STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Obnoxio
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Minulla ei tarvi kytkeä muuta kuin tuo kyseinen muunninkaapeli niin "Part D accessible" ilmestyy jo listaan. Eli alalaidasta joutuu ottaan SDnetcontrolin auki ja sitten se löytyy tuolta "Select MUX" -listasta. Munolukon kuva pysyy auki raksi päällä. Liekkö sitten hajalla tuo muunnin jos muilla pelkän muuntimen kytkemistä ei huomaa.
Se ei enää vaikuta mihinkään että lisäänkö sen muunninkaapelin päähän muxin ja muxin autoon kiinni. Muxiin syttyy kyllä valo, mutta mitään sananvaihtoo ei tunnu tapahtuvan.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Mites, pystyykö tuota Xentryä kuivaharjoittelemaan offline-tilassa, ts. ilman autoa ja muksia? Tilasin Kiinasta tuttavalle valmiin paketin (D630+C4), mutta siihen menee aikaa, ja mielellään tutustuisin ohjelmistoon vähän, ennen kuin paketti on täällä. Pitäisi opastaa tuttavalle perusteet siitä, vaikken itsekään vielä osaa :oops: . Sankari kyllä lupasi pitää oppitunnin, mutta mieluusti näppäilisin kaikessa rauhassa kotonakin.
Ps. Jos jollain on Oulussa ulkoiselta kovolla virtuaalikoneella pyöritettävä ohjelmisto, niin saa huikata.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Juu, XenrtSim ja DASSim toimii pelkässä läppärissä. "tutkittavaan" autossa kannattaa tarkistaa että on ne varusteet (saa koodata itse) mitä haluaa tonkia :P
mazza
Koska aliexpress ei lähetä tilausvahvistusta, mitä olette käyttäneet sen tilalla tullattaessa? Screenshottia?
Edit: Myyjä pisti pyynnöstä tilausvahvistuksen sähköpostiin. Kohta lienee Star hyppysissä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
mazza kirjoitti:Koska aliexpress ei lähetä tilausvahvistusta, mitä olette käyttäneet sen tilalla tullattaessa? Screenshottia?
ei mulla mitään tilausvahvistusta tullille ollu. DHL hoiti myyjä oli laittanu 45USD arvoksi ALV tullille 31,49 ja kapula tuli ovelle
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Ei tullut minullekaan tilausvahvistusta, alibaba oli laittanut 50 dollarilla johtoja näytteinä ja tullille piti maksaa n. 27 euroa alvia. Tavara tuli kotiin saakka. Asennuskokeilut odottaa joutilaampaa aikaa.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
jenkkuli kirjoitti:ei mulla mitään tilausvahvistusta tullille ollu. DHL hoiti myyjä oli laittanu 45USD arvoksi ALV tullille 31,49 ja kapula tuli ovelle
Sama homma.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jenkkuli
jenkkuli kirjoitti:
ei mulla mitään tilausvahvistusta tullille ollu. DHL hoiti myyjä oli laittanu 45USD arvoksi ALV tullille 31,49 ja kapula tuli ovelle[/
star kokeiltu xentry ja wis aukes mutta das ei aukee tuli seuraava viesti
KEY REGUIRED
the security key for this program currently stored on your system does not appear to de valid for this version of the program.select yes to enter a new key,or no to revert to the default setting (if any)
onkohan mulla tolle väärät avaimet harjotus jatkuu
jenkkuli kirjoitti:
jenkkuli kirjoitti:
KEY REGUIRED
Taitaa olla kyse myyjän lisäämästä systeemistä
(mikä ei kuulu DAS:in)
Eli sitä avain koodia kannataa kysellä sieltä
Obnoxio
Omassa tapauksessa tavarat tuli Englannin kautta eikä tullut tulleja maksettavaksi.
Automanic
Viesti Kirjoittaja Automanic »
CDI203 kirjoitti:
Automanic kirjoitti:C3:n kanssa taiteillut ja nyt se rienaa oheisen tekstin lailla - en ole saanut vielä kytköstä toimimaan. Tietääkö kukaan Teistä, miten solmu aukeaa???
"Initialization of multiplexer failed.
Possible causes:
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic socket is interrupted.
The link between the diagnosis multiplexer and the diagnostic unit is interrupted.
The voltage supply at the diagnostic socket (circuit 30 and (or ) circuit 31) is faulty.
Note;
When using SDconnect, check connection status using the Toolkit."
Onhan porttina com2
ja autossa nuo virrat kunnossa
Joo asetukset näyttäisi olevan kunnossa, sillä DPFI avitti minua niissä. Com portin menen tarkistamaan vielä kerran tämän viestin jälkeen. Onko Pori - Rauma - Huittinen kolmiossa Star3 laitetta. Minulla on lämmin ja hyvin valaistu talli ja näin pakkasella siellä on mukava puuhastella. Pitäisi päästä kokeilemaan c3 muksia ja piuhoja ristiin, jonkun kanssa jolla systeemit toimii - ennen kuin alan tilailla koko settiä uudelleen.
Toimivista paketeista saa antaa vinkkiä ja jos on ylimääräinen toimiva myynnissä - olisi keskustelun paikka!!!
