Ei ollut ei. Tuon kuvan minkä laitoin, niin eikö se ole "takatiiviste" mikä on luukussa kiinni. Varaosa autossa oli kaks toiminen luukku.touhottaja kirjoitti:olisko se toinen siellä katossa kiinni, elikkä luukun kehikossanoi tiivisteet alakaa olla vähissä
W126 500SEL -82 Projekti..
- tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
- Mersumaanikko
sittenhän se taitaa mennä uuden ostoksituoppiluo2 kirjoitti:Ei ollut ei. Tuon kuvan minkä laitoin, niin eikö se ole "takatiiviste" mikä on luukussa kiinni. Varaosa autossa oli kaks toiminen luukku.touhottaja kirjoitti:olisko se toinen siellä katossa kiinni, elikkä luukun kehikossanoi tiivisteet alakaa olla vähissä
onkos siinä varaosa-autossa ehejä se tiiviste ja muutkin luukun osat
mullon pelkkiä romuja vaan
- tuoppiluo2
No ei kai noita tiivisteitä kaupan hyllyssä ole enään.. varaosa autossa on kyllä kaikki hilut kiinni ja en meinaa laittaa siittä tohon omaan
Siinähän olis semmonen tiiviste kyllä, jonka vois leikata oikean muotoseks omaani
touhottaja
- Mersumaanikko
mulla olis käyttämättömät hyllyssä, itellä kakstoiminen luukku siksi ei käy mulle, mutta merteilillä tais olla uusiatuoppiluo2 kirjoitti:No ei kai noita tiivisteitä kaupan hyllyssä ole enään.. varaosa autossa on kyllä kaikki hilut kiinni ja en meinaa laittaa siittä tohon omaanSiinähän olis semmonen tiiviste kyllä, jonka vois leikata oikean muotoseks omaani
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 26799/15/1" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo on se karva tiiviste
kl-varaosista vois löytyä etu ja takaosan tiiviste
- tuoppiluo2
Karvatiivisteet on paikalla jo, mutta ei nekään olisi huono idea uusia.. Ainut mikä puuttuu on se etu tiiviste. KL-varaosan nettikaupasta ei ainakaan löytynyt. Ja sinäkään touhottaja et myy mitään kuiteskaa
kl varaosalla ei nettikaupassa ole läheskään kaikkia tuotteista näkyvillä. Laita vaikka sähköpostia tai soita. luulisi löytyvän
touhottaja
- Mersumaanikko
oikein päätelty EN MYY mutta vaihan kyllä jos sopivaa tavaraa sattuu löytyytuoppiluo2 kirjoitti:Karvatiivisteet on paikalla jo, mutta ei nekään olisi huono idea uusia.. Ainut mikä puuttuu on se etu tiiviste. KL-varaosan nettikaupasta ei ainakaan löytynyt. Ja sinäkään touhottaja et myy mitään kuiteskaa
Käytänpä ketjua hyväkseni, omaan 1985 500SEL:ään (prefacelftiin) olisi haussa pakoputki. Putken osat jne ei ole tuttuja. Onko putki vaihettava kokonaan, pakosarjasta lähtien kun on ainakin keskikohtaan asti autoa ihan murua ja popcornia?
Saako noita uutena mistään vai onko alettava purkuosia etsiin? Onko varaosaputket ohan paskoja?
Millaien työ pakoputki on vaihtaa?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
touhottaja
- Mersumaanikko
kyllähän viis sataseen putkia saa ihan etestä lähtien, jos on katti niin se maksaa enemmän kun auto mutta ei kait ne muut paljoo maksa (mikä on sitten paljon)
putkethan on heleppo vaihtaa, mitä ny pikkasen painaa johkin nissanin putkiin verrattuna
saahan niitä uutena ja tiivisteet kannattaa vaihtaa uusiin samalla kertaa eipähän sitten tuhise mistään
Itse vaihdoin 420 SEL.iin itse putket pakosarjoista keskivaimentimiin saakka. 420 putkiston keskiosa on ihan omanlaisensa, mutta ei siitä sen enempää. Selasin monia tarvikeliikkeitä ja halvimmillaan putket oli Veholla
Alkuperäisosat menivät heittämällä paikalleen ja ainevahvuus on sitä luokkaa, ettei lähivuosina tarvi tuolla alla ainakaan pakoputkien takia ryömiä
W123 300 D 1982 "Ikiliikkuja"
W126 420 SEL 1989 "Lutumussukka"
W210 240 E 1998 "Pupu"
- tuoppiluo2
Laitoin tuon takalasin nyt paikoilleen ja viskasen tänään vähän silikoonia ympärille. Onko noihin kromi juttuihin ( Mitkä tulee takalasin ympäri) niin mitään vippas konsteja, miten saa helpommin paikoilleen?
