Eurokonversio 1981 380 SL pikkuprojektina
Zac
Re: Eurokonversio 1981 380 SL pikkuprojektina
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hyvin ehtii kesäksi kuosiin kun tänäänkin tuli vielä (Tampereen seudullakin) lunta...
Ei "ihan" avoautokelit siis vielä... 8)
Tuo sai sisäosiinsa vielä kotelosuojaa ja meni tänään lopulta autoon paikoilleen
1991 MB 190E projekti
vapunaatonaattona Zac kirjoitti:Hyvin ehtii kesäksi kuosiin kun tänäänkin tuli vielä (Tampereen seudullakin) lunta...
Joo täällä oli aamulla kiva keli, meinasin käydä ajamassa sataseiskalla kotikadulla mutta takavanteissa olevat liimapainot otti jarrukilpeen kiinni, siellä on vaan pari milliä tilaa :shock:
Otin pyörät kainaloon siis mukaan kirkolle kun menin hakemaan tarrakilpiä. Laitettiin tavalliset peltivannepainot sinne.
SItten tuli sade ja raekuuro. No, sen jälkeen kävin ajelemassa puuhakilvillä, tein toki sen käyttöönottoilmoituksen ja huomenna on maahantuontikatsastus klo 13.
Hyvin toimii, tyytyväinen olen. Nopeusmittari toimii, näyttää miten sattuu ja matkamittarikin toimii. Sekä lämmityslaite...siitä oli apua kun oli pikkasen vilakka keli. Pipo oli hyvä mut hanskoja ei tarvinnut.
En muistanutkaan miten pehmeä ja hiljainen tällainen on. Moottori vääntää alhaalta mukavasti muristen ja kierrokset pysyy alhaisina aivan kuin kunnon cruisailupelin kuuluukin tehdä.
Melko jäykkä kori on kun vasemmasta etualatukivarresta tunkkaa niin koko keula nousee ylös :shock: tosin takapää oli jo pukeilla rungostaan niin ei sieltä joustanut.
taviokuurna
Viesti Kirjoittaja taviokuurna »
karra kirjoitti:meinasin käydä ajamassa sataseiskalla kotikadulla mutta takavanteissa olevat liimapainot otti jarrukilpeen kiinni, siellä on vaan pari milliä tilaa
Tämä on minullekin tuttua. :) Vaihdettuani Barokit alle huomasin äänestä, että jokin ottaa kiinni. Otin renkaan pois ja viilasin liimapainoa hiukan. Eipä ota enää kiinni jarrukilpeen. :wave:
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
Auto katsastettu :D
Ei puutteita, no seoksia piti säätää laihemmalle ja vasen ajovalo näyttää hieman liian alas.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Sitten pikkuprojekti on lähes valmis.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti:Sitten pikkuprojekti on lähes valmis.
Lähes :wink:
Kiitosta muuten kaikesta avusta ja osakaupoista :P
Avantgarde
Eli tulit vastaan Helsingintiellä tänään alkuiltapäivästä? Kourulan kohdilla.
Itse olin tulossa katsastuksesta :D Wanhalla Porschella ... Hyvin kelpasi ja arvot parempia kuin monella uudella autolla.
Avantgarde kirjoitti:Eli tulit vastaan Helsingintiellä tänään alkuiltapäivästä? Kourulan kohdilla.
Kyllä varmaan olin :D . 040 mustana en oo noita muita nähnyt...
Possu leimassa, hyvä; taisin nähdä autosi talvisäilöpaikassa täs talven aikana.
Avantgarde
karra kirjoitti:
Jos paikka oli E-KVAn halli Ruukintiellä niin hyvin todennäköisesti olet bongannut ko. yksilön.
Avantgarde kirjoitti:Jos paikka oli E-KVAn halli Ruukintiellä niin hyvin todennäköisesti olet bongannut ko. yksilön.
Kyllä, nimestä tunnistin...ja merkistä toki :P
Laitetaan eiliseltä vielä kuva kun kävin näyttääs "valmista" autoa yhdelle asentajalla jota olen aina tarvittaessa käyttänyt, etenkin rengashommissa.
