w115 240 D 3.0 -75
vk00
Re: w115 240 D 3.0 -75
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Mikäs se oikea rengaskoko on näille tuohon 14" vanteeseen? Loppukesästä ostin nuo väliaikaiset aivan liian matalat ja kapeat kumit,kun vanhoista meni rungot.Keväälle katseltava uudet.On sen verran törkysen.näköinen liian pienillä kumeilla.
Merseedespents
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
175/80x14
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
Kiitos. Kyselinkin tuossa rengasliikkeessä kun kävin.240-300e/sarja asennettuna,riippuu vähän mitä haluaa.Ei hirveen kallista siis.
Merseedespents
vk00
Alkuperäistä rekkaritunnusta koitin Trafista kysellä.Eivät löytäneet muutakuin tuon ja sitä ennen joku pidempi.Antoivat jonkun nron mistä vielä voi kysellä.
Täytyy varmaan tolle tunnukselle vain ilman Finniä tilata valkoiset.
Merseedespents
vk00
Tuli pojalle hommattua oma Oldtimeri :lol: (600sel)
Merseedespents
vk00
Se olisi tähänkin muutamankuukauden päästä moottoriöljyt vaihdettava seisonnan jälkeen. Edellinen omistaja on joka kevät vaihtanut moottori/laatikko/perä. Itse en näe ehkä tarpeelliseksi noin useasti vaihtaa kuin moottoriin?
Mitkäs keskiverto öljyt tähän suosittelette ja kannattaako ostaa kivijalasta vai tilata jostain edullisemmin?
Vielä tuli mieleen, että minulta puuttuu etuikkunoiden tiivisteet. Tai ostin jotkut käytetyt, mutta ei niitä viitsi laittaa. Voisiko joku laittaa esim. Ebay linkin oikeisiin? josko sieltä kautta tilaisi. Itse en oikein osaa etsiä oikeita.
Ne olisi helppo keväällä vaihtaa kun jäi vielä peilkkolmio asennus kesken, joten joutuu ovipahveja irrotella jokatapauksessa.
Merseedespents
jari_w123
Jos auto on kesäkäytössä teboil shpd 15W40 on oikein hyvää öljyä tuohon moottoriin. Tässä öljyssä on lisäaineita mitkä sopivat hyvin moottorille missä on laahurityyppiset venttiilin nostimet.
auto w123 200D/300DT vm, -81
vk00
Ok kiitos vastauksesta. Auto on vain kesäkäytössä. Tosin tuli käytyä katselemassa Talwiajoja muutama viikko takaperin ja innostuin niin että enstalvena voisi pystärillä käydä.
Kuinkas tuo Teboil Diamond Diesel tähän menisi, sitä suositeltiin tohon w124 toisessa topicissa?
Merseedespents
slsl77
Eikös diamond ole synteettistä öljyä niin minä en laittaisi sitä vaan mineraali öljyä joka on tarkoitettu dieselmoottoriin 10w30.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jari_w123
Juu. Diamond on synteettistä. Synteettinen saattaa aiheuttaa kampiakselin takatiivisteen vuotoa joka ei ole stefa vaan grafiitilla päällystetty narutiiviste jota koiranpaska tiivisteeksikin kutsutaan.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Silloin kun mulla oli Om617 ympärivuotisessa käytössä niin oli usein TB Gold tai Diamond diesel 5W-40 ympärivuotisessa käytössä. Ei mitää valittamista ollut niissä. Välillä TB Silver 10W-40 kesäkäytössä jos oli semmonen kesä että tuli kilsoja paljon.
vk00
Kiitos vastauksista, tuli tuossa uudet renkaat tilattua, 2-3vkoa niin käyn hakemassa säilöstä.Listalla ainakin nuo renkaat,nelipyöräsuuntaus, ikkunatiivisteitä jäi+peilikolmioiden vaihto,apulaite hihnaa ym..Olisiko se tuo 10w30 sitten valittava ölyiksi.
