Star C3 vai C4?
Re: Star C3 vai C4?
Kyllä MB:n Suomen sivuilta piti löytyä myös hinnat virallisten diagnoosilaitteiden vuokraamiselle. 693,16 € kuukaudessa ALVillinen vuokrahinta kuukaudessa (henkilö- ja hyötyajoneuvot, xentry tab ja connect). Sopimusjakso 3,5 vuotta, sopimuskauden maksut siis "reilusti alle" 30 000 €.
Kyse siis pykälää tuoreemmasta diagnoosilaitteesta, tuo joka dealerillä on päivähoidossa.
Yksityiselle noita virallisia laitteita ei myydä rahallakaan. Sopivan firman perustaminen ei ehkä iso este ole.
Kaikki harrastelijalaitteet on Kiinassa valmistettuja ja enemmän tai vähemmän laittomia (kallellaan tuonne "enemmän" suuntaan). Kyllä on rohkeata mainostaa kloonilaitteita jossain eBayssäkin, samoin näillä MB foorumeilla. Aika reippaita laskuja ja uhkasakkoja saattaa tipahtaa postilaatikkoon jos Veholla hoksaavat jonkun nakertavan heidän liikevaihtoaan (merkittävästi).
JSJ
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Tuossa vielä tarkat hinnat, on kyllä ihanan halpaa :D
Rastita haluamasi laitteisto
Xentry Kit HMS 990 USB (MT) 340 € / kk (alv 0 %)
Xentry Kit (Tab + Connect) 222 € / kk (alv 0 %)
Xentry Connect 171 € / kk (alv 0 %)
Xentry HMS 990 USB 118 € / kk (alv 0 %)
Rastita haluamasi ohjelmistolisenssit
Henkilö- ja hyötyajoneuvot 337 € / kk (alv 0 %)
Henkilöautot (sis. pakettiautot) 186 € / kk (alv 0 %)
Hyötyajoneuvot (sis. pakettiautot) 186 € / kk (alv 0 %)
Bussit 123 € / kk (alv 0 %)
smart 123 € / kk (alv 0 %)
Laitteiston käyttöaika 42kk (Daimlerin leasinglaite).
Ohjelmistolisenssi sisältää diagnoosiohjelmiston ja se on uusittava tarvittaessa.
Ja linkki tilaus dokuun:
http://www.mercedes-benz.fi/content/med ... 1_2015.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Star C3 vai C4?
JSJ kirjoitti:Tuossa vielä tarkat hinnat, on kyllä ihanan halpaa :D
Jep halpaa on jos käyttöä oikeasti on
Alle 1000€ alv0 kk kun rastii kaikki tarvitata
taky
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja taky »
Starien kanssa esiintyy ilmaisu "Caesar SelfTest" - kysessä joku diagnostilaitteiston itsetestaus mekanismiko?
Kertoo paketin olevan kunnossako?
Re: Star C3 vai C4?
taky kirjoitti:Starien kanssa esiintyy ilmaisu "Caesar SelfTest" - kysessä joku diagnostilaitteiston itsetestaus mekanismiko?
Softa joo, ei välttämäti kerro vikaa mutta jotain voi tuonkin kautta löytää jos tökkii. Tuossa jäsen luokyio:n postaama testituloste
https://lh3.googleusercontent.com/-X0Yu ... 125405.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nico_de_Nirvi
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja Nico_de_Nirvi »
Moro,
Star mielessä.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin nykyään mikä tahansa läppäri kelpaisi tähän hommaan?
Mulla on diagnostiikka käytössä Lenovon X201 läppäri niin siihen voisi ilmeisesti ulkoisena levynä heittää ton softalevyn.
Onko tämä toimiva paketti?
http://www.obd2life.com/201509-version- ... p-744.html" onclick="window.open(this.href);return false;
markoala
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pääseekö 2014 Sprinteriin C3 purkilla? Onkohan maaversiokoodaus salasanan takana? Liittyy nopeudenrajoittimen säätelyyn.
Re: Star C3 vai C4?
Moottoriohjainlaitteeseen ei pääse, muualle pitäisi päästä (valitsee vain vanhemman mallin että menee DAS:iin).
zukka
Re: Star C3 vai C4?
Viesti Kirjoittaja zukka »
Lainataan vanhaa keskustelua star:eihin liittyen.
Olisi tarkoitus ostaa valmis paketti jolla pääsisi mielellään johonkin 2018 asti ja päivittäisi pikkuhiljaa omia autoja uudemmaksi myöhemmin niin ei tarvisi heti vaihtaa staria uudempaan.
Yhteensä vuoden aikana lukenut stareista liian monta tuntia eri juttuja mitä varoa ja mikä voi jopa toimia ja mistä tilata ja omalla atk osaamisella tulin tulokseen että ostan valmiin paketin suomesta mieluiten harrastajalta jolta saisi vielä alkuun käyttöapuakin. Muutama näyttää olevan mynnissäkin.
Yhdestä puuttuu osa,pari olisi vissiin valmiita käyttöön,mutta en tiedä yhtään mikä noista olisi mahdollisesti hyvä jos suostuisin tinkimään tuosta että toimisi vain 2015 asti? Tai voiko 2015 versiota päivittää uudemmaksi jotenkin?
Jos jollain harrastajalla on ylimääräinen tiedossa niin voi ilmoitella kanssa ja samalla kertoa mitä sillä voi tehdä,onko muita ohjelmia ja mitä niillä voi tehdä ja mihin vuoteen asti pääsee käsiksi.
Muokkailtu linkit pois...
Viimeksi muokannut zukka, Pe 26.04.2019 18:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Star C3 vai C4?
Onkohan sallittua linkata foorumille noita myynti-ilmoituksia. Vähän hassua jos foorumilla ei saa laitteita myydä (eikä ostaa) mutta oman myynti-ilmiotuksen saisi laittaa nettivaraosaan tai muualle ja sitten linkkaa tänne.
Ostoon ja myyntiin liittymättä kommentteja saa laittaa niin sanotaan että noilla "C3" seteillä et uusiin mersuihin pääse. Ensimmäiset mallit putoaa 2012 alkaen pois.
Onkohan tuossa ekassa sitten kaapelit mukana kun vain yksi osa (C4 muksi) puuttuu? Aika merkittävä osa kuitenkin.
zukka
Re: Star C3 vai C4?
Hyvä pointti,joten otin linkit pois ja muokkailin tekstiäkin vähän.
Autocom:in kanssa selviää hyvinkin, mutta muuten atk taidot on nollan luokkaa joten ainakaan ohjelmistojen asennus ei tulisi onnistumaan sen perusteella mitä noista olen lukenut.
Täytyy nyt vielä harkita sitten noita c3 mallisia luultavasti tarkemmin.
