Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
masa201
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Ajossa-
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Tossa imunokassa on tosiaan se milli enempi nostoa.mutta eiköhän noita keppejä saa teetettyä mille nostolle haluaa ja asteille eikä pitäs olla onkelma laittaa isompaakin nostoa kun tuo 1mm ja molempiin,isontaa venttiileitä ja kairaa monttua mäntään jos tuntuu ahristavan sieltä.ei vaan vakio venanjousilla paljoo kannata keppienpäitä kasvatella ja jyrkennellä. :roll: kaverilla oli nuo normi kepit 605 mosassa ja vaihto tuon vaparin imunokan ns tukehtuminen ennen turbon heräämistä väheni ja pysty lisään soppaa koneeseen eli on siitä apua ja luultavasti huomais pennkkilapussakin.
värit väreihin ja loput maihin.
masa201
Tietääkös joku minkä vehkeen jäykemmät jouset ja retainerit käy näihin niin tietoa otettais mielellään vastaan. On niin köppäsen muotoset nää venanjouset ettei tuohon pysty oikeen mitään säätään,ja säätämisellä tarkotan sisäjousia noitten omien sisälle.oli omassa tokassa d rojektissa chevyvanin sisäjouset ja oli siinä alpina b10 lestiin tehty nokkakin. :wink:
masa201
J.Kulmala kirjoitti:
masa201 kirjoitti:Tossa imunokassa on tosiaan se milli enempi nostoa.mutta eiköhän noita keppejä saa teetettyä mille nostolle haluaa ja asteille eikä pitäs olla onkelma laittaa isompaakin nostoa kun tuo 1mm ja molempiin,isontaa venttiileitä ja kairaa monttua mäntään jos tuntuu ahristavan sieltä.ei vaan vakio venanjousilla paljoo kannata keppienpäitä kasvatella ja jyrkennellä. :roll: kaverilla oli nuo normi kepit 605 mosassa ja vaihto tuon vaparin imunokan ns tukehtuminen ennen turbon heräämistä väheni ja pysty lisään soppaa koneeseen eli on siitä apua ja luultavasti huomais pennkkilapussakin.
Tuossa kertomassasi tapauksessa on suunnittelu virhettä.
Ruiskutuspumpun elementit turboahtimen valintaan ja "suorituskykyyn" on mitoituksellisesti pielessä. Jonkin verran tukehtumista olisi voinut parantaa ruiskutusennakon säädöllä, ahto-coolerin mitoituksella, ruiskutusta muokkaamalla jne. jne.
Myös täytöksen suhteen on oltava tarkkana, erityisesti palotilaa muokkaamalla /tilavuutta suurentamalla voi tehdä ilman moottoritekniikan tietämystä huonoja ratkaisuja.
Jos oot sattumoisin avannu tollasta 604-6moottoria niin männissä on jo valmiiksi kairatut kolot.ja oli tossa mun tokassa rojektissa muuten sorvatut männäkki :wink: tuota kaverin omaa ois tosin voinu saada säätelemällä paremmaksi mutta värkki on poistunu jo aikojasitten katukuvasta.ja omaan 605 mosaan tuskin tulee tota tukehtumis onkelmaa on tuo remmi noille alakierroksille.
masa201
Eiköhän ne kolot mikkä on siinä männässä ole sen takia ettei venttiili ota mukiin ykk? Eikä niitten kairauksessa kylläkään pitäs olla mitään ongelmaa jos isompaa venttiiliä laitetaan.
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Nämä J.Kulmalan 2viimesintä viestii on kyl asiaa.. Moni saa mäntiä sulaan jos näitä kulmalan kertomia asioita ei ota huomioon.
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Sori nyt tämä offtopic jauhaminen.. Muttakun tuosta palotilan muokkaamisesta. Ei se venttiilin koloja suurentamalla mäntiä sulamaan saa. Keskellä olevaan palotilaan en koskisi, vaikka tuskin sekään esikammiokonees niin herkkä alue on kun suoraruikkaris. Kusevat suuttimet ja väärä ennakko on ennemminki myrkkyä moottorille.
