STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Tämäkin oli näköjään ihan tyhjä viesti.
Nyt löytyy se Fdok generaattorikin, jos jollakin on sille käyttöä (äsken sattumalta löysin). Itse en kyllä keksi heti mitä sillä voi tehdä. Kova työ näiden etsimisessä toki on kun ei asiasta mitään ymmärrä. En silti rupea tässä tuppisuuna istumaan ja turhanpäiväisiä jaarittelemaan.
Pitää hommata tuommonen dell kone niin voi opiskella nämä salaisuudet sen kanssa itse ja toki ilmaiseksi saa T30 imagen mikäli sellaiselle tulee tarve, YV.
DBFI kirjoitti:Haittaako tietää että on muitakin keinoja, niitä voi sitten kysellä tai etsiä jos tulee tarpeen. En muuten edes sanonut että tunnen nuo muut vaihtoehdot, joskus on hyvä tietää että ratkaisu on olemassa
Tuohon on helppo vastata :)
Ei haitaa,
itse kun opetelin
(ja opetelen vieläkin aina tulee jotain uutta/erilaista vastaan)
*:rin käyttöä, ohjelimien tekoa niin monesti olis ollut todella arvokasta tietoa jos jossain olis ollut
että onnistuu tai ei onnistu olis tiennyt onko menosa lähemäs ratkisua vai hukkaako vaan aikaansa
tai olis voinnut kysyä onko mahdolsita ja siihen joku olis vastanut kyllä/ei
(ei ollut foorumit täynnä näitä asiota kuten nykisin onnekisi on)
väärisä ja oikeisa tiedosa kannattaa muistaa semoinenkin että pienpieni ero lähtö tilanteessa voi johtaa siihen että
se väärätieto onkon se oikea/toimiva ratkisu
monisa jutuissa samaan lopputulokseen voi olla useampi "reitti"
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Mitä kautta Starilla pääsee muuttamaan -02 w163 ML 500 valoasetuksia? Nyt ajovalot syttyy AUTO-asennossa kun alkaa hämärtää, pitäisi saada ajovalot palamaan aina kun moottori käy.
ML:stä tiedä mutta W211:ssa menee ihan mittarin valikon kautta, valoasetuksista constant <--> manual vaihtamalla jompsinkumpsin päin. Tietty jos W162 'väykymäinen valikko' niin täytynee mennä starille, W211 valoja ohjaa etuSAMit.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
veskola kirjoitti:Tämäkin oli näköjään ihan tyhjä viesti.
Mihin vaikutta, mitä se tekee, kellään hajua?
Ihan mielenkiinnost kyselen
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
SamuliR kirjoitti:
Siis mitä tarkoitat mikä vaikuttaa tuo Fdok generaarttoriko ei uusissa paketeissa mihinkään
En tiedä jos fdok generaattori on hyödyllinen vain raskaankaluston kuljettajille ?
Selvitin tänään tuota bios asiaa johon törmäsin liityen dell tietokoneisiin ja 7/2013 ja uudemmat paketit. Mielenkiintoista että minullekin suositeltiin asentamaan uudempi paketti, saattoi olla loputon suo...
7/2013 paketissa ihan siinä asennusohjelman alussa ohjelma tarkistaa mitä koneen bios vastaa, ja jos kyseesä ei ole se ketun langaton nelos stari niin homma loppuu siihen. Onneksi ulkomaan forumilla pojat on tehnyt hyvää työtä ja selvittäneet tilanteen. Kyse on asennusohjelman .inx tiedostossa olevasta if lauseesta ja ovat tehneet siihen korjauksen, eli sen jälkeen asennus ei välitä koneen raudasta.
Asennnuspaketti on siis reversengineerattu selkokieliseksi, sitten muutettu if lause ja tehty uudelleen asennuspaketti sen jälkeen se istuu kaikkiin rautoihin paitsi siihen langattomaan star neloseen. Hienoa työtä pojilta, olisin itse ollut kusessa tuon suomen forumilta kuullun "sen kun asentaa asennuslevyiltä" neuvon kanssa.
Edellenkään ei ole ollut aikaa asentaa (lue: yrittää) 7/2013 versiota, mutta ohjeet, patchit ja vinkit on kerätty levylle. Ehkä talven aika löytyy slotti tuon tekemiseen, siihen saakka mennään 1/2013 versiolla.
Ihan ketun vaikeata ja paskaa kamaa on mersu tehnyt meille ja itselleen. Toivottavasti saneeraavat sen osaston nykypäivään...ei nuo niiden pelleilyt ole edes kopionestoja vaan naurettavia räpellyksiä, jotka lähes kuka vain crckää, kun anneetan aikaa.
