W211 ABS Defective, ESP Defective, Visit workshop
Re: W211 ABS Defective, ESP Defective, Visit workshop
Samoja oireita... Kävin piuhan päässä ja ilmoitti "C244F L6/2 (pyörintänopeustunnistin oikea etu): Tarkasta johto ja pistoke." Vaihdoin uuden ABS-anturin ja lokarin sisällä oleva pistoke näytti kunnolliselta, mutta samat ABS ja EPS virheet tulivat mittaristoon heti, kun virrat laittoi päälle. Auto ei ollut vielä käynnissä eikä liikkeessä. Voiko tästä päätellä, että vika olisi johdossa tai pistokkeessa eikä ABS-kehässä?
A) Helposti voisi kuvitella, jos järjestelmä mittaa äärettömän vastuksen, niin herjaisi, että piuha poikki eli tuon minkä virheen sain. ABS-kehälle olisi sitten jokin toinen virheilmoitus.
B) Voihan olla niin, että anturin pitää olla tarpeeksi lähellä ABS-kehää, niin se saa tietyissä rajoissa olevan vastuksen. Jos ei ole rajojen sisällä niin antaisi kanssa saman virheilmoituksen. Foorumeita selattuna löytyi, että ABS-kehän vaihtaminen auttaisi. Noissa ei kuitenkaan mainittu tarkkoja virhekoodeja.
Olisiko kenelläkään tarkempaa tietoa tästä?
Jos on A-vaihtoehto, niin voisin tarkastella vielä tarkemmin. Mistä löytää anturin piuhan toisen pään? Onko SBC-yksikössä vai muussa boksissa? Uskaltaako liittimiä irroittaa boksin kyljestä, niin ettei SBC mene sekaisin?
Jos on B-vaihtoehto, niin pitää viedä huoltoon. Jarrulevyn irroitukseen tarvii varmaan Staria.
Jarrusuojapelti oli kiinni ja pyörässä ei tuntunut välystä, niin ABS-kehän (stefan) voisi olettaa olevan kunnossa.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
Oliko motonetin anturi jonka vaihdoit. Ne on ollut liian lyhyitä tohon w211
Oli Motonetin anturi. Vertailin antureita rinnakkain ennen kuin avasin muovipussin, mutta en huomannut mitään eroa. Pitää tutkia illalla tarkemmin ja kokeilla myös voiko eri asennolla saada anturia lähemmäs.arska10 kirjoitti:Oliko motonetin anturi jonka vaihdoit. Ne on ollut liian lyhyitä tohon w211
Esa
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
En tiedä miten näissä uudemmissa, mittaako ecu todella anturin vastusta, mutta W202 piti ajaa anturin vaihdon jälkeen hetken että abs-valo sammui. Starilla olis voinu tieten kuitata vian...
Johto oli tosiaan poikki lokasuojan takana tulevalle liittimelle. Sain korjattua ja ilmoitukset hävisivät mittaristosta.
Motonetin anturi oli noin 0,4mm lyhyempi, kun työntömitalla mittasi. Vaihdoin alkuperäisen paikoilleen, niin en osaa sanoa onko Motonetin anturissa jotain ongelmia.
Esa
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
Edit. Nyt meni kyllä pikkusen väärään paikkaa tämä viesti!
Viimeksi muokannut JuhoKusti, Ti 08.08.2017 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211 320CDI -03
Ex w211 320CDI Farmari -03
Ex w210 200D -99
Ex w201 2.3B -87
Ex w124 250D -89
Ex w210 200D -99
Ex w201 2.3B -87
Ex w124 250D -89
Eiakit abs ja epc herjoilla ole mitään tekemistä jarrujen kanssa.
Arska syönyt vääränlaisia sieniä ?
Miten "ei antanut tehä ilmausta" ?
