W124 E300DT
Kryptonite
muutama kuva tämän päivän toiminnasta.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... allaan.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... /lhelt.jpg
Kuvassa näkyy, niin vain kolmella 6 X 80mm ruuvilla sain tuon panelin kiinni peltiin.Enempää peltiä ei ollut lähettyvillä. Tosin puri jo kolmella niin piukkaan..
Dynaa olisi vielä pieni jätepala jäljellä. Olisiko syytä liimata palaset tuonne elementin vastaseinään niin sanotusti?
Viimeksi muokannut Kryptonite, To 24.07.2008 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
hetkonen eikös sulla ole mitään vaimennusta oven sisällä ??? sinne tavaraa ja paljon, oven sisään, ulko ja sisäreunaan !
Kryptonite
epk kirjoitti:hetkonen eikös sulla ole mitään vaimennusta oven sisällä ??? sinne tavaraa ja paljon, oven sisään, ulko ja sisäreunaan !
Ei ole. asia selvä.
tosiaan nyt tarvisi saada tuon keskiäänen ja disun paikka katottua. Tosiaan haluaisin kuitenkin että kaikki jäisivät mahdollisimman orginal henkisesksi, eli mitään ei jäisi oikeastaan näkyviin.
Suunnittelin kyllä disun pistämistä A-pilariin tai peilikolmioon, mutta tämä diskantti on niin pirun iso, ettei sitä saa sirosti mihinkään oikeastaan, ainakaan helpolla.
Eli suunnittelin vakiopaikalle, jos laittais molemmat. toimiiko se mahdollisesti mitenkään?
muutama hahmotuskuva:
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... lkoa-2.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... islt-4.jpg
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 07.07.2008 20:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Onhan sinne jo se hengitysreikä tullut.. :]
Oven sisälle ulkopeltiin tosiaan paljon tavaraa, vähintään kaksi kerrosta kauttaaltaan.
Keskarin saa suurimmalla todennäköisyydellä toimimaan hyvin tuulilasiheijastuksen kautta, kun elementti on vakiopaikalla, mutta disse tarvitsisi kyllä saada jo suunnattua...
Jos et halua mitään erikoista asennusta tehdä, niin miten olisi keskari sinne ritilän alle, ja pinta-asennuskupeilla disse suunnattuna siihen ritilään kiinni?
Jos joskus haluaa alkuperäiseksi muuttaa, niin noita ritilöitä ei taida olla kovin vaikea löytää... ;)
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Kryptonite
Muutinkin johdotusta äsken. Eli diskantit tulevat peilikolmioon.
Eli saa kaupata w124 Sedanin peilikolmioita. Aivan sama minkä väriset. Menevät modaukseen.
Tarjoa sähköpostilla Timo.nykanen@surffi.net
Kryptonite
Kryptonite
Tänään tuli mokomat peilikolmiot ostettua. Pitäisi tulla ensiviikon aikana. Pääsee sitten ihmettelemään tuota.
Huomenna tarvitsee varmaankin hakea lisää dynaa, kun liikkeet ovat auki ja käydä nuo oven sisäpinnat vielä läpi. Nyt viikonloppuna ei ole projekti kauheasti edistynyt. On mennyt enemmän tuohon juomakulttuurin puoleen. Täytyyhän sitä välillä hengähtää..
Kryptonite
Huomenna täytyy puhdistaa sisätilat, kun on tullut kaikenlaista pölyä sisusta täyteen rakennuksen yhteydessä..
Tänään sain sitten ovet valmiiksi ja midit paikalleen. Myös koelautaan sain keskarit paikalleen. Peilikolmiot ovat edelleen suunnitteluvaiheessa..
muutama kuvatus:
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... 5/ovet.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... aritil.jpg
Ritilöistä pesin sisäpuolelta kyseinen epämääräisen vaunun pois. Ajattelin että luulisi soivan keskarit kirkkaammin kun poistaa moisen moskan.
Kuva keskarin asennuksesta ilman ritilää. Keskaritkin sain todella nätisti kiinni. Pääsin heittämään ruuveille vastakappaleet ilmasuutin väliköstä, kun poistin suuttimet asennuksen ajaksi.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... elauta.jpg
Viimeksi muokannut Kryptonite, To 24.07.2008 18:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
nyt on pieni ongelma. Eli toisesta diskantista tulee voimakasta kohinaa hiljasella äänen voimakkuudella. Vika ei ollut diskantissa, kun vaihdoin kanavat toisin päin, niin vika siirtyi toiseen disuun.
rc-johtoakin kokeilin kun tuossa samassa roikassa menee 6 paria, niin kokeilin ylimääräistä paria niin vika ei ollut siinäkään. Perkules jos tuo vahvistin on viallinen. Pelottaa.
Täytyy huomenna kokeilla vielä yhdellä rc-piuhalla. jos tuo onkin sekundaa, vaikka pirun arvokas roikka olikin.