Viestiä yv:llä :)
postiato
Tarvii startkeyn
Viesti Kirjoittaja postiato »
Hommasin uudemman version tuosta Starista vanhan tilalle ja nyt tarvisin startkeyn tonne starutilitiesiin Xentry diagnosticsiin. Voin lähettää yv:llä tuon HW-ID:n jos joku pystyy auttamaan.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Re: Tarvii startkeyn
postiato kirjoitti:Hommasin uudemman version tuosta Starista vanhan tilalle ja nyt tarvisin startkeyn tonne starutilitiesiin Xentry diagnosticsiin. Voin lähettää yv:llä tuon HW-ID:n jos joku pystyy auttamaan.
Yleensä avaimet saa paketin myyjältä, etkö vaan jaksanut odotella?
postiato
Myyjä kaukoidässä taitaa olla jo unten mailla. on kuitenkin luvannut laittaa tuon, mutta tosiaan en malta odotella :)
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
postiato
Toimii. Kiitoksia taas palstalaisten avulle!
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
jenkkuli kirjoitti:
jenkkuli kirjoitti:
KEY REGUIRED
nyt sain das avaimen rupes toimiin samantien
mutta xentry lakkas toimimasta tilasin uuden avaimen ei toimi sekään vaan tulee viesti
save succesfully
lic checklicense xentry diagnostics 4- starkey can not be decoded or scheme is not recognized or appID unknown
nyt on vitsit vähissä (toimisikohan kotimaiset avaimet paremmin) olisiko jollain ehdotuksia
jenkkuli kirjoitti:
save succesfully
Kyllä ne kiinalaiset voisi vähän koville laittaa, kohta ne oppii laskemaan sen varaan että mersufoorumilla hoidetaan kaikki kuntoon. Ja kyllä ne sen lisenssin kuntoon laittavatkin kun uhkailet vetää rahat takaisin (kai maksoit PayPal'illa).
Eikä niissä avaimissa ole maamerkintää, toimivia tulee kiinastakin, kai.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mita starutilities näyttää xentry hw-id ja appid numeroiksi jos noita ei löydy niin voi olla vaikea saada koodeja
jenkkuli
arska10 kirjoitti:Mita starutilities näyttää xentry hw-id ja appid numeroiksi jos noita ei löydy niin voi olla vaikea saada koodeja
kyllä löytyy mullahan on toiminu toi xentry mutta kun sain das avaimen se rupes toimiin
mutta xentry lakkas
jenkkuli
LASKISKO JOKU KIITOS PALJON /ENNENKU MENEE HERMOT)
HWID 6xxxxxxxxxxxx
APPID 253
Viimeksi muokannut jenkkuli, La 18.01.2014 10:51. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Mitenkäs tuon epc:n saisi pelittämään? Ewa netti ei aukea notta näkisi epc startkeyn tulee virhe http status 500-. Auttaisiko jos saisi Arska10 sivulla kuusi olevan kuvan osoitteen vai onko osoite konekohtainen. Epc:ä kun aukaiseen niin tulee virhe 451: startkey ei kelpaa. Epc toimi kun koneen sain vuosi sitten kuten kaikki muukin.
arska10
Avain on vanhetunut sun pitää hommata uusi avain
jenkkuli
mä sain eilen uuden eikä toiminu silloin tuli toi vikailmotus
voisko joku laskee uuden
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
no nyt on ongelma,mistä löytys seikkaperäset ohjeet miten tuo c3 ulkosella kovolla sais asennettua,toimimaan,kun ei me löyetä ohjeita mistään.läppäri on dell 630 käyttis on windos7
tnj kirjoitti:no nyt on ongelma,mistä löytys seikkaperäset ohjeet miten tuo c3 ulkosella kovolla sais asennettua,toimimaan,kun ei me löyetä ohjeita mistään.läppäri on dell 630 käyttis on windos7
Eikö olisi kohtuullista ja helpointakin hankkia apua laitteen myyjältä, tämä ainakin tietää minkälaisesta kokoonpanosta on kyse (tai sitten ei :) ).
jenkkuli kirjoitti:mä sain eilen uuden eikä toiminu silloin tuli toi vikailmotus
Ilman hw ja app idetä ei niitä pysty laskemaan kukaan
koff
Viesti Kirjoittaja koff »
http://www.youtube.com/results?search_q ... ostic&sm=1" onclick="window.open(this.href);return false;
W176 A200 cdi Cls 350 cdi-11 w218 sl 500-93 Vito-15
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
HIENOO kaikki toimii xentry-das kiinalaisten kanssa meni 2vko useiden avaimien kanssa
CDI203 laitto avaimen ja kerralla kuntoon siinä näyttää olevan eroja kuka laskee tää meni kyllä cdi203 lle 6-0
ISO KIITOS
jenkkuli
jenkkuli kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
ISO KIITOS
tuli ostettua DELL kone missä oli sarjaportti et pääsi tosta adapterista eroon, kävikin niin että DAS pyytää ENTER KEY avainta onko muuta tehtävissä kuin (kiinasta)
HW-ID 6B221F75B887 APP-ID 253 TOSSA NOI JOS APUJA LÖYTYY KIITOS
arska10
Eiköhän joku laske sulle nuo avaimet tarvitset myös xentry avaimet wis avaimet epc avaimet.
Ja voi pikkuisen joutua jumppaamaan, että saa ton sarja portin toimimaan softan kanssa
