BAS/ESP ja ABS merkkivalot palaa?
veikko10
Viesti Kirjoittaja veikko10 »
veikko10 kirjoitti:missäköhän mahtaa olla vika kun ABS BAS JA ESP valot palaa kokoajan, nopeusmittari ja matkamittari ei toimi. vika koodit on luettu, jarruassistenttiin ei tuu virtaa. Onko kellään ollut sellasta vikaa, kuika iso homma se on korjata. jarruassistentti toimi kun laitettiin akusta suoraan virta siihen.
edit: auto on C180
se oli rele 14e
juhakeskinen
Re: BAS/ESP ja ABS merkkivalot palaa?
Viesti Kirjoittaja juhakeskinen »
tarkistappa laturin hiilet ja kontaktori pinnat !
juhakeskinen
voi olla laturissa vika itsellä ainakin oli. hiilet ja kontaktori pinnat oli kaput...
juhakeskinen
johtuu ainoastaan laturin hiilistä ja kontaktoripinnoista tarkistappa lataako laturi 14-15 volttia?
tenhon
Viesti Kirjoittaja tenhon »
Minullakin ne valot syttyivät yhtenä päivänä. Monen tutkinnan ja turhien osavaihtojen jälkeen löysin vian täältä saamani vinkin kautta itse. ABS:n hydrauliyksikön moottorin hiilet olivat loppu. Moottorin voi itse avata jos ei ole paukalo tiellä. Tein uudet hiilet vanhoista varahiilistä viilaamalla oikean kokoiseksi. viat hävisivät sillä kertaa. Tarvitaan vain laakerille ulosvetäjä. Sen jälkeen hiililevy tulee pois. Loppu on näpertelyä ja kolvaamista.
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
tenhon
Mutta tietääkö joku missä sijaitsee 2001 C180 mersun OBD-pistoke. En ole löytänyt. Katsastus (ensimmäinen tällä autolla minulla) olisi jo ajankohtainen.
202-korisessa ei ole OBD pistoketta ellei ole jälkikäteen asennettu.
203-korisessa on konepellin avauskahvan lähellä.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
No nyt pamahti tauluun kaikki kolme valoa täälläkin ! :evil: Ongelma alkoi eilen ja valot syttyivät satunnaisesti,
mutta tänään syttyvät heti kun auton starttaa. Bosch:n testeri kertoi ratin asennon ongelmasta, mutta kun vikakoodi poistettiin, se ei enää palautunut vaikka valot paloivat edelleen. Mutta kaipa se vika siinä asennontunnistimessa on. Onko muilla ollut vastaavaa ? Paljonkohan pitäisi varata budjettiin ja onnistuuko vaihto kotikonstein ? Niin, kyseessä W203 200 CDI, aut. 2001, 240 000 km.
W203CDI
hanta
Re:
veikko10 kirjoitti:
edit: auto on C180
se oli rele 14e
Mikähän tuo rele mahtoi olla ? Omassa samaa vikaa.
W203CDI
hanta
No niin, ongelma ratkaistu ! :D Star kertoi että ABS-ohjausyksikön virransaannissa on häikkää, ja näköjään tyyppivika -> ABS/ESP modulin pumpusta hiilet kuluneet. Ostin aamulla uudet (EUR 2,60) ja viilailin ne täältä löytämäni ohjeen perusteella 5 x 5 millisiksi. Pumpusta (ATE) moottori irti (2 torxia) ja itse moottorin aukeamista estää vain siinä olevat magneetit ja kannen o-rengas. Laakeri lähti ulosvetäjällä ja niinkuin joku muukin totesi, sen paikka on hyvä katsoa etukäteen ettei purista liian tiukkaan takaisin.
W203CDI
Hyvä että tuli kuntoon kohtuu halvalla ;)
-kaakku-
Viesti Kirjoittaja -kaakku- »
Pientä nostoa...
