Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
jakal
Re: Comand NTG 4.5 nopeuskamerat (personal POI) TOIMII!!!
Viesti Kirjoittaja jakal »
Tähän viittaan: POIPlazasta https://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=" onclick="window.open(this.href);return false; ... sts=_LSTS_
Niin ei aukea vai mahtaakohan muuten johtua siitä että koitan MAC:illä avata :crazy:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
jakal kirjoitti:Tähän viittaan: POIPlazasta https://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=" onclick="window.open(this.href);return false; ... sts=_LSTS_
Tämä alkuperäinen linkki on ehjä ja aukeaa Macillakin hyvin, ylläoleva rikki. Näppihäiriö linkin kopioinnissa?
jakasa
Viesti Kirjoittaja jakasa »
Päivitin eilen Comandin Garmin navin ja nyt ilmaantui ongelma. Tässä päivityksessä tulee mm. se uusi aloitusvalikko.
Olen saanut täältä aikoinaan yv:nä ystävälliseltä mesemieheltä Speedcams_redlight_cameras.gpi tiedoston, joka on eiliseen asti pelittänyt upeasti. Siitä vielä kiitos - apua täältä saa kun vain osaa pyytää.
Päivityksen jälkeen kamerat tulevat kyllä näkyviin ja myös hälyääni. Mutta!! Kameran nimi (sijaintitieto) tulee kiinaksi ?!
Toki näinkin pelittää, mutta on näytössä koomisen näköinen. Volvossahan tämän vielä menisi hyvästä vitsistä, mutta ei välttämättä Mersussa. Mistähän tämä johtuu? Onko muilla Garmin navin päivittäjillä ollut samaa ongelmaa? Onko ratkaisua?
Voisin toki deletoida vanhan tiedoston SD-kortilta pois ja laittaa uutta tilalle. Olisko kellään laittaa vaikka yv:nä uutta valmista tiedostoa, jonka voisin laittaa Sd-kortille? Yli 60 v jannulta ei konvertoinnit yms itse onnistu.... :D
jakal
Minä onnistuin muuten saamaan hyvin kameratolpat naviin mutta mitään hälytys ääntä en niihin saa, olisko jälleen hyviä vinkkejä / ideoita viisaammilla?
jakal kirjoitti:Minä onnistuin muuten saamaan hyvin kameratolpat naviin mutta mitään hälytys ääntä en niihin saa, olisko jälleen hyviä vinkkejä / ideoita viisaammilla?
Mikä auto? Kaikki ei ääntele.
jakal
GL 350, 2014 vuotinen.
jakal kirjoitti:GL 350, 2014 vuotinen.
Onko autossa NTG4.7 COMAND? Simppa80:n aiemman viestin mukaan 4.7:n tunnistaa Bluetooth PAN tuesta, varmaan jostain muustakin.
jakal
Mielestäni on 4.7
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Engineering valikoista "Poi Audio" päälle. Oli mulla siellä pitkässä valikossa (SW tai HW Settings) jossain lähellä sataa (90-100) sen asetuksen järjestysnumero. Jos on vanhempi firmware niin siellä valikossa ei ole edes noin montaa asetusta.. Navi -> POI valikossa pitäisi sitten näkyä "Visual Warning" ja "Audio Warning"
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
jakal
Tänx simppa80, nyt pelittää!
jakasa
jakasa kirjoitti:Päivitin eilen Comandin Garmin navin ja nyt ilmaantui ongelma. Tässä päivityksessä tulee mm. se uusi aloitusvalikko.
Vastaus ongelmaan löytyi! Työpaikalla otin asian puheeksi ja tätä kävikin osaava työkaveri selvittämään.
Ongelma on yleinen Mersun Garmin Map Pilotin yhteydessä. Tieto löytyi Saksan ja Brittien Mersufoorumeilta.
Mersu ja Garmin eivät tähän peltipoliisi asiaan ota tietenkään mitään kantaa...kun virallisesti ei Mersuissa sitä edes ole.
Eli sielläkin kartta-aineiston päivityksen yhteydessä on käynyt niin, että kameran sijaintieto on tullut kiinalaisilla merkeillä, kuten minullakin.
Vastaus löytyikin brittien sivuilta, jossa joku bittinikkkari oli poistanut autossaa olevalta Garmin SD-kortiltaan kiinan, korean ja japanin tekstiaineistot.
