W124 250d Turbotus!
Re: W124 250d Turbotus!
S202 kirjoitti:Saakos ne kanget nyt ihan varmasti alakautta noin vain vaihdettua?
Korkki kiinni nyt :lol: Kanki vaihdetaan yläkautta.[/quote]
No sitähän minäkin :D Aattelin kun toi ^^crisu^^ meinas vaihtaa runkolaakereiden vaihdon yhteydessä ne kanget. Kampihan sielä on pahasti tiellä jos alakautta meinaa vaihtaa :lol:
^^crisu^^
Viesti Kirjoittaja ^^crisu^^ »
S202 kirjoitti:
No sitähän minäkin :D Aattelin kun toi ^^crisu^^ meinas vaihtaa runkolaakereiden vaihdon yhteydessä ne kanget. Kampihan sielä on pahasti tiellä jos alakautta meinaa vaihtaa :lol:[/quote]
Mutta en sanonut missään vaiheessa vaihtavani alakautta! :D Mainitsin että samassa yhteydessä, mutta tarkoitus on samalla kertaa vaihtaa kanteen nostajat ja mahdollisesti venttiilit ni iha ylä kautta =) Saatto tuo minun kommenttini antaa ymmärtää että alakautta vaihtaisin! :D
W203 C320CDI 07vm
W638 108 CDI -00vm om 611
W201 190E 2.0 -88vm
W201 190E 2.3 vm89 Ex.
W202 c 250tdt elegance farmari -98vm om 605
W124 250 Turbo diesel sedan -91vm st om 602 Ex.
^^crisu^^
Olisi muuten ylimääräisenä tuollainen turbon öljypumpun ratas (24h) ja ketju (46 lenkkiä) jos joku tarvitsee! Käyttämättömät! =)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^ kirjoitti:603 turbon kanget ja männät vissiin sopineen tuohon suoraan! :P
Varmasti sopii...koita nyt sitten hankkia kerralla hyvät männät. Forumeilla on kaikenlaisia hieman leikanneita ja/tai naarmuuntuneita mäntiä myynnissä, joihin itsekkin olen sortunut joskus. Mikäli nyt alkaisin tekemään niin veisin lohkon koneistamoon ja pyytäisi 0,5 mm suuremmat reijät ja tuliterät männät siihen, koneistettuna sillä toleranssilla, että tulee rajuun turbokäyttöön.
^^crisu^^
Juu en ajatellut noiden mäntien ja kankien kanssa kiirehtiä! Ja jää luultavasti ensi talveen tämä rojekti!. Tosin luulen että hankin moniventtiili turbo vitosen josta alan sit tekemään sitä "rajua" teho myllyä! Tämä kone saa rullailla niillä 250-300hv:lla käyttiksenä! =)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^
Te viisaammat kertokees mitenkäs mun kannattaa tuo pumpun syöttö laittaa? Nyt ruuvattu sen verran mitä täällä olevista ohjeista saanu irti. Elikkä syöttöö 2.5 kierrosta ulos, maks kierrokset 4 sisää ja tyhjäkäyntii 2.5 ulos. Riittäneekö tällä vai tarviiko syöttöö ruuvata enemmän ulos? =) Ja kyseessä vakio pumppu. =)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Eipä taida riittää vakiopumpun 56:n kuution tuotto millään yli 200hp:seen, vaikka kuinta ruuvvaa..
^^crisu^^
Ajattelinki ottaa ensin niin paljon kuin vakiosta saa ja sit rahatilanteen parantuessa pumppu vaihtoon/ laitatettavaksi =) Mutta paljonko tuota syöttöä passaa ruuvata näin alkuun? :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^
Mitäs öljyä tuolle perälle kannattaisi laittaa? abs jarrut löytyy ainaki ja lukosta en tiiä...:S Mistä sen saa selville?
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
Tuossa on ihmettelyä kuvien kera lukkoperään liittyen: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=589061" onclick="window.open(this.href);return false;
^^crisu^^
veskola kirjoitti:Tuossa on ihmettelyä kuvien kera lukkoperään liittyen: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=589061" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos neuvosta! Autto huomattavasti! Itsellä siis pelkkä abs perä! Ei lukkoa.