Muuten erkka soi todella nätisti. Ovistakin tuli aivan passelit. Ei resenoi ja midit potkii nätisti.
Seuraavilla arvoilla ajossa:
Midbasso
alipäästö 400Hz
ylipäästö 50hz
Keskiääni
Alipäästö 2500Hz
Ylipäästö 400Hz
Diskantti
Ylipäästö 2500Hz
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Et pysty kokeilemaan toista kanavaa vahvistimesta? Silloin selviäisi samantien onko vika siinä.
Ex. S202 cdi -99
Kryptonite
Tctic kirjoitti:Et pysty kokeilemaan toista kanavaa vahvistimesta? Silloin selviäisi samantien onko vika siinä.
niin täytyy kääntää rc johdot toisin päin niin silloinhan se selviää.
En taida tänään jaksaa enään. Katson huomenna.
Kryptonite
Selvitin vian vielä tänään, niin vika on tuossa vahvistimessa. viimeinen eli 4 kanava suhisee. Käänsin rcat ja vaihdon kertaalleen ja vaihdon disut ristiin, ja suhina pysyi aina tuossa vahvistin kanavassa. eli pirun hieno juttu.
Tctic
Onko sillä takuuta jäljellä? Jos on, niin sinne vain. Harmittava takaisku kyllä, siitä ei pääse mihinkään...
Ex. S202 cdi -99
Kryptonite
onhan sillä takuuta, mutta amerikoissa. sinne kun lähettää niin ei tule koskaan takaisin.
Tein tänään seuraavasti. Löin nuo disut tuohon toiseen lankkuun kiinni, kun siinä oli kaksi kanavaa vapaana. Nyt ei suhise.
Tietysti olisi vielä yhtä voinut kokeilla, eli olisi pistänyt keskiänen tuohon vialliseen kanavaan ja leikannut ylipäästön 400Hz:iin ja mankalla leikannut alipäästön 2.5kHz, niin tällöin ei välttämättä olisi suhissut. Tarvii joskus kokeilla, mutta se on tiedossa, kun koko kanavan äänialue 2.5kHz ylöspäin on käytössä niin sitten suhisee.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Kuinka paljon säästit kun tuolta ameriikasta tilasit? Sori oli pakko kysyä.. :(
Harmi homma.
Zalbeer@hotmail.com
Kryptonite
Zalbeer kirjoitti:Kuinka paljon säästit kun tuolta ameriikasta tilasit? Sori oli pakko kysyä.. :(
Harmi homma.
Nuo vahvistimet olisi ollut suomessa noin 2300e, minä maksoin niistä tullien kanssa noin 1000e
Ite vaihdatin Soundstreamin vahvistimeen transistorit ja suhina loppui siihen. Hintaa hommalle tuli 60€ työstä ja osista 40€. Liikkeen nimeä en enää muista, oli helsingissä ja liikkeen nimen sain tietooni Autostudiosta.
Zalbeer
Kryptonite kirjoitti:
Harmi homma.
Ei paha säästö. :)
Zalbeer@hotmail.com
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Mistä noi keskiäänet ostit ja paljo kustansi? Onko ne sitä vanadium mallii? Ja oletko ollut tyytyväinen?
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
Kryptonite
CH kirjoitti:Mistä noi keskiäänet ostit ja paljo kustansi? Onko ne sitä vanadium mallii? Ja oletko ollut tyytyväinen?
mr 100 Profi keskarit nuo ovat. Taisi maksaa jonkun vähän päälle satkun muistaakseni. Ihan tyytyväinen olen ollut. Tosin vieläkin on rakennukset kesken että en ole päässyt kunnolla syventymään.
tässä ovat elementit mitä löytyy:
4 X w165 Profi rainbow (midit)
2 x mr 100 Profi rainbow (keskarit)
2 x CAL 26 silk VOF rainbow (diskantit)
1xJL AUDIO 13W6v2
Peilikolmiot käytin ammattilaisella. Tosiaan täällä forssassa asustelee tuo Virolaisen Mika joka harrastaa noita autohifikilpailuja, niin hän teki minulle peilikolmiot tiettyä korvausta vastaan. Tuli niin pirun hienot. Nyt tosin lähtevät verhoiltavaksi. Toivon mukaan saan ensiviikon aikana takaisin.
Diskantit itse maalasin tuolla mersun sisustavärillä mustaksi ja vedin lakan päälle, kun olivat hopeat. Tuli kyllä ihan nätit, mutta aika teippaaminen niissä oli.