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
masa201
Jukki kirjoitti:Sori nyt tämä offtopic jauhaminen.. Muttakun tuosta palotilan muokkaamisesta. Ei se venttiilin koloja suurentamalla mäntiä sulamaan saa. Keskellä olevaan palotilaan en koskisi, vaikka tuskin sekään esikammiokonees niin herkkä alue on kun suoraruikkaris. Kusevat suuttimet ja väärä ennakko on ennemminki myrkkyä moottorille.
Samaa mieltä.laita jube penkkilappua näkyviin niin saa haaveilla tuon oman 605 pannun penkityksestä :)
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Esson baari jannut ny selvittää ensin nokkien erot.
www.tarvikemotti.com
Kulmala, rumilus, hitsari jne. voisi nyt vähän himmailla tuota postailua ettei mene asiallinen topic ihan pe*seelleen :|
Ps. Onko w124 300TE-12:ssa jämerämpi laatikko mitä perus imudieselissä kun tuli tänään ostettua semmonen?
Pps. Huomenna otan Mersun päivittäiseen käyttöön kun laitoin avon seisontaan, saas nähdä miten talvi sujuu ST:n kanssa, tottapa se jaksaa sutia välitykset loppuun viimeistään sitten kun "tehoa" alkaa sataa taivaalta? :mrgreen: :oops:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mites välitykset osu? Onko perävälitys sopiva?
Noniin, tänään taas ajeltu Mersulla ja hienosti se pelaa :thumbup:
Bonanzaa ja laatikon tyhjäkäynti rallatusta lukuunottamatta aivan vakio auton tuntoinen, jopa kytkin on erittäin mielyttävä käyttää!
Pumppu on nyt ajoitusmerkin mukaa 22 EYKK, toimii paremmin kuin 20 EYKK mutta rapisee 2000-3000rpm, onkohan tuo rapina pitkässä juoksussa vaarallista koneelle?
Hauskinta kai tässä on se, että vaikka autoa on nyt poljettukkin niin kulutus on pienempi mitä vanhalla koneella, nyt ajettu tankkauksen jälkeen 520km ja viisari on varttitankin ja puolen tankin välissä :wtf:
JP74 kirjoitti:Mites välitykset osu? Onko perävälitys sopiva?
Auton alkuperäisellä voimansiirrolla joka nyt on vielä paikoillaan 2300rpm@100km/h ja 300te:ssä 2750rpm@100km/h eli aika tiheät on välityksen bensassa...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jube kirjoitti:Hauskinta kai tässä on se, että vaikka autoa on nyt poljettukkin niin kulutus on pienempi mitä vanhalla koneella, nyt ajettu tankkauksen jälkeen 520km ja viisari on varttitankin ja puolen tankin välissä :wtf:
Omissa tarkoittaisi selvästi alle 6 alkavaa kulutuslukemaa jotain 5.3 tms.
Ittellä nyt 598 ja aavistus matkaa puoleen tankkiin tarkoittaa karvan vajaa 6
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Jube kirjoitti:
On vaarallista.
Kysymyksessä on epätäydellinen palaminen.
Muutoksia palotapahtumaan tehtävä välittömästi, muokkaamalla mäntiä tai kannen rakenteita.
Ensimmäiseksi esikammion kuulat hakkaantuu irti, koska palotapahtuma ei tapahdu oikeassa paikassa.
Välittömiä toimenpiteitä heti, ainakin ahtopaineeen alentaminen, ruiskutusmäärn pienentäminen ja ruiskutusennakon muuttaminen.
Yksi kokeilunarvoinen vaihtoehto olisi nostaa moottori toimitalämpöä, vaihtalla termostaatti yli 90 asteiseksi ja ahtoilman lämmön nostaminen. ( Coolerin ohitus tai vaihto toiseen )
Rapina esiintyy siis nuilla kierroksilla ennen ahtopaineen nousua ja loppuu välittömästi ahtopaineen noustua hieman?
