S210
kuokka12
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja kuokka12 »
Nyt on pakko tehdä lähes nolla postaus ja onnitella kasaamisen etenemisestä. Hyvää jälkeä edelleen! Jarruputkien uusimisesta isot propsit, nyt oli paikat varmasti tarpeeksi auki niitten vaihtoa varten :D Jos uskaltaa kysyä niin mitkä noi fosfori/sitruuna hapossa uivat osat oli?
pasi84
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
kuokka12 kirjoitti:Nyt on pakko tehdä lähes nolla postaus ja onnitella kasaamisen etenemisestä. Hyvää jälkeä edelleen! Jarruputkien uusimisesta isot propsit, nyt oli paikat varmasti tarpeeksi auki niitten vaihtoa varten :D Jos uskaltaa kysyä niin mitkä noi fosfori/sitruuna hapossa uivat osat oli?
kiitos! Joo olimelko helppo vetää loputkin putket uusiks. Nyt on siis kaikki jarruputket vaihdettu ja myös hydrauliputket iskareille takana.
Happouintia saivat: Jarrusatuloitten pultit, etupuskurin kiinnikkeet :) Tänään maalaan nuo kiskot ja aloitan etupuskureita hiomaan sisäpuolelta..
pasi84
Re: S210 remppaa
Vaimoni otti nuo valonheittäjät käsittelyyn..ja aika haaleiksi oli mennyt..
Ja muutaman tunnin homman jälkeen:
:D
Kiitos vaimolle avusta!!! Ensin 320 vesihiomapaperilla, sitten 1200 paperilla ja lopuks kiillotus Mequiars vahalla ja nyt tuohon tulee vielä UV suoja päälle.
Sit ite laittelin noita lokareita..
ja hapolla otettu..
Tänään olen ruostesuojanut kaikki kotelot ja helmat sisältä..
vasen puoli:
vasen helma
oikea puoli
oikea helma sisältä
uudet kiinnikkeet lokareille..vanhat olivat ihan mätänä..
Ilmaister
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Aivan loistavaa duunia Pasi! Ei voi kun hattu kourassa seurata herran tekemistä. :thumbup:
pasi84
Re: S210 remppaa
Ilmaister kirjoitti:Aivan loistavaa duunia Pasi! Ei voi kun hattu kourassa seurata herran tekemistä. :thumbup:
Kiitos :) katsastus viikon päästä maanantaina :D
pasi84
Re: S210 remppaa: Kohta valmis
Alkaa kohta olla ajokunnossa...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Työvoitto :thumbup:
pasi84
Auto nyt valmis, kävin koeajamassa tänään ja pikkusta tärinää on, rengasvinkkelien säätö on mulla keskiviikkona ja katsastus maanantaina. Tosin saan vikakoodin abs/esp järjestelmästä ja vikakoodi on seuraava:
C1140 BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory(?)
Onkohan niin ku tuo ratti osoittaa aika paljon vasemmalle kun ajaa suoraan että ratin anturi luulee että auto kaartaa vaikka ajaa suoraan? Ratti oli ennen vinossa oikealle mutta ei niin paljon kuin mitä se nyt on vasemmalle vino..
Ratti ei tosiaan kestä olla montaa astetta vinossa niin syttyy vikavalot.
Kokeile nollata niin että käynnistät auton ja kääntelet rattia parikertaa laidasta laitaan.
Syttyy todennäköisesti ajossa uudelleen jos ratti on vinossa.
rusina_93
Viesti Kirjoittaja rusina_93 »
Mitä laitoit ruostesuojaksi tuonne ovien sisälle? Näyttää olevan sen verran mustaa että ei ainakaan kotelosuojaa taida olla.
Nykyiset:
W210 280E R6 -97
W123 240D Limousine Lang -84
W201 2.0 Bensiini -89
W201 200E BBS -86
W201 2.0 kaasutin -87
W124 200D -94
W126 SEC 300D -80
W202 220 Sport -94
W210 230E/RE85 -97
W210 260E V6 -00
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
dinitrol ml on ainaski tommosta tummaa.. eikä kuivu, vaan jää öljymäiseks. Ite suihkin kuuppaan tota joka kolon täyteen
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
pasi84
Mika.T kirjoitti:Ratti ei tosiaan kestä olla montaa astetta vinossa niin syttyy vikavalot.
Joo siinä se vika oli, kiersin vasemman puoleista raidetankoa kierroksen sisään ja nyt on vika pois. Keskiviikkona on aurauksien säätö.
pasi84
rusina_93 kirjoitti:Mitä laitoit ruostesuojaksi tuonne ovien sisälle? Näyttää olevan sen verran mustaa että ei ainakaan kotelosuojaa taida olla.
Se on hagmans kotelosuoja ainetta, ei kuivu ihan kovas vaan jää öljymäiseks..
pasi84
vasen suojamuovi paikallaan..
Musta letku on jäähdytysjärjestelmän ilmausta varten ja se läpinäkyvä on jäähdytysjärjestelmän ylipaineelle (tulee paisuntasäiliöstä).
Ja tässä se sit on valmis:
Huomena on katsastus ja keskiviikkona aurauksien säätö..
RH
Re: S210 remontoitu ja ajossa nyt :)
Vähän lyhykäinen tuo kikkare tuolla konetilassa... :lol: :wink:
pasi84
RH kirjoitti:Vähän lyhykäinen tuo kikkare tuolla konetilassa... :lol: :wink:
kikkare=moottori?? No on ainakin tilaa hyvin huoltoja ym varten :D
Paljon onnea!