Tällevuodelle ei taideta museotarkistukseen asti vielä päästä maalipinnan takia,jos nuo pienet hommat pois ja toivottavasti suht huoletonta ajoa.
Ehkä voisi Lahteen lähteä näyttelyyn katselemaan..
Merseedespents
vk00
url=https://aijaa.com/mirAw3]Kuva[/url]
Tilasin korja kumista etuoviin 5m tämmöstä tiivistettä/liukua.Ainakin hyvin lähellä alkuperäistä kokoa. Milläs nuo kiinnitetään siihen koloon? Pitäiskö olla jotkut klipsi vai pysyykö hyvällä liimalla?
Mites nurkkakohdat, meneekö ne taittamalla vai pitääkö rautaosaa katkoa että taittuu, tai tehdä useammasta palasta?
Merseedespents
slsl77
Alunperin siellä on klipsit kiskon alalaidassa ja muistaakseni 90 asteen kulmassa oli jonkinlainen leikkaus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
Ok, kiitti. Tossa puuttuu kokonaan niin ei voi vanhoja klipsejä hyödyntää, saakohan niitä jostain tilattua? KL ei ainakaan tunnistanut enää edes koko tiivisteitä..
Merseedespents
slsl77
Löytynee tallilta ainakin malliksi ja voin ottaa kuvan niistä tiivisteen kulmista kun käyn tallilla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
Kiitos, olishan siitä apua. Katsoin että siellä karmin yläreunassa on yksi kiinteä klipsi missä terävät hampaat reunoilla.
Voisi sen saada kovalla liimalla ja sitten ikkuna kiinni painoksi.
Tänään tulikin haettua auto säiliöstä, lepposat kyydit se vieläkin antoi ja tulipa erittäin mukava ajettava uusilla kumeilla.
Merseedespents
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Komiaa on, josko sitä ensi viikolla ottaisi omankin liikkeelle. Joutuu odottelemaan että soratie kuivuu mutatiestä vähän ajettavampaan kuntoon, kun ei tällä hetkellä kestä ajaa metriäkään puhtaana.
Tuntuu siltä, että kaikissa on nykyisin Hankookin renkaat. Ei taida muut tehdä oikeankokoisia näihin, ainakaan sellaiset merkit joita normikaupoista saa. Hyvät ne on, ei siinä mitä. :thumbup:
C215 CL 500 (JDM)
vk00
Kiitti, oli Melkosta mutavelliä säilytyspaikan tietkin. Vielä vähän huoltoja ja sitten vappuna voisi kunnolla aloittaa ajokauden. Maalipinta oli kyllä huonompi mitä muistin, konepelti aivan ruvella, kyllä se maalata pitäis.
Nuo hankookit oli tän vuoden mallit, toinen liike tarjosi heikompaa merkkiä ja sainkin nämä tingittyä sitten samaan rahaan toisaalta.. 300e jäi siis asennettuna hintaa ja ajomukavuus koheni kyllä niin että kannatti.
Beckerin asennusta olis kanssa tiedossa, pitäis vaan jostain löytää kaiutinpiuhojen liittimet kun ovat vähän erikoisemmat.
Finnittömät kilvetkin sais ruuvailla paikalleen, tuli jo ajoissa tilailtua talvella.. :)
Merseedespents
slsl77
Tänään muistin ottaa kuvan siitä tivisteestä ja klipseistä. Löytyy käyttökelpoiset etuovien tiivisteet, jos tarvetta.
Kuvat poistettu.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 29.04.2018 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
No ois kyllä tarvetta!, voisin sen keskiön ja nuo ostaa sulta..helpompi tommoset sinne on asentaa kun ollut jo paikallaan. Laittele yv näistä niin sovitaan tarkemmin.Jos noita klipsuja on ylimääräsiä niin voin ottaa mukaan..laitan jokatapauksessa sinne vielä yhden kovan liimamassan väliin niin luulis pysyvän
Merseedespents
vk00
Käytin autoa vielä hinkutuksessa, pimeellä ja kaukaa on hyvä :) .. Ympäri autoa on vaaleemman sinisiä jälkiä..Nyt ne valossa vasta paistaakin :).. Konepelti aika pahassa kunnossa..
