W210 alusta ja vanteet
h3ba
Re: W210 alusta ja vanteet
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Hannuk kirjoitti:
h3ba kirjoitti:
RH kirjoitti:
h3ba kirjoitti:Ugh!
Menisköhän väykkyyn etuvanteiksi 8,5 ET47 ?
Vai saako tuota millään yhistelmällä tungettua sinne ? Kumit, speiserit ?
ET-luku on kyllä parikymppiä pielessä, vähimmilläänkin sen kympin.
Ugh! :wave:
Sehän tuossa hiukkasen jännittikin :thumbup:
Ookko heba vanteet jo löytäny kesäksi? itellä ne 19" monot ET46 tai 47 ei nyt muista :D ja 25mm lätty välissä, sais kyllä olla 30mm
Juu 18" AMG:t ko halvalla sain :lol: Oli vaan niin raavitut ne etuvanteet, että oon ettiny parempi kuntosia tilalle. Löytyki pari muttako ovat leveämpiä ko nuo nykyset.. 8,5 ET47 nuissa näyttää olevan..
Tiä vielä pääseekö kauppoihin, on kyllä lapsellisen halvat että eiköhän sitä tule nuo hommattua :D
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
mulla oli 8,5x17et20 ja vähä harmittaa ku jäi niin sisälle. http://i219.photobucket.com/albums/cc13 ... 164313.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
migko
Viesti Kirjoittaja migko »
Sopiskohan 00 vuoden avantgarde väyryseen etu 8,5' et35 225/35 ja taka 10' et40 255/35 nii ja 20" vanteista kyse.
y30harrastaja
Miltä mahtaa väyrysessä näyttää 18" 13 et:llä olevat vanteet? tuleeko liian rumasti ulos. 225/40 sarjalainen ei ainakaan kantteihin pitäisi ottaa vai ottaako tuolla et:llä?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
y30harrastaja kirjoitti:Miltä mahtaa väyrysessä näyttää 18" 13 et:llä olevat vanteet? tuleeko liian rumasti ulos. 225/40 sarjalainen ei ainakaan kantteihin pitäisi ottaa vai ottaako tuolla et:llä?
Vanteen leveydet?
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
y30harrastaja
NRajis kirjoitti:
Vanteen leveydet?
leveydet ovat 8,5
Eli kaikki 4 vannetta ovat 8,5 leveät ja 13 et:llä ja 18" Renkaat 225/40
Olisi hyvä tietää pikaisesti kun pitäisi tehdä ostopäätös 12:00 mennessä :)
Ilmeisesti tuohon kaupataan saman merkkistä sarjaa jossa edessä 8,5 ja takana 10" leveät ja et:t ovat edessä 13 ja takana 30?
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Vähän jo sain selviteltyä paikasta joka noita vanteita on myynyt. Myyjän mukaan mahtuu pyörimään sporttisemman alustankin kanssa 225/40 renkailla ainakin.
Toi ET13 itseä noissa eniten askarruttaa mutta kait se sitten mahtuu ja ei tule rumasti yli reunojen?
Entisiä Mersuja:
NRajis
y30harrastaja kirjoitti:Vähän jo sain selviteltyä paikasta joka noita vanteita on myynyt. Myyjän mukaan mahtuu pyörimään sporttisemman alustankin kanssa 225/40 renkailla ainakin.
Takaa se jää vielä oikee jonkun verran sisään. Itsellä et 5 takana ja 9,5 vanne ja se tulee vaan inan yli, 225/45 kumi. tosin 17 vanne mulla, mutta samoilla pekseilla koitettu myös kasitoistasta.
Edessä sanosin, että raapii jonkun verra, kantit kääntällä uskoisin loppuvan. Itsellä noissa 17 tuumasissa 8.5 leveissä etuvanteissa et 10 ja 205/50 kumit ja muutaman milli joutu kanttia kääntämään ihan sieltä kärjestä, keulan päästä.
Ex: W212 220cdi -09
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
Tuossa oma 9,5X19 ET21 ennen perän madallusta ja kaaren rullausta
http://img824.imageshack.us/img824/1917 ... 154820.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
y30harrastaja
Ok, toi raapiminen itseä pelottaa. En vaan millään haluaisi rullailla mitään kaaria. Millähän et:llä eteen uskaltaa laittaa 18" vanteet ja niin ettei ota kiinni?
Pitäisi olla huulivanteet.