Itellä on ollut tuo rapina joka autossa eikä ole ollut vaarallista.
jukkis. kirjoitti:Rapina esiintyy siis nuilla kierroksilla ennen ahtopaineen nousua ja loppuu välittömästi ahtopaineen noustua hieman?
Kyllä, juuri kuvailemastasi äänestä on kyse!
Terho P
Re: Juben talviauto w124 250d -91 OM605 ST
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Voisko tuon yhden aistillisen potkia jo *ittuun? Eihän täälä foorumilla voi viihtyä :thumbdown: Siks mäki touhuan mese.fiil paljo enee :ugeek:
Ettei menis ihan hukkaan tämäki palsta niin oma kapeekantinen nakutteli samalla tavalla aikanaan,siihen ei auttanut mikään :evil: Nokkaketju,suuttimet,ajoitusta ruvailtiin ja koko muu kone oli ennestään "uutta". Kaverin väljempään?? koneeseen laitettiin mun pumppu ja viripalikat= käynti tasainen ja ei "kolinoita" :crazy: Molemmat kapeita tbo koneita alunalkaen.
Terho P kirjoitti:Voisko tuon yhden aistillisen potkia jo *ittuun? Eihän täälä foorumilla voi viihtyä :thumbdown: Siks mäki touhuan mese.fiil paljo enee :ugeek:
Laitoin ylläpidolle kyselyä miten tuota paskapostailua saatais vähän himmattua?
Harmittaa kun menee asiapitoinen ja varmasti monelle hyödyllinen topic aivan persiilleen yhden sankarin takia :|
Ps. Kirjauduin itsekkin tänään Meselle kuuden vuoden tauon jälkeen :wtf:
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Jube kirjoitti:
On vaarallista.
:lol: mitä minun viinan polttamat silmäni juuri lukivat
Mut asiaan ni ehkä hiuka liikaa ennakkoa kumminki? 20 taitaa olla mynäläisen kaseissa se suositus. Ainaha nuo esikammiot hiuka kalisee ja kolisee enempi tai vähempi.
Tiivistettynä, jos tuntuu rokkaava ni anna kalista vaa kuha se kalina lakkaa ku hönkä o pääl
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
https://www.youtube.com/watch?v=U7tywICLsVc" onclick="window.open(this.href);return false;
samanlaista rapinaa ku tässä 9sek kohalla ?
mitenkä on muuten kierrosherkkyyden laita ? huomattava ero ? mukavampi ajettava ? lähtee heti eikä miettimättä ?
masa201
Mistäs muuten tuo johtuu? Jääkö sylinteriin palamatonta niin paljon että seuraavassa puristustahdissa syttyy ennen ykk? Kun taas paineilla palaa pois?
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
Tulee todennäköisesti siitä että ennakko käy aikasella johtuen ennakonsäätimestä.
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
masa201
aniemiko kirjoitti:Tulee todennäköisesti siitä että ennakko käy aikasella johtuen ennakonsäätimestä.
Mietin vain kun katto noita peltolan jotain vanhoja viteoita niin ilman remmiahdinta rahinaa mutta remmiahtimella ei rahinoita tai rapinoita.no senkin näkee kun omaa pääsee koittaan tosissaan. Mutta joku ennakko homma siinä on joko tuo säädin tai sitten tuo että jää palamatonta sylinteriin ja siks syttyy ennakossa.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
8mm tapeista ei kokemusta, mutta ainakin seiskoilla on ihan normaalia, että rapisee jossain määrin ennenku on painetta kattilassa. kai sen isommilla elementeillä vähän kuuluukin rapista. jos ei rapise ollenkaan, niin todennäkösesti ennakko liian myöhäsellä, jos taas ahtopaineillakin rapisee, niin ennakko liian aikasella, tai sitten jotain muuta vikaa.