Merseedespents
luokyio
Joko Autobalmia testasit?
C215 CL 500 (JDM)
vk00
Vielä käytin myllytyksessä kun halvalla sai, siinä toivossa että ne olis koneella saanu ajeltua, siinä ei enään ole semmosia pikku pilkkuja vaan se isoja kymmenien senttien alueita kyljissä ja kontissa jne..
Tän kesän laittelen muut pikku puutteet kuntoon ja sitten maalaus vaan kun on aikaa keskittyä, se pinta on sellainen kuitenkin vaikka ne jäljet saa pois niin kohta niitä taas ilmestyy siihen :)
Merseedespents
luokyio
Melkein suosittelen silti testaamaan, mitään en lupaa mutta kokemukset viittaisi siihen suuntaan että voisi tuoda helpotusta juuri tällaisiin vähän huonompiin maalipintoihin... Eihän se toki mitään korjaa, mutta häivyttää pois näkyvistä uutta pintaa odotellessa.
C215 CL 500 (JDM)
vk00
No pitäs kai se vielä sitäkin koittaa, nyt siihen vaan lyötiin joku pinnoite vielä mikä kestää pidempään niin ei hetkeen tarvi kyllä vahoja tunkea siihen :D
Merseedespents
luokyio
Voipi sitten olla, että se pinnoite siinä välissä estää nyt autobalmia toimimasta, kun ei pääse maalipinnalle asti.
C215 CL 500 (JDM)
vk00
Joo niin se on.. Oli tänään joku ks-mobilistien tapahtuma tuossa, tekivät museotarkastuksia ja tarkastaja antoi vinkkejä museointiin. Oikeastaan se maalipinta tosiaan ainut mikä sen tällä hetkellä estää, kunhan nuo etulasien tiivisteet ym pieni juttu on laitettu..
Merseedespents
vk00
Etuikkunoiden tiivisteet löyty tästä foorumilta ja nehän istui helposti paikalleen, samalla laitoin peilikolmiot paikalleen ja uusin kuskin peilin,alkaa olla aika hyvin kasasassa,sisustaan jotain pientä vielä niin alkaa hipellykset olla tehty.
Beckerin asensin kanssa, ihmeen huonosti kuuluu kanavat, liekkö antennipiuhassa pientä kosketus häikkää kun oli vähän huonon näköinen liitin.
Vielä tarvetta olisi takapenkkiläisten turvavöille,tuhkakupin pidike muovi siinä kupin alla,etuikkunoiden ulkopuolelle tiivisteet kromilistan ja ikkunan väliin. Jotain muutakin saattoi olla, mutta noita nyt ainakin kannattaa tarjoilla.
Merseedespents
vk00
Moottorista on kuulunut koko minun omistuksen ajan kierroksien mukaan elävä ritisevä tms sivuääni.. Voiko liene johtua alipainepumpusta, ainakin w124 piti joskus samanlaista ääntä sen ollessa rikki.. Eikö niitä ollut kuulalaakeri ja liukulaakeri versioita.
Tänään auto alkoi tehdä niin, että avaimesta sammuttamisen jälkeen käy vielä muutaman sekunnin, yhdistin sen ehkä vialliseen alipainepumppuun?
Tässä videota mistä erottaa äänen, samassa kuuluu myös kitisevä ääni mikä ilmestyi hihnojen vaihdon jälkeen, siihen veikkaisin kuluneita hihna pyöriä tai hihna liian kireä: https://m.youtube.com/watch?v=YdXI8oxdtyc" onclick="window.open(this.href);return false;
Vinkkejä otetaan vastaan
Merseedespents
