s124 300te starttaus ongelmia
crikez
Re: s124 300te starttaus ongelmia
Viesti Kirjoittaja crikez »
Auto alkoikin yhtäkkiä toimimaan akun ja bensapumpun releen irti käyttämisen jälkeen, mutta 10km ajon jälkeen rupes röpöttään ja sammui, sama ongelma taas ei käynnisty ja pumpun surina ei kuulosta terveeltä...
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
merseeres
Viesti Kirjoittaja merseeres »
Oletkos saanut vikaa selville? Itsellä meinaan juurikin samanlaiset oireet 300CEssä.
crikez
Bensapumpun kokeilen vaihtaa seuraavaksi ku semmosen tosta tutulta ostan, seisontaan laitoin auton ja ruosteita rupesin korjailemaan
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Bensapumpun rele voi olla myös yksi kohde eli se ei nyt syötä virtaa oikein....jännite häviötä.
Jos tieten voidit kokeilla toisesta autosta tota.
crikez
Tutulta saan halvalla varmasti toimivan pumpun joten kokeilen sitä ensin, releen tinaus sitten jos ei pumpun vaihto auta
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Noniin nyt on autoa purettu aika reilusti ruostehommien takia ja enpäs aikaisemmin älynnytkään että tämä 300 on kahdella bensapumpulla, toinen pumppu on siellä normipaikassa ja toinen takakelkan ja tankin välissä poikittain, ja tämä tankin viereinen pumppuhan oli viallinen :D
Joten luultavimmin tämä tankin viereinen pumppu oireillut koko ajan ja lahonnut lopulta kokonaan, kaverilta ostin toimivan pumpun joten nyt on 2 toimivaa pumppua joilla luulisi saavan auton pelaamaan :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
