w124 Coupe (Takalasi, leima!)
lieska
Re: Lieskan w124 Coupe projekt ja w201 2,5d lintta
Viesti Kirjoittaja lieska »
Sanokaas nyt joku viisas millä mä murran ton virtalukon? kahtee mieheen koitettu rämpätä lukkoa ja kaikenmaailman kikkoja koitettu mut ei ota kääntyäkseen. !
W120
W114c
mage_90
Re: Lieskan w124 Coupe ja w201 2,5d lintta VIRTAlukko ongelm
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
ite tein näin. jalkatila muovi pois, ratti irti, rattiakselin muovit pois, mittaristo pois, sitten näät pannan millä virtalukon runko kiinni se löysälle, sitten näkyy kullan/messinginvärinen lukite tappi se poraamalla pois. sitten saa virtalukon pois. pohja ei lähde irti kun virrat ykkös asennossa eli mittariston reijästä mahtuu juuri tulemaan virtalukko pois, sitten vaan kylmä rohkeasti rälläkällä virta lukon runko 2 kohtaa halki ja meisseli väliin ja raottaa niin tulee virtalukonpatruuna pois sitten vaan meisselillä kääntää virrat 1 asentoon. näin se on irti ite vaihdoin virtalukkoa 4 tuntia kun ei avain kääntynyt. oliko vaikeasti selitetty :think:
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
lieska
mage_90 kirjoitti:ite tein näin. jalkatila muovi pois, ratti irti, rattiakselin muovit pois, mittaristo pois, sitten näät pannan millä virtalukon runko kiinni se löysälle, sitten näkyy kullan/messinginvärinen lukite tappi se poraamalla pois. sitten saa virtalukon pois. pohja ei lähde irti kun virrat ykkös asennossa eli mittariston reijästä mahtuu juuri tulemaan virtalukko pois, sitten vaan kylmä rohkeasti rälläkällä virta lukon runko 2 kohtaa halki ja meisseli väliin ja raottaa niin tulee virtalukonpatruuna pois sitten vaan meisselillä kääntää virrat 1 asentoon. näin se on irti ite vaihdoin virtalukkoa 4 tuntia kun ei avain kääntynyt. oliko vaikeasti selitetty :think:
Kait se on jotakin ton tapasta koitettava. Aattelinvaa jos ton pesän ois saanu lyötyä jotenkin sopivasti paskaks että ois saanu lukkopesän ihan tuosta helpoiten pois. :roll:
Esim kannaako edes koittaa lähteä porailemaan, ym?
W120
W114c
mage_90
ite yritin vaikka mitä konstia mut en saanu pelkää lukko pesää irti särkemättä runkoa
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
lieska
mage_90 kirjoitti:ite yritin vaikka mitä konstia mut en saanu pelkää lukko pesää irti särkemättä runkoa
Nyt sain runtattua sopivan tikun lattarautaa lukon sisään, ja käännettyä väkisin I vai II asentoon, joku rautalanta tuntu ainakin menevän niistä reijistä, pitäs viel koittaa. Mut lähteeköhän se, ku virrat ei kuitenkaan ole periaatteessa päällä ?
W120
W114c
lieska
Saa sen näköjään irti, ilman että virrat on edes kääntyneet päälle. Eilen vittupäissäni hakkasin pätkän lattarautaa lukon sisään, sain väkisin käännettyä sitä melkein siihen kohtaan missä irroituspiikit pitäisi mennä.
Tänään sain pienen taltan ja vasaran kans naputeltua sen lukon kohilleen. Virrat tai mitkään ei menny päälle.
Tuommoinen U:n muotoinen työkalu 2mm hitsilangasta, päihin 45asteen viisteet. Sitä ku vähä aikaa pienen vasaran kanssa naputteli reikiin ni alko uppoamaan. Sitten pieni napautus itse lukkoon ja avot lukkopesä tuli irti ! 8)
Että näköjään sen saa irti, kuhan vaa jotenkin saa runtattua lukon oikeaan asentoon ! :D
ja asiasta toiseen, kontin kanteen vähäsen 2,5mm bitumia, ei pärise paljoa :)
W120
W114c
mage_90
Re: Lieskan w124 Coupe ja w201 2,5d käyttis
hyvä että irtosi. mie en saanu kyllä kääntymään lukkoa millään tavalla.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
lieska
W120
W114c
lieska
Innostuin taas maalailemaan coupea. Alkaa jo tuntumaan onko maalissa vikaa. Ei tahdo tasottua millään, aina jää mandariinille. Toiseen kylkeen vetäsin ihan hivenen reilummin ni eikös siihen tullut valuma..
W120
W114c
lieska
Re: Lieskan w124 Coupe valmistuu
Coupekin alkaa näkemään kohta päivänvaloa. Innostus, aika ja rahat olleet hukassa niin ei mikään ole edistynyt.
Muttamutta, cuuppa alkaisi olemaan loppumetreillä. Kaikenlaisia pikkuosia, madallusta, vanteita ja maalipinnan myllytystä vaille valmis. :P
Onhn tässä vielä kesää jäljellä?!
Penkit ovat älyttömän hyvät, ei tuu joka nurkalla vastaan.. :) Sisustakin on laitettu kokokaan kasaan näiden kuvien jälkeen..
Niin ja jossain keskeneräisessä vaiheessa piti mallailla vannettakin, ja hyvällehän se näyttää..
W120
W114c
h33bo
Viesti Kirjoittaja h33bo »
Penkit on kyllä hemmetin hienot :thumbup: +++ koko auto kunhan vanteet alle ja muut kondikseen.