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^
Noniin nyt on tehty turbon öljyn paluu linja lohkoon! Kooksi tuli sisähalkasialtaan 17mm oleva letku nippa johon sopii 19mm sisähalkasialtaa oleva letku! (kuva). Myös Kannen hydraulinostimet irroitin. Nyt tarvii saada vaan venttiilijousi lautasen painallus kojetta minkä saan lainattua tutulta autokorjaajalta :P Sit ei muutakuin uutta v-varren kumia paikalleen ja venttiilien hionta. Ja kansi kiinni! =)
Viimeksi muokannut ^^crisu^^, Ma 20.08.2012 20:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
oletko vaihtanut tuon öljypohjankin kun en ainakaan ennen ole nähnyt tuota lisä palasta kun turbo malleissa :?:
w201 om605
^^crisu^^
En ole vaihtanut! Oli tällä öljypohjalla ostaessani! :D
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
veskola kirjoitti:Siellä mihin se ruisku osoittaa on sellainen kartioreikä, symmetrisesti sen männän molemmin puolin, mistä öljy pääsee männän sisälle jäähdyttämään männän lakea ja sieltä taas männän tapille. Periaatteessa tämä on tavallinen vaparikone mutta näitä on "satunnaisesti" tehty öljyruiskuille, kenellekään ei ole vielä selivinnyt miksi tai miten sen näkisi päällepäin. Nyt sinun kannattaa sitten vaihtaa ne kiertokanget vaikkapa 606 turbon vastaaviin koska öljyruiskukoneeseen ne istuvat itsestään ja niin alkaa olemaan kone täydellinen. Ainoa ero on sitten mistä otat sen öljyn ahtimelle, ja tietysti öljypumppu tai lähinnä sen ratas. Tosin saattaa sekin olla jo sitä pienempää mallia valmiiksi juuri noiden ruiskujen takia.
Sitten vain ulkoiset öljyn- ja vedenjäähdyttimet parasta mallia niin tuo ei voi hajota koskaan. :?
Itsellä on w201 2.5d jossa on öljyn jäähdytin keulalla, männän jäähdytys ruiskut lohkossa sekä "pahka" öljypohjan kyljessä, tulevat ilmeisesti SA coden 825 VEHICLES FOR SWEDEN, ADDITIONAL PARTS yhteydessä
Edit: mahdollisesti piston cooling system myös SA koodien 622/628/825/827/830 Yhteydessä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
^^crisu^^
kankkis kirjoitti:
Ei harmainta hajua! Mikä tuo "SA coden 825 VEHICLES FOR SWEDEN, ADDITIONAL PARTS" on? :o onks nää jotai "erikois varusteltui" moottoreita vai mitä? Mut Kaikki nää "lisät" mitä on ilmentynyt on ollu hyväks vaa tähä mennes :D Olisi kiva tietää näiden erikois vapari moottoreiden alkuperä ja että tunnistaako moottorin ulkoisesti jostain?
Itsellä on lohkossa pako sarjan puolella merkintä A ja B ja sit ns osoitin joka näyttää merkkiin A, Mitähän se merkitsee? Voin ottaa kuvan huomenissa jos selventäis mitä tarkoitan! :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
Olisit laittanu tohon sellasen hydrauliliitin nipan vai mikä se nyt onkaan, sellanen missä on kierre ja turboon samanlainen ja sitte teettäny hydrauliletkun siihen. Ei ainakaan tarvis miettiä pysyykö se kiinni :thumbup:
kankkis
SA koodit on varuste koodeja mistä selviää millä varusteilla sun auto on tullu tehtaalta
W639 Vito
Ex. W124 200d
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
S202 kirjoitti:Olisit laittanu tohon sellasen hydrauliliitin nipan vai mikä se nyt onkaan, sellanen missä on kierre ja turboon samanlainen ja sitte teettäny hydrauliletkun siihen. Ei ainakaan tarvis miettiä pysyykö se kiinni :thumbup:
aika julumasta letkusta sais tehä että on tarpeeksi avara paluu puolelle..
mun mielestä tuo on paljon parempi.