Talveksi meinasin Avantgarde mallisia vanteita. Kannattaako noita tuoda ulos jollain levikepalalla että saa lähemmäs kaarta? Onko jollakin levikkeistä kokemuksia ja mistä niitä saa kattavammin?
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Ja vielä kerran kysymys. Jos tuohon w210 Meseen laittaa Avantgarde alustan niin minkäpaksuiset jousen kumit kannattaa valita? Perän pitää olla ylempänä kuin etupään.
Ja etupääkin niin ettei etuspoileri maata raavi. Kuvia omasta näkee tuolla projektipuolella. Saisi olla n 1cm korkeammalla tuo etupää. Takapaa ehkä myös suhteessa n 1cm korkeammalla.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja kirjoitti:Ok, toi raapiminen itseä pelottaa. En vaan millään haluaisi rullailla mitään kaaria. Millähän et:llä eteen uskaltaa laittaa 18" vanteet ja niin ettei ota kiinni?
nuo 8.5x18et13 menee kyllä jos laitat siihen matalaprofiilin renkaan. kuten tuossa aikaisemmin linkitin, niin minulla on et20 ja ne jää edelleen iha liian sisälle, taakse vois laittaa vaikka 25mm spacerit eli ET-5 eikä sittenkää haittais. edessä tuo et20 on ihan OK ja olen kokeillut et10 eikä sekää ongelma ollut.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:
Jätin kaupat tekemättä kun pelkään että varsinkin edessä raapii. Pitäisi jostakin löytää huulivanteet joissa leveys 8,5 luokkaa ja et jossain 18-25 kieppeillä.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Onko mielipiteet niin että kannattaa laittaa tuo Eibachin madallus mielummin kuin avantgarden?
Ja kannattaako noihin kaveriksi laittaa sitten Avantgarden iskarit?
Jos haluaa auton olevan ryhdissä, perä hieman korkeammalla niin kannattaako laittaa eteen esim 2- kumit ja taakse 3 tai 4 ?
Olisi hyvä saada kokemukset mitä kumia laittaa niin ei tarvitse montaa kertaa vekslata. Ja etupään pitää käyttäytyä tietty niin ettei ota maahan ihan helposti töyssyissä.
Entisiä Mersuja:
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
y30harrastaja kirjoitti:Onko mielipiteet niin että kannattaa laittaa tuo Eibachin madallus mielummin kuin avantgarden?
Itsellä on E200cdi:ssä (2002) eibachin pro kit ja joka nurkassa nelosen kumit. Auto on lievästi nokallaan, eli jos olisi omat puristimet niin vaihtaisin eteen viitosen kumit, mutta jää tekemättä kun puristimista joutuu maksamaan vuokraa. Ulkonäkö ja ajettavuus on nytkin hyvä, mutta hieman korkeampi keula olisi paikallaan huonoilla teillä, eikä tällöin tarvitsisi varoa parkkipaikkojen kiveyksiäkään niin paljon. Iskarit ovat edelleen vakiot ja tuntuvat toimivan aivan hyvin. Kun ne aikanaan väsyvät niin panen sitten noille jousille paremmit sopivat.
Summa summarum, en itse panisi kakkosen kumeja eteen noiden jousien päälle, mutta makuasiahan se on. Itsellä käytännöllisyys painoi tässä tapauksessa enemmän kuin ulkonäkö. Ja kokeneemmat ovat neuvoneet lyhentämään vakiomittaisia pohjaanlyöntikumeja samalla. Itse en hoksannut tuota tehdä, joten se työmaa on vielä edessä.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
y30harrastaja
Timpsula kirjoitti:
Sattuuko löytymään kuvia?
Entisiä Mersuja:
Timpsula
y30harrastaja kirjoitti:Sattuuko löytymään kuvia?
Tässäpä kuva. Alla 16 tuuman vanteet. http://aijaa.com/uyPi3R
Hannuk
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... 33845.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa vielä omasta väykystä kuvaa, alla eibachin prokit jouset ja joka nurkassa 1 jousikumit:) omasta mielestä muuten ok mutta edesse 8,5x19 et 21 ja jää kyllä liian sisään
ex. W124 250D -86
y30harrastaja
Ok. Toisella neloskumit ja toisella ykköset :) Molemmilla pärjää näemmä. Mitäs jos siihen laittaa eteen kolmoset ja taakse neloset? Ei perä liikaa pitäisi varmaan niilläkään nousta. Iskarit pitäisi itsellä vaihtaa ainakin eteen, kai nuo Avantgarden iskarit siellä toimivat Eibachin kanssa hyvin?