Laitoin sitten SD-kortin koneelleni ja avasin Font (text) kansion ja poistin sieltä seuraavat pätkät
(kopio brittien sivuilta: https://www.pocketgpsworld.com/modules. ... c&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;):
Chinese (or other Eastern fonts):
006-D4436-02.bin
006-D4436-03.bin
006-D4436-06.bin
as well as the original ones we had to delete i.e.
006-D0952-01.bin
006-D0952-02.bin
006-D0952-03.bin
Kun nämä kuusi pätkää oli poistettu niin tienpäällä ei kiinankieltä enää näkynyt. Tuli vain se varoitus näytön yläosaan punaisella äänen kera, jossa kameran kuva sekä etäisyys siihen. Kameran paikkatietoa ei enään näy kiinaksi tai suomeksi. Eli tämä toimi ainakin minulla.
Samalla imuroitiin .speedcamupdates.com sivustolta 10 eurolla uusi Suomen kamera-aineisto gpx-tiedostona.
Tämä piti imuroida puhtaalle SD-kortille joka oli FAT32 formatoitu.
Kortin gpx -aineisto muunnettiin Garmin POI-loaderilla gpi-tiedoksi joka laitettiin Garmin Map Pilot SD kortille POI-kansioon PersonalPOIs.gpi -tiedostona. Nyt näkyvät myös uudemmat kameratolpat.
Toivotaan, että tästä on jollekin apua!
Jokainen kuitenkin toimii omalla vastuullaan, en ota vastuuta, jos joku teistä poistelee vääriä tietoja ja kortti ei enää toimi.
Kiplis
Viesti Kirjoittaja Kiplis »
Tuli asennettua Garmin v11.0 Map Pilot softa ja karttaohjelma. Aikaa ei mennyt kuin 10 tuntia. Tämä versio ei toiminut joten palautus v10.0 versioon, eikä mennyt enää kuin 6 tuntia. Garminin teknine tuki totesi, emme palvele asiakkaita, ota yhteys myyjäliikkeeseen :shock: MB Comand online NTG 5 Star1 / GLCe
Kiplis
Kiplis kirjoitti:Tuli asennettua Garmin v11.0 Map Pilot softa ja karttaohjelma. Aikaa ei mennyt kuin 10 tuntia. Tämä versio ei toiminut joten palautus v10.0 versioon, eikä mennyt enää kuin 6 tuntia. Garminin teknine tuki totesi, emme palvele asiakkaita, ota yhteys myyjäliikkeeseen :shock: MB Comand online NTG 5 Star1 / GLCe
No niin, nyt uusi kokeilu siten että ensin päivitin v11.0 softan, joka piti käyttää kertaalleen autossa, jonka jälkeen v11.0 maps, ja nyt kaikki pelaa. Aikaa menee kyllä vähintään 6 tuntia :lol: POI toimii Jakasan ohjeiden mukaisesti :thumbup: Tämä siis NTG5 Star1 laitteessa. Tosin, satasen kännykkä on parempi toiminnoiltaan navigaattorina kuin tämä Garminin kyhäelmä, mutta toimii kuitenkin...
Mushinico
Viesti Kirjoittaja Mushinico »
Mistä noi uusimmat kartat saa ladattua Garminiin? Huollossa jamppa sanoi, että joutuu juuri käyttää kortin kertaalleen autossa ennen kuin alkaa taas jatkaa päivitystä. En vain muista, että mistä tuon karttapäivityksen saa tehtyä? Asensin äsken MB download-managerilla softan päivityksen, mutta pitäisi myös kartat päivittää.
Kiplis
Kyllä se Downloader tarjoaa V11.0 kartat kun ensin on asentanut softan ja SD kortin käyttänyt autossa. Eipä tämä päivitys kyllä tuonut mitään silminnähden uutta...
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
Kiplis kirjoitti:Kyllä se Downloader tarjoaa V11.0 kartat kun ensin on asentanut softan ja SD kortin käyttänyt autossa. Eipä tämä päivitys kyllä tuonut mitään silminnähden uutta...
Ei tarjonnut minulle uusia karttoja, nykyinen 2014 v2. Jossain oli että ei tarjoa päivityksiä jos kortilla ei ole tilaa, itsellä on reilut 600 megaa. Arvaako tuolta poistaa jotain ja kokeilla sitten päivitystä ?