Ei siis mitään ilmauksen estoon liittyyvää kirjoitin tuon puhelimesta ja viesti lähti ennen kuin kirjoitin loppuun
No se on toinen juttu se, mistä vaan kirjoittaakin. Mutta asiaan; mitä tuossa on siis loppupelissä tapahtunut ? Starilla yritetty ilmata ja siinä yhteydessä herjat punaisena, aiemmin ollut ok ? Miksi ei samantien Starilla katsottu mikä vikana, joku tässä on mitä en ymmärrä...jos on tosiaan vielä ajonestokin päällä eli autoa ei saa käyntiin niin se ei jarruihin liity kyllä
- Sisäänajossa
(näistä viosta ei ollut mikään) voiko olla että tuo esp ohjausmoduuli mennyt?
Sopivasti alkoi S211 heittämään vikakoodia vasemman takarenkaan nopeustiedosta juuri kun perjantaina olisi lähtö reilu viikoksi Baltiaan ja kyseisellä autolla tietenkin. Kesäkelissä hyvillä renkailla pärjää kyllä ilman abseja ja esp:tä, mutta onko muita ongelmia reissussa odotettavissa? Mulla on kyllä star mukana, mutta voiko matka jossain vaiheessa keskeytyä korjaamattoman ongelman aiheuttamiin vikatiloihin tms?
W211/S211 taka ABS-kehän vaihto
Kun eilisillasta aloitin henkisen valmistautumisen projektiin, niin tänään uskalsin siihen ryhtyä ja vaihdoin taka abs-renkaan silläkin uhalla, että jotakin menisi vituiksi ja sen vuoksi jäisi reissuun perjantaina lähtemättä. Nämä eivät ole näköjään kovinkaan ronkeleita vehkeitä kehän kunnolle. Sieltä löytyi vain epämääräinen riekale kumia ja vetariin kiinni sulanut paperinohut rautaoksidirengas. Silti star näytti ihmissilmään aivan normaalia nopeustietoa, vaikka koodi syttyikin heti kovemmassa vauhdissa. Ei ollut siis kokonaan vielä mykkä, mutta jotain sellaista siellä jo tapahtui, joka tietekoneen mielestä oli väärin.
Jos joku vinkkejä tarvitsee, niin tein itse seuraavasti:
-Starilla takapussin tyhjennys ja SBC-deaktivointi
-Kaikki tukivarret navan puolelta irti, jarrusatula irti ja toki napamutteri auki
-Jarrulevyä ei tarvinnut irroittaa, eikä edes käsijarruvaijeria löysätä.
-Anturia ei tarvitse irroittaa kummastakaan päästä. Kun ottaa johdon pois välillä olevista kannakkeista, niin siinä on pituutta niin paljon, ettei kiinni oleva anturi häiritse rojektia. Vaikka napa lipsahtaisi käsistä, jää se käsijarruvaijerin varaan.
Seuraavanlaisia huomioita:
-Vaikka kehän asennukseen pitäisi olla erikoistyökalu, ei sen asentaminen ilman ollut millään tavalla kummoinen homma. Ylimääräisten metalliromujen seasta löytyy sopivalla halkaisijalla oleva "prässityökalu", jonka avulla kehä meni varovaisella naputtelulla paikoilleen vetarin ollessa omalla paikallaan.
-Sen sijaan vetaria takaisin napaan survottaessa onnistuin tekemään uuden kehän kumipintaan pienen pintavamman. Kannattaa olla tässä vaiheessa tarkkana! Hyvä tilaisuus rikkoa uusi rengas. Meinasi ensin tympiä, mutta hyvin nopeasti tajusin, ettei taida olla maailmanloppu ottaen huomioon edellisen renkaan kunto. Ei se viimeisen kuukauden aikana ole tuohon kuntoon mennyt. Muutenkin tila jossa rengas pyörii on suojaamaton, joten tälläisellä pienellä vammalla ei taida olla merkittävää vaikutusta kun se kuminen pinta tulee kärsimään paskasta joka tapauksessa.
-Tukivarsia takaisin kiinni laittaessa kannattaa olla tarkkana sen johtokannakkeen kanssa. On helposti asennettavissa väärin. Väärin asennus näyttää oikealta, mutta kannake jää sellaiseen asentoon, ettei anturin piuha enää istukkaan siihen jäämättä tiukalle.
