STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
tumppi968
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja tumppi968 »
DBFI kirjoitti:
miika85 kirjoitti:Hei!
Tuli tuossa kiinan staari hommattua ja muuten kaikki tuntuisi toimivan hyvin, mutta xentryssä tulee tälläinen ilmoitus kun käynnistää : "Tietojen päiväys ei pian enää kelpaa. Tuore tietojen päiväys on voimassa alkaen 2013-10-12. Asenna tuore tietojen päiväys."
Olisiko tuohon kellään ohjeita miten korjata? Xentry on 05/2013 versio ja sain sen toimimaan netistä löytyneellä keygenillä. Myyjältä en vielä kerinnyt apua tuohon kysyä, kun ilmoitti tuossa ennemmin että on lomalla 7.10 asti.
Laita parempi lisenssikoodi. Mikä HW-ID ja App-ID?
mulla sama ongelma olis kiva kun olis joku joka tietäis miten saan ton koodin syötettyä tohon koneeseen olen kokeillut developerin koodeja suoraan siihen kenttään eikä kelpaa tai on väärä koodi
tumppi968 kirjoitti:
Onko tämä uusi paketti, siis onko tuo avain ollut koskaan kunnossa?
Uskallatko laittaa paketin nettiin niin katsotaan sitä teamviewerillä?
tumppi968
se toimi kyllä vähän aikaa ihan moitteettomasti ja se on 5/2013 super mb star voin laittaa sen illalla nettiin kun olen kotona
tumppi968
niin ja on noin kuukauden vanha softa
DBFI kirjoitti:
Siis hyväksyykö kuitenkin jonkun koodin,
Jossain versiosa autaa "lic" tiedoston editointi
Ha onhan uusi koodi varmasti kunnossa
Ne id:et jos laittaa näkyviin niin ehkä joku voi koitaa laskea
Kokeeksi uudelleen
tumppi968
hyväksyy alkuperäisen koodin mut ilmottaa et se on vanhentunut voin laittaa nd:et iltasella
minä olen kyllä aika avuton noissa muokkaus hommissa kun ei oikein ole tietotaitoo
tumppi968 kirjoitti:hyväksyy alkuperäisen koodin mut ilmottaa et se on vanhentunut voin laittaa nd:et iltasella
Mistä se koodi on peräisin jos se on heti lähtöön vanhentunut? Onko ilmoitus itse lisenssin voimassaolon vanhentumisesta vaiko diagnoosisoftien vanhentumisesta (en ole kokeillut onko 05/2013 jo normikonfiguraatiolla vanhentunut).
tumppi968
anteeksi annoin väärää tietoa kun tulin kotiin ja avasin starin niin alkuperäinen koodi antaa ilmotuksen startkey ei voitu tallentaa järjestelmään, koska se ei vastaa id
tumppi968
startkeyceter
system*
hw id 40E53090FD38
lan id 08000119DFA5
tumppi968 kirjoitti:startkeyceter
system*
hw id 40E53090FD38
lan id 08000119DFA5
app id ?
tumppi968
mistä löydän tämän app id:n
tumppi968
mitä sille lic tiedostolle pitää tehdä ja mitenkä
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
tumppi968 kirjoitti:mistä löydän tämän app id:n
Tuolta löytyy laittamani kuva starutilies ohjelmasta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=240" onclick="window.open(this.href);return false;
tumppi968
app id 252
Aluksi starUtilities ikkunassa valitaan Application: Xentry Diacnostic. Seuraavaksi kopioikaa sinne keygeneraattoriin neljä tietoa star utilities ikkunasta:
- appId
- HW-ID
- start Date
- finnish Data
Nykyisen päivämäärän pitäisi olla luonnostaan noiden start- ja finnish päivän välissä. Sitten kopioikaa generoitu avain (key), takaisin tuohon viidenteen lootaan. Avaingeneraattorin tulee olla Xentry Developer.exe V.1.1.0. Noiden avaingenerointipyyntöjen sijaan kannattaa pyytää se generaattori ellei jo ole, niin ei ole sitten pulassa kun pitää uudet avaimet generoida. En oikein ymmärrä miksi sitä netistä satua generaattoria pitää säilöä itsellä.
