W222 ässä ja C217 S-Coupé
Laaksonen
Re: Tulossa: W222 ässä
Laaksonen kirjoitti: Uusi Ässä on päässyt jo Autozeitungin vertailuun:
http://www.autozeitung.de/aktuelles-hef ... ng-12-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Laaksonen kirjoitti: Vapaasti suomennettuna tuon kuvan otsikko on kaiketi:
Ei voisi olla parempaa
Kilpailu tässä luokassa kovenee Audi A8:n saatua faceliftin:
http://www.youtube.com/watch?v=CNqcRyCQIFM" onclick="window.open(this.href);return false;
Laaksonen
Laaksonen kirjoitti:S500 Hybrid esitellään syksyllä Frankfurtin autonäyttelyssä:
[ https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1013496_656576287689464_1053977290_n.jpg ]
http://www.leftlanenews.com/mercedes-be ... ybrid.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes-Benz S-luokan päästöt alle 100 g/km
http://tekniikanmaailma.fi/uutiset/Auto ... le-100-gkm" onclick="window.open(this.href);return false;
Uusi Ässä tuli tänään nähtyä Klubin Itätähti-tapahtumassa. Olihan se näyttävä peli, mutta ei se ihan vaikutusta tehnyt tummanvärisenä ja väkijoukossa. Tien päällä vaikutelma syntynee. Perä ja sisustus oli hieno.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Uusi ässä oli tuoreimmassa Tekniikan Maailmassa koeajossa, 400 Hybrid Lang versiona. Moitteita ei oikein saanut kuin siitä, että vaihdot nykii joskus. Rivien välistä pysty lukemaan, että paras auto mitä ovat koskaan testanneet.
E350CDI&A180CDI
antti--91
Myös Tuulilasissa ja Moottori-lehdessä oli artikkeli uudesta Ässästä. Kyllähän tuo vaikuttaa kertakaikkiaan upealta autolta, mutta väistämättä mieleen hiipii ajatuksia noiden ajoavustimien toiminnasta pitkällä tähtäimellä. Kyllähän sähkölaitteiden laatu on varmasti parantunut esim. W220:aan verrattuna, mutta mitäs sitten kun kuljettaja luottaa liikaa automaatiikkaan ja joku kaunis kerta ne laitteet pettää. Mikäli käsitin oikein, auton ohjauksessa ja jarruissa on sellaista automatiikkaa ettei kuljettajan tarvitse koko aikaa edes "ajaa" autoa.
Mutta hieno auto yhtä kaikki!
Petri.Kemppainen
Ei tarvi " ajaa " mutta valvonta ja vastuu on kuljettajalla . Kyllä ainakin itse haluan ohjata autoani sillon kun olen kuskinpenkillä joten itselle nuo avustimet on turhia ja toivottavasti
kaukana tulevaisuudessa .
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
TM:n koeajossa selkeästi todettiin muutamista ajoavustin-härpäkkeistä, että ne lähinnä ärsyttävät. Mitä itse olen muutamilla uudemmilla autoilla ajellut niin nämä ratinväristykset, piippaukset ja itseohjaukset ovat todellakin pelkästään ärsyttäviä. Hyviäkin varusteita toki on kuten peiliin sijoitetut kuolleenkulman varoittimet, mutta pääosin tykkään sekä ajaa että havainnoida asioita ihan itse.
Tosin omalla kohdalla "ongelma" on akateeminen, ei ole varaa tuollaisilla järjestelmillä varustettuihin autoihin vielä vuosikymmeniin...
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
th56307
Viesti Kirjoittaja th56307 »
Eldorado kirjoitti:TM:n koeajossa selkeästi todettiin muutamista ajoavustin-härpäkkeistä, että ne lähinnä ärsyttävät. Mitä itse olen muutamilla uudemmilla autoilla ajellut niin nämä ratinväristykset, piippaukset ja itseohjaukset ovat todellakin pelkästään ärsyttäviä. Hyviäkin varusteita toki on kuten peiliin sijoitetut kuolleenkulman varoittimet, mutta pääosin tykkään sekä ajaa että havainnoida asioita ihan itse.
Kaikkihan ne ovat valikoista poiskytkettävissä jos siltä tuntuu.
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Viimeksi muokannut TTL, La 21.02.2015 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eldorado
TTL kirjoitti:...Ja niin kuin edellä kirjoittava totesi, avustukset voi kytkeä pois päältä.
Voiko ne kytkeä pois päältä kokonaan, vai onko ne laitettava pois päältä aina jokaisen käynnistyksen jälkeen? Eli toisin sanoen, ovatko ne aina oletusarvoisesti päällä kun liikkeelle lähdetään?
Jos voi kytkeä kokonaan pois niin hyvä juttu se.
ex W124 300E-24 -91
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kuinkas iso osa noista avustimista on vakiovarusteena, ja mitkä pitää ruksia tilattaessa? (jos laittaa ruksin laittamatta, ei ainakaan tarvitse joka käynnistyksen jälkeen disabloida)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Eldorado
ex W124 300E-24 -91
th56307
tj86430 kirjoitti:Kuinkas iso osa noista avustimista on vakiovarusteena, ja mitkä pitää ruksia tilattaessa? (jos laittaa ruksin laittamatta, ei ainakaan tarvitse joka käynnistyksen jälkeen disabloida)
Ainakin omien ML:n ja GL:n valikosta löytyy suoraan kohta "Assist" josta kaikki on kytkettävissä pois ja ne ovat pois/päällä myös virrankatkaisun jälkeen. Samaa mieltä kun TTL, kaikki ovat erinomaisia.
