Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
nido kirjoitti:Onko kukaan laittanut W124 mersuun Autolock 3315 mallista kekuslukon kauko-ohjausta.
Jotkin ohjeet siinä on mukana, mut niistä ei oikeen ota täyttä varmuutta.
Tuleeko takapenkin alle pumpulle kuljettajan oven mikrokytkimeltä johto ja minkä värinen?
Vinkkejä asennukseen, jotta mikä piuha mihinkin tulee kytkeä?
Yritäs saada kuva/skannaus kytkiksestä tjs. tänne ni helpompi neuvoa...
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Sen onkin taas jo toinen juttu, meinaan tuo kuvan lisääminen :roll:
niin että mites se tänne tapahtuu?
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
tpk_83
tpk_83
piru ko tuli nyt ajatuskatkos että kummanko piuhan väliin tuo nyt piti siellä pumpun päässä kytkeä sininen vaiko vihreä... muistelisin että vihreä johto poikki ja harmaa ja harmaa/musta siihe ja sitte tietty + ja -
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
sinisen johdon väliin kytket noi harmaa ja harmaa/musta.
W124 E250D
Wiltteri
Eli ruskeaa sekä oranssi-mustaa ei kytketä yhtään mihinkään?
edelliset
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
nido kirjoitti:Eli ruskeaa sekä oranssi-mustaa ei kytketä yhtään mihinkään?
Ainoastaan yhteen.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Wiltteri
Sellaista vielä kysyisin että minne kannattaa sijoittaa tuo ohjausmötikkä, (takapenkin alle pumpun viereen)? ja voiko siellä pumpun vieressä tehdä kaikki johtoliitokset,
eli löytyykö sieltä kaikki tarvittavat piuhat?
Juu, ja jos jollakin sattuis oleen kuvaa kyseisetä asiasta, niin siitä vois olla apua.
edelliset
tpk_83
nido kirjoitti:Sellaista vielä kysyisin että minne kannattaa sijoittaa tuo ohjausmötikkä, (takapenkin alle pumpun viereen)? ja voiko siellä pumpun vieressä tehdä kaikki johtoliitokset,
itse laitoin ainaski sinne penkin alle... siellä on kaikki tarvittavat johdot.
Joona124
siinä on tuo alipaine pumppu ja kaikki kytkennät tein tuonne penkin alle. löytyy kaikki tarvittavat johdot. vilkkujen johdot löytää vasemmalla puolella menevästä johtosarjasta.
W124 E250D
Wiltteri
Tuli vaan vielä mieleen että tarviiko missään välissä käyttää relettä vai suoraan vaan piuhoihin kytkeä?
edelliset
Joona124
ei muistaakseni tarvinnut.
W124 E250D
Wiltteri
Niin, tuleekohan tuonne pumpun luo virtajohto ja minkä värinen se on?
edelliset
Joona124
tulee. puna/valkoinen johto.
W124 E250D
Wiltteri
Sain suht helposti kytkettyä laitteen, se ainoastaan sulkee lukot, mutta ei avaa. Avaimella sulkee ja avaa.
Onko hyviä neuvoja?
edelliset
Harri126
nido kirjoitti:Sain suht helposti kytkettyä laitteen, se ainoastaan sulkee lukot, mutta ei avaa. Avaimella sulkee ja avaa.
Onko hyviä neuvoja?
Onhan impulssin pituus "mersumoodissa"?
Jotenkin huvittavaa, kun puhutaan alipainepumpusta. Avatessahan siellä on ylipaine. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Wiltteri
Vika löytyi, oli itse laite viallinen ja palautin sen.
Nyt muuta kuin uuden aparaatin hankintaan.
Olisko hyviä ehdotuksia nyt ku on taas vapaat kädet? 8)
oisko tuo mikään ---> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=36
edelliset
Harri126
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu. :?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
konna
Viesti Kirjoittaja konna »
Lainaan tätä topicia omaan kysymykseeni. Olen ajatellut asentaa tuon kauko-ohjattavan keskuslukituksen tuohon omaan "satakaksneloseen". Siinä on kuitenkin alkuperäinen hälytin. Eli miten tuo reagoi jälkiasennetun kaukolukituksen kanssa? Alkaako hälytin huutamaan jos ovia ei enään lukita ovesta vaan napista?