Kun generoitu avain on pastetettu star utilities ohjelmaan painetaan tallenna eli Save. Mikäli tässä kohtaa tulee jokin virheilmoitus kannattaa kokeilla deletoida vanhat lic tiedostot, ja/tai vaihtaa niiden read only atribuutti pois. Tiedostohallinnssa tiedoston kohdalla properties ja read only tappä pois. Luultavasti tämä lic tiedoston deletointi ei ole tarpeellista, mutta ei siitä haittaakaan ole. Mikäli edelleen ei toimi niin kuvakaappaus tänne ilmoituksesta ja star utilities kentistä.
Tähän liittyvä lic tiedosto sijaitsee 'Star' partitiossa:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LicDir\lic_key_2.dat
Mikäli edelleen ei toimi niin kannattaa vaihtaa koko starpaketti enemmän kopioystävällisempään, nykyaikaisempaan, jotain hakkerointia siitä paketista on silloin jäänyt tekemättä.
Mitään kellon siirtämisiä väärään aikaan ei tarvita, samoin lanID tai mac osoite ei ole enää käytössä, joten niitä ei tarvita.
tagit: xentry lic tiedosto lic_key_2.dat avaimen generointi developer star diagnostic
tumppi968
ilmeisesti sain xentry käynnistymään pitääkö sama tehdä xetry das:sille ja wis/asrallekin kun herjaa jotain koodia vieläkin
StarUtilities Application laatikkoon kun valitsee:
- DAS
- WIS
Niissä ei ole tarvinnut tehdä mitään muuta kuin painaa Save nappia ja huolehtia, että silloin ei tapahdu mitään virheitä. Mitään generaattoria ei ole tarvittu noille. Ymmärtääkseni se silloin kurkkaa sen LAN kortin tiedot ja tekee siitä vastaavan avaimen. Sen jälkeen ei ole virheitä näkynyt koskaan.
Nyt kun näitä paketteja konfiguroitte, ja saatte ongelman ratkaistua, olisi äärimmäisen tärkeätä, että kirjaatte sen menetelmän tänne ylös. Minkäikäinen paketti käytössä ja mistä tupsahtanut maailmaan, jotta seuraavan ei tarvitse arpoa niistä sadasta eri ohjeesta sitä väärää käyttöönsä. Mieluusti vielä selkeästi kirjoittaen, niin että ei tule väärin ymmärryksen mahdollisuutta, noita kun väärin konfiguroi niin voi mennä koko levy pilalle.
Lisäsin vielä edelle tuon XENTRYN avaimeen liittyvän lic tiedoston polun:
Parasta ihan laskea ne oikeat koodit. Sitä ennen olisi hyvä seurata sitä veskolan ohjetta ja postata se virheilmoitus foorumille niin selviää varmemmin mistä on kyse (autonkin korjausohjeita on vaikea antaa jos kerrotaan vaan että auto on rikki).
lic tiedostojen polusta:
Löytyy minulta seuraavat tiedostot:
- lan.id
- lic_key.bak
- lic_key.dat
- lic_key_2.dat
- lic_key_2.X4711
Boldattu on se mikä sillä generaattorilla xentryä varten luodaan käytössä olevan raudan eli tietokoneen mukaiseksi, sen vuoksi kiinan tyttö ei ole sitä voinut luoda valmiiksi. Kannattaa siis katsoa, että tuon tiedoston päivämäärä päivittyy tähän päivään kun tallentaa generoidun avaimen. Nuo muut tiedostot minulla näyttävät olevan siltä ajalta kun kiinan tyttö on tuon paketin koostanut, eli 2/2013. Sitä en tiedä mitä sitten pitäisi tehdä, jos noita ei olisi kiinan tyttö tehnyt valmiiksi -> KVG.
Toimiikohan tämä nyt siten, että se hakkeroitu DLL ei käytä koneen LAN ID tunnusta vaan tuota kovalevyltä löytyvää lan.id tiedostoa, joten nuo avaimet on voitu generoida valmiiksi Kiinassa, ja ovat siten siirrettävissä eri koneiden välillä, joissa on sama aikakauden paketti (1/2013, 3/2013, 5/2013, jne.)
veskola kirjoitti: Toimiikohan tämä nyt siten, että se hakkeroitu DLL ei käytä koneen LAN ID tunnusta vaan tuota kovalevyltä löytyvää lan.id tiedostoa, joten nuo avaimet on voitu generoida valmiiksi Kiinassa, ja ovat siten siirrettävissä eri koneiden välillä, joissa on sama aikakauden paketti (1/2013, 3/2013, 5/2013, jne.)
