STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
janneja
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja janneja »
Jostakin kun manuaalin löytäis... c3 c4
janneja kirjoitti:Jostakin kun manuaalin löytäis... c3 c4
Info "ikonin" i alta
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mites muilla on W 210:nen mallin "staarittelu" onnistunut ? Mulla tuntuu vaihtavan joka auton kohdalla joko Xentryn tai Dassin vuoronperään, kyllähän noilla molemmilla on kuitenkin osattu sählätä...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v kirjoitti:Mites muilla on W 210:nen mallin "staarittelu" onnistunut ? Mulla tuntuu vaihtavan joka auton kohdalla joko Xentryn tai Dassin vuoronperään, kyllähän noilla molemmilla on kuitenkin osattu sählätä...
Jotain pahasti pielessä jos heittelee Xentryn ja DAS:in välillä. Vai olisko operator error, jospa tarkoitat sitä että DAS käynnistää HHT-emulaattorin (HHTWIN) tarpeen mukaan ohjainlaitteesta riippuen?
kari v
DBFI kirjoitti:
Juu, ei ohjelmistot "heittele", vaan tosiaan joskus käynnistää HHT:n ja joskus antaa olla Xentryllä, HHT:llä vaan tuntuu olevan vaikeampi esim. pikatestin tulkinta ja vikakoodien nollaus, varmaan oon väärässä......? ps. W 211/xentry on kyllä jo hanskassa... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v kirjoitti:ps. W 211/xentry on kyllä jo hanskassa... :thumbup:
Niin tai sitten ei. Se W211 testataan DAS:illa, ei Xentryllä. Kai olet joskus jotain "Xentry-autoa" testannut ja huomannut eron?
Se DAS:in aloitussivu on vaan hämäävä kun siinä lukee isolla Xentry ja pienemmällä DAS mutta DAS se ohjelma on.
DBFI kirjoitti:
Varmaankin näin
Ja xentryn "nappulan" kauttahan homma aloitetaan
kari v
Selventäkääs nyt sitten,esim. mikä malli on "xentryllä " testattava auto ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulla paiskoo Xentry jotaki Software errorria tuon W204 kanssa. Sain avattua pikatestiin sivulle asti, mutta sitten tulee software error ja että ota yhteys Star HelpDeskiin. Kun painan OK niin Xentry sulkeutuu. Osaisko kukaan auttaa tuo ongelman kasn. DAS pelaa normaalisti mutta sieltäkin kun Meni W204 kohdalta ja alkoi ilmeisesti avaamaan Xentryä niin tuli sama virhe.. :(
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Mulla paiskoo Xentry jotaki Software errorria tuon W204 kanssa. Sain avattua pikatestiin sivulle asti, mutta sitten tulee software error ja että ota yhteys Star HelpDeskiin. Kun painan OK niin Xentry sulkeutuu. Osaisko kukaan auttaa tuo ongelman kasn. DAS pelaa normaalisti mutta sieltäkin kun Meni W204 kohdalta ja alkoi ilmeisesti avaamaan Xentryä niin tuli sama virhe.. :(
Ei se DAS avaa Xentryä. Kuinka uusi 204 kyseessä, mahtaako toimia DAS:in kautta. Ja mikä Xentry versio? Sen virheilmoituksen voisi laittaa näkyville.
kari v kirjoitti:Selventäkääs nyt sitten,esim. mikä malli on "xentryllä " testattava auto ?
Tähän pieni harjoitustehtävä, yhdistä kuvat viivoilla (työpöydän kuvakkeet sovellusesimerkkeihin). Tämä ei ole erityisesti kari v:lle vaan yleisesti selkeyttämään foorumin keskustelua dasseista ja wisseistä. :) Uskalsin laittaa tämän lainauksen alle kun tiedän että et ota hernettä.
kari v
Kiitos näistä kuvista, mutta W 211:sta testatessa ei toi" Diagnoosimultipexseriä asennetaan. Odota hetki" näkymää tule sille, vain vanhempiin, kuten juuri W 210:neen, näinkö pitäis olla ?
