Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Re: Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
W204 / M271 kaipaa jakoketjun / pyörien vaihtoa. Osaisiko joku suositella pajaa ko. hommaan etelä-Suomesta / pääkaupunkiseudulta ?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Uudenmaan autopalvelu Klaukkalassa hoiti m271 ketjun ja rattaiden vaihdon just niinkuin sovittiin.
				Jukkatapio
 - Sisäänajossa
Moi.W212 vm 2010 7g plus tarvis autom.laatikon öljynvaihdon.Missä homma tapahtuisi
ammattitaidolla?Kahvimaan autossa ryssivät viton laatikon öljynvaihdon
niin se ei ole vaihtoehto.Kiitos vast.
- CDI203
 - Asiantuntija
Jos se kulmakunta on sopiva niin kys autohuolto m taponenJukkatapio kirjoitti: ↑Ke 10.03.2021 19:07 Moi.W212 vm 2010 7g plus tarvis autom.laatikon öljynvaihdon.Missä homma tapahtuisi
Yhteydet YV:lä  viestiin oma puh no
				Jukkatapio
 - Sisäänajossa
Juu,täytyy kysellä,millaiset laitteet löytyy häneltä.Tuossa kyselin myös
Öljypisteeltä Tikkurilasta tarjousta.Kuulosti ihan asiantuntemusta olevan
kyseisestä operaatiosta.Mulla tuossa vehkeestä 7g laatikko NaGa plus
Suosittelevat jopa Veholla mb 236.14 öljyä,tuohan on väärää..
Pitäis olla se sininen mb 236.15.
				Turbotaunus
 - Uusi tuttavuus
Missähän sais edullisesti koodattua Vitosta rengaspainevalvonnan pois käytöstä?
				tarpeetontieto
 - Sisäänajossa
Minkä on nykyään käypä tuntuhinta asiaillisessa mersuhuollossa... nyt olen maksanut 89EUR/h Boschin huollosta.
Öljypiste Espoonlahti hoiti 7G:n huuhtelun oikein vakuuttavasti. Vois käyttää jatkossakin.
C215 CL 500 (JDM)
						C215 CL 500 (JDM)
Moikka, suositelkaa hyvää ja mielellää edullistakin korjaamoo, pitäs omaan w123 pohjaa hitsata, takapyörän laakeri vaihtaa, ohjaussimpukan vaihto/löysentäminen, käsijarrun kiristys sekä päästöt oli ihan päin helvettii
Kiitos etukäteen
						Kiitos etukäteen
Japanista olisi uimassa loppukesästä C215-korinen CL500, ja kunnon alkuhuolto pitäisi tehdä. PK-seudulta tai voi toki kuskailla etemmäskin ammattilaisen hoiviin. Jotenkin mielellään en tätä käyttäisi monimerkkihuoltamolla että olisi jokseenkin tuttu auto tekijälle, mutta Alppilan tms hinnat voinee karata vähän pelottavan ylös. Eli pointtina vaihtaa kaikki nesteet ja suodattimet mitä autosta löytyy ABC-alustaa myöten. Hort Auto tai Rolle, onko muita potentiaalisia vähitellen vanhenevan lotjan hoitoa osaavia?
C215 CL 500 (JDM)
						C215 CL 500 (JDM)
Miten on, onko Hieno-Motrs Oy ja Rollen tähtihuolto ky nykyisin samaa pajaa?Pontus kirjoitti: ↑La 02.01.2021 12:55Heino-Motors Oy
http://www.heinomotors.com/
Teki tuohon allekirjoituksen S204 Jakopään remontin.
Käyntiosoite on samaan paikkaan?
ts. vieläkö Rolle tekee mb-huoltoja... (ja äksyilee)
Eri firmaa ne on.ChiquitaT kirjoitti: ↑To 08.07.2021 10:47Miten on, onko Hieno-Motrs Oy ja Rollen tähtihuolto ky nykyisin samaa pajaa?Pontus kirjoitti: ↑La 02.01.2021 12:55Heino-Motors Oy
				CLS350-2007
CLS 350 W219 narisee minulle vasemmasta etukulmasta. Siis hiljaisessa vauhdissa esim. hidastetöyssyssä narisee/nitisee sata kertaa sadasta.