Joona124
itsellä on tämmöinen
http://osaverkko.shop.wosbee.com/Publis ... code=JK380
ja hyvin on toiminut ja ottaa aika kaukaa vaikka antenni on takapenkin alla:D
siinä laitteessa pitäisi olla vähintään 3s avaus/lukitus impulssi.
itelläni teki samaa että vain sulki lukot, syy oli se että laite ei antanut kuin 1,5s impulssin, katkaisemalla pienen johtolenkin hälyttimen kyljestä sai muutettua impulssin 3,5 sekunniksi ja johan rupesi toimimaan.
W124 E250D
Wiltteri
Tällaisen sitten päätin laittaa --> http://www.rime.fi/ke61-kaukoohjattava- ... p-770.html
Eilen ehtoolla asensin vekottimen ja hienosti toimii.
Muutenkin hinta/laatusuhde todella kohillaan tässä laitteessa, tukevantuntuiset avaimet ja nekin vielä mersun logoilla.
Käväsin avaimetkin teettämässä lukkoliikkeessä, kyllä nyt kelpaa :wink:
edelliset
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Wiltteri kirjoitti:Tällaisen sitten päätin laittaa --> http://www.rime.fi/ke61-kaukoohjattava- ... p-770.html
Mää juurikin samanlaista tuohon omaan kattelin. Voitko suositella tätä vilpittömästi? :D
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
Wiltteri
opcaravan kirjoitti:
Juu, voin suositella, itse ainakin olen ollut todella tyytyväinen.
edelliset
opcaravan
Wiltteri kirjoitti:
No hyvä. Just meinaa painoin tilaus nappia =D
konna
Oletteko saaneet tuon Rime kaukokeskuslukitus paktein mukana asennusohjeet? Mun paketissa sellaista ei ollut ja ilman niitä auka hankala asentaa..
Wiltteri
konna kirjoitti:Oletteko saaneet tuon Rime kaukokeskuslukitus paktein mukana asennusohjeet? Mun paketissa sellaista ei ollut ja ilman niitä auka hankala asentaa..
Kyllä mulle tuli mukana sellaset ohjeet jolla pärjäs.
edelliset
konna
Noniin eli sain kans ohjeet netin kautte. Pitää nyt kuitenkin varmistaa (Rimen ohjeet mielestäni epäselvät). Eli Alipainepumpulle menevä sininen johto poikki ja siitä toinen pää boksin oranssimustaan ja toinen valkoiseen?
opcaravan
konna kirjoitti:Noniin eli sain kans ohjeet netin kautte. Pitää nyt kuitenkin varmistaa (Rimen ohjeet mielestäni epäselvät). Eli Alipainepumpulle menevä sininen johto poikki ja siitä toinen pää boksin oranssimustaan ja toinen valkoiseen?
Mää laitoin vihreään, mutta jokatapauksessa juurikin noin. "pumpun puoli" on sen katkaistun johdon pumpun puolen pää (liittimen) ja se "toinen suunta/ei pumpun puoli" on se katkaistun piuhan pää, mikä menee johtosarjaan. =D
Ei mitään, saman kanssa eilen illalla tuli pähkäiltyä, ko ihmettelin niin vietävästi sitä. =D
Tuolta löysin loppujen lopuksi aika hyviä vinkkejä lontoon kielellä. Eri kauko-ohjaus boxille kylläkin, mutta samaan tapaan taidetaan asentaa =D
http://www.peachparts.com/Wikka/W124Keyless
Edit:
Ja sen verta vielä, että jos kolvi pysyy kädessä, niin suosittelen tinaamaan. Rosvoliittimillä on hyvin mahdollista, että tulee tulevaisuudessa vielä harmaita hiuksia :roll:
konna
Kiitoksia tiedosta. :D
Mäkin juuri mietin tuota pumpun puoli ja toinen suunta juttua. Mun mielestä aika hullusti selitetty yksinkertainen asia. :D
Joo ajattelin tänään juuri samaa, ettei millään rosvoliittimellä kannata alkaa pelleilemään. Teen heti kunnon liitokset.
konna
No niin elikkä asensin tuon RIME:n kaukolukitus systeemin ja hyvin pelittää. Mutta nyt tulikin ongelmia auton alkuperäisen hälyttimen kanssa. Eli esim. vaikka aamulla lähtiessä lukot avattuani näppäimellä ja sitten oven avattua alkaa hälytin huutamaan. Mites tuon kanssa tulee nyt toimia eli saako tuota hälytintä kytkettyä pois päältä tai vaihtoehtoisesti saada hälytin toimimaan normaalisti?