Ja toinen nykyaikaisempi näyttö, eli toi vasemmalla alla (valkoisella lista pohjalla, sininen alla joka valittaessa) tulee uudemmissa autoissa...näin ainakin mulla on toiminut...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
simppa80
DBFI kirjoitti:
Testasin tuossa ja ilmeisesti se ongelma oli että olin laittanut sen licdir2.dat tiedoston Read-Only modeen. Nooh sitten löysin Xentrystä Monitoimikameran mutta ei tuolla mahda pystyä mitään muuttamaan siitä? Kait se konfiguraation alla pitäis olla? Kysyykö Xentry aina joka ohjainlaitteella SCN koodausta kun haluaa jotakin muuttaa? No en tiedä kun yritin avata Ofline SCN koodausta niin Xentry heitti herjat ja jäi ihan jumiin ei sammunut muulla kuin sammuttamalla Xentry ja java Taskmanagerista. DAS ei tunnista monitoimikameraa ollenkaan. 2011 w204 kyseessä. On tehty niin hankalaksi että vissiin pakko viedä tuonkin pikku homman takia kottura Veholle.
Ne herjat oli tälläsia:
Sisäinen Virhe: (3.17)-3.26. Ota ehdottomasti yhteyttä Star Help Centteriin..
DAS Herjasi:
Response on Xentry Framework. Can´t connect the socket to listener. Vika sattui Download vaiheessa. Mahdollinen apu: Xentry is beendet und muss neu gestartet werden..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
DAS Herjasi:
Joku offline koodauksen salliva koodi on tullut pari kertaa vastaan
joisain yksiköissä/autoissa
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
DAS Herjasi:
Uudemmissa paketeissa ei saa olla sitä "read only" tiksua, joskus aiemminhan sitä suositeltiin mutta ei se silloinkaan ollut tarpeen/välttämätön.
Se off-line coding/programming fiksi on varmaan DAS:ille jos oikein tulkitsin. Xentrylle on erikseen salasanagenis tietyille valikoille. Jos haluat kokeilla niin vois sellaisen koodin laskea.
Ei taida DAS toimia ihan kunnolla ollenkaan noin uudessa 204:ssa ja 07/2013 versiossa se on poistettu kokonaan, siis myös sillä fiksillä jolla yleensä pääsee DAS:iin suoraan. On siellä Xentryssä muutamia parametreja auki normikoodaukselle mutta aika harvassa ovat valitettavasti.
kari v kirjoitti:Kiitos näistä kuvista, mutta W 211:sta testatessa ei toi" Diagnoosimultipexseriä asennetaan. Odota hetki" näkymää tule sille, vain vanhempiin, kuten juuri W 210:neen, näinkö pitäis olla ?
Eli noita diagnoosisovelluksia on kolme, HHTWIN, DAS ja Xentry. Kuvassa se "odota hetki" juttu on se HHT(WIN) ja sillä testataan vanhimmat autot. Uudemmat kuten 211 testataan DAS:illa ja se on se sovellus alhaalla vasemmalla. Alhaalla oikealla on kuva Xentrystä, 222 testauksen alla (siis unelmissa, ei kun siis simulaatiossa :) ). Xentry-autoja ovat 207, 212, 222 jne.
Se 210 taas on hauska välimuoto. Se testataan DAS:illa pääsääntöisesti mutta tietyt ohjainlaitteet testataankin HHT:lla. Siksi DAS heittää sen HHT:n päälle tarpeen vaatiessa. Tuo havaitsemasi toiminta on siis ihan normaalia.
DBFI kirjoitti:
Ja siinäkin on vielä lisä hauskuutena että vaihtelee kuinka paljon yksiköitö/mitkä niistä menne testausksessa HHT testin ja DAS:in
kari v
DBFI kirjoitti:
Nonniin, nyt rupes asia aukeemaan meikeläiselle, Kiitoksia opeista !!! :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
no niin,kertokaas viisaammat miksi Hhtwin ohjelma ei lue w210 sedan vm-96 e280 koneen tietoja/ei saa yhteyttä,pikatesti menee läpi mutta moottorin tietoihin ei pääse,herjaa yhteydestä jotain ongelmaa,siinä valikossa näkyy neljä eri kohtaa engine valikossa,muihin mahdollisiin käytössä oleviin ohjainlaitteisiin pääsee käsiksi.
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Osaiskos joku neuvoa miksi Xentryn avain ei tallennu. Xentry lähtee kyllä käyntiin kun uuden avaimen laittaa mutta buutin jälkeen sitten on taas se vanha avain käytössä. Joku kirjoitussuoja? Tms?
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
Kaizu kirjoitti:Osaiskos joku neuvoa miksi Xentryn avain ei tallennu. Xentry lähtee kyllä käyntiin kun uuden avaimen laittaa mutta buutin jälkeen sitten on taas se vanha avain käytössä. Joku kirjoitussuoja? Tms?