Kaikki edellä oleva varmaan oli jo tiedossa suomen "guruilla", joten ei kannata vastata yhtään mitään tähän viestiin, oikeastaan toivon ettei vastata, tämä oli vain minun vähäisen tiedon sharetus. Mikäli on parenpaa tietoa (tai kysyttävää) niin YV toimii...
SamuliR
arska10 kirjoitti:
SamuliR kirjoitti:
Juuri sitä meinasin.
Enkun lukemisel tulin siihen tulokseen että liittyy jotenkin ainakin urea systeemeihin tai niiden poistoon
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
arska10
Tämä ei varsinaisesti liity mihinkään. Meinaan vaan, että kun tilaa tuon muksin niin kannattaa tosiaan katsoa nuo tinaukset läpi.
Niin kuin kuvassa näkyy oli kaksi jalkaa tinattu yhteen jotka ei kuulu olla yhdessä ja muutenkin huonoja tinauksia
Tämä on kyllä hyvä huomio, vika saattaa olla juuri sellainen, että esiintyy sitten sillä tietyllä autolla ja kun menee tiettyyn menuun niin kommunikaatio ei toimi.
Vielä näyttää olevan paljon opetettavaa kiinalaisille, tosin siinä on semmoinen sääntö kun opetat 10 asiaa niin ne unohtaa samassa ajassa 15 asiaa. jes sir, nothing has been done... :D
arska10
veskola kirjoitti:Tämä on kyllä hyvä huomio, vika saattaa olla juuri sellainen, että esiintyy sitten sillä tietyllä autolla ja kun menee tiettyyn menuun niin kommunikaatio ei toimi.
Just tästä oli kyse ei päässyt w211 ecuun kiinni kaikkin muihin malleihin kyllä
arska10 kirjoitti:Tämä ei varsinaisesti liity mihinkään. Meinaan vaan, että kun tilaa tuon muksin niin kannattaa tosiaan katsoa nuo tinaukset läpi.
Tähän boxsien avaamisen ja tarkistamiseen ennen käytöön ottoa kehotanut jo vuosia
(sekin lienee ollut tarpeetonta jakoon laitettua tietoa... :) )
...Onko kukaan edes osannut asentaa staria levyiltä...
Kaverin hankkimaa SDconnectia konffatessa tuli vaan mieleen vielä yksi syy asentaa softat itse: SDconnectin kielivalinta. SDconnectin ruudussa teksti nimittäin seuraa SDNC:n kieltä joka taas seuraa asennuksen kielivalintaa. Jos haluaa SDNC:n suomenkieliseksi ja/tai SDconnectin näyttämät tekstit suomenkielisiksi niin ei riitä että kiinan paketista kääntää Xentryn/DAS:in/HHT:n suomenkieliseksi, SDNC ja SDconnect pysyvät englanninkielisinä (yleensä sentään englanninkielisinä). Eipä tuo maailmaa kaada mutta täysin kieliä taitamattomalle voi olla merkityksellinenkin asia.
Vai onko joku keksinyt konstin vaihtaa sitä SDconnectin kieltä jollakin kikalla (voisi kiinnostaa niitä foorumilaisia jotka käyttävät "kiinan pakettia")?
ulkosuomalainen
Stari kiinasta
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Tuli stari eilen kiinasta, mutta kun ei ole sitä T30 IBM konetta. Ulkoinen kovalevy tuli mukana jotta sen saa toimimaan muillakin kun T30:llä.
Nyt se oleellisin elikkä miten sen saa toimiin. (Läppärissä on COM-portti).
61.98N,5.13E
Re: Stari kiinasta
ulkosuomalainen kirjoitti:Tuli stari eilen kiinasta, mutta kun ei ole sitä T30 IBM konetta. Ulkoinen kovalevy tuli mukana jotta sen saa toimimaan muillakin kun T30:llä.
Mikä se läppäri on? Onko saamasi kovalevy formaatiltaan sama kuin koneen kovalevy (SATA vai IDE/PATA)?
Jos on väärälle läppärille valmistettu kovalevy niin saattaa olla että ei buuttaa läppärissäsi mutta sopivilla softilla sen buutin saa korjattua.
ulkosuomalainen
HP Läppäri,eikä mikään uusi ja toi ulkoinen kovo on usb liittimellä tarkemmin en ole perehtynyt (vielä)
Kiinantytölle kyllä ilmoitin tilatessa,että mulla ei ole IBM T30.