Samoin jos auton etukulmaa painaa kädellä alaspäin niin ääni kuuluu, samoin jos istuu autoon.
Olen yrittänyt öljytä tuolla sokkona kaikki mahdolliset nivelet kuivan kesän takia, mutta ei tunnu vika (ääni) häviävän. Katsastuksesta meni heittämällä läpi ja mitään väljyyttä ei mistään löytynyt.
Kenelläkään suosituksia jostain edullisesta korjaamosta pk-seutu / Turku akselilla joka tämän vian paikantaisi ja saisi ehkäpä vielä kuntoon?
Kiitti avusta!
Kiitti avusta!
Ei nyt liity asiaan,mutta oletko katsonut sisemmän raidetangon?
Tupannut välillä olevan ruosteessa ja nitisevän siksi. Aikanaan väljistyykin muttei heti.
				CLS350-2007
Kiitos Zukka nopeasta vastauksesta!
Mä oon aika "käsi" näissä auton remonttihommissa, löydänköhän mä sen sisemmän raidetangon miten ;D???
Mulla olisi mökillä mahis saada se pukilla ja pääsisin auton alle mutta yksin helvetin vaikea kuulostella mistä se ääni tulee...
Voiko tuo reidetanko natista myös kun painaa autoa keulasta alaspäin?
Kiitti!
Kiitti!
Rollesta semmoista kokemusta ettei osaa käytöstapoja tai ainakaan asiakaspalvelua ja asennustyöstä siellä jos osa ei mene paikalleen se hakataan asentaessa rikki.luokyio kirjoitti: ↑Ti 06.07.2021 12:27 Japanista olisi uimassa loppukesästä C215-korinen CL500, ja kunnon alkuhuolto pitäisi tehdä. PK-seudulta tai voi toki kuskailla etemmäskin ammattilaisen hoiviin. Jotenkin mielellään en tätä käyttäisi monimerkkihuoltamolla että olisi jokseenkin tuttu auto tekijälle, mutta Alppilan tms hinnat voinee karata vähän pelottavan ylös. Eli pointtina vaihtaa kaikki nesteet ja suodattimet mitä autosta löytyy ABC-alustaa myöten. Hort Auto tai Rolle, onko muita potentiaalisia vähitellen vanhenevan lotjan hoitoa osaavia?
Pari mitä tullut vastaan kuulosti vanhalta hetekalta kun ajoi hidasteesta, töyssystä,montusta, sanoi autolle että kohta on töyssy tai kovaa paineli puskurista alaspäin.CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ma 16.08.2021 15:02 Kiitos Zukka nopeasta vastauksesta!
Kiitti!
Kyseinen osa on hammastangossa kiinni suojakumin alla. Helppo tarkistaa,mutta uuden klemmarin voit joutua hankkimaan ennakkoon.
Voihan vika olla muuallakin,mutta parissa mersussa tullut tälläinen vastaan.
Jos tarvitset lisää apua niin tekniikka puolelle ketju aiheesta ettei tämä ketju sotkeennu enempää.
				Kasarimies
 - Sisäänajossa
Olisi SLK:ssa pieni sähkövika, ilmeisesti SAM-modulissa. Missähän olisi paras osaaminen siihen?
Auto Man/Vantaa - en suosittele! Oli alkuvuonna moottorin vikavalon sytyttyä huollossa ja vaihtoivat osia 750 EUR:lla (meni kyllä myyjän piikkiin) mutta vika ei korjaantunut. Tekivät korjauksia (pieniä) jotka olin kieltyänyt ja veloittivat tietenkin. Aikataulu ei pitänyt, tyrkytettiin lisätöitä jotka eivät olisi olleet tarpeellisia, tiedän nyt kun vika on korjattu.