Puskuri näkyy tuossa hyvin, ihan bränikkä :)
Tässä aamulla vetänyt henkeä ja tein listaa mitä tarvitaan vielä museoinnin eteen:
- oikea oven lista täytyy saada jostain, yksi tiedossa mutta kaukana...hankien keskellä...
- oven tiivisteiden asennus
- vaseman ovilistan asennus
- tutkia saisiko jalkatilan sivuverhoukset uusittua saman värisellä vinyylillä, ne on aika ja paahde rypistänyt
- selkänojan vapautuksen vivun koristeympäryksestä kromi hilseillyt, löytysko ehjä tilalle
- konehuoneen viimeistelyä, esim aktiivihiilikanisterin maalaus ja salamatarrran liimaus kunhan puunaan ilmansuodattimen kotelon ensin
- kuskin ovitasku on murtunut mutta pintavinyyli on ehjä, saisiko liimattua sinne tuen sisälle, polvi osuu siihen ja siksi murtunut (aika, paahde, helle...)
- takakontin reunan maalaus, se on naarmuinen ja siihen on uusi tarra
Tallipölyt (kuvassa vielä) pesty eilen Wurthin tehopesulla pois ja nyt vkl olisi vahaus ohjelmassa. Eilen illalla vedin Turtle Nano Kliinerillä tuon siiven yläosan, on siinä vähän parempi kiilto kun pesun jäljiltä olevassa konepeitossa. A vot kunhan saa vahan pintaan :P
Tuossa tallissa otettu vahauksen jälkeen.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mukavasti kiiltelee...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
joop79 kirjoitti:Mukavasti kiiltelee...
No kyllä, harvinaisen hyvin.
Napsautin vielä orkkis Boschilaiset pyyhkimensulat paikoilleen.
Pitää vielä ottaa kuvat konehuoneesta ja takakontista kun siellä on sipistely kesken, nyt on vaan hyvät avoautokelit niin pitää nauttia myös ah niin ihanasta kyydistä. Tää on siis yllättävän mukavuuspainoitteinen, sellainen jenkkimäinen (ainakin puoliso sanoi niin) - no jenkkihän tämä tavallaan on; jenkkispekseillä säädetty alusta, koneen ulosanti ja hiljaisuus, penkitkin jopa...
joop79
Sama jenkki fiilis oli tuossa omassa pystäri coupessa vakio jousilla vaikkei jenkki versio olekkaan. Keulitti kiihdytyksessä reilusti ja jarruttaessa tuli sama efekti toisin päin :D
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
karra kirjoitti:
....Nopeusmittari toimii, näyttää miten sattuu ja matkamittarikin toimii.....
Omaan eurokonversioprojektiin ostin toisen mittariston, se oli täyshuollettu täällä https://www.aps24.de" onclick="window.open(this.href);return false; ja muutettu mailimittarista kilometrimittaristoksi. Samalla vaihdettu konkat. lamput jne, sekä neulat takaisin oranssiksi ja uv lakatuiksi, mukana tuli mittauspöytäkirja mittarin toimivuudestaa. Eli tämä tehty 560 SL:lle, jonka perävälitys 2.47, toivottavasti oli oikea perävälitys :-) työlle annettiin vielä 5 vuoden takuu.
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
mitä vahaa käytit?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Hienolta näyttää! :thumbup:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pikku Mersu kirjoitti:mitä vahaa käytit?
Ihan perus Korrekin vahaa pullosta, olisikohan ollut Helppovaha tai Kiiltovaha.
Tässä muutama kuva:
Kuva20200524_171308 by karra, on Flickr
Kuva20200524_171202 by karra, on Flickr
Tämä vielä vaiheessa...
Juha_M117
https://www.youtube.com/watch?v=E4IFr4MU4Pg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa Kentin video vaihteenvalitsimeen liittyen, lämpimät suositukset.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Juha_M117 kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=E4IFr4MU4Pg
Thanx.
Eli tänään tehty esikatselmus museointia varten. Tekemättä olevat puutteet todettiin mutta yllättävää oli että muualla kelvanneet takalyhtyjen lasit eivät menekään eteläkarjalaisen SAHK tarkastajien syynistä läpi halkeamien takia. No rahallahan siitä selviää eli reilu viis hunttia taas humahtaa...
slsl77
Nämä puslat vaihdoin omaan projektiin niin olisipa ollut tuollainen työkalu niin olisin säästänyt aikaa niiden laitossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Takalyhtyjen lasit tilattu Motorformilta. Vasen ovikylkilista käytettynä ebaysta.