KVG :shock:
Semoinen on hyvä pitää mielessä
Että noita "paketeja" ovat eri toimitajat "viriteleet"
Eri tavoin eli jos yksi ratkaisu toimi toisessa niin ei toimi
Välttämättä siinä juuri siinä minkä
On itse saanut jostain homailtua eli
helposti menee toimivan konstin arpomiseksi
Mutta hyvä että jotaain suunta esillä
tumppi968 kirjoitti:ilmeisesti sain xentry käynnistymään pitääkö sama tehdä xetry das:sille ja wis/asrallekin kun herjaa jotain koodia vieläkin
just open xentry next choose any car that works on das and run das from xentry and next you will be able to open das standalone
KVG: vain avata xentry ensi valita minkä tahansa auton, joka toimii das ja ajaa Das xentry ja ensi voit avata das itsenäistä
veskola kirjoitti: just open xentry next choose any car that works on das and run das from xentry and next you will be able to open das standalone
Oletko testannut tämän ohjeen (siis lähdetään tilanteesta jossa validia DAS lisenssiä ei ole ja käynnistetään DAS Xentryn kautta)? Mitä releaseja kokeilit?
En vaan se on googlella tai joltakin foorumilta löytynyt, itselläni toimi DAS ennen ja jälkeen xentryn käytön, enkä sitä ala rikkomaan. (buhahahah ennen kuin saan sen toisen T30:n asennettua, tällä kertaa tuli ebaysta renesas firman vanha kone :shock: )
http://mhhauto.com/printthread.php?tid=20940&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
<... ^--- Hyvä meininki ! ...>
Miksi muuten se DAS pitää saada käyntiin ilman xentryä, käyttöohjeessa muistaakseni luki, että xentry on nyt eräänlainen homescreen, josta lähdetään liikkeelle ja avaimia ei tarvita kuten ennen tarvittiin. Paketti vuosimallia 2013+.
Luin muuten internettiä enemmänkin ja törmäsin sivulla 725392 "faktaan", että 7/2013 ja uudemmat, niissä pitää dellin bioksen kertoa systeemin nimeksi jokin tietty nimi (nimeä en nyt muista) ja siellä oli sitten linkkiä workaroundiin, jolla tämä tietty nimi kirjoitetaan sinne biokseen. No eihän se sitten jollakulla ollut onnistunut jne. Onko kukaan kuullut tai kokenut tälläistä faktaa ? Onko kukaan edes osannut asentaa staria levyiltä, se on melkoisen työläs operaatio, tulee ihan mieleen erään suomalaisen "ohjelmistotalon" viritelmät, joissa työkalua viritellään 95% ajasta ja työntekoon jää kahvinjuonnin jälkeen noin 2 minuuttia viikossa.
Kauanko MB jatkaa tätä windows XP hullutusta, häpeisivät jo.
<. Kaikki generaattorit löytyy .>
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
veskola kirjoitti:
Olen useammankin paketin asentanut levyiltä.. useamman illan homma, sit kun teit jonkun väärin niin ei muuta kun puhtaalta pöydältä uudestaan ja välttämättä et saanut kaikkia toimintoja toimii niin kun pitäs.
Posti tuo onneksi halvalla kovalevyjä Kiinasta joissa ohjelmat valmiina niin on päässyt tuostakin ongelmasta, kukaan kun ei halua jakaa omia kopioita tai jos jakaa niin samalla rahalla saa uuden kovon Kiinasta..
Viimeksi muokannut joskami, To 10.10.2013 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Olisi se jotenkin fiksumpaa monistaa ne levyt suomessa uusille kovalevyille ja jakaa keskenämme, eikä ostaa käytettyjä arpoja kiinalaisilta. Mitä vähemmän kiinalaisten kanssa on tekemisissä sen parempi.
P.S Akkakin jo ihan vittuuntui, kun keittiön pöydällä oli 4 laptoppia vierekkäin, yhdessä XP asennus menossa, toisessa tutkimus ja kolmannessa vain jumitus, pesää ei ole tullut sitten viime kevään, sanoo nörtiksi :oops: Tämän voi tulkita vaikka siten, että en suosittele.
joskami
Veskola +10 pistettä papukaija merkki :clap:
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
veskola kirjoitti: Miksi muuten se DAS pitää saada käyntiin ilman xentryä, käyttöohjeessa muistaakseni luki, että xentry on nyt eräänlainen homescreen, josta lähdetään liikkeelle ja avaimia ei tarvita kuten ennen tarvittiin. Paketti vuosimallia 2013+.
