Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
KTTT
Re: Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Viesti Kirjoittaja KTTT »
W204 / M271 kaipaa jakoketjun / pyörien vaihtoa. Osaisiko joku suositella pajaa ko. hommaan etelä-Suomesta / pääkaupunkiseudulta ?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
KTTT kirjoitti: La 02.01.2021 12:43 W204 / M271 kaipaa jakoketjun / pyörien vaihtoa. Osaisiko joku suositella pajaa ko. hommaan etelä-Suomesta / pääkaupunkiseudulta ?
Heino-Motors Oy
http://www.heinomotors.com/
Teki tuohon allekirjoituksen S204 Jakopään remontin.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
KTTT
Uudenmaan autopalvelu Klaukkalassa hoiti m271 ketjun ja rattaiden vaihdon just niinkuin sovittiin.
Jukkatapio
Viesti Kirjoittaja Jukkatapio »
Moi.W212 vm 2010 7g plus tarvis autom.laatikon öljynvaihdon.Missä homma tapahtuisi
ammattitaidolla?Kahvimaan autossa ryssivät viton laatikon öljynvaihdon
niin se ei ole vaihtoehto.Kiitos vast.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jukkatapio kirjoitti: Ke 10.03.2021 19:07 Moi.W212 vm 2010 7g plus tarvis autom.laatikon öljynvaihdon.Missä homma tapahtuisi
Jos se kulmakunta on sopiva niin kys autohuolto m taponen
Jukkatapio
Juu,täytyy kysellä,millaiset laitteet löytyy häneltä.Tuossa kyselin myös
Öljypisteeltä Tikkurilasta tarjousta.Kuulosti ihan asiantuntemusta olevan
kyseisestä operaatiosta.Mulla tuossa vehkeestä 7g laatikko NaGa plus
Suosittelevat jopa Veholla mb 236.14 öljyä,tuohan on väärää..
Pitäis olla se sininen mb 236.15.
Turbotaunus
Viesti Kirjoittaja Turbotaunus »
Missähän sais edullisesti koodattua Vitosta rengaspainevalvonnan pois käytöstä?
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
Minkä on nykyään käypä tuntuhinta asiaillisessa mersuhuollossa... nyt olen maksanut 89EUR/h Boschin huollosta.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Öljypiste Espoonlahti hoiti 7G:n huuhtelun oikein vakuuttavasti. Vois käyttää jatkossakin.
C215 CL 500 (JDM)
Tuukka111
Viesti Kirjoittaja Tuukka111 »
Moikka, suositelkaa hyvää ja mielellää edullistakin korjaamoo, pitäs omaan w123 pohjaa hitsata, takapyörän laakeri vaihtaa, ohjaussimpukan vaihto/löysentäminen, käsijarrun kiristys sekä päästöt oli ihan päin helvettii
Kiitos etukäteen
luokyio
Japanista olisi uimassa loppukesästä C215-korinen CL500, ja kunnon alkuhuolto pitäisi tehdä. PK-seudulta tai voi toki kuskailla etemmäskin ammattilaisen hoiviin. Jotenkin mielellään en tätä käyttäisi monimerkkihuoltamolla että olisi jokseenkin tuttu auto tekijälle, mutta Alppilan tms hinnat voinee karata vähän pelottavan ylös. Eli pointtina vaihtaa kaikki nesteet ja suodattimet mitä autosta löytyy ABC-alustaa myöten. Hort Auto tai Rolle, onko muita potentiaalisia vähitellen vanhenevan lotjan hoitoa osaavia?
C215 CL 500 (JDM)
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Pontus kirjoitti: La 02.01.2021 12:55
Heino-Motors Oy
Miten on, onko Hieno-Motrs Oy ja Rollen tähtihuolto ky nykyisin samaa pajaa?
Käyntiosoite on samaan paikkaan?
ts. vieläkö Rolle tekee mb-huoltoja... (ja äksyilee)
Pontus
ChiquitaT kirjoitti: To 08.07.2021 10:47
Heino-Motors Oy
Eri firmaa ne on.
CLS350-2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
CLS 350 W219 narisee minulle vasemmasta etukulmasta. Siis hiljaisessa vauhdissa esim. hidastetöyssyssä narisee/nitisee sata kertaa sadasta.
Samoin jos auton etukulmaa painaa kädellä alaspäin niin ääni kuuluu, samoin jos istuu autoon.
