Autolöytöjä kotimaasta :)
CDI_05
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kyllä on tietoo paljon, mistä näitä oikein löytyy noin tarkasti vielä. Ei voi muuta kun ihmetellä.
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Mikähän tuon tarina, kun varustetietojen mukaan pitäisi olla ilmastointia ja sähköikkunaa ja keskikonsolistakin voisi päätellä että manuaaliautosta koppa
https://huutokaupat.com/4731348/mercede ... -w124-1985
https://www.lastvin.com/vin/9yRLjEL50mW2gKkBY
eipä tuossa mitään kummallista, muutaman satkun purkuauto josta joku ottanut varusteet parempaan käyttöön.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
epk kirjoitti: To 11.04.2024 18:09 eipä tuossa mitään kummallista, muutaman satkun purkuauto josta joku ottanut varusteet parempaan käyttöön.
Ilmiselvä tapaus kieltämättä. Mielenkiintoista nähdä kuinka korkealle tarjoukset nousee muutaman satkun jämästä, josta jo on kuorittu kermat päältä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Ottamatta kantaa auton nykykuntoon, niin mikä juttu tuo on, että VIN dekooderi kertoo, että vaihteiston numero on 717.4*** eli manuaali, lisävarusteena kuitenkin listattu automaattivaihteisto?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
… ja nyt kannanotto auton nykykuntoon. Sen vielä vois uskoa, että joku on hyödyntänyt muualle ilmastoinnin ja sähkölasit. Mutta että joku olis vienyt myös ABS yksikön ja laittanut jarruputket uusiksi sen myötä, niin kuulostaa jo erikoiselta. Mahdollista sekin tietty on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Karel
Nozki kirjoitti: To 11.04.2024 18:47 … ja nyt kannanotto auton nykykuntoon. Sen vielä vois uskoa, että joku on hyödyntänyt muualle ilmastoinnin ja sähkölasit. Mutta että joku olis vienyt myös ABS yksikön ja laittanut jarruputket uusiksi sen myötä, niin kuulostaa jo erikoiselta. Mahdollista sekin tietty on.
Koko autohan näyttää ihan roskiksesta koottujen osien kokoelmalta. Mahdollinen skenario: osaamattoman/-mien pajojen seurauksena auto on jäänyt lojumaan abs-vian takia takapihalle. Ajan saatossa siitä on viety varusteet ja ehjää kuskin penkki. Lopulta joku välkky todennut, että ei abs-vika ole ongelma; revitään merkkivalo ja hydrauliikkalodju kuikkaan ja pannaan vaan putket yhteen. Puuttuvien kamojen tilalle heitetään mitä nurkista sattuu löytymään.
Kannattava keikka, koska yhtäkkiä tämmöisestä sadan euron roskaläjästä on tullut ”helpolla museoon”-helmi, josta joku hyödyllinen i****i, maksaa kepeästi sen muutaman tonnin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Onpa erikoista että noin "kaikki" varusteet otettu toisaalle.
Pieniveroinen (646€/vuosi), eikun pumppu säätöihin ja kilometrejä nielemään. Toisaalta harmi että on automatisoitu, kulutus nousee litran puolitoista. Muutenhan tuo olisi lähes täydellinen talvirönttä-työauto.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mitenkäs jos tässä olisi tätä nykyajan trans-meininkiä: kori on vaihtanut identiteettiä kun siltä on tuntunut?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kyllä tuo ihan muuten orkkis on mutta automaattivaihteisto on laitettu jälkeenpäin. ABSeja ei ole. SA-numeroissakaan ei ollut mitään mainintoja.
Daimler AG kirjoittaa:
Vehicle model	300 D
Order number	0552921455
Production number	5086330
Production plant	P0500
Shipment date	03.09.85
Engine	60391210006049
Transmission	71743000214546
Code	Designation	Code type
078A	No code designations currently available	sales
260	WEGFALL TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL	sales
341	BLINKLEUCHTEN ZUSÄTZLICH	sales
355U	No code designations currently available	sales
504	AUSSENSPIEGEL RECHTS ELEKTRISCH EINSTELLBAR	sales
593	WÄRMEDÄMMENDES GRÜNES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE, BANDFILTER	sales
600	SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE	sales
630	ECE-WARNDREIECK	sales
673	BATTERIE MIT GRÖSSERER KAPAZITÄT	sales
1991 420 SE
CDI_05
Vai vaihtaako identitettiä tarvittaessa (automaattiaski). :D
Wikke kirjoitti: To 11.04.2024 20:43 Kyllä tuo ihan muuten orkkis on mutta automaattivaihteisto on laitettu jälkeenpäin. ABSeja ei ole. SA-numeroissakaan ei ollut mitään mainintoja.
Vehicle model	300 D
Miten helkutissa toi edellä linkattu VIN decoder antaa ihan eri varusteluettelon, kuitenkin sama tilausnumero?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Dekooderissa tietokanta mennyt sekaisin tän kohdalla jotenkin, ja vain varusteluettelon osalta?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
kappas vaan, harvinaisen väärässä lastvin.
Joten olikin käänteinen parts bin special, ac malli puskuri ilman ac:tä ja automaattiloota lisätty :D
No niin eli kyseessä on ihan kerrassaan normaali 124, paitsi vaihteisto vaihdettu manuaalista automaatiksi.