Tyhjäkäyntiboksi huollettu Pulttikanavassa, käy paremmin.
Virtalukko takkuaa, kun laitan panssarihelan menee lukkopatruuna jumiin, ei jummarra. Muuten toimii...
Kävin tänään Lemi Cruisingissa, noin 25 km suuntaansa.
Pulttikanava kävi viime viikolla läpi tyhjäkäyntiboksin eli idle control unitin joka löytyy hansikaslokeron takaa. 6 konkkaa vaihdettiin ja tinauksia korjattiin. Boksia oli huollettu jo 2006, ainakin kondensaattoreita oli jo vaihdettu.
Tässä tarinaa boksista:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=04_KFBwO3J4&app=desktop[/youtube]
Ensin perjantaina testattuani kylmän käynnin ajan kierrokset nousi ja laski useasti, sitten koneen lämmettyä hypistelin boksia ja käynti muuttui kun heiluttelin liitintä/johtoa. Asetin boksin sellaiseen asentoon jalkatilaan piuhan päässä "roikkuen" että auto kävi hitaalla. Sen jälkeen rikastin seosta vähän ja kiekat nousi hieman ja käynti tasaantui.
Kun kiinnitän boksin lopullisesti paikoilleen pitää katsoa että jää hyvin eikä pääse heilumaan ym häiriköimään, jossain on joku piuha tms viallinen.
Tänään koeajoa maantiellä ja taajamassa, noin 50 km. Hyvin pelaa. Tyhjäkäynti pysyy alhaalla, noin 650 rpm vaihde päällä mutta ei kyllä ihan silkinpehmeästi käy vaan vähän hömpsöttäen. Mutta ei häiritsevästi. Seoksia vois kokeilla säätää mittarilla, nyt kun ne on korvakuulolta taas säädetty...
Kuvakuva OD foorumilta/sarkeri-71
Eiliseltä.
Tänään tuli uudet takavalojen lasit, laitoin ne paikoilleen. Kuvia tulee huomenissa...
Tässä nyt takapää:
Kuva20200608_195035 by karra, on Flickr
Takakonttia:
Kuva20200608_195544 by karra, on Flickr
Matkustamon takaosa:
Kuva20200608_195521 by karra, on Flickr
karra kirjoitti: Virtalukko takkuaa, kun laitan panssarihelan menee lukkopatruuna jumiin, ei jummarra. Muuten toimii...
Piti käydä oikein lukkosepällä. Vaikuttaa että olin kiertänyt helaa liian kiinnipäin, hän kokeili ja otti vähän takaisin kun se kierre pohjasi ja vot - alkoi toimimaan. Nyt vaan beauty ring paikoilleen niin se on siinä.
Kuskin ovitasku vaatii huomiota, repsottaa ja samoin tekee jalkatilan sivuverhoukset. Yhdessä verhoomossa ei ollunna tuon väristä vinyyliä jalkatilaan niin täytyy mennä toiseen paikkaan. Tai laitan värillistä kontaktia - saisiko olla koivua vai tammea :lol: no ei nyt puukuviota sentään vaikka sitä löytyy hyvin eri kaupoista.
Ei ole tälle nyt paljoa tapahtunut kun kotona on ollut pari viikkoa sisäremonttia yms muutostöitä. No, laitoin vasemman ovilistan juhannuksena paikoilleen; tuli erittäin siisti saksasta käytettynä, ebay.de.
Muuten vaan olen ajanut itse asiassa aika paljon, ja nauttinut matalalta murisevasta ja suht vääntävästä (auto siis optimoitu luu ulkona ajamiseen) pikkukasista :D
Katto on ollut auki jo viikkoja...
Zac
"Auto tykkää kun silllä ajetaan..." :P
Zac kirjoitti:"Auto tykkää kun silllä ajetaan..." :P
Nytten oo ajanu millään autolla kun maanantaina, sillo katsastin Geen. Ai niin tänään hain firman autolla merkkiliikkeestä tähän koristerenkaan virtalukkoon. Vois nysvätä tän valmiiksi museointia varten mutta kun on niin kuuma :D
