Autolöytöjä kotimaasta :)
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Kyllä on tietoo paljon, mistä näitä oikein löytyy noin tarkasti vielä. Ei voi muuta kun ihmetellä.
Mikähän tuon tarina, kun varustetietojen mukaan pitäisi olla ilmastointia ja sähköikkunaa ja keskikonsolistakin voisi päätellä että manuaaliautosta koppa
https://huutokaupat.com/4731348/mercede ... -w124-1985
https://www.lastvin.com/vin/9yRLjEL50mW2gKkBY
eipä tuossa mitään kummallista, muutaman satkun purkuauto josta joku ottanut varusteet parempaan käyttöön.
Ilmiselvä tapaus kieltämättä. Mielenkiintoista nähdä kuinka korkealle tarjoukset nousee muutaman satkun jämästä, josta jo on kuorittu kermat päältä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ottamatta kantaa auton nykykuntoon, niin mikä juttu tuo on, että VIN dekooderi kertoo, että vaihteiston numero on 717.4*** eli manuaali, lisävarusteena kuitenkin listattu automaattivaihteisto?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
… ja nyt kannanotto auton nykykuntoon. Sen vielä vois uskoa, että joku on hyödyntänyt muualle ilmastoinnin ja sähkölasit. Mutta että joku olis vienyt myös ABS yksikön ja laittanut jarruputket uusiksi sen myötä, niin kuulostaa jo erikoiselta. Mahdollista sekin tietty on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Koko autohan näyttää ihan roskiksesta koottujen osien kokoelmalta. Mahdollinen skenario: osaamattoman/-mien pajojen seurauksena auto on jäänyt lojumaan abs-vian takia takapihalle. Ajan saatossa siitä on viety varusteet ja ehjää kuskin penkki. Lopulta joku välkky todennut, että ei abs-vika ole ongelma; revitään merkkivalo ja hydrauliikkalodju kuikkaan ja pannaan vaan putket yhteen. Puuttuvien kamojen tilalle heitetään mitä nurkista sattuu löytymään.Nozki kirjoitti: ↑To 11.04.2024 18:47 … ja nyt kannanotto auton nykykuntoon. Sen vielä vois uskoa, että joku on hyödyntänyt muualle ilmastoinnin ja sähkölasit. Mutta että joku olis vienyt myös ABS yksikön ja laittanut jarruputket uusiksi sen myötä, niin kuulostaa jo erikoiselta. Mahdollista sekin tietty on.
Kannattava keikka, koska yhtäkkiä tämmöisestä sadan euron roskaläjästä on tullut ”helpolla museoon”-helmi, josta joku hyödyllinen i****i, maksaa kepeästi sen muutaman tonnin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Onpa erikoista että noin "kaikki" varusteet otettu toisaalle.
Pieniveroinen (646€/vuosi), eikun pumppu säätöihin ja kilometrejä nielemään. Toisaalta harmi että on automatisoitu, kulutus nousee litran puolitoista. Muutenhan tuo olisi lähes täydellinen talvirönttä-työauto.
Mitenkäs jos tässä olisi tätä nykyajan trans-meininkiä: kori on vaihtanut identiteettiä kun siltä on tuntunut?
Kyllä tuo ihan muuten orkkis on mutta automaattivaihteisto on laitettu jälkeenpäin. ABSeja ei ole. SA-numeroissakaan ei ollut mitään mainintoja.
Daimler AG kirjoittaa:
Vehicle model 300 D Order number 0552921455 Production number 5086330 Production plant P0500 Shipment date 03.09.85 Engine 60391210006049 Transmission 71743000214546 Code Designation Code type 078A No code designations currently available sales 260 WEGFALL TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL sales 341 BLINKLEUCHTEN ZUSÄTZLICH sales 355U No code designations currently available sales 504 AUSSENSPIEGEL RECHTS ELEKTRISCH EINSTELLBAR sales 593 WÄRMEDÄMMENDES GRÜNES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE, BANDFILTER sales 600 SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE sales 630 ECE-WARNDREIECK sales 673 BATTERIE MIT GRÖSSERER KAPAZITÄT sales
1991 420 SE
Vai vaihtaako identitettiä tarvittaessa (automaattiaski).
Miten helkutissa toi edellä linkattu VIN decoder antaa ihan eri varusteluettelon, kuitenkin sama tilausnumero?Wikke kirjoitti: ↑To 11.04.2024 20:43 Kyllä tuo ihan muuten orkkis on mutta automaattivaihteisto on laitettu jälkeenpäin. ABSeja ei ole. SA-numeroissakaan ei ollut mitään mainintoja.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Dekooderissa tietokanta mennyt sekaisin tän kohdalla jotenkin, ja vain varusteluettelon osalta?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
kappas vaan, harvinaisen väärässä lastvin.
Joten olikin käänteinen parts bin special, ac malli puskuri ilman ac:tä ja automaattiloota lisätty
No niin eli kyseessä on ihan kerrassaan normaali 124, paitsi vaihteisto vaihdettu manuaalista automaatiksi.
Vuoden kuluttua täyttää 40 vuotta ja matka jatkuu
Arvo tällä hetkellä 1500-2000 euron nurkilla mitä näitä on tullut seurattua ?
1500-2000e ? Hullukaupat.comissa voi hyvin ollakkin lopputulema
Tarkoitin summaa minkä tuollaisesta katsastettuna asiallisessa käyttökunnossa olevana saattaisi realistisesti saada myydessään jollekin yksityiselle ihan vaan nettiauton kautta, en summaa mitä autoliike/jobbari maksaisi.