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Vielä yksi virtuaalinen hatunnosto sulle Pasi, kova urakka takana :thumbup:
E350CDI&A180CDI
pasi84
Kiitoksia! Oli tänään auton katsastus ja hyvinhän se meni, ilman mitään merkintöjä :) Katsastusmies kysy kun auton alustaa katteli että mitä tänne ei ole vaihdettu alustaan? :D
Tosin aamulla oli joku kumma ääni tuolta perästä mutta kotimatkalla ja nyt illlalla ei ole kuulunut. sellainen korkeataajuinen ääni kuului, perähän on remontoitu verstaalla jolloin siihen vaihettiin laakerit,tiivisteet ja öljyt.
Onkohan että siinä on joku sisäänajohomma että se siks vinkuili? Kumma vaan ku ei vinkunut 2 edellistä päivää jolloin olen sillä ajanut vaan nyt aamulla vaan..
AP-race/lake
sulka hattuusi !!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
pasi84 kirjoitti:Kiitoksia! Oli tänään auton katsastus ja hyvinhän se meni, ilman mitään merkintöjä :) Katsastusmies kysy kun auton alustaa katteli että mitä tänne ei ole vaihdettu alustaan? :D
Mites kardaanin kannatinlaakeri, onko vaihdettu? Mulla oli lankussa ongelmana tuo laakeri, piti todella korkeataajuista ulinaa kylmänä, lämmettyään ääni katosi.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Mitäs seuraavaksi uus rojekti mersu ko kö :?: :clap: :D
pasi84
aziz kirjoitti:
joo sen olen vaihtanut.. se ulina kuuluu kun kaasua painaa siis kun veto on päällä, heti kun päästää kaasun niin loppuu vaikka auto liikkuu.. Perästä kuuluu pientä ääntä ja käytin sitä verstaalla joka sen remontoi ja sanoi siellä että se on ihan ok ja normaalia että kuuluu ääntä, sen verran hampaat kuluneet kuitenkin.
pasi84
TPeltola kirjoitti:Mitäs seuraavaksi uus rojekti mersu ko kö :?: :clap: :D
vaimon äitin opel on nyt tallissa, vaihan siihen vasemman kynnyslokeron..
pasi84
mikähän tässä autossa on... joskus kuuluu sellaista ulinaa tuolta perästä joka loppuu kun kaasun päästää..
Perä tarkastettu tänään verstaalla joka sen remontoi ja sanoivat siellä että se pitää ihan normaalia ääntä, ääntä se pitää koskaa rattaiden hampaat sen verran kuluneet. Ei ole vaarallista ja perä tulee kestämään kyllä.
Mutta tuo ulina pistää hermoihin, ja sitten täristää auton perää koko ajan suunnilleen, jompikumpi laakereista takana menossa? Kuuluisko ulina siitä? Tulee paremmaks ku ajaa vähän aikaa ensin.. mutta tärinät ei häviä.
Aurauskulmat säädetty ja renkaat tasapainotettu joten siinä ei vikaa..
kuokka12
Re: S210 vian etsintää
Ei sentään niin yksin kertainen kun pyöränlaakeri? Mites toi reagoi nopeuteen, kuuluuko alle 60km/h nopeuksissa?
Ja miten kaarreajo, jos ohjaa rahtusen oikealle/vasemmalle, häviääkö ääni?
pasi84
kuokka12 kirjoitti:Ei sentään niin yksin kertainen kun pyöränlaakeri? Mites toi reagoi nopeuteen, kuuluuko alle 60km/h nopeuksissa?
Sellasita kumma jyrinää sieltä perästä kuuluu kun vauhti on 40-60km/h ja sen jälkeen se ei niin paljon kuulu..
en tiiä sit onko renkaista kiinni, champiro bax2 on renkaat eli jotkut kiinalaiset kai, ostin ne viime vuonna ja huomasin silloin kyllä jo että ne piti kovempaa ääntä kun vanhat pirelli renkaat mitkä oli siinä ennen vaikka olikin v-kuvio vanhoissa renkaissa..
alkaa ärsyttään tämä jyrinä ja tärinä...
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Kannatan..
Vaikea arpoa kun ei ole kuullut itse..
Pyydä vaimosi ajaan ja mee kuunteleen takapenkiltä kuuluuko takaa tosiaan selvemmin vai tuleeko edempää sittenkin?
Ja renkaat on helpo testata kun vaihtaa toiset alle.. muutuuko niistä..
ON kalustoa jos jonkin laista..
RH
Testaa ihmeessä ne renkaat. Helppoa ainakin. Mulla joskus kuluneet falkenit alkoi ihan yllattaen pitää sellaista jyrinää ja vollotusta, että luulin auton olevan pahastikin hajoamassa. Ja juu, siis samanlainen farkkupaavo.
pasi84
RH kirjoitti:Testaa ihmeessä ne renkaat. Helppoa ainakin. Mulla joskus kuluneet falkenit alkoi ihan yllattaen pitää sellaista jyrinää ja vollotusta, että luulin auton olevan pahastikin hajoamassa. Ja juu, siis samanlainen farkkupaavo.
mulla ihan uudet champiro bax2 renkaat jotka ostin viime vuonna, tosin auto on seissyt ne renkaat alla vuoden (puoli vuotta per akseli) mutta rengasliikkeessä sanoivat että niissä ei ole mitään vikaa...