-Ennen ylätukivarsien kiinnitystä kannattaa varmistaa, että kaapelit kulkevat oikeaa reittiä. Tähän ja edelliseen kohtaan sai hyvin katsottua mallia toiselta puolelta.
Re: W211/S211 taka ABS-kehän vaihto
Vaihdoin pari-kolme vuotta sitten lähipiiriin kuuluvan henkilön japanilaiseen autoon etupyörän laakerin (SKF) ja samassa paketissa tuli uusi sinkitty teräksinen tunnistinkehä.T-Row kirjoitti: ↑To 29.06.2023 19:44 Kun eilisillasta aloitin henkisen valmistautumisen projektiin, niin tänään uskalsin siihen ryhtyä ja vaihdoin taka abs-renkaan silläkin uhalla, että jotakin menisi vituiksi ja sen vuoksi jäisi reissuun perjantaina lähtemättä. Nämä eivät ole näköjään kovinkaan ronkeleita vehkeitä kehän kunnolle. Sieltä löytyi vain epämääräinen riekale kumia ja vetariin kiinni sulanut paperinohut rautaoksidirengas. Silti star näytti ihmissilmään aivan normaalia nopeustietoa, vaikka koodi syttyikin heti kovemmassa vauhdissa. Ei ollut siis kokonaan vielä mykkä, mutta jotain sellaista siellä jo tapahtui, joka tietekoneen mielestä oli väärin.
Jätin vaihtamatta koska alkuperäinen rst-kehä oli ja on edelleen virheetön 30 vuoden käytön jälkeen. Tuollainen yksittäisosa ei lisää auton valmistuskustannusta juuri ollenkaan mutta jotkut valmistajat tekevät silti täyttä paskaa materiaalivalinnoillaan.
Paljon kallimpin työoneisiinkaan ei saa parin kympin anturia (esim. hydepumpun kulma) laittaa kustannusten vuoksi... saatika autoalalla missä volyymi kertaa valtavasti sen muutaman euron lisäküstannuksen. Muistetaan että autolla ei ole "tarkoitus" ajaa kuin puolet siitä ajasta mitä suomessa on autojen keski-ikä...
Anturirengas taisi Aeromotorsissa maksaa vain kolme euroa joten remppa ei jää rahasta kiinni,työtä onkin siten enemmän.Vanha rengas aivan riekailena ja ruoste katkaissut kehän useasta kohtaa.
Vasen takarengas siis kyseessä.
Kun ruoste alkaa tehdä tuhoaan kehän ulkomitta kasvaa ja anturirengas halkeaa,tämä kai pääpointti tässä hommassa?
Ja korjauksessa se että ruosteen kasvattamalla kehälle ei kannata uutta anturirengasta alkaa lyömään ,se todennäköisesti hajoaa!Ainakin itsellä ruostetta jo niin paljon että apuun tarvittiin konevoimaa,käsin hiomapaperilla liian kova homma!Otin siihen sitten Dremelin apuun ja sopivan hiontakiven ja kehä puhtaaksi,mitta vielä mauserilla se taisi joku 80mm olla koska uskaltaa uutta alkaa lyödä sisään uutta renkulaa puupalalla sisään,tosin eihän ne Aerossa paljon maksa jos muutama asennusvaiheessa hajoaa,itsekin tilasin kaksi varoiksi.
Muuten pultit irtosi melko hyvin,mitä nyt hämmästytti etteivät tule lyömällä läpi vaan ruuvattava loppuun asti,pulttimopo erittäin suositeltava muuten kova homma!Zxn kärkisarjan itse ostin alinta pulttia varten puuilosta,mutta saanee noista lukkopihdeilläkin kiinni.käytössä Topdon koodinlukija jolla nollattu vikakoodi ja selvitetty missä pyörässä ongelma.Se jäi sitten epäselväksi häipyykö vikavalot pelkästään korjaamalla vika.
Anturirengas pohjaan lyötynä se taitaa jonkun millin jäädä vajaaksi vanhasta jäljestä,hetken ihmettelin sitä mutta ei liene merkitystä toiminnan kannalta ja voi helpottaa asennusta kun ei ainakaan pohjaa ennenaikaisesti,näin olettamuksena.