0,5 miljoonaa rullattu w210 (200CDI automaatti vuodelta 2000) puskee nyt tätä BAS/EPS ABS herjaa aina silloin tällöin. Jarruvalokytkin on vaihdettu, eikä auttanut.
Kun käynnistää auton, mitään vikailmoituksia ei tule. Mutta kun painaa jarrun pohjaan vaihteen vaihtamista varten, niin lävähtää ilmoitukset näytölle. Joskus myös herjaa palaneesta polttimosta, jolloin jarruvalot eivät toimi.
Tätä on tehnyt säännöllisen epäsäännällisesti jo jonkun aikaa.
Tänään ensimmäisen kerran, tuli ajon aikana nuo ilmoitukset. Jarruvalot hävisivät samalla.
Ajoin auton parkkiin kaupan parkkipaikalle ja käväisin kaupassa. En laittanut käsijarrua päälle.
Palattuani kaupasta löin auton tulille. Jarrupoljin pohjaan (kun olin laittamassa pakkia päälle) ja taas lävähti nuo herjat ruutuun palaneen polttimon kera. Eivätkä jarruvalot toimineet. Nykäisin kokeeksi käsijarrun vapautuskahvasta ja jarruvalot lähtivät toimimaan.
Mistäköhän kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Lähinnä tuo jarruvalon katoaminen häiritsee eniten. Ilman abseja ja eepeeässää ilman pystyy elämään. Kivahan se kyllä nekin olisi saada toimimaan.
Ajattelin nyt viikonloppuna tsekata ja vaihtaa nuo abs-pumpun hiilet samalla kun kiristelen käsijarrua. Katsastuksessa tuli korjauskehotus, kun poljin menee liian pohjaan.
Hyviä ideoita kaivataan. Kiitos jo etukäteen.
hanta
-kaakku- kirjoitti:. Ajattelin nyt viikonloppuna tsekata ja vaihtaa nuo abs-pumpun hiilet samalla kun kiristelen käsijarrua.
Luulenpa että tuo hiilten vaihto on se hyvä idea. Niiden kuluminen juuri vaikuttaa noihin kaikkiin laitteisiin yhtaikaa.
Omassanikin vika poistui kertaheitolla ja on pysynyt poissa jo lähes vuoden kun vaihdoin hiilet uusiin.
Vikakoodien luku starilla voisi tietysti varmentaa diagnoosin.
W203CDI
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Missä päin autoa tämä jarruvalokatkaisin on (tietysti on mallikohtainen, mutta noin suunta?) ? Entä onko sedanissa ja farkussa eroa paikan suhteen??
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Kuskin jalkatilasta suojapaneeli pois, löytyy sieltä jarrupolkin varren ylöosasta. Melko samanlainen kaikissa malleissa, jotain huhua muistelen että joissian olisi yhdistetty jarrupaineanturiin, muutta siellä samoilla seuduilla se silti on.
Edit: (KUVA, osa 70)
kari v
Kitoksia tiedosta...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
jamppa78
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
Täälläkin on samojen varotusten kans joskus välillä herjaa kun painaa jarrua 200CDI A-00. Herja tulee kun painaa jarrun pohjaan kun alkaa laittaan vaihdetta päälle vaihdekeppi kyllä pelaa normaalisti ja vaihde menee päälle. Joskus myös on syttynyt normaali jarrutuksessakin. Herja on aina kadonnut sammutuksen yhteydessä.
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
jorppe76
Viesti Kirjoittaja jorppe76 »
täää moottoriko on siinä abs jakajan etupuolella?musta väriltään?w210 -02 joskus väläyttelee tota ja veholla(täällä suni) sanoivat että voi olla noi hiilet loppu.on p....ka homma tehdä näitä remontteja kun auto pitäis olla ajossa joka arki päivä ja viikonloppuna noitten osien saanti on välillä hastavampaa.
hanta
jorppe76 kirjoitti:täää moottoriko on siinä abs jakajan etupuolella? ......auto pitäis olla ajossa joka arki päivä ja viikonloppuna noitten osien saanti on välillä hastavampaa.
Siinähän se moottori. Varaa etukäteen sopivat hiilet, tai jotka hiot n 5 x 5 mm paksuisiksi, pituus n 13 mm, tarvitset kolvin ja pienehkön ulosvetäjän jolla saa laakerin irti. Työselostuksia löytyy ylempää tästä ketjusta... yksi iltakin riittää homman hoitoon.
W203CDI
-kaakku-
Öhöm... voiko tosta lohkosta ottaa irti ne putket ilam että joutuu ilmaamaan koko roskan. Onnistuin meinaan nylppäämään toisen noista mottorin torx ruuveista. Oli niin lujaa kiinni.
-kaakku- kirjoitti:Öhöm... voiko tosta lohkosta ottaa irti ne putket ilam että joutuu ilmaamaan koko roskan. Onnistuin meinaan nylppäämään toisen noista mottorin torx ruuveista. Oli niin lujaa kiinni.
Ei
-kaakku-
CDI203 kirjoitti:
Ei
Mites toi sitten ilmataan? :mrgreen: en sentää vielä ole repinyt niitä putkia irti kuitenkaan...
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
nostetaas topikki taas esille ja kysytään viisailta.
elikkä. Akku tyhjeni näillä pakkasilla tais jäätyäkki. :D no ei siinä uus akku paikoilleen ja auto käyhmään. Kyseiset vikavalot sytty samantien. Kerinny edes kunnolla hehkun valo sammumaan. Mikä on ongelmana? Ennen tätä ei mitään ongelmaa.
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
T_Ruokojärvi kirjoitti:nostetaas topikki taas esille ja kysytään viisailta.
Koita niin että kääntelet ratin laidasta laittan ja painelet jarrua
T_Ruokojärvi
Joo sammahtihan net valot. Tarvinukko lähteä ajamaan vain :D varmaan jotenki sekoaa tietokone kun virrat katoaa koko mersasta. Aloinki miettimään että onko jarru puolen laitteissa ja antureissa sitte koko ajan joku toimenpide päällä vaikka auto vain seisois ja olis paikoillaan ilman avaimia?
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
T_Ruokojärvi kirjoitti:Joo sammahtihan net valot. Tarvinukko lähteä ajamaan vain :D varmaan jotenki sekoaa tietokone kun virrat katoaa koko mersasta. Aloinki miettimään että onko jarru puolen laitteissa ja antureissa sitte koko ajan joku toimenpide päällä vaikka auto vain seisois ja olis paikoillaan ilman avaimia?
hukka perus asento tiedon
T_Ruokojärvi
Aivan aivan. Näin sitä ollaan päivä päivältä viisaampia :D Kiitoksia.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
-kaakku-
Tästä BAS/EPS/ABS -ongelmasta.
Vika ei ilmene laisinkaan aamuisin kun yöllä on ollut vähän viileämpää tai kostealla kelillä. Jos auto seisoo päivän parkkipaikalla auringon paisteessa, niin saletisti lyö herjat kojetauluun :wtf:
edin
Viesti Kirjoittaja edin »
Olisiko jollakin tietoa mikä on BAS:n ohjausyksikön releen numero? Koko laitteseen ei saa starilla yhteyttä. jarrukytkin uusittu.
E: Myös sijainti olisi kiva.
E2: autona siis CLK 430 vm 99.
Auto:w208 CLK430 -99
pärrät: KTM 950 SM ja kawasaki klr 650
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
edin kirjoitti:Olisiko jollakin tietoa mikä on BAS:n ohjausyksikön releen numero? Koko laitteseen ei saa starilla yhteyttä. jarrukytkin uusittu.
Minkälaisella laitteella sinne ohjainlaitteeseen on yritetty päästä ? Kyseiset ohjainlaitteet yleensä sijaitsee konehuoneessa oikealla olevassa muovikotelon alla.
+358 18B8FE99