Lupas lähettää sellasen kovon ,että se toimii muissa kuin T30 koneissa jos vaan on COM.portti kovo kiinni koneessa usb kaapelilla
Viimeksi muokannut ulkosuomalainen, Ke 16.10.2013 21:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen kirjoitti:HP Läppäri,eikä mikään uusi ja toi ulkoinen kovo on usb liittimellä tarkemmin en ole perehtynyt (vielä)
Minullakin on tässä HP:n läppäri, i7 quad core etc. mutta tämä onkin surkea kun ei ole sarjaporttia. Mutta eipä sillä sitten väliä ole mikä kovo siinä läppärissä on jos olet hankkinut virtuaalikoneella sen ohjelmiston.
Foorumin aika lailla yksikäsitteinen ohje on heittää virtuaalikoneet roskiin mutta ehkä se ei nyt ole välittömästi mahdollinen vaihtoehto. Siellä ulkoisella kovalevyllä on varmaan joku hatara ohje, vmware player tai vastaava softa asennettavaksi siihen emokoneeseen ja siltä softalta pitää käynnistää ulkoisella kovalevyllä oleva Star-ohjelmisto.
Todennäköisesti systeemi tahmaa sietämättömästi. Jos emokoneella on riittävästi kovalevytilaa niin vähän apua saat siirtämällä virtuaalikoneen imagen sinne emokoneen kovalevylle.
Onko lähistöllä ketään jolla olisi kokemusta noista ohjelmista?
ulkosuomalainen
Juu virtuaalikone siellä kovolla on vmware player ja kone toimii hitaasti.Emokoneelle tulee kyllä tilaa,kun poistan sieltä kaikki tyhjät härpäkkeet .
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen kirjoitti:Juu virtuaalikone siellä kovolla on vmware player ja kone toimii hitaasti.Emokoneelle tulee kyllä tilaa,kun poistan sieltä kaikki tyhjät härpäkkeet .
Eli et nyt ihan alussa sentään olekaan sen paketin käyttöönotossa. Ehkä olisi kannattanut kuvata mitkä vaiheet olet jo suorittanut. Jos ohjelmat jo käynnistyvät siellä virtuaalikoneessa niin mistä kiikastaa varsinainen diagnoosikäyttö? Oletko sen COM-portin configuroinut oikein virtuaalikoneessa ja host-koneessa? Eipä siinä juuri muuta pitäisi tarvita.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Joko on staarin omistajilla käytössä adapteria, joka muuttaa sarjaportin USB liittimeksi, eli voi staarin kanssa toimia uudemmilla tietokoneilla, koska sarjaporttiahan ei monessa uudessa koneessa enää ole ? Eli toimiiko: hyvin/huonosti/ ei ollenkaan...?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v kirjoitti:Joko on staarin omistajilla käytössä adapteria, joka muuttaa sarjaportin USB liittimeksi, eli voi staarin kanssa toimia uudemmilla tietokoneilla, koska sarjaporttiahan ei monessa uudessa koneessa enää ole ? Eli toimiiko: hyvin/huonosti/ ei ollenkaan...?
Tästä on kyllä ollut juttua aiemminkin. USB-sarjaporttiadapterit on syytä unohtaa heti lähtöönsä (varsinkin jos aiheesta joutuu kysymään ja sittenkin jos on jonkun verran aiheesta kokemusta). Jos tekee mieli käyttää uudehkoa läppäriä niin hankkii sen SDconnect muksin, sehän ei tarvitse sarjaporttia ollenkaan.
Telakka jossa aito sarjaportti tai PCMCIA-adapteri (jos läppärissä on PCMCIA slotti) toimivat. Joihinkin läppäreihin saa DVD-aseman tilalle sarjaporttiadapterin, muistaakseni epk:n myynti-ilmoituksessa oli sellaisesta kuva.
kari v
Juu, ihan mielenkiinnosta kyselen, kun kaveri on atk-taitaja,(tosi isossa ohjelmisto talossa töissä), ja keskustelimme staari harrastuksesta. Hän kysyi miksi käytämme vanhoja koneita, kun uusiin koneisiin saa kyseisiä adaptereita, ja kaikki pitäisi toimia yhtä hyvin kuin perinteinen sarjaportti liitäntä. Toki tuon SD-muksi mahdollisuuden jo tiedänkin, ja itse käytän perinteisiä (vanhoja)koneita. Eli alkuperäinen kysymys, toimiiko ne millään lailla ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
arska10
Itse testasin aikoinaan työ paikalla noita adaptereita muistaakseni 5kpl eri valmistajien tekeleitä niin en saanut yhtään toimimaan kunnollisesti auton kanssa
kari v
arska10 kirjoitti:Itse testasin aikoinaan työ paikalla noita adaptereita muistaakseni 5kpl eri valmistajien tekeleitä niin en saanut yhtään toimimaan kunnollisesti auton kanssa
No, nyt tuli selventävä vastaus, kiitos.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v kirjoitti:Juu, ihan mielenkiinnosta kyselen, kun kaveri on atk-taitaja,(tosi isossa ohjelmisto talossa töissä), ja keskustelimme staari harrastuksesta. Hän kysyi miksi käytämme vanhoja koneita, kun uusiin koneisiin saa kyseisiä adaptereita, ja kaikki pitäisi toimia yhtä hyvin kuin perinteinen sarjaportti liitäntä. Toki tuon SD-muksi mahdollisuuden jo tiedänkin, ja itse käytän perinteisiä (vanhoja)koneita. Eli alkuperäinen kysymys, toimiiko ne millään lailla ?