En kyllä ymmärrä miksi niistä on pitänyt edes tehdä hopeat. Mustana ovat minusta ainakin huomattavasti tyylikkäämmät.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... kantit.jpg
Ps oli muuten kyllä ihan reilu tempaus, kun ostin forumin kautta nuo peilikolmiot. Kummastakin oli kiinikkeet poikki, ja toisen muotokin oli mennyt huonoksi. eli jouduin kuitenkin teettämään noista alkuperäistä nuo peilikolmiot. Eli kiitokset sille myyjälle. Harmittaa kun en enään muista nickkiä. on se jännä kun vaatimukset eivät oleet kovin suuret. värillä ei väliä. Ainoa vaatimus että ovat ehjät. Sekin meni kuseen.
Kryptonite
Todii, tänään on hitusen projekti edennyt. Eli taistelin tuon bandpass kotelon putken kanssa, ja vihdoinkin sain ohjeistuksen että voinkin tehdä kulman putkeen, jolla saan kasvatettua putken pituutta. Eli ostin sitten tuota 125mm ilmastointikanavaa. Tarkoitus olisi tehdä läpivienti hattuhyllyn ensiapulaatikon kohtaan.
Tässä muutama kuva.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... /putki.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... putki2.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... putki3.jpg
Seuraavaksi tarvisi ruveta sovitteleen autoon.
Viimeksi muokannut Kryptonite, To 24.07.2008 18:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
tänään tuli subikotelo asetettua autoon. Tosin taas tuli puutteelliset resurssit vastaan. Kun tarvisi konttiin tehdä taustalevy että saan vahvistimet paikoilleen. Eli sekin meni teettämiseksi. Tosin rupeaa olemaan miltein valmis, vaikka näyttää erittäin keskeneräiseltä. subikotelon kansi kiinni, taustalevy ja vahvistimien asettelu ja verhoilu. Loppusuora häämöttää.
Hattuhyllystä en viitsinyt vielä ottaa kuvaa. Sitä tarvitsee myös vähän rakentaa uusiksi, mutta ensiksi katson miten rupeaa soimaan. Myöhemmin ulkonäöllinen fiksailu.
ainoa mikä pelottaa tässä vaiheessa, jos rengas puhkeaa..
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... utossa.jpg
Viimeksi muokannut Kryptonite, To 24.07.2008 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
Tänään tuli pika-asennuksena tehtyä. Eli ei tullut mikään erikoinen.
Tosin vielä on kontissa vähän siistimistä, mutta pääseepä jo vähän kokeilemaan sointia..
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... ntti-1.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... kontti.jpg
Kryptonite
nyt on peilikolmiotkin soviteltu paikoilleen ja diskantit tuli myös maalattua hopeasta tosiaan mustaksi. Hivenen tosin tuo peilikolmioiden nahka on vaaleampaa sävyä. Saa nähdä maalaanko vielä nahkamaalilla jossain välissä samaan sävyyn.
Muutama kuva vielä diskanteista:
Tällä hetkellä on laitteisto ajossa kokonaisuudessa, mutta vielä ei ole kunnolla säädöissä. Juttelin myyjän kanssa, niin suositteli nyt vähän ajamaan elementtejä ns sisään, ennen kuin pistää kunnon kireät asetukset. Eli ensiviikolla sitten pitäisi päästä näkemään koko totuus.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Asiallisen näköistä jälkeä 8) Oot varmaan kertonutkin jossain että mistä oot tuon ratin hommannut...?
230 C 1978
Kryptonite
Marko M kirjoitti:Asiallisen näköistä jälkeä 8) Oot varmaan kertonutkin jossain että mistä oot tuon ratin hommannut...?
saksan ebaystä
Kryptonite
Nyt tulee seuraava ongelma vastaan. Ei millään tunnu riittävän potku laturissa ja akussa. Tullut tuossa työmatkat luukutettua kunnolla, niin töistä lähdettäessä hyvä kun lähtee käyntiin. Melko hyvin vilkkuvat ajovalotkin.
Oliko näissä turbodieseleissä 70Ah laturi vakiona? Eikö näihin saanut sen 90Ah laturin?
Akuksi olen miettinyt tuota yellowtoppia 75Ah versiona?
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Tuollainen oire mielestäni kielii enemmänkin huonosta akusta..Laturista tulee kuitenkin jatkuvalla syötöllä se 75Ah jos on vajetta akussa ja vähän vielä virrankulutusta niin ei uskoisi akun lähes tyhjäksi menevän jos se vaan on kunnossa.. Ja muutenkin tuo yellow top olisi ehdoton noinkin järeässä laitteistossa :wink: laitat vaikka lisäakuksi konttiin :wink:
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Mulla on coupessa 120A laturi, sillä jo pärjää. Optima on oman kokemuksen perusteella täysi paska! Yellow top kesti huimat 7kk. Paremmin on toiminut tavallinen 100Ah akku, plus että niitä saa 3kpl optiman hinnalla.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Kryptonite
kyselin tuon optiman hinnan, niin jäisi 290e kärsittäväksi. Ei kyllä nyt kauheasti houkuttele toistaiseksi pistää akkuun noin paljoa. Tarvitsee varmaan ostaa uusi lyijyakku..