DAS pitää saada käyntiin suoraan työpöydän kuvakkeelta sen takia että valtaosa foorumin autoista testataan DAS:illa ja sen Xentry framen käynnistys on merkittävä ajanhukka varsinkin jollain T30:llä. Toinen esimerkki on pykälää vanhemmilla softilla 204:n diagnoosi DAS:illa, ei onnistu Xentrystä käynnistämällä.
Tuo bios-muutos pitää paikkaansa (kaikki internetistä luettu on faktaa), on siihen muitakin keinoja.
Softat pitää asentaa itse jos ei jaksa odotella että kiinasta saa uudemman version. Kyllä asentajia (erialisia) täälläkin on useita, ellei peräti iso joukko. Voisi niitä softia kopioidakin, kai se privaattikäyttöön olisi sallittuakin mutta kun joskus kopioita annoin ja niitä alettiin foorumilla myydä niin innostus lopahti. Varmaan veskolalta kohta saadaan ilmaisia kopioita (en epäile etteikö asennus pienen harjoittelun jälkeen onnistuisi mutta kiinnostaako lopulta jakaa noita omia tuotoksia?).
Mikä vika XP:ssä on? Ei tuo työkalu tarvitse mitään uutta käyttistä joka kuluttaa resursseja monta kertaa enemmän kuin tuo pieni sovellus jota näissä hommissa pyöritetään. Uudet työkalut kyllä toimivatkin jo uudemmilla käyttiksillä, yhden kiinan kloonin pohjalta ei kannata päätellä kovin pitkälle.
Saanko Xentry:n special functions avaimet, uusien kovalevynavigaattoreiden pin-koodin jne? Kaikki genikset varmaan tarkoittaa kaikki mersuille tarvittavat?
EDIT: FDOK genikset on vapaassa jaossa netissä, tarkoitin Xentry special functions generaattoria, vähän kuten aiemmin kirjoitinkin...
Viimeksi muokannut DBFI, Pe 11.10.2013 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DBFI kirjoitti:<...>on siihen muitakin keinoja.<...>
Nämä viestisi ovat juuri edellä olevan esimerkin eli tiedon jakamattomuuden vuoksi nollan arvoisia.
veskola kirjoitti:
Eikä pelkästään sen takia nollan arvoisia. En kyllä ollut tuosta ihan varma mutta kun sen oikein foorumin valvoja virallisesti ilmoittaa niin kyllä se alkaa kovempaankin kalloon upota. Kiitos vaan estottomasta tiedon jakamisesta, esimerkkisi mukaista avoimuutta foorumi todella kaipaa. Mutta oliko foorumilla joku sääntö joka kieltää nämä tyhjänpäiväiset viestini?
Miksi muuten olisi pitänyt listata kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset menetelmät kun ei ymmärtääkseni kukaan niitä kysynyt? Mainitsit yhden vaihtoehdon ja vahvistin että se on todettu toimivaksi. Haittaako tietää että on muitakin keinoja, niitä voi sitten kysellä tai etsiä jos tulee tarpeen. En muuten edes sanonut että tunnen nuo muut vaihtoehdot, joskus on hyvä tietää että ratkaisu on olemassa vaikka ei sitä hopealautasella tarjottaisikaan (siis kaikkia vaihtoehtoisia ratkaisuja en ehdottomasti tunne, pari muuta kyllä tiedän ja olen käyttänyt).
Tämä tiedon jakamattomuudesta valittaminen muuten tuntuu jossain määrin loukkaavalta, tästähän oli jo puhetta aiemmin kun naapurin puolella painiskelit asennusongelmissa ja tarjosin useaan otteeseen kaikenlaista apua mutta et katsonut tarpeelliseksi vastata edes "kiitos ei", tai sanotaanko sopivammin "ei". Omasta mielestäni moni muu voisi paremmalla syyllä arvostella tiedon panttaamista.
Entä nuo vastaukset suoriin kysymyksiini? Taidat vaan panttailla tietoa. :D
Vakavammin sanoen, minusta on paljon pahempaa kun esittää väärää tietoa tietoisesti kuin se että jättää tietoisesti oikeaa tietoa esittämättä, tai edes se että esittää väärää tietoa tietämättä että se on virheellistä.