Ja alkuperäinen(jo monesti aiminkin) vastaus :) ei toimi kunnolla
(muutaman kerran on parinkin eri ison ATK/electronika firman kehitys homissa olevat eri henkilöt
noita erilaisia usb muuntimia koittaneet harrastus mielesä saada kunnolla toimintaan ja ompa maksetunakin
työnä tuota vuosien varrella "1000€ budjetilla"
koittaneet alalla hommia paiskivat tehdä loppu tulos ei toimi kunnolla)
ulkosuomalainen
DBFI kirjoitti:
Menee nousuviikolle,että kerken kamppaileen enemmän ton vehkeen kanssa Com-portin confikissa oli häikkää.
Kyllä se tästä,yselen lisää kun alkaa tökkiin.
Kiitos tähän asti neuvoista.
61.98N,5.13E
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla on käytössä tuollainen usb/sarja adapteri joka vaikuttaa toimivalle. Verkkokauppa.com:ista sen hain (tämä ei ole mainos). En uskalla luvata sen toimivan muiden kokoonpanoissa mutta jos liikut Vesilahden suunnassa niin voihan sitä vaikka kokeilla joku ilta (ikävä kyllä ei ole tallia ).
Hiukan apuja starin käyttöön : miten xentry:llä saa koodattua uudet laitteet käyttöön ? ilman tunnuksia mersun omille servereille ?
Auto oli korjaamolla, nyt on penkinlämmittimet ja katkaisijat paikoillaan, vielä ne pitää saada koodattua ( W204 C200cdi vm 2008). Meni 1.5 tuntia kun tutkin autoa, piti nollailla vikakoodeja kun oli akkukin ollut näemmä irti :). Arvaus on Developer mode mutta siihen mulla ei ole vielä osaamista, varovasti yritin
katsella sitä mutta en heti keksinyt. Vikahan voi olla kiinan paketissa, ainakaan DAS ei toimi kunnolla tuolle autolle antaa jonkun virheilmoituksen ( voin katsoa koodin kun ehdin).
ismo
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:Vikahan voi olla kiinan paketissa, ainakaan DAS ei toimi kunnolla tuolle autolle antaa jonkun virheilmoituksen ( voin katsoa koodin kun ehdin).
Oletko ehtinyt sitä virhekoodia katsomaan vai onko ongelma hävinnyt (miten)?
x_ismo
DBFI kirjoitti:
Unohtui ihan laittaa tännekin se virhe : "Internal Error, Communicationm software error ( CAL error number 5012).
Tuo ei ole vielä selvinnyt, olen nyt ladannyt version 3.2010 ja kokeilen sillä sopivassa välissä. Huominenkin menee autossa istuessa ( pitää isänpäivänä käydä vierailulla, matka-aika yhteensä noin 3.5 tuntia). Ja pojanpoikakin tulee tänään jo kylään, tuntuu ettei aika riitä mihinkään. Olisi edes lämmin valoisa talli niin noita hommia tekisi ioltasella töiden jälkeen, nyt pihalla pimeässä ei hirveästi innosta :(
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
löytyykö joltain toimivaa c3 muksia tai c4 muksia johtojen kera ittellä c4 sdconnect ja tuo uusi softa jonka tilasin ja sain ni ei toimi ton mun c4 sdconnektin kanssa,hyllystäni kyllä löytyy pari vanhaa c3 muksia mutta caesar selftest herjaa "no caesar components/error during detection"
koko homma karkas lapasesta kun jouduin asentamaan alunperin alkuperäisen c4 sdconnect ohjelmiston uudelle kovalevylle koneelleni ja kiinan myyjä ei ole toistuvista pyynnöistäni hardware fingerprinttiä suostunut uudelleen mulle lähettämään....että tällanen tappaus.