Laaksonen
Ensi maaliskuusta alkaen saatavilla hiilikuitukeraamiset jarrut:
http://www.autoevolution.com/mercedes-b ... 66043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
TTL
Viimeksi muokannut TTL, La 21.02.2015 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eldorado
XLWB ässän protossa eriparivanteet... :shock:
Joissakin lähteissä tätä kutsutaan Pullmaniksi, vaikka mielestäni tämä on nimenomaan extrapitkällä akselivälillä oleva versio. Luulisin että Pullman tulee olemaan vielä pitempi, ja ovien väliin tulee jatkopala.
ex W124 300E-24 -91
Laaksonen
Nämä Eemelin Lang-versiot voisivat olla suosittuja Suomessakin, varsinkin taksikäytössä:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2 ... show-2013/" onclick="window.open(this.href);return false; :problem:
Eldorado
Mielenkiintoinen tuo seikka että E250 malli on nimetty Kiinassa E260 malliksi. Auto on tekniikaltaan siis 250 mutta mallimerkintä on 260. Jostain löytyi juttua että 250 ei ole hyvä numero Kiinassa, siksi muutos. :shock:
ex W124 300E-24 -91
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Juuuhh... Siellä puuttuu taloistakin aika paljon kerroksia jne... Kiinassa uuden mersun ostaja voi uskoa mörköihin.
Eldorado
S-luokan Coupé konsepti, visioita:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2 ... ass-coupe/
ex W124 300E-24 -91
RAM
Aika lapsekkaan matala ikkunalinja. Takakuvannossa näytti auto kyllä loistavalta.
Eldorado
Naamioimaton XLWB S-malli ja tietoa eri versioiden pituuksista:
ex W124 300E-24 -91
ssuvik
Mitähän varten tuota on neljää eri pituutta? Eikö kolmekin olis riittänyt? Lyhyt, lang ja sitten Pullman korvaamaan Maybach. Mun mielestä toi extralang on vähän turha. Tai mistäs minä mitään tietäisin..
E350CDI&A180CDI
Juha_M117
Kun koeistuin langin, niin en voinut olla ajattelematta että jalkatila takana on varsin tavallinen. Lyhyt malli saa ja pitää olla kompakti, mutta langissa pitäisi olla takana tilaa niin, että tila tuntuu avaralta. Pullman taas täytyy tuntua erityisesti jatketulta. Näillä minun kriteereillä lang on tässä sarjassa se väliinputoaja, turhake, ja "extralang" pitäisi olla se S-sarjan lang.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Juha_M117 kirjoitti:Kun koeistuin langin, niin en voinut olla ajattelematta että jalkatila takana on varsin tavallinen. Lyhyt malli saa ja pitää olla kompakti, mutta langissa pitäisi olla takana tilaa niin, että tila tuntuu avaralta. Pullman taas täytyy tuntua erityisesti jatketulta. Näillä minun kriteereillä lang on tässä sarjassa se väliinputoaja, turhake, ja "extralang" pitäisi olla se S-sarjan lang.
Miksi lyhyen pitää olla kompakti? Onhan niitä kompakteja mersulla muissa sarjoissa, tai sitten coupe isompaa urheilullisempaa koria haluaville?
Juha_M117
DBFI kirjoitti: Miksi lyhyen pitää olla kompakti?
Koska jos tehdään lyhyttä niin tehdään kunnolla lyhyttä, jos tehdään pitkää niin tehdään kunnolla pitkää. Kukaan tuskin menee ostamaan W222 kurzversiota sillä mindsetillä, että toivottavasti se on mahdollisimman pitkä?
Ässä on aina ässä, olettaisin että sen takia kompaktia ässää halutaan, eikä mennä vaan ratkaisuna ostamaan E:tä.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Mielipidekysymys. Omasta mielestä lyhyt ässä ei ole ässä. Selvästi muilla on erilaisia mielipiteitä, eikö se taas suoraan tarkoita että pitää olla lyhyttä ja pitkää ja jotain siltä väliltä. Toivottavasti joku noista kelpaa sinulle.
tj86430
No, onhan tuo lyhytkin sentään selvästi yli 5m.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
ssuvik
tj86430 kirjoitti:No, onhan tuo lyhytkin sentään selvästi yli 5m.
Joo ei sitäkään voi kompaktiksi sanoa. Mielestäni muutenkaan tuo lyhin versio ei ole se turhin. Se taitaa olla suosituinkin? Ainakin jossei Kiinaa lasketa. Esim. lukuiset iäkkäämmät pariskunnat ym. ostavat itselleen lyhyen ässän, koska takapenkkiä tarvitaan aniharvoin.
E350CDI&A180CDI
Eldorado
Tehtaan kertoman mukaan W/V222 on ensimmäinen S-luokka jonka suunnittelun lähtökohta oli pitkäakselivälinen malli eli V222. Sen pohjalta suunniteltiin sitten se lyhyt (W222) ja extrapitkä (X222). Ja pisimpänä tulee sitten aikanaan markkinoille Pullman (VV222).
Eli jos tuosta jotain pitää päätellä niin se "normaalein" tai "perus" malli näissä uusissa on nimenomaan L-malli (V222). Tehdas myös odottaa että V222 tulee olemaan myydyin koriversio.
ex W124 300E-24 -91