Olen yrittänyt öljytä tuolla sokkona kaikki mahdolliset nivelet kuivan kesän takia, mutta ei tunnu vika (ääni) häviävän. Katsastuksesta meni heittämällä läpi ja mitään väljyyttä ei mistään löytynyt.
Kenelläkään suosituksia jostain edullisesta korjaamosta pk-seutu / Turku akselilla joka tämän vian paikantaisi ja saisi ehkäpä vielä kuntoon?
Kiitti avusta!
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ei nyt liity asiaan,mutta oletko katsonut sisemmän raidetangon?
Tupannut välillä olevan ruosteessa ja nitisevän siksi. Aikanaan väljistyykin muttei heti.
CLS350-2007
Kiitos Zukka nopeasta vastauksesta!
Mä oon aika "käsi" näissä auton remonttihommissa, löydänköhän mä sen sisemmän raidetangon miten ;D???
Mulla olisi mökillä mahis saada se pukilla ja pääsisin auton alle mutta yksin helvetin vaikea kuulostella mistä se ääni tulee...
Voiko tuo reidetanko natista myös kun painaa autoa keulasta alaspäin?
Kiitti!
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
luokyio kirjoitti: Ti 06.07.2021 12:27 Japanista olisi uimassa loppukesästä C215-korinen CL500, ja kunnon alkuhuolto pitäisi tehdä. PK-seudulta tai voi toki kuskailla etemmäskin ammattilaisen hoiviin. Jotenkin mielellään en tätä käyttäisi monimerkkihuoltamolla että olisi jokseenkin tuttu auto tekijälle, mutta Alppilan tms hinnat voinee karata vähän pelottavan ylös. Eli pointtina vaihtaa kaikki nesteet ja suodattimet mitä autosta löytyy ABC-alustaa myöten. Hort Auto tai Rolle, onko muita potentiaalisia vähitellen vanhenevan lotjan hoitoa osaavia?
Rollesta semmoista kokemusta ettei osaa käytöstapoja tai ainakaan asiakaspalvelua ja asennustyöstä siellä jos osa ei mene paikalleen se hakataan asentaessa rikki.
zukka
CLS350-2007 kirjoitti: Ma 16.08.2021 15:02 Kiitos Zukka nopeasta vastauksesta!
Kiitti!
Pari mitä tullut vastaan kuulosti vanhalta hetekalta kun ajoi hidasteesta, töyssystä,montusta, sanoi autolle että kohta on töyssy tai kovaa paineli puskurista alaspäin.
Kyseinen osa on hammastangossa kiinni suojakumin alla. Helppo tarkistaa,mutta uuden klemmarin voit joutua hankkimaan ennakkoon.
Voihan vika olla muuallakin,mutta parissa mersussa tullut tälläinen vastaan.
Jos tarvitset lisää apua niin tekniikka puolelle ketju aiheesta ettei tämä ketju sotkeennu enempää.
Kasarimies
Viesti Kirjoittaja Kasarimies »
Olisi SLK:ssa pieni sähkövika, ilmeisesti SAM-modulissa. Missähän olisi paras osaaminen siihen?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
MB lab ja Automan
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
Auto Man/Vantaa - en suosittele! Oli alkuvuonna moottorin vikavalon sytyttyä huollossa ja vaihtoivat osia 750 EUR:lla (meni kyllä myyjän piikkiin) mutta vika ei korjaantunut. Tekivät korjauksia (pieniä) jotka olin kieltyänyt ja veloittivat tietenkin. Aikataulu ei pitänyt, tyrkytettiin lisätöitä jotka eivät olisi olleet tarpeellisia, tiedän nyt kun vika on korjattu.