Kiplis
zalama kirjoitti:
En ole varma, mutta vahva veikkaukseni on että päivitystoiminta ei ole enää voimassa vuoden 2014 kortille. Itse ostaisin e-baystä uuden kun V10 SD kortti maksaa alle 100 euroa. V11.0 oli muistaakseni 17.7 gigaa. (kortilla on aivan järkyttävä määrä turhaa dataa)
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
jysi kirjoitti:
Onko jollain jo uudempaa tiedostoa, kuin tuossa linkissä? Uusia kameroita on tullut aika paljon alkusyksyn jälkeen ja ainakin TomTomin nopeuskamerat -sovellus androidille tunnistaa hyvin kaikki uudet kamerat. En vaan löydä mistään uudempaa ladattavaa tiedostoa.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
Kiplis
http://www.speedcamupdates.com/Mercedes ... -Map-Pilot" onclick="window.open(this.href);return false;
Last update: 05.18.2018
https://www.scdb.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
zalama
Kiplis kirjoitti:
zalama kirjoitti:
Laitoin uuden kortin tilaukseen. Onko tuolla vanhalla kortilla mitään käyttöä ? Onko se sidottu jotenkin tuohon autoon, vai voisko sen lahjoittaa/myydä pientä korvausta vastaan ?
Kiplis
Ainakin nykyiset laitteet muodostavat kortin ja laitteen välille prituksen, joten kerran aktivoitu kortti ei toimi enää muissa autoissa... :roll:
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko osaajaa nopeuskameratolpille Kokkolassa päin ketään?
Viimeksi muokannut nh1131, To 31.05.2018 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. S211 270 cbia T
zalama
zalama kirjoitti:
Kiplis kirjoitti:
zalama kirjoitti:
Kortti tuli kolmessa päivässä UK:sta, lähti toimimaan heittämällä. Ainut että 2014 kortilla ok toiminut peltipoliisivaroitin näyttää tekstin kiinaksi. Tähänkin taisi olla joku ratkaisu tässä ketjussa.
nersutus
Viesti Kirjoittaja nersutus »
Hei!
Autossa w205 vm 2015 ja navi ntg 5 ja kysymys kuuluu. Päivitys pitäisi onnistua suoraan cf kortilta? Ebay tarjoaa uusinta 99 hintaan.
Nopeuskamerat...eli jos lataa noi tiedostot kortille niin mistä niiden asennus laitetaan päälle vai alkaako automaattisesti latamaan ne sinne. Pikkuisen hakusessa asia.
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
zalama
nersutus kirjoitti:Hei!
Ei tarvitse tehdä mitään, riittää kun on se gpi tiedosto kortin poi hakemistossa.
nersutus
Kiitos. Uskaltaako noihin ebay navi päivityksiin luottaa? Vai onko ainoa vaihtoehto marmoritiski
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
zalama
nersutus kirjoitti:Kiitos. Uskaltaako noihin ebay navi päivityksiin luottaa? Vai onko ainoa vaihtoehto marmoritiski
Itse tilasin tältä myyjältä: https://www.ebay.com/usr/bargain-navigation-uk" onclick="window.open(this.href);return false;
55 puntaa sis rahdit. Kotiovella 4 päivässä, ja toimii niinkuin pitää.
Myyjältä vielä varmistin että varmasti toimii, lähettämällä auton tiedot. Vastaus tuli seuraavana päivänä ja kortti lähti samantien.
Eli: Voi luottaa
nersutus
Ok,,,laitetaas tilaukseen
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
ftw
Viesti Kirjoittaja ftw »
Tervehdys kaikille! Mulla on w205 vm2015 ja comand aps online 5/5.5. Karttaversio : 2015/2016 (V7.0)EUROPE, ja varustekoodi: 531. Peltipoliisien lataaminen ei onnistu. Ketjun viestit olen lukenut, ja mbloaderilla ja ilman onnistunut saamaan ilmais sivustoilta löytyneitä personalPOI toedostoja sd kortille. Auton naviin ne ei jostain syystä siirry, kun kortin työntää autoon ja avaa navin niin komandi ei reakoi millään lailla vaikka kuinka etsii sd llä olevia SPEEDCAM personalPOI pisteitä. Aika aneeminen ylihinnoiteltu ja vaikea käyttöinen navi, alkaa tympäsemään koko toosa!
Olisiko jollain sopivaa tiedostoa nopeuskameroista joka toimisi? Kaikki vinkit otan kiitollisuudella vastaan :)
nersutus
Minulla sama versio kuin sinulla ja alkoi toimia kun tein tuon ohjeen mukaan
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