W201 250DT 20V
Tuli tuossa päiviteltyä sisustan ilmettä vähän uudempaan suuntaan E-mallin airbag ratilla ja nahkaisella vaihdekepin pussilla sekä lyhyellä orkkis nupilla!
Lisäksi vaihdoin molempiin oviin samalla avaimella toimivat lukkopesät sekä kävin kaikki konehuoneen klemmarit ja liitokset läpi että uskaltaa taas painaa kaasua :thumbup:
Aamulla vähän lapsetti kun menin töihin niin tuli tallissa olevan varalaatikon turvin tehtyä muutama riskivaihto, kakkoselta kun nakkaa rivakasti kolmoselle (kuitenkin hemmosti kaasua löysäten) niin tuntuu lyövän kolmosen loppuun asti tyhjää eli kyllä siellä yli 100hv täytyy olla :clap:
Tietokoneohjatulla suoraruiskulla tuon rapinan saisi kuriin, mutta ei siihen kannata sen enempää kiinnittää huomiota mekaanisen kanssa.
veskola kirjoitti:Tietokoneohjatulla suoraruiskulla tuon rapinan saisi kuriin, mutta ei siihen kannata sen enempää kiinnittää huomiota mekaanisen kanssa.
Eli ei muuta kuin kovaa ajoa vaan! :thumbup:
Bonanzan kun saisi pois niin auto olisi normi ajossa kuin vakio w124 :roll:
Jari Ke
pera8x kirjoitti:8mm tapeista ei kokemusta, mutta ainakin seiskoilla on ihan normaalia, että rapisee jossain määrin ennenku on painetta kattilassa. kai sen isommilla elementeillä vähän kuuluukin rapista. jos ei rapise ollenkaan, niin todennäkösesti ennakko liian myöhäsellä, jos taas ahtopaineillakin rapisee, niin ennakko liian aikasella, tai sitten jotain muuta vikaa.
7:n tapeilla rapisee kans ennen ahtoja kun alkaa käskeä ja ei o mikään superi. Tosin kyseesssä on kapeakantinen. Lähes 100t on menty tällä setapilla. Jos menee rikki ni menkööt.
Nyt ihan yleisest iniin mitä väliä jos mosa sulaa tai menee rikki. Tähän projektiin on pistetty senverta rahaa että yx motin repeäminen on pikkujuttu. Jube pistää uutta osaa uusin silmin ja taas mennään ja niin mäkin jos mosa repeää :clap:
Toki järjenkäyttö on sallittua Pistä rapinasta videolinkki ?
Jos on varma ennakkomerkin sijainnista niin varmasti kannattaa pitää se siinä 20 asteen kohdalla niin ei ala ne esikammiot hajoilemaan.
aniemiko
Raskaalla vauhtipyörällä pääsee bonanzasta eroon.
Kokeiltu on.
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
Jari Ke
veskola kirjoitti:Jos on varma ennakkomerkin sijainnista niin varmasti kannattaa pitää se siinä 20 asteen kohdalla niin ei ala ne esikammiot hajoilemaan.
20 asteta ...Yllättävän iso ero 7mm tapeilla ja 1.1 bar ahdoila väännössä ja tehossa vs 19 :wink:
Tämä tarkastetaan lähiaikoina heittokellolla, pitää vaan saada yksi (vaikka rikkinäinen) monivenan kammio että saa teettää "bracketin" isolle vetovasaralle!
aniemiko kirjoitti:Raskaalla vauhtipyörällä pääsee bonanzasta eroon.
Kokeiltu on.
Sitten saa olla Bonanzaa, 20kg vauhtiksia ei onneksi enään ole eikä myöskään tule!
On meinaan senverran kierrosherkkä kokoisekseen dieseliksi nyt että "me like" :thumbup:
Viimeksi muokannut Jube, Pe 17.10.2014 23:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