Enpä ole itse kellään muulla tuollaista nähnyt, muistelisin kuitenkin että foorumilla joku samasta olisi kirjoitellut. En osaa sitten korjausohjetta antaa mutta eikös tällaisessa tapauksessa ongelma selviä kun kyselee sen laitteen myyjältä mikä vikana ja pyytää sen korjaamaan etäyhteydellä?
Onko läppäri kiinni netissä kun teet Xentry:llä töitä?
biodiesel kirjoitti:no niin,kertokaas viisaammat miksi Hhtwin ohjelma ei lue w210 sedan vm-96 e280 koneen tietoja/ei saa yhteyttä,pikatesti menee läpi mutta moottorin tietoihin ei pääse,herjaa yhteydestä jotain ongelmaa,siinä valikossa näkyy neljä eri kohtaa engine valikossa,muihin mahdollisiin käytössä oleviin ohjainlaitteisiin pääsee käsiksi.
Mitä se pikatesti sanoo moottorille? Laittaisitko kuvakaappauksen siitä ongelmakohdasta, mitä valikoita näkyy ja mihin ei pääse.
DBFI kirjoitti:
...muistelisin kuitenkin että foorumilla joku samasta olisi kirjoitellut. ?
Mulla oli vähän vastaavaa, ei onnistunut xentryn avaimen kirjoitus ollenkaan. TOSIN ei tainut koko xentry käynnistyä (en enää muista :oops: ). Syynä oli se timeout-ongelma, minkä korjasitkin :thumbup:
Kaizu
Jostais syystä nyt suostuis avaimen tallentelemaan. Eipä harmita :)
E 250 cdi c207
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Sain tuon kiinan laitteen nyt jotenkin kasaan, vmware player toimii ihan ok, pystyykö tuota helposti testaamaan ilman kytkentää autoon ?
Muxiin ei syty vihreää valoa jos se on vain pc:hen liitettynä, pitäisikö ?
Tällä hetkellä en saisi kävellä, lääkäri komensi lepäämään mutta haluaisin silti edes testata tuon. Osaisiko joku antaa palikkaohjeet joilla pääsen alkuun tämän nimenomaisen laitteen ja ohjelmiston kanssa, muuten kyllä tietokoneet ja ohjelmat on ihan jokapäiväistä leipää.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei syty vihreä valo jos muksi ei saa virtaa odb kaapelin kautta
x_ismo kirjoitti:Sain tuon kiinan laitteen nyt jotenkin kasaan, vmware player toimii ihan ok, pystyykö tuota helposti testaamaan ilman kytkentää autoon ?
Paketin kaikkia softia voi kokeilla (jos ne lisenssiavaimet on laitetoimittajalta saatu ja asennettu). Diagnoosiohjelmia voi ajaa simulaatiomoodissa ja EPC sekä WIS toimivat multiplexeristä riippumatta.
Myös muksin voi testata jos antaa sille virtaa, onnistuu helpoiten sillä banaaniliitinkaapelilla. Kannattaa vaan käyttää hyvää virtalähdettä (12 - 14 Volttia jos muksi on "kiinan halpis").
x_ismo
OK, pitänee irroitella virtalähde amatööriasemasta, siinä riittää potkua tarpeeksi. Tai sitten raahata kannettava virtalähteen luokse. Mitää avaimia ei paketin mukana tullut, oliskohan ne jo valmiiksi paikoillaan , mistä sen näkisi ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
arska10
Starutilies ohjelma niin sieltä pitäisi löytyä avaimet jos on asennettu
x_ismo kirjoitti:OK, pitänee irroitella virtalähde amatööriasemasta, siinä riittää potkua tarpeeksi. Tai sitten raahata kannettava virtalähteen luokse. Mitää avaimia ei paketin mukana tullut, oliskohan ne jo valmiiksi paikoillaan , mistä sen näkisi ?
Tuo ei "potkua" kauheasti tarvitse, jotain puoli ampeeria. Sieltä arskan mainitsemasta paikasta kokeilet myös tallentaa avaimet. StarUtilities näyttää aiemmin tallennetut avaimet vaikka eivät olisi valideja (yleensä kuitenkin pitää paikkaansa jos se sanoo avainten olevan voimassa tällä päiväyksellä, ja PC:n kellohan oikeasti kannattaa pitää todellisessa kellonajassa).
Ei niitä avaimia voi tulla paketin mukana kun ne avaimet riippuu raudasta. Jos sinulla oli virtuaalikone niin siinä taisi olla joku mahdollisuus "jäädyttää" virtuaalikoneen tunnistaman raudan yksilötiedot ja silloin avaimet saattaisivat säilyäkin uudella koneella käytettäessä.