Vian korjasi Hort Auto/Espoo, oli 65 EUR (ohjelmistopäivitys). Hortille kehut muutenkin, sovitut työt tehdään, laskutus arvion mukaan tai vähemmän. Ylimääräisiä korjauksia ei ole tehty eikä ehdotettu ja aikataulut ovat pitäneet. Tuntevat Mersut paremmin kuin Airportin Veholla.
ex 600SL (R129)
ex B180CDI (W245)
ex A180BE A (W176)
ex SL500 (R230)
ex 300SEL (W126)
ex GLA180A (X156)
ex SL55 AMG (R230)
ex 200E (W124)
ex CLK 200 Sport (W208)
ex GLK 280 4matic (X204)
ex C200T 4Matic (S205)
ex 230E (W124)
ex SLK 230 (R170)
ex SLK 350 (R172)
ex E240 A Avantgarde (W210)
ex GLC 300e 4Matic (X253)
ex C180 Kompressor (W203)
ex 250SE (W108)
E320CDI 4matic (W211)
E200T (W210)
200E (W124)
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
SL666 kirjoitti: Ti 21.09.2021 17:39 Auto Man/Vantaa - en suosittele! Oli alkuvuonna moottorin vikavalon sytyttyä huollossa ja vaihtoivat osia 750 EUR:lla (meni kyllä myyjän piikkiin) mutta vika ei korjaantunut. Tekivät korjauksia (pieniä) jotka olin kieltyänyt ja veloittivat tietenkin. Aikataulu ei pitänyt, tyrkytettiin lisätöitä jotka eivät olisi olleet tarpeellisia, tiedän nyt kun vika on korjattu.
Samat tunteet. Kuukausi sitten vein öljynvaihtoon ja sanoin että etupäässä kolisee joku nivel, pyysin myös pyörien suuntauksen jos sellainen vaihdetaan.
Nyt auto puoltaa oikealle, varsinkin jarruttaessa. Öljyntäyttökorkki oli runtattu kiinni siten että sen välistä roiskui öljy koneen kyljelle ja pakosarjalle. Vaihtoivat raidetangon pään ja edelleen kolisee joku nivel. Sen verran hutiloitua hommaa että ei edes kiinnosta ottaa yhteyttä että voisivat korjata virheensä, mielummin vien muualle.
lareee
Viesti Kirjoittaja lareee »
Edit: ongelma selvinnyt
Viimeksi muokannut lareee, Ma 24.01.2022 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ChiquitaT
Itse olen myös Automann (entinen) asiakas. Aluksi 2-3 vuotta sitten tekivät pari kolme hyvää ++ suoritusta, luovutus-ja määräaikaishuollossa. Mutta sitten taso heikkeni, mm. satunnisen häirövalon syy ei oikein selvinnyt ja eräs huollossa ilmennyt ja jäänyt 'pikkuvika' piti käyttää Veholla paikomassa, tbo-välijäähd. o-rengasvuoto ei selvinnyt sovituilla uusintakäynneilläkään.. Määräaikaishuollossa AM-huollossa putken toinen o-rengas (etu) vaihdettiin, toinen ei, joka jäi sitten vuotamaan...
Saaristolainen-mb
Viesti Kirjoittaja Saaristolainen-mb »
W212 vm. 2011 tarvitsee silmälasitiivisteen vaihdon öljynlauhduttimeen.
Missä niitä on vaihdettu hyvin kokemuksin?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Saaristolainen-mb kirjoitti: Ma 06.12.2021 23:07 W212 vm. 2011 tarvitsee silmälasitiivisteen vaihdon öljynlauhduttimeen.
Se on öljynjäähdytin.
Missä päin, tuskin koko suomen alalta?
Ylivieskassa ainakin onnistuu.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Risto113 kirjoitti: Ti 07.12.2021 07:15 Missä päin, tuskin koko suomen alalta?
Ottaen huomioon threadin otsikon oma veikkaus on pääkaupunkiseutu.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Saaristolainen-mb
Hei, juuri näin - pääkaupunkiseudulta hyvä korjaamo silmälasitiivisteen vaihtoon.
Netissä käytetään rinnakkain termejä öljynjäähdytin tai öljynlauhdutin. Mutta ongelmana on edelleen se hyvä korjaamo.
Olen kuullut puhetta, että moottoreita olisi leikannut kiinni tämän remontin jälkeen ilmeisesti öljykanavan tukkeutumisen vuoksi.
Siksi kyselen - muuten veisin auton lähimmälle Paten korjaamolle.
Mikvei
Saaristolainen-mb kirjoitti: Ti 07.12.2021 10:54 Hei, juuri näin - pääkaupunkiseudulta hyvä korjaamo silmälasitiivisteen vaihtoon.
Rollen Tähtihuolto. Sinne ei sitten melkoisella varmuudella pääse parissa päivässä, noin kuukauden jono oli ainakin viimeksi.
markoala
Hort auto varmaan myös ok