Entisiä Mersuja:
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
y30harrastaja kirjoitti:Ok. Toisella neloskumit ja toisella ykköset :) Molemmilla pärjää näemmä. Mitäs jos siihen laittaa eteen kolmoset ja taakse neloset? Ei perä liikaa pitäisi varmaan niilläkään nousta. Iskarit pitäisi itsellä vaihtaa ainakin eteen, kai nuo Avantgarden iskarit siellä toimivat Eibachin kanssa hyvin?
Eteen kannattaa laittaa vähä matalemmat jousikummit niin ei jää sitte ainakaa perä roikkumaan.
Varmasti toimii nuoki iskarit mutta jos uusia oot ostamas niin bilsteneitä ainaki on paljo kehuttu
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
On täällä porukalla kyllä komeita ja isoja vanteita väykyissä. Niin ja melko lintassakin..:) Nyky ajan jonnet lukee tuonkin että melko sivuluisussa kun lintasta puhutaan!:) Harmittaa kun ei ite kehtaa mitään hienoja vanteita autoon laittaa kun joutuu näitä paskoja monttuteitä paljon rullaamaan, sitten kun tuo keulakin on niin matala että saa jokaista jääpaakkua varoa ja kierrellä. Pitäs kattoa mitkä kumet tuolta jousista löytyy jos sais vähän nostettua varsinkin tuota keulaa.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
y30harrastaja
Petterii kirjoitti:
Olikos ne Avantgardet juurikin Bilsteinit? Jotakin Bilsteinia KL:ltä ainakin saa.
Entisiä Mersuja:
Sepelimies
Petterii kirjoitti:
No tasosäätöisessä on takana ainaki sachs:n tunkit.
y30harrastaja
Tuollainen sarja lähtee tilaukseen. Toivottavasti sopii ja toimii hyvin. Hinta on mielestäni kohtuullinen.
http://osanetti.fi/prokit-eklasse-210-l ... -9496.html
Entisiä Mersuja:
Timpsula
Kyllä tuolla setillä kyyti paranee =). Hinta on minunkin mielestäni hyvä Suomen hinnaksi. Ebaysta tilaamalla säästät kuitenkin vielä useamman kympin rahtikulujenkin jälkeen.
y30harrastaja
Timpsula kirjoitti:Kyllä tuolla setillä kyyti paranee =). Hinta on minunkin mielestäni hyvä Suomen hinnaksi. Ebaysta tilaamalla säästät kuitenkin vielä useamman kympin rahtikulujenkin jälkeen.
Varmasti paranee. Niin, onhan ebay aina vaihtoehto. Tällä kertaa ehkä tilaan Suomesta. Ainakin tietää että nuo pitäisi olla sopivat.
Mitäs jos tällaiset kesävanteiksi? 8)
http://e-klasse-forum.de/index.php?page ... adID=16728
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Pitäisi ostaa talvirenkaat 17" vanteille. Kannattaako ottaa 225/45 vai jotakin muuta. Eikös tuo ole sopiva koko?
Entisiä Mersuja:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Kyllä se siellä pyörii. Pikkusen alamittainen, mutta yleiskokona varmaan paljon edullisempi kuin oikeampi 235/45.
y30harrastaja
RH kirjoitti:Kyllä se siellä pyörii. Pikkusen alamittainen, mutta yleiskokona varmaan paljon edullisempi kuin oikeampi 235/45.
Eli sopiiko 235/45 myös pyörimään 17 tuumalla jossa et 37 ? Ilmeisesti ?
Ja onhan muuten vaikeaa löytää mitään huulivannetta tuollaiseen Mersuun. En siis sulata niitä ohutpiikkisiä vaan pitää olla hieman peittävämpää.
Monoblock replicoitakin todella vaikeaa saada...
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Alustaksi tulee nyt sitten eteen Bilsteinin Avantgarde iskarit ja taakse Sachsin Avantgarde iskarit. Jousiksi Eibachin -35/30 mm sarja.
Näillä luulisi jousituksen suhteen eteenpäin pääsevän. Katsotaan vain milloin noita pääsee vaihtamaan. Kumit menee arpomiseksi, mutta veikkaan että lähden yhdistelmällä eteen numero kakkoset ja taakse kolmoset tai neloset. Ja se puristinsetti pitää Biltemasta nyt sittenkin hakea :)
Entisiä Mersuja:
