W204 Vanne asiaa.
vildey
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja vildey »
spörä kirjoitti: Onkohan toi alusta mistään kotosin ku ei oo kauheen hintanenkaan vai onko vain järkevämpää heittää vaan suosiolla ne hr:n jouset alle?
Harvoin halvalla saa hyvää. Riippuu ihan mitä haluaa, säädettävällä alustalla saisi auton paremmin tasapainoon kun noilla pelkillä madallusjousilla auto tahtoo vähän keulia.
Meikäläisenkin piti aluksi ostaa tuo hr setti mutta otin kuitenkin eibachin -30mm setin, joka nyt jälkikäteen kaduttaa koska autosta ei oikeastaan edes huomaa että sitä on madallettu.
Asiasta toiseen, onkohan miten mahdoton tehtävä laittaa 18x10 vannetta taakse ja eteen 8-9" leveenä? Tuntuu että maailmallakaan ei kovin paljon näe 10" leveitä takasia w204:ssa.
Subastian
Viesti Kirjoittaja Subastian »
Börje, ostin tuossa kuukaus takaperin w204 220cdi farkun, tarkotus olis saada jonkinnäköset pallot alle perus 16" tilalle.
Kiikarissa olis yhdet concavet joissa olis renkaat päällä.
Specs etunen 8.5" 225/40/19 ja takana 9,5" 245/35/19 ET 35, ollut ennen eemelissä.
Joku viisaampi vois kertoa käykö tuolla ET:llä ollenkaan alle vai raapiiko kaareen?
Aikasempia postauksia lukiessa jollain oli samat renkaat, mutta ET 40 niin ei raapinut..
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Subastian kirjoitti:Börje, ostin tuossa kuukaus takaperin w204 220cdi farkun, tarkotus olis saada jonkinnäköset pallot alle perus 16" tilalle.
Vanteet pitäis mennä ihan ok, vähän saattaa tulla kaarelle takana tuo 9.5 ET35 mutta renkaat on väärät C-koppaseen ja tulee raapimaan ihan joka paikkaan.
Eteen 225/35 ja taakse 255/30 TAI 235/35 ja 265/30.
Subastian
Noniin, hyvä tietää! Säästää paljon aikaa ja vaivaa kun on asiantuntevaa porukkaa.
Iso kiitos ja kumarrus EVO X:lle!
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Taakse korkeintaan 235/35 rengas tuolla et luvulla.Minulla takana 265/30 et48 9,5 leveä vanne ja just mahtuu ettei ota kaareen kiinni
Mett0
Viesti Kirjoittaja Mett0 »
Jokunen aika sitte tuli taloon -07 w204 sedani perus c200 ja nytte tarvis vannesettiä alle. tarkotuksena olis tilata 8,5x18 et 45 (eteen ja taakse samanlevyset). Renkaiksi 225/40r18? Voiko tommonen setti toimia kyseisen pelin alla vai olenko ihan hukassa? Tietäjät vois kertoa jos tulee mieleen noista joku mikä on pielessä! :D
laplas
Passaa oikein hyvin
Mett0
laplas kirjoitti:Passaa oikein hyvin
Onko rengas passeli ton levyselle vanteelle vai joku muu sopivampi? :D
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Hyvin tuokin koko siihen käy, mut 245/35r18 olis ehkä se ensisijainen koko tuohon. Itellä edessä 7,5tuuman vanteella 225/40r18 ja takana 8,5tuuman vanteella 245/35r18. Nämä on vähän makuasioita, paremmin sopivampi rengas suojaa vannetta ja toisen mielestä pitää laittaa liian kapea rengas leveälle vanteelle että saa ulkonäköä jne... Mut tuo 225/40r18 on ihan laillinen 8,5tuuman vanteelle.
Mitenkähän vakuutus yhtiöt suhtautuu kolaritapauksissa jos on liian kapea rengas venytettynä leveälle vanteelle?
Mett0
Pieni jatkokysymys vielä liittyen w204 2007 sedanin vanteisiin. Jos nuo 8.5x18 passaa alle mites sitte 9x19 tai jopa 9,5x19? löyty ihan unelma vanteet mutta vähä mietityttää mahtuuko 9,5x19 eteen ja taakse? et olis kyseisissä 40. ja 9x19 et 45? Joku tietäjä vois vähän vielä valaista ni tulis oikeenmoiset sitte tilattua :)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
9,5" et40 ei kyllä mahdu tuosta noin vaan eteen ja takanakin tekee tiukkaa. Oikealla rengastuksella menee kyllä taakse kun vähän kaaria mankeloi :)
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
nikopetterii
Nii ja eikö tuota kannattas madaltaakkin jos 19 vanteet heittää vakio alustaiseen w204 nii ei kyllä varmaan mikään kovin tyylikäs voi olla?
Mett0
Pakko varmistaa vielä ennenku painaa "tilaa" nappulaa että kai 8,5x19 et 45 mahtuu pyöriin w204 -07 sedanin alla? Ja millähän renkailla? :roll:
laplas
225/35-19 on vakiorenkaan korkuinen,235/35-19 on vähän korkeampi ja tietysti sentin leveämpi eli molemmat käy
teukkaP
Viesti Kirjoittaja teukkaP »
204 farkun madaltamisesta! Pihi ei raaski ostaa kun pelkät jouset, niin mistä tuv-hyväksytyt jouset missä madallus vähintään 35mm? Nopealla selailulla ei löytynyt mistään.
Ja toinen juttu vielä että saako suuntauksessa kaikki kulmat madallettuna ohjearvoihin vai pitääkö laittaa jonnekkin säätöpultit
Saksan ebaysta H&R:n jousisarjoja löytyy useita eri vaihtoehtoja. Omasta mielestä 30mm on hyvä jousilla tehty madallus, mutta siitä alemmas sitten säädettävillä.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Meniskö noi http://www.tuningdesign.net/product/559 ... veat-5x112" onclick="window.open(this.href);return false; ihan suoraan alle, keskiön sovite renkaalla. Eikös w 204:ssa ole pultit M14? Auto 4-Matic vm. 2008
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
ylimassa
Viesti Kirjoittaja ylimassa »
Kuis on sopiiko w204 v.-11 facelift farmari avantgarde c200 cgi (ei madallettu) tällainen kesärengassarja auton alle? Tuleeko kuinka ulos (jos jollakin olis kuva niin Kiitos siitä)?
Sarja olis vanteet: 7,5x18 / 5x112 / ET 35. Renkaat: 225 / 40 / 18
Tuo et arvo vähän mietityttää...
ylimassa kirjoitti:Kuis on sopiiko w204 v.-11 facelift farmari avantgarde c200 cgi (ei madallettu) tällainen kesärengassarja auton alle? Tuleeko kuinka ulos (jos jollakin olis kuva niin Kiitos siitä)?
Ei mitään ongelmaa. 18x8" ET35 + 225/40R18 menee eteen heittämällä, voi kasvattaa ehkö jopa 8,5" jos haluaa. Taakse menee myös 18x9 ET35 samalla renkaalla.
Ja mitä istuvuuteen tulee niin tuo mainitsemasi sarja jää kaaren sisään edessä jonkin verran ja takana ihan reilusti.
Make
https://alloywheels.com/product/view/39 ... ished-face" onclick="window.open(this.href);return false;, Käykö noi varmasti autooni? Eli c280 4-matic avantgrade, vakioalusta.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
laplas
Kyllä käy,minkäkokoiset renkaat laitat?
Make
225/40R18 Edessä tulis 1,3mm lähemmäs iskarii, ja 11,4 mm ulospäin.
255/35R18 Takana tulis 14,1mm lähemmäs iskarii, ja 24,1 mm ulospäin.
Tolla laskin https://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli mahtuuko?
Toinen ois tää, samat renkaat
https://alloywheels.com/product/view/24 ... lished-lip" onclick="window.open(this.href);return false;
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
laplas
Mihin vertasit uusia?7.5-17et47?vai minkälaiset nyt alla?
Make
Vertasin nykyisiin alkuperäsiin 7,5 x17 et47 225/45
Ei hirmusti ole ainakaan eessä tilaa mennä lähemmäs jousikuppia
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
laplas
Kyllä edessä mahtuu omassa 8.5 levee et45.Takana tulee rengas aivan kaarelle tuolla 42et:llä ja 255 renkaalla
Make
Uskaltaisko tilata? Jos tulee kaarelle, sehän ois bueno, kuhan ei raavi ;)
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Meneekö 18 x 8.5" ET25 faceliftin alle ja millaisella rengaistuksella?
rogue
Viesti Kirjoittaja rogue »
Itellä oli vähän aikaa 19x9.5 ympärinsä s204 faceliftissä Eibachin -30mm jousilla. Edessä et36-38 ja takana et28-30. Päällä oli Linglongin 225/35 eli todellisuudessa 250mm leveet ja otti hiukan kiinni kaariin edessä ja takana, jos reilummin ajo töyssyyn ja oli muita kyydissä. Oikeasti 225mm leveet olis ehkä menneetkin ihan ok noilla spekseillä, mutta en jaksanut alkaa sen enempää hieromaan kun oli toisetkin vanteet varastossa... :roll:
Make
Nyt on vanteet kotona 8x18 et 42 ja 9x18 et 42, vanteita sovitin autoon, hyvältä näyttää, minkä kokoiset kumit laitan?? Auto siis 4-matic, laitanko kaikkiin saman kokoset? Vai taakse leveämmät, 225/40 eteen, ja 255/35 taakse, tommosta ehdotti, mutta mahtuuko takana pyörimään?
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
rogue
Make kirjoitti:Nyt on vanteet kotona 8x18 et 42 ja 9x18 et 42, vanteita sovitin autoon, hyvältä näyttää, minkä kokoiset kumit laitan?? Auto siis 4-matic, laitanko kaikkiin saman kokoset? Vai taakse leveämmät, 225/40 eteen, ja 255/35 taakse, tommosta ehdotti, mutta mahtuuko takana pyörimään?
Mahtuu noilla spekseillä, mut nelimatikkiin laittaisin ite 225/40 tai 235/40 ympärinsä.