W124 230E
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
lieska
Kiitän. :)
Nyt alkaisi se takalasin bongaus.. Löytyisiköhän keneltäkään purkuautosta ehjää? uusi makso sen päälle 700..
W120
W114c
lieska
Jei, alkas mersu hahmottumaan.. tai hahmottuuko koskaan. Tämä tulee luultavasti olemaan koko loppuelämän projekti, mutta jos pääsis keväällä leimalle. :P
Mutta vanteet maaleissa (keski "kupit" vielä maalaamatta..)
Ja takalasi pitäis saaha jostakin :crazy:
Etuvalojen tummennuskalvot on vain yhen illan mielijohde kokeiluja. :) Porkkanaa tulee joka nurkkaan.
Ja sitten niitä kuvia:
"Sportline" :angel:
Kehtaa takapenkilläkin muuten istua :thumbup:
W120
W114c
pake1
Re: Lieskan w124 Coupe (edistystä, uusia kuvia s. #3)
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Etuvalo tummennukset on hienot :thumbup: Mutta jos laitat porkkanat eteen niin niitten päälle tarttis laittaa mattalakka jotta olisivat yhtenäiset ;)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
lieska
pake1 kirjoitti:Etuvalo tummennukset on hienot :thumbup: Mutta jos laitat porkkanat eteen niin niitten päälle tarttis laittaa mattalakka jotta olisivat yhtenäiset ;)
Pitää nuo ajovalojenki kalvot ottaa leimalle pois. Josko sit koittas kiiltävää mustaa kalvoa :) toisaalt itekin tykästyin mattaan, vaikka aluksi epäilin. :lol:
W120
W114c
Messerschmitt
kokeilehan sitä kiiltavaa vielä...
-92 w124 300D turbo-
lieska
Messerschmitt kirjoitti:kokeilehan sitä kiiltavaa vielä...
Niin koitanki...
W120
W114c
Mites tommonen kalvo vaikuttaa sitten näkyvyyteen?
lieska
Hage kirjoitti:Mites tommonen kalvo vaikuttaa sitten näkyvyyteen?
Kyllähän ne heikentää, mutta tuntus jotenkin valasevan.. Kesällähän tällä ajetaan..
W120
W114c
sepulaakeri
Mitä jos maskin kromi ois kans musta :wink:
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
sepulaakeri kirjoitti:Mitä jos maskin kromi ois kans musta :wink:
Tulloo liikaa mustaa, ainakin minusta :mrgreen: Maskista kromi osat vanteitten lipan sävyyn jos sille maskille pittää ylipäätänsä tehä mittää :crazy:
Diiiiiiiissseli
Bryggi
Viesti Kirjoittaja Bryggi »
Maski Gun metal sävyllä. ja teippaamalla niin helppo ottaa pois jos ei tyydytä silmää
lieska
Bryggi kirjoitti:Maski Gun metal sävyllä. ja teippaamalla niin helppo ottaa pois jos ei tyydytä silmää
Just sen sävyistä aattelin. Mitenhä onnistus kalvolla?
W120
W114c
lieska
"ikuisuusrojekti", vaikka sitä ei ole nähnytkään.
Alkais olemaan ajokunnossa, viimein. Renkaiksi hain ihan normaalit. Ei noihin saa mitään hiton tuuninki kumeja, venyjä, tms päälle. Pitää tulevaisuudessa hommailla toisia vanteita. :problem: Koska rahaa on mennyt jo ihan turhan liikaa tähänkin. Ei mitään järkeä myydä. :D
TAKALASISTA sen verran, että meni hermot bongailla käytettyä, niin uutta tilaukseen. 805e oli listahinta. Neuvottelemalla 740e asennuksen kanssa. ja saan alvi vähennyksiin... (koneen lasi) :angel: Niin. lasi pitäisi tällä viikolla tulla, sit äkkiä leimalle ja syksy ajoa koko kesän edestä :P
Pari kuvaa, muuta ei ole ehtiny ottamaan. Kalvot on jo pois. katsotaan kaikkia pikkujuttuja sit myöhemmin. Talven aikana on tekniikka puolellekin tulossa muutoksia :wink:
Tämä topikki tulee varmaan olemaan ikuinen, "parannuksia" tulee.
Pitäsköhän mun muuten alottaa jokin yhteisjuttu näistä rojekteista? On tällä hetkellä yksi w111 220se/b coupe rojekti (suomiauto vielä, kaikilla herkuilla), Ponttooni ja w114 coupe odottamassa työtä..? :)
W120
W114c
merrssumies
Re: w124 Coupe (wuhuu, pari kuvaa s.3)
Viesti Kirjoittaja merrssumies »
auto mun mieleen! tenavakin näytti olevan komiassa kunnossa. :D
lieska kirjoitti:Pitäsköhän mun muuten alottaa jokin yhteisjuttu näistä rojekteista? On tällä hetkellä yksi w111 220se/b coupe rojekti (suomiauto vielä, kaikilla herkuilla), Ponttooni ja w114 coupe odottamassa työtä..? :)
Mikäs rengaskoko nyt tuossa cupeessa on?
Tee vaikka oma oldtimer -projektitopicci noille muille; toki kiinnostaa, etenkin W111 coupe eikä ne nyt sen valjumpia ole nuo kaksi muutakaan :) . Tämä kyseinenhän vois olla youngtimer-projekti topikki :P .
1991 MB 190E projekti
lieska
Ihme tapahtu. Uus takalasi kiinni. 8) Loppuhieromista ja leimakin pamahti. Sai vielä tälle kesälle ajoon.. :wink:
W120
W114c