^^crisu^^
Juu ei viitti itteään kipeäksi maksaa teetättämäll 17mm letkua hydrauliikka päiööä... :o Ja kun paluu puolella ei ole varsinaista painetta ollenkaan ni pysyy varmati kun laitan nipan päälle kevyelti liimaa ja rst klemmarin ja samoin myös turbon paluu putken päähän! :) Pysyy varmasti! Tulo puolen ajattelin tehdä 8-10mm sisähälkasialla olevasta rst punosletkusta tai nailon letkusta banjolla!
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
No pysyyhän se. Mutta eipä noi hyd. letkut ja liittimet hirveen kalliita oo jos jonnekkin muualle tulee tarvetta :angel:
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ainakin se turbon paineletku ehdottomasti teetät hytikkafirmassa teflon teräspunosletkusta. Siinä ei kannata alkaa säästelemään!
Käyttis: W210 E55 AMG -00
^^crisu^^
Rupeehan noilla hintaa olemaan aika rutkasti jos 19mm sisähalkaisialta olevaa hydrauliikka letkuu liittimineen teetätät :D Ja paine puolelle tulee kunnon letku! Ja eihän kyse ole säästämisestä vaan kannattavuudesta :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
Toi on ihan hyvä liitos paluupuolelle, tärkeätä siellä on, että kestää ahtimesta tulevan lämmön, eli paras on tuoda noin 10 senttiä ahtimen laipalta metalliputkessa ja siitä eteenpäin silikoniletkulla. Tavalliset laadukkaat letkuklemmarit on ihan ok, kun ei siellä tosiaan ole painetta tai jos on niin on ongelmaa muualla (huohottimessa).
Vuosien käytön jälkeen toimii: http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0161.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
^^crisu^^
veskola kirjoitti:Toi on ihan hyvä liitos paluupuolelle, tärkeätä siellä on, että kestää ahtimesta tulevan lämmön, eli paras on tuoda noin 10 senttiä ahtimen laipalta metalliputkessa ja siitä eteenpäin silikoniletkulla. Tavalliset laadukkaat letkuklemmarit on ihan ok, kun ei siellä tosiaan ole painetta tai jos on niin on ongelmaa muualla (huohottimessa).
Juurikin näin olin ajatellut! Tosin ajattelin tuoda niin pitkän matkan kuin mahdollista rst/hst putkessa ahtimelta alas ja kytkeä loput silikoni letkulla ja hst letkuklemmarilla! Ei pitäisi vuotaa silloin! :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^
Mää tässä miettinyt olen et miten saakelis toteuttasin sen öljyjäähdyttimen tulon ja paluun..? Onnistuuko sellainen et ottaa yhen lisä haaran viellä öljysuodattimesta termostaatti venttiilillä ja siitä sit jäähdyttimelle ja paluu jonnekki vaikka venttiili kanteen tehtyyn reikään? Tai otanko kannen takana olevasta propusta lähdön ja siitä takasin venttiilikanteen? Tosin en haluaisi siitä ottaa ettei kannen paineet putoa liian alas.. Kertokeepas miten ootte tehny näitä ja mikä osoittautunut parhaaksi :) Kiitän ja kummarran jo etukäteen :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
jekku90
joissakin vapari lankuissa on lauhduttimia valmiina ja turbossa aina. hommaat vaikka sen turbo mallin suodatin jalan niin siinä on lähdot valmiina.
w201 om605
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Mulla olis semmonen öljynlauduttimen jalka mihinä on ne lauhduttajan lähdöt valmiina. Ehkä voisin myidä myös alkuperäset letkut ja 300dt lauhduttimen joka on sama mutta liittimet eripäin.
:oops: Unohtunu se laippa kokonaan.
VW T5
fzr1000
^^crisu^^
Tarviipa hankkia sellaiset sitten! =) Tuutterolle laitoinki yv:tä jo :)
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
^^crisu^^
Tulipa tuossa harkittua vesiruisku järjestelmää lämpöjen kurissa pitoa varten! ois aika halpa, ja varma tapa pitää lämpöjä kurissa muiden jäähdytys toimenpiteiden ohessa! Onko kokemuksia muilla? Asennuksen ajattelin suorittaa vaparin imukaulassa oleviin huohotus reikiin!
W203 C320CDI 07vm
W201 190E 2.0 -88vm
