Dashcam eli kojelautakamera
Re: Dashcam eli kojelautakamera
Nippe kirjoitti: Pe 28.03.2025 08:32
Ilmeisesti jotenkin porrastetusti tulee saataville tuo. Naamakirjan puolella on jollakin ollut ensin samalla tavalla "ei käytettävissä" ja seuraavana päivänä onkin sitten saanut ostettua.
Näin kävi omankin auton kohdalla, nyt olisi ostettavissa.
Joko kojelautakameran ostajat on testailleet puuttuuko se automaattisen käynnistyksen valinta joka tähän asti ollut arpapeliä jopa eri EU-maiden välillä?
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
DBFI kirjoitti: Su 30.03.2025 19:43
Ostin eilen kojelautakameran Storesta. Tyhjää USB-C muistitikkua en ole vielä saanut hommattua, mutta ainakin kameran valikossa on valittavissa tuo Loop-tallennus.
Autona 2023 lopussa ensirekisteröity S214 suomiauto.
melastinen kirjoitti: Ma 31.03.2025 19:40 Ostin eilen kojelautakameran Storesta. Tyhjää USB-C muistitikkua en ole vielä saanut hommattua, mutta ainakin kameran valikossa on valittavissa tuo Loop-tallennus.
Loop-tallennus on kaiketi kaikissa maissa mutta käynnistyykö kamerasi automaattisesti matkaan lähtiessä vai joudutko joka reissulle asettamaan sen päälle? Asetus löytyy loop-tallennuksen asetuksen lisäksi, tai sitten ei löydy.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Lyhyen kokeilun perusteella kamera käynnistyy ja sammuu automaattisesti, loop-tallennus asetuksena. Tallentaa videot kahden minuutin pätkiksi, joten etsimänsä kohdan pystyy löytämään selaamalla kuvakkeita. Ensimmäisellä kerralla kamera käynnistyi loputtomiin, mutta se johtui ilmeisesti(?) väärästä alustuksesta. ExFAT formatoitu 32 GB tyhjä USB-tikku toimi (varmaankin oltava vähintään 64 GB). Kuvanlaatu on ihan ok, muttei mitenkään loistava. Havaintoni siis EQEstä.
pazo kirjoitti: Ma 31.03.2025 22:07 Lyhyen kokeilun perusteella kamera käynnistyy ja sammuu automaattisesti, loop-tallennus asetuksena. Tallentaa videot kahden minuutin pätkiksi, joten etsimänsä kohdan pystyy löytämään selaamalla kuvakkeita. Ensimmäisellä kerralla kamera käynnistyi loputtomiin, mutta se johtui ilmeisesti(?) väärästä alustuksesta. ExFAT formatoitu 32 GB tyhjä USB-tikku toimi (varmaankin oltava vähintään 64 GB). Kuvanlaatu on ihan ok, muttei mitenkään loistava. Havaintoni siis EQEstä.
OK, kuulostaa siltä että koko manuaalisen käynnistyksen optio on poistunut. Vanhoja US-palstojen keskusteluja muistelen, siellä taisi softapäivityksellä tulla automaattinen käynnistys valikoihin. Aiemmin miettivät miten saisi jostain suosikeista helpolla päälle joka reissulle. Vetosivat tietenkin johonkin lakijuttuihin samaan aikaan kun jälkiasenteiset kamerat sai vapaasti olla päällä aina automaattisesti. Jotenkin uskomatonta että ovat veholla/mersulla tulleet järkiinsä tässä kohtaa, ensin ei koko fiitseriä saanut vuosiin saataville ja olisin odottanut automaattikäynnistyksestä seuraavaa riitaa asiakkaiden kanssa.
melastinen
Vaikuttaisi siltä, ettei ainakaan S214:ssä ole automaattista käynnistystä dashcamille, vaan tallennus pitää aina käynnistää manuaalisesti. Ainakaan kameran valikosta en löydä asetusta automaattiselle käynnistykselle ja pikaisella testauksella kamera ei ollut enää päällä auton uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Loop-tallennuksen lisäksi löytyy yksittäistallennus-vaihtoehto, joka oletettavasti jää talteen, eikä siis vedä uutta videota päälle tallennustilan loputtua (sitä en vielä testannut). Loopilla näyttäisi tosiaan tallentavan 2 minuutin pätkiä, joiden koko on luokkaa 300-350 megaa.
Kuvanlaatu on mielestäni parempi, mitä oletin sen olevan.
Jofa
Viesti Kirjoittaja Jofa »
Itsellä E53 W214 malli.
Olen nyt tuon sovelluksen hankkimisen jälkeen käynnistänyt tuon kameran loop tallennukselle äänikomennolla ja laittanut pois päältä äänikomennolla.
Ei ainakaan tarvitse valikoista etsiä aina sitten tuota joka kerta. Ei tosin ole tullut tutustuttua että olisiko jotain muita vaihtoehtoja. Sen verran tuore mersun omistaja itse vielä. Pitäisi yleensäkkin katsoa mitä kaikkia äänikomentoja auto tukee.
Start Dashcam ja Stop Dashcam äänikomennoilla hoituu nyt ainakin tässä vaiheessa kameran käyttö helposti ellei sitten valikoista tule laitettua päälle
melastinen
Keskinäytön oikean yläkulman pienestä videokameran kuvakkeesta saa myös aika helposti päälle.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
W213 facelift johon aikanaan kikkailin dashcamin käyttöön viron tunnuksilla ja ainakin minulla loop tallennuksella on asetus jossa se käynnistyy aina automaattisesti. Lähdön jälkeen melko nopeasti tulee ilmoitus aina automaattisen loop tallennuksen käynnistyksestä. Olen tosin huomannut että tikun täytyttyä tuo ei kyllä ylikirjoita vanhoja tiedostoja vaan lopettaa loop tallennuksen kun tikku täynnä. Tuo täytyy itse tajuta että tallennus ei enää käynnisty ja poistaa kaikki tiedostot jonka jälkeen lähtee taas toimimaan automaattisesti.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
juu-zo kirjoitti: Ke 02.04.2025 18:29 W213 facelift johon aikanaan kikkailin dashcamin käyttöön viron tunnuksilla ja ainakin minulla loop tallennuksella on asetus jossa se käynnistyy aina automaattisesti. Lähdön jälkeen melko nopeasti tulee ilmoitus aina automaattisen loop tallennuksen käynnistyksestä. Olen tosin huomannut että tikun täytyttyä tuo ei kyllä ylikirjoita vanhoja tiedostoja vaan lopettaa loop tallennuksen kun tikku täynnä. Tuo täytyy itse tajuta että tallennus ei enää käynnisty ja poistaa kaikki tiedostot jonka jälkeen lähtee taas toimimaan automaattisesti.
Olikos tämä tuontiauto? Täällä taidettiin kommentoida että kikkailullakin aktivoitu auto toimii alkuperäisen myyntimaan asetusten mukaisesti.
Kuulostaa bugilta jos loop-tallennus ei tallenna looppina. Oletko kokeillut vaihtaa siihen "ei yli kirjoittavaan" ja vaikka takaisin?
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Maahantuojalta saatu fakta: mercedekset joissa ostettu ja aktiivinen dashcam automaattisella tallennuksen käynnistyksellä, saavat koko euroopassa otana päivityksen joka poistaa automaattisen tallennuksen käynnistyksen.
Tämän jälkeen kaikissa malleissa käynnistettävä manuaalisesti. Syynä eu:n gdpr asetus.
Hiukan kyrsii, minullakin tuo vielä käynnistyy automaattisesti, epätoivottua päivitystä odotellessa.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
juu-zo
DBFI kirjoitti: Ke 02.04.2025 20:46
On tuontiauto eli alunperin Ruotsiin tilattu josta tuotu samantien Suomeen.
Ex. MB 190E 1.8 -92
CvS-Dude
Viesti Kirjoittaja CvS-Dude »
Ostin tämän MB DashCamin autooni ja harmittelin tätä keskustelussa mainittua typerää Mersun valintaa ettei voi automaattisesti käynnistää kameran tallennusta kun auton käynnistää. Joskus muistaa käynnistää sen ja toisinaan tas sitten ei.
Mietin tuota sitten boksin ulkopuolelta ja laajensin omaa puhelimessa olevaa automaatiotani. Jo aikaisemmin olin Samsungin luurissani ottanut käyttöön "Modes and Routines" ja sieltä "Driving". Tuossa olin jo Android autoa varten autamatisoinnut Waze api:n käynnistyksen ja volyymisäädöt. Nyt lisäsin siihen vielä että puhelin huutelee Hey Mercedes -komennot tektistä puheelle featurella. Vaikka se automaatio ei ihan aina toimi, niin muistaa sitten ainakin ite käynnistää tuo DashCam.
- Nyt MB EQS 450 4MATIC -
- Aikaisemmin MB E 300 de 4MATIC farkku -
qnarkill
Viesti Kirjoittaja qnarkill »
pazo kirjoitti: Ti 08.10.2024 12:22 No alkoiko toimia qnarkill? Kokemuksia?
Kovinpa on hankalaa ostaa/aktivoida Suomeen tuota dashcam-ominaisuutta (240€), mutta tämän viestiketjun tiedoilla onnistui - kiitos!
Vinkki: Puhelinsovelluksella sijaintimaata ei voi vaihtaa, mutta UK:ssa toimii yhä Mercedes me selainkäyttöliittymä, jossa vaihto onnistuu (ainakin toistaiseksi...).
Uusi tili viroon rekattuna luontivaiheessa ja liität sen autoon. Kun kamera on autossa voit vaihtaa takaisin vanhaan tilin tai pitää molemmat rinnakkain.
pazo
Kojelautakamerahan on ollut keväästä alkaen saatavilla Suomessa Mercedes-Benz sovelluksesta eli maakikkailu ei sen hankkimiseksi ole enää tarpeen.
Harri.K
Viesti Kirjoittaja Harri.K »
Moi.
Osaako kukaan auttaa Mbux dashcamin kanssa?
Autona glc (x254). Saako tätä toimintaan Suomessa? Ei ole ainakaan ladattavissa Storesta eikä ole auton valikoissa. Olen kokeillut vaihtaa mercedes me:en kautta maaksi Viron mutta sittenkään ei saa ladattua.
Osaako joku auttaa?
pazo
En tunne juuri GLCtä, mutta ainakin tarvitaan varusteet
501 / K32 – tuulilasikamera (ADAS)
238 – kaistavahti
513 – liikennemerkkien tunnistus
ja MBUX 2.0
Lisäksi oltava markkina‑alueen sallinta (Suomessa ollut usein estetty).
Näetkö dashcamin Dealervalikossa? https://www.youtube.com/watch?v=B2IkLmh7RRU
Harri.K
Moi, missä sen pitäisi näkyä dealer valikoissa? Mainitsemasi varusteet autossa ovat. Mutta kameraa en löydä
pazo
2022 EQEssäni kojelautakameran tila (muistaakseni yes/no) näkyy jonkun valikon alla dealervalikossa olikohan nimellä Dash_cam. Viime keväänä kojelautakamera ilmaantui Suomessa Mercedes Me sovelluskauppaan ostettavaksi. GLCtä en tarkemmin tunne, mutta kuvittelen olevan sama MBUX - olisiko kamera yhä Suomessa estetty/poistettu?
Viimeksi muokannut pazo, Su 01.02.2026 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pazo
Selvennän vielä edellistä viestiäni. MBUX:in valikot ovat syviä eikä dealervalikko ole mitenkään intuitiivinen. Siinä näkyy monenmoista tietoa aktivoitavista palveluista ym. Ymmärtäisin, että kun DASHCAM näkyy System Activation Status -listalla, autossa olisi siihen tarpelliset kilkkeet. Kuvassa kojelautakameran status on Activated indefinitely eli pysyvästi aktivoitu. Vastaavasti DASHCAMin yläpuolella Ilmeisesti on aktivointistatukset Apple Carplaylle langallisena ja langattomana.
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
213- mese vm.23..ostin siihen sen kojelautakameran sovelluskaupasta,mutta se ei näytä ajovideoita näytöltä vaan vain pelkät kuvaustiedostot.Kun laittaa usb-tikun tietsikkaan niin näyttää kyllä filmit vlc-media playerilla.Onko tämä kaikissa 213 meseissä näin.214:ssa toimii kyllä loistavasti.On saksantuonti ja mersuntuki ei osaa auttaa eikä mb-liikkeestäkään ollut mitään apua.
pazo
Tuo puute taitaapi olla MBUX version 1.0/NTG5.5 ominaisuus, koska siinä ei ole videolle dekooderia.
karikuuva
Just katoin autosta,että se on ngt 6/081