Omaan C124 coupeen kun kyselin takalasin vaihtoa frendiltä, niin hän sanoi että ne laittaa kromit lasin kanssa paikalleen, on kuulemma helpompi. en tiedä sitten W126:statuoppiluo2 kirjoitti:Laitoin tuon takalasin nyt paikoilleen ja viskasen tänään vähän silikoonia ympärille. Onko noihin kromi juttuihin ( Mitkä tulee takalasin ympäri) niin mitään vippas konsteja, miten saa helpommin paikoilleen?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
touhottaja
- Mersumaanikko
näin se meneeMr300 kirjoitti:Omaan C124 coupeen kun kyselin takalasin vaihtoa frendiltä, niin hän sanoi että ne laittaa kromit lasin kanssa paikalleen, on kuulemma helpompi. en tiedä sitten W126:statuoppiluo2 kirjoitti:Laitoin tuon takalasin nyt paikoilleen ja viskasen tänään vähän silikoonia ympärille. Onko noihin kromi juttuihin ( Mitkä tulee takalasin ympäri) niin mitään vippas konsteja, miten saa helpommin paikoilleen?
- tuoppiluo2
Kasaus vaiheessa huomasin, että virranjakajan ennakkosäätimestä puuttuu letku? Mihinkäs tämä letku kuuluisi mennä?
touhottaja
- Mersumaanikko
- tuoppiluo2
- tuoppiluo2
- tuoppiluo2
Olisko jollain kaaviota takalasin kytkimelle? Hukannut kaikki kaaviot. Sais tietää mikä johto menee mihinkä
Mitäs piuhoja tarkoitat? Onko sinulla kytkimien piuhat irti liittimistä? Missäs mallissa projekti muuten on?
- tuoppiluo2
Juuri ne kytkimen piuhat on irti siittä liittimistä. sais ees kuvan niistä tai sit vois joku kertoa mihinkä järjestykseen ne johdot meneepitango kirjoitti:Mitäs piuhoja tarkoitat? Onko sinulla kytkimien piuhat irti liittimistä? Missäs mallissa projekti muuten on?
Projekti on aika hyvässä mallissa. vielä pitäis vanteet ja jotakin irto-osia maalaata niin olis maalaukset siiinä. Kaikkea pikku räpläämistä löytyy. tavoitteena on saada leima siihen nyt heinä-elokuun aikana
- tuoppiluo2
- tuoppiluo2
RH:n vanteet kiilotin lipat ja maalasin keskiöt. Edessä 9,5" ja takana 10". Pikku hiljaa projekti etenee
Näyttä hyvältä. Katson, jos saan noista piuhoista kuvaa.
Auttaako?
- tuoppiluo2
Auttoi kovasti! Kiitos paljon!
Re: w126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
mutta ton permurikan tuki kumihan laitetaan neljällä M8 ruuvilla kiinni palkin pohjan läpitehin aokonaan itelle latikasta kiinnike mutterit palkin sisään, niin ei tartte hitsata
mun mielestä toi perä on ollu aikonaan kitkalukko perämulla on ton näkönen 3.46 pulttiperä
Löytyisikö 126 takakontin matto ?
touhottaja
- Mersumaanikko
- tuoppiluo2
Mitäs laatikko öljyä kannattaa laittaa? tai mitä suosittelette ja paljonko sinne meneepi?
touhottaja
- Mersumaanikko
laita vaikka mobili drexon II
lootaan menee ensitäytöllä 8.6L ja öljynvaihossa 7.7L
- tuoppiluo2
Tuossa pari päivää sitten käyttelin konetta lämpimäksi ja seuraavana päivänä oli lattialla märkä vesi putti
Lämppärin kennoko siellä vuotaa?
