumana (tosin siinä oli moottorissa hyllystä kerättyjä 10W-40 jämiä ensiöljynä ns sisäpesun jälkeen).
Eemelicdi
Itsellä tärisee kanssa m113, kun kylmänä laittaa käyntiin. Tyhjäkäynti kierrokset tippuu mielestäni todella nopeasti tosi alas. Tutina häviää kun antaa vähän kierroksia.
Itse olen epäillyt voisiko kampiakselin etulimppu olla jo sen verran pykinyt. Eikös se ole näissä kumivulkanoitu? On vaan sen hintainen ettei viitsisi huvikseen vaihdella.
Mulla tutina tulee esiin tyhjäkäynnillä. Korotetulla ei niinkään. se korotettu kestää näin kesäolosuhteissa ehkä 15 sekuntia. Tyhjäkäyntikierrosväli oli muistaakseni 600-750 Xentryssä. Minun autooni kumilimppu on jo vaihdettu 2023. Tsekkasin ketjun ykkössivun listan, niin tulpat on vaihdettu 8vuotta/41 000 km sitten. W220-wikissä mainittiin vaihtoväliksi 4 vuotta/100 000 km. Johdoille ei juuri enempää luvattu. Näinköhän ne pitäisi vaan raakia uusia. Samallapa ne tulisi puolatkin mitattua.
Jossain mainittiin, että nykiä yksi kerrallaan tulpanjohtoja irti ja kuunnella, muuttuuko käynti. Em. wikissä mainittiin, että johtoja ei saa irrottaa tyhjäkäynillä, ettei sytytyssysteemi vaurioidu.
Eemelicdi
Mitäpä jos mittaisi lyhyen tyhjäkäynnin jälkeen lämpökameralla/infrapuna mittarilla jokaisen pakosarjan lähdön? Jos on hirveästi eroja niin jotainhan siinä pytyssä on sitten eri tavalla toimivaa kuin muissa.
Tänään kun taas kävin ajelemassa niin tutina on sellaista että sen käyntilämpöisenä juuri tuntee kuskin penkissä.
Tyhjäkäynnillä siis. Matka-ajossahan tuo vanha s-coupe menee vähemmillä tutinoilla ja äänillä mitä tuo 10v uudempi käyttöauto.
Autoon vaihdettiin eteen ylätukivarret ja alatukivarsien sisemmät helat. Myös Norjan reissulta alkaen koputellut kannatinlaakeri vaihdettiin. On taas ilo ajella.
Vertailin sytytystulppien hintoja. Kotimaan marketeissa Boschit 11-13 e/kpl, Aeromotorsissa noin 6 e ja W+S Autoteilesta 16 kpl:n setti 84 e + rahti.
Edelliseen viitaten iloa kesti pari päivää, sitten alkoi noin sekunnin taajuudella aaltoileva jyrinä n. 80-105 km/h. Vika oli ollut päällä siis liian pitkään ja uusi kannatin muutti kardaanin asentoa. Voisi kai tsekata sen pirun kalliin moottorin takakannattimenkin. Ajamaan pystyy, toistaiseksi.
Mutta suurempi ilon aihe on, että moottoria vaivannut tutina poistui erityisesti oikean puolen tulppien ja johtojen vaihdolla. Nyt käy tasaisesti. Osat olivat edullisimmat WS-autoteilessa, paikassa, josta ostin taannoin M103 suuttimet kahteen autoon. Tulpan hinta oli lähes sama, kuin Aeromotorsilla mutta johtosarjassa ero oli 80 euroa. Harmillisesti kotimaassa tulpan hinta on kaksinkertainen.
Olin pitänyt tulppien vaihtoa jotenkin työläänä, mutta loppupelissä helppo homma. Kaikki puolat irroittamalla saa hyvin tilaa. Tulppiinhan ei juuri näe, eli käskopelolla mentiin.
Ml. 348 000 km.
Ml. 359 300
Marraskuussa kävi vanhanaikaisesti renkaanvaihdossa. Edellisenä talvena alla oli tarvikevanteet pultteineen. Nyt hankin edullisesti sinne päin maalatut Sadorit Helsingistä, menee hyvin talvivanteina. No en muistanut tsekata pulttien pituuksia, niin takaa seisontajarrukamat solmuun. Sinne laitettiin sitten uutta, nyt pitää hyvin.
Jyrinä on jatkunut, auto kävi Wetterillä ja diagnoosina kardaanin ristikko jumissa. Uutta niveltä ei saa erillään eikä koko takapätkääkään. Taitaa tulla Ko-Metin keikka, kustannus noin 500 e, toki itse irroitettava, vietävä ja asennettava paikoilleen.
Ärrän öljynkulutuksen loputtua Castrolin öljyllä siirryin vime öljynvaihdossa väykyssäkin Castrolin Magnatec 5W40 A3/B4-luokituksen öljyn käyttäjäksi. Tämän luokituksen mukaista öljyä en ole löytänyt kuin Prismasta 🤔.
Kuvassa auto maalatuilla Sadoreilla.
eikka86
Re: Tarinaa ja kuvia 2000 E 430 T 4Matic - kardaaniongelmia
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
kävisiköhän siihen pikku koneisen maticin takapätkä..?? ainakin tuntui ristikko notkealta..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Mie muistelen, että 430 taka- ja nelivedossa on sama takapätkä.
Auton moottoriöljyntasoanturi ilmoitti virheestä. Vaihdoin uuden anturin, mutta vika tulee edelleen näyttöruutuun. Mitä muuta täytyy vielä tehdä, kuitata Starilla? Vai eikö vika ollutkaan siinä, tai sitten vika oli siinä että ostin tarvikeosan.