Vian korjasi Hort Auto/Espoo, oli 65 EUR (ohjelmistopäivitys). Hortille kehut muutenkin, sovitut työt tehdään, laskutus arvion mukaan tai vähemmän. Ylimääräisiä korjauksia ei ole tehty eikä ehdotettu ja aikataulut ovat pitäneet. Tuntevat Mersut paremmin kuin Airportin Veholla.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
ex SLK 350 (R172)
ex E240 A Avantgarde (W210)
ex GLC 300e 4Matic (X253)
ex C180 Kompressor (W203)
ex 250SE (W108)
E320CDI 4matic (W211)
E200T (W210)
200E (W124)
A150 (W169)
						ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
ex SLK 350 (R172)
ex 250SE (W108)
E200T (W210)
200E (W124)
A150 (W169)
Samat tunteet. Kuukausi sitten vein öljynvaihtoon ja sanoin että etupäässä kolisee joku nivel, pyysin myös pyörien suuntauksen jos sellainen vaihdetaan.SL666 kirjoitti: ↑Ti 21.09.2021 17:39 Auto Man/Vantaa - en suosittele! Oli alkuvuonna moottorin vikavalon sytyttyä huollossa ja vaihtoivat osia 750 EUR:lla (meni kyllä myyjän piikkiin) mutta vika ei korjaantunut. Tekivät korjauksia (pieniä) jotka olin kieltyänyt ja veloittivat tietenkin. Aikataulu ei pitänyt, tyrkytettiin lisätöitä jotka eivät olisi olleet tarpeellisia, tiedän nyt kun vika on korjattu.
Nyt auto puoltaa oikealle, varsinkin jarruttaessa. Öljyntäyttökorkki oli runtattu kiinni siten että sen välistä roiskui öljy koneen kyljelle ja pakosarjalle. Vaihtoivat raidetangon pään ja edelleen kolisee joku nivel. Sen verran hutiloitua hommaa että ei edes kiinnosta ottaa yhteyttä että voisivat korjata virheensä, mielummin vien muualle.
Edit: ongelma selvinnyt
					Viimeksi muokannut lareee, Ma 24.01.2022 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse olen myös Automann (entinen) asiakas. Aluksi 2-3 vuotta sitten tekivät pari kolme hyvää ++ suoritusta, luovutus-ja määräaikaishuollossa. Mutta sitten taso heikkeni, mm. satunnisen häirövalon syy ei oikein selvinnyt ja eräs huollossa ilmennyt ja jäänyt 'pikkuvika' piti käyttää Veholla paikomassa, tbo-välijäähd. o-rengasvuoto ei selvinnyt sovituilla uusintakäynneilläkään..  Määräaikaishuollossa AM-huollossa putken toinen o-rengas (etu) vaihdettiin, toinen ei, joka jäi sitten vuotamaan...
				Saaristolainen-mb
 - Uusi tuttavuus
W212 vm. 2011 tarvitsee silmälasitiivisteen vaihdon öljynlauhduttimeen.
Missä niitä on vaihdettu hyvin kokemuksin?
Se on öljynjäähdytin.Saaristolainen-mb kirjoitti: ↑Ma 06.12.2021 23:07 W212 vm. 2011 tarvitsee silmälasitiivisteen vaihdon öljynlauhduttimeen.
Missä päin, tuskin koko suomen alalta?
Ylivieskassa ainakin onnistuu.
Ottaen huomioon threadin otsikon oma veikkaus on pääkaupunkiseutu.
				Saaristolainen-mb
 - Uusi tuttavuus
Hei, juuri näin - pääkaupunkiseudulta hyvä korjaamo silmälasitiivisteen vaihtoon.
Netissä käytetään rinnakkain termejä öljynjäähdytin tai öljynlauhdutin. Mutta ongelmana on edelleen se hyvä korjaamo.
Olen kuullut puhetta, että moottoreita olisi leikannut kiinni tämän remontin jälkeen ilmeisesti öljykanavan tukkeutumisen vuoksi.
Siksi kyselen - muuten veisin auton lähimmälle Paten korjaamolle.
Rollen Tähtihuolto. Sinne ei sitten melkoisella varmuudella pääse parissa päivässä, noin kuukauden jono oli ainakin viimeksi.Saaristolainen-mb kirjoitti: ↑Ti 07.12.2021 10:54 Hei, juuri näin - pääkaupunkiseudulta hyvä korjaamo silmälasitiivisteen vaihtoon.