Vanhempi ilmoitus nettiautossa:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/14037337
Manuaalissa 3.46 ja automaatissa 2.88.
Edit; jos on vaihdettu automaatti manuaalin tilalle vaihtamatta perävälitystä, niin pilallehan tuollainen menee.Lohkolämmitin ja sisäpistoke. 4000 km sitten huollettu öljyt suodatin naftasuodatin myös vaihdettu. itse 40000km ajellut tällä nyt itse kohta. Pohja kova yleisilmeeltään ihan siisti. Uutta osaa paljon vaihdettu mm. syöttöpumpun tiivisteet. Virtalukon pohja. syyläri,,keskiraidetanko,raudetangonpää,tukivarsia takana,jarrupääsylinteri,takajarrut uusittu levyt palat käsijarrukengät.Startti uusi. Puhallinmoottori uusi. Alapallonivelet eteen. lasinpyyhkimen vivusto ja moottori. Moniurahihna. Etuvakaajan kiinnitysraudat. Paisuntasöiliö ja jäähdytysneste anturi. Huohotin putket kaikki. Ilmanputsarin kumiset väliputket. Vakio ratilla myyn,ja ilman soitinta kaiuttimia. Auto jokapäiväisessä ajossa. Ei syö nesteitä eikä tarvi öljyä lisätä kun 10000 ajelee.
Viimeksi muokannut dealer, La 13.04.2024 07:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no juu eiköhän
Minun eka Mersu oii 300D -92 jota tälläkin foorumilla on joskus pyöritelty.. Päätyi isäukolle käyttöautoksi. Vähän tuli lokasuojiin ruostetta ja takapyöränkoteloihin joutui hitsaamaan pari paikkaa. Taka-apurunkojen kohdat olivat vielä ehjät yms kun isukki vaihtoi Volvoon ja tarjosi mulle harrasteautoksi. SL ja S kiinnosti enemmän ja auto lähti kiertoon... On vähän harmittanut että päästin menemään. Oli vielä manuaskilla, 7 litralla pääsi kevyesti.
Edit: Juuri tuo mikä on avatar-kuvassa.
1991 420 SE
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Erittäin mielenkiintoinen. Ja M103-moottorilla harvinainen. Harmi vaan, että diivailuhuumassa on taidettu hävittää vähintään yhtä harvinainen kangasverhoilu penkeistä, joka kuitenkin on sitten oviin jätetty. Vakionopeudensäädin on jälkiasennettu Frigette.Timo L. kirjoitti: ↑Su 14.04.2024 00:06 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14217637
Suomeen uutena tilattu 1990 300 SL Mikkelissä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Jos olisin ostamassa W123:sta, tämä olisi kärkikahinoissa:
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/240/14248985
Edit: siis jos olisi kuvauksen mukaisessa kunnossa, ei oikein kestä zoomata kuvia
Viimeksi muokannut alvar, Ke 17.04.2024 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvässä kunnossa oleva W123. Sininen kojetaulukin näyttäisi olevan suht ehjä.alvar kirjoitti: ↑Ke 17.04.2024 20:43 Jos olisin ostamassa W123:sta, tämä olisi kärkikahinoissa:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
Siinä on joksenkin elämää nähnyt SL.
Vähän kiinnostaisi, kun tuo takapenkillinen malli.
Mutta miltei pitäisi rahan virrata ostajalle päin että tuossa olisi mitään järkeä.
Taitaa olla viisain jättää, vaikka kiinnostaa.
Varmasti kannattaa kun ehjiäkin saa suhteellisen sopivaan hintaan
Mutta tässäkin se ainoa myyntivaltti eli kangaspenkit on edessä vaihdettu kaikkien himoitsemaan rikkinäiseen ja kovettuneeseen mustaan nahkapenkkiin. Ehkä sen kylmä kosketus tuo lohdutusta ihmisenä olemisen pohjimmaiseen tragediaan.Macc kirjoitti: ↑La 20.04.2024 15:12 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
-Daaz
Ettei tuossa ole vaan jotkut astetta kamalammat penkinpäälliset laitettu, kun ei kai tuommoisia mersun logoja selkänojan nahoissa kuulu olla ja kun tuossa istuinosan alareunassakin näyttää jotain neppareita olevan + niskatuet kuitenkin kangasversiot.Daaz kirjoitti: ↑La 20.04.2024 18:53Mutta tässäkin se ainoa myyntivaltti eli kangaspenkit on edessä vaihdettu kaikkien himoitsemaan rikkinäiseen ja kovettuneeseen mustaan nahkapenkkiin. Ehkä sen kylmä kosketus tuo lohdutusta ihmisenä olemisen pohjimmaiseen tragediaan.Macc kirjoitti: ↑La 20.04.2024 15:12 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
-Daaz
Kai tuollainen Nokian kumisaappaita muistuttava sisusta on joillekin jonkilainen fetissi.Daaz kirjoitti: ↑La 20.04.2024 18:53Mutta tässäkin se ainoa myyntivaltti eli kangaspenkit on edessä vaihdettu kaikkien himoitsemaan rikkinäiseen ja kovettuneeseen mustaan nahkapenkkiin. Ehkä sen kylmä kosketus tuo lohdutusta ihmisenä olemisen pohjimmaiseen tragediaan.Macc kirjoitti: ↑La 20.04.2024 15:12 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/14254508
-Daaz
Ja kyllä tuossa myyjä hiukan liioittelee. Tai sitten tuon yksilön arvon nouseminen edellyttää sitä nousua suuremman rahasumman investointia entisöintiin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