Vuoden kuluttua täyttää 40 vuotta ja matka jatkuu 8)
Arvo tällä hetkellä 1500-2000 euron nurkilla mitä näitä on tullut seurattua ?
1500-2000e ? Hullukaupat.comissa voi hyvin ollakkin lopputulema :D
Tarkoitin summaa minkä tuollaisesta katsastettuna asiallisessa käyttökunnossa olevana saattaisi realistisesti saada myydessään jollekin yksityiselle ihan vaan nettiauton kautta, en summaa mitä autoliike/jobbari maksaisi.
Vanhempi ilmoitus nettiautossa:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/14037337
Lohkolämmitin ja sisäpistoke. 4000 km sitten huollettu öljyt suodatin naftasuodatin myös vaihdettu. itse 40000km ajellut tällä nyt itse kohta. Pohja kova yleisilmeeltään ihan siisti. Uutta osaa paljon vaihdettu mm. syöttöpumpun tiivisteet. Virtalukon pohja. syyläri,,keskiraidetanko,raudetangonpää,tukivarsia takana,jarrupääsylinteri,takajarrut uusittu levyt palat käsijarrukengät.Startti uusi. Puhallinmoottori uusi. Alapallonivelet eteen. lasinpyyhkimen vivusto ja moottori. Moniurahihna. Etuvakaajan kiinnitysraudat. Paisuntasöiliö ja jäähdytysneste anturi. Huohotin putket kaikki. Ilmanputsarin kumiset väliputket. Vakio ratilla myyn,ja ilman soitinta kaiuttimia. Auto jokapäiväisessä ajossa. Ei syö nesteitä eikä tarvi öljyä lisätä kun 10000 ajelee.
Edit; jos on vaihdettu automaatti manuaalin tilalle vaihtamatta perävälitystä, niin pilallehan tuollainen menee.
Manuaalissa 3.46 ja automaatissa 2.88.
Viimeksi muokannut dealer, La 13.04.2024 07:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no juu eiköhän
Wikke
Minun eka Mersu oii 300D -92 jota tälläkin foorumilla on joskus pyöritelty.. Päätyi isäukolle käyttöautoksi. Vähän tuli lokasuojiin ruostetta ja takapyöränkoteloihin joutui hitsaamaan pari paikkaa. Taka-apurunkojen kohdat olivat vielä ehjät yms kun isukki vaihtoi Volvoon ja tarjosi mulle harrasteautoksi. SL ja S kiinnosti enemmän ja auto lähti kiertoon... On vähän harmittanut että päästin menemään. Oli vielä manuaskilla, 7 litralla pääsi kevyesti.
Edit: Juuri tuo mikä on avatar-kuvassa. :lol:
1991 420 SE
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14217637
Suomeen uutena tilattu 1990 300 SL Mikkelissä.
Karel
Timo L. kirjoitti: Su 14.04.2024 00:06 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14217637
Erittäin mielenkiintoinen. Ja M103-moottorilla harvinainen. Harmi vaan, että diivailuhuumassa on taidettu hävittää vähintään yhtä harvinainen kangasverhoilu penkeistä, joka kuitenkin on sitten oviin jätetty. Vakionopeudensäädin on jälkiasennettu Frigette.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Jos olisin ostamassa W123:sta, tämä olisi kärkikahinoissa:
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/240/14248985
Edit: siis jos olisi kuvauksen mukaisessa kunnossa, ei oikein kestä zoomata kuvia :wtf:
Viimeksi muokannut alvar, Ke 17.04.2024 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
alvar kirjoitti: Ke 17.04.2024 20:43 Jos olisin ostamassa W123:sta, tämä olisi kärkikahinoissa:
Hyvässä kunnossa oleva W123. Sininen kojetaulukin näyttäisi olevan suht ehjä. :thumbup:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Macc
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
Siinä on joksenkin elämää nähnyt SL.
Vähän kiinnostaisi, kun tuo takapenkillinen malli.
Mutta miltei pitäisi rahan virrata ostajalle päin että tuossa olisi mitään järkeä.
CDI_05
Taitaa olla viisain jättää, vaikka kiinnostaa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Varmasti kannattaa kun ehjiäkin saa suhteellisen sopivaan hintaan 😉
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Macc kirjoitti: La 20.04.2024 15:12 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
Mutta tässäkin se ainoa myyntivaltti eli kangaspenkit on edessä vaihdettu kaikkien himoitsemaan rikkinäiseen ja kovettuneeseen mustaan nahkapenkkiin. Ehkä sen kylmä kosketus tuo lohdutusta ihmisenä olemisen pohjimmaiseen tragediaan.
-Daaz
Macc
Daaz kirjoitti: La 20.04.2024 18:53
-Daaz
Ettei tuossa ole vaan jotkut astetta kamalammat penkinpäälliset laitettu, kun ei kai tuommoisia mersun logoja selkänojan nahoissa kuulu olla ja kun tuossa istuinosan alareunassakin näyttää jotain neppareita olevan + niskatuet kuitenkin kangasversiot.
Karel
-Daaz
Kai tuollainen Nokian kumisaappaita muistuttava sisusta on joillekin jonkilainen fetissi.
Ja kyllä tuossa myyjä hiukan liioittelee. Tai sitten tuon yksilön arvon nouseminen edellyttää sitä nousua suuremman rahasumman investointia entisöintiin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
