CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
EemeliErkki
Re: CLS 350 CDI vaihtaa myöhään seiskalle
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Nurmituomas kirjoitti: Ke 28.04.2021 12:19 ja toinen oppi että se pakopaineanturi vaikuttaa tehoon ja vaihtamisiin paljon.
Muistan jossain toisessa autossa moottori sai uuden "nuoruuden boostin" , kun siinä pakopaine anturi vaihdettiin. 6 vaihteesta tuli taas käyttökelpoinen alle 2000 kier. Siinä oli perinteinen anturi pitkän letkun päässä. Kustannus 10-20€ .
Luultavasti oli nokeentunut liki tukkoon.
Ja sitten kysymys. Miten tuon vian löytää, jos vikakoodia ei (vielä) tule? Oletan siis, että moottorin ohjaus ei ole ihan tyytyväinen (ahtopaineeseen/eli vääntöön), että antaa luvan vaihtaa 7. vaihteelle.
Tai, entä jos EGR jää vain ihan hiukan auki? Niin, että ei mene vielä mene vikatilaan? Vääntö jää silloin hiukan vajaaksi. Perstuntumalla saattaa olla vaikea havaita.
Oletteko vaihtaneet pakopaine antureita varmuudeksi?
EGR kannattaisi varmaan puhdistaa ja voidella keraamisella sprayllä säännöllisesti. Taitaa vaan jäädä, kun on aika vaikea irrottaa rikkomatta.
Yhdestä 642 on mennyt jo kaks turbon jalassa olevaa pakopaineanturia rikki siten että näyttää liian isoa painetta. Oireilee siten että alkaa pätkimään syöttöä ja lopuksi tyhjäkäynniltä sammui niinkuin pakoputki olis tukittu väkisin. Samalla * näytti pakopaineeksi jotain 5 kiloa.
Noissa pako ym paine antureissa on semmoinen juttu että vaikka vika koodia ei vielä tulisi niin lukemia ne silti näyttää,
eikä ne näytä vain yhdellä vaihtella yhteen suuntaan vaihtaessa väärin
samoin se egr
EemeliErkki
CDI203 kirjoitti: Pe 30.04.2021 13:44 Noissa pako ym paine antureissa on semmoinen juttu että vaikka vika koodia ei vielä tulisi niin lukemia ne silti näyttää,
samoin se egr
Oletteko testanneet muita vaihteita?
Kokeilin (M-mode) vaihtamispisteitä. Kävin 1-7 kaikki läpi. Kaasu ihan pienellä. Hyvin hiljainen kiihdytys. Tasainen tie.
Vaihteet kytkeytyy ylöspäin seuraavalle n. 1450k/min kohdalla. Alle tuon ei vaihda. Automaatilla on vaikeampaa testata.
EemeliErkki kirjoitti: La 01.05.2021 14:21
On testatu tuo vaihtamis kohta
(maintukin tuossa muutama viesti sitten)
E: siis se töksäsy
ja 7 vaihtoa myös teststailta
ainota missä mitään on, on 7 myöhäinen vaihto
(mikä on todella nätti "siinä olisi klonks konserin dsg mainkosen pikku pojilla ihmetelmistä" )
sen ja jälkeen se että pysyy sitten päällä hiljaa ajellessa,
toinen on yhdessä ainossa ajotilanteessa esiintyvä 5vaihto,
(tailantessa mitä ei oikeestaan ajossa tule muuten kuin tekemällä)
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Pientä päivitystä taas. Tilasin vaihteiston öljynvaihdon Tynninharjun Autohuollosta ensi viikon keskiviikoksi.
Nuukana ostin omat osat ja öljyt kun huomattavasti halvemmat. Samalla oli juttua myöhäisestä seiskalle vaihdosta.
Kuulemma heillä oli ollut samanlainen CLS 350 CDI ja samalla tapaa vaihteisto myöhään seiskalle vaihtanut. Sanoivat, etteivät mielellään ala tutkimaan kun ei aikaisemminkaan asia selvinnyt. Arvelivat, että jossain vaiheessa ollut joku päästöihin liittyvä muutos ja johtuu siitä. Ja kun kerroin, että ohjelmoitu auto niin heidän mukaan voi Tuikun ohjelma lähteä pois jos he alkaa tutkimaan. Sanoinkin, että vaihdetaan vaan öljyt suodattimineen sitten. Oikeastaan tuo myöhäinen seiskalle vaihto ei minua niin hirveästi kyllä haittaakaan, ja ilmeisesti onkin sitten ominaisuus eikä vika! :)
Vaihteistohan toimii muilta osin tosi hienosti.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
EemeliErkki
Kävimme @mpower kanssa (siis tämä CLS 350 CDI Blue Efficiency, tuikun viri + EGR poistettu ohjelmalla) testailemassa molempien autoilla (oma E 350cdi Blue Efficiency, vakio, ei lastutettu, EGR on siis myös vakio)
Niin, 1-6 toimivat molemmissa kuin unelma. Kierrokset tasaisella tiellä pysyvät hienosti n.1000-1500 .
Seiska vaihde sitten eroaa.
Oma E vaihtaa helposti tasaisella seiskan n. 1450 kohdalla ja pitää sitä hiljennettäessä n. 1200 pintaan jopa alle n.80 km/h. Hiukan reilummin kaasua lisättäessä pienentää sitten 6:sen tai 5.
CLS ei sitten tykkää yhtään 7. vaihteesta. Vaihtaa sen vasta reilusti yli sadan. Alaspäin tullessa saattoi hetkeksi jäädä ("narrattuna") päälle alle sadan. Mutta vaihtaa heti 6 tai 5 jos edes hipaisee kaasupolkimeen.
Ajan puutteen vuoksi ajattelemani EGR testaus (pystyykö edes EGR:ää ajamaan ääriasennot Starilla, jos on ohjelmoitu pois?), sekä pakopaineanturin vaihto ristiin autosta toiseen testauksen ajaksi, jäivät pois.
Näiden mahdollinen vaikutus vaihteiston toimintaan kiinnostaisi.
Voihan olla jokin muukin anturi tms, joka on hiukan poissa toiminta-alueelta, häiriköi.
Vaihteiston resetti ja uudelleen opettaminen hissukseen ajamalla jäi myös pois. Varsinaiseen adaptioon oli ihan kovaa liikennettä.
CLS Laatikko saa uudet öljyt ensiviikolla. Ehkä saavat tehtyä resetin silloin samalla. Sitten vaan hissukseen ajoa pienellä kaasulla (max n. 2000-2500k/min), niin että vaihtaisi myös seiskan, edes välillä ja toivottavasti sitten suostuu pitämään sitä 7. päällä myös alle sadan vauhdissa.
Kaikki anturit oli aluella viimeksi katselessa,
semoinen juttu tuossa suljetun EGR testailusa että satta sen jälkeen takkuilla riipuen kunka paljon on keränyt töhnää takseen se voiko sitä testa riippu sittä miten se on ohjelmasta suljettu
erilaisa tapoja on
sitten jos sen laatikon nollaa eikä *:rila opeta niin toivotaan parasta että on poikeus tapaus,
mikä alkaa itsekseen opimaan edes jotenkin siedetävässä ajassa
E: jos öljyn vaihdon yhteydessä laatikon nollaus niin
ensin välissä koeajo että näkee mikä vaikuttaa mitä,
kiva olisi olla väärässä
mpower
Päivitetään tämä ketju nyt kerran vielä. Sitten saa osaltani riittää. Tosiaan vaihteiston öljynvaihto Tynninharjun Autohuollossa tehtiin. Kielsin tekemästä mitään nollauksia tai resettejä. Noh, 2,5 tuntia hommaan meni mikä mielestäni aika kauan, sillä puhelimessa oli juttua 1,5 tunnista. Tiedä sitten? Mukavana kuriositeettinä mainittakoon noin 15 minuutin koeajo öljynvaihdon jälkeen, sillä tupakilla ulkona ollessani seurailin touhuja! Kyselin millaista öljy oli, kuulemma ihan hyvännäköistä. Verrattuna Vehon sivuilta luettavissa olevaan vaihteiston Eco-öljynvaihtoon en säästänyt mitään vaikka omat öljyt ja suodatin tarvikkeineen! Ja sitten olen jo hyväksynyt vaihteiston toiminnan vaikka myöhään seiskalle vaihtaakin, olkoon tollainen! Hienosti toimii vaihteisto muuten kyllä, ei mitään töksähdyksiä, vaan hienostuneesti vaihtaa.
Ja Tuikun ohjelma antaa mukavasti potkua tarvittaessa, ei muuta kuin kovaa ajoa vaan! :D
