S210
Ilmaister
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Asiallista touhua Pasi! :thumbup: Kattelee sun projektia ni saa motivaatiokipinää omaankin. :wink:
pasi84
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Tape kirjoitti:Sinä Pasi teet kyllä sit niin hienoa työtä. Käyt väykyn just samalla lailla läpi, miten minä haluaisin omani käydä! :D
Onko työskennellessäsi tullut vastaan, mitä kautta peilien sähköt menee?
Kiitos :-) en ole peilien sähköihin tutustunut vielä,mutta sekin on mahdollista koska aukasen kaikki ovet ja ruostesuojaan ne sisäpuolelta :-)
pasi84
Re: S210 remppaa
Ilmaister kirjoitti:Asiallista touhua Pasi! :thumbup: Kattelee sun projektia ni saa motivaatiokipinää omaankin. :wink:
Kiitos :-) no hyvä että saat motivaatiota :-)
pasi84
Re: S210 remppaa
Noniin kynnyslokero aukastu...
Ja tämä löytyi nostotyynyn alta...
Jouduin laittamaan tunkin ja pallin sisemmän palkin alle kun kynnyslokero on korjauksen alla...
Alaosa otettu pois, väärin tehty mun mielestä kun kynnyslokeron sisällä on aukinainen pelti jonne vesi menee hyvin väliin ja ruostuttaa..
Raaputin ruostetta pois ja se oli aika pahasti alkanut leviään massan alla...
Huomena ostan lisää kaasua hitsiin ja 1,5mm peltiä niin on koko viikonloppu hallinnassa :D
Re: S210 remppaa
Minkä vahvuista tuo kynnyskotelon pelli on?
pasi84
Re: S210 remppaa
S202 kirjoitti:Minkä vahvuista tuo kynnyskotelon pelli on?
Alapuoli ja sisäreuna 1,5mm ja ulkoreuna on 0,9.
pasi84
Re: S210 remppaa
Valeon jäähytin on... eli pitäis laittaa automaatille eri jäähytintai voiko ton vaihtaa behrin jäähyttäjään? eikö ne pitäis olla ilman vaaraa että menee glykoolit ja atf:ät sekasin?
Hitsanut viimeiset ruuvit paikalleen..
Vasemman puolen palkki hiottu ja hapolla käsitelty. Tämä jää sinne etuakselipalkin alle sit.
Siinä oottelee uutta peltiä.. tunkin tuen alaosa myös otettu hapolla ja huomena volvon hitsiprimerilla ennen hitsaamista.
Ilmaister
Re: S210 remppaa
Hyvännäköstä jälkeä tulee! Mitä happoa käytät ruosteenpoistossa?
pasi84
Re: S210 remppaa
Ilmaister kirjoitti:Hyvännäköstä jälkeä tulee! Mitä happoa käytät ruosteenpoistossa?
Kiitos :) Ostin täältä happoa:(ruotsiksi)
http://www.smedjans.com
pasi84
Re: S210 remppaa
Tämän päivän tallin hommat, aloitin helman alaosalla...
Palan passailua..
Pistehitsattu kiinni, vaikeeta hitsata pystysuoraan..
helman sisäpuolelta..
Yläpalaa tekemässä :)
Sivupalat valmiit :)
Yleinen kuva
Siihen tulee sit se päätypala, ja voin vaan mainita että ennenkuin otin vanhan helman osat irti niin kuvasin sen ja printtasin ulos a4 paperille ja kirjoitin eri mittoja siihen ylös että tulis samanlailla takas sit tuo päätypala ainakin :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Valeo jäähdytin lähti pois :D
Lamppu ja jäähytysnesteen säiliön otin pois kans..
Jonze
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Eikös nuo Valeon syyläriongelmat koskeneet vasta uudempia malleja? (W211, W203)
S204
pasi84
Re: S210 remppaa
Jonze kirjoitti:Eikös nuo Valeon syyläriongelmat koskeneet vasta uudempia malleja? (W211, W203)
Koskee 210 sarjaa myös. Täällä Ruotsin forumilla muutamalla mennyt vaihteisto sököks sen takia.emd otasitä riskiä.
Jonze
Re: S210 remppaa
Täällä puolella lahtea ei ole pahemmin vastaavista tapauksista juttua ollut. Joka tapauksessa varmuuden tietysti saa kun vaihtaa uuden. :) Ja tuskin se vanha syyläri muutenkaan on enää uutta vastaavassa kunnossa, voi olla jo syöpynyt ja kohta vuotaa tms.
S204
ssuvik
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Ruotsiin on viety kaikki maanantaina valmistetut väyryset :D
E350CDI&A180CDI
pasi84
Re: S210 remppaa
ssuvik kirjoitti:Ruotsiin on viety kaikki maanantaina valmistetut väyryset :D
Hahah :D
pasi84
Re: S210 remppaa
Tässä nyt sit lokarin kanssa passailua helman päätypalaa varten..
Tuolta se sade ja pesuvesi sit valuu tuulilasin luota alaspäin tänne..
Ja lopulta päätyy tonne lokarin ja helman väliin jossa se alkaa ruostuttaan lokaria..Teen tohon oman systeemin ettei enään valu vesi tonne, kuvia tulle kunhan saan sitä tehtyä :)
Tuossakin näkyy että on alkanut ruostuun ruuvien reikien kohalta..
ja tuossa sit passaan sisälokarin ja helmamuovin kanssa, ei ollut ihan hyvä heti, mutta lopulta tuli :D
Siinä on sit hyvä :)
Alapuolelta..
Itsehitsaamat ruuvit on kohillaan :)
Siinä on sit taas kaikki poissa. Otin päätypalan pois myös uudestaan että saan maalattua kunnolla ennen hitsausta.
Huomena jatkuu :D
AP-race/lake
Re: S210 remppaa
monet hatut olen nostanut sinulle, pasi. :thumbup: käsi vaan väsyy... :lol:
pasi84
Re: S210 remppaa
Kiitos kiitos :-)
Messerschmitt
Re: S210 remppaa
What next?
-92 w124 300D turbo-
aziz
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja aziz »
Jos ja kun laitat erillisen lauhduttimen lootaöljyille, niin suosittelen termostaattia sinne väliin. Kylmillä keleillä jäähdyttää muuten liikaa, eikä öljyt lämpiä lootassa riittävästi.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
pasi84
Re: S210 remppaa
Ei tule erillistä jäähdyttäjää laatikolle. Seuraavaks hitsaan helman päätypalan paikalleen ja sit tulee pieni surprise homma :-D
pasi84
Re: S210 remppaa
Noniin helma on valmis... tässä alan ruiskuttamaan happoa helman sisälle..
Sellainen siitä sit tuli..
Alkanut happo vaikuttaan kun pelti menetti kiillon..
Alapuolelta...
Huomena hitsaan oman systeemin ettei vesi pääse valumaan helman ja lokasuojan väliin, kuvia tulee :D
TPeltola
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Vieläkö siel näkyy w123:sia liikentees :?: Kyllä muute tuli siistin näköönen vaikkei maalia viel pinnas ookkaan :thumbup:
pasi84
Re: S210 remppaa
TPeltola kirjoitti:Vieläkö siel näkyy w123:sia liikentees :?: Kyllä muute tuli siistin näköönen vaikkei maalia viel pinnas ookkaan :thumbup:
Kiitos :-) en muista milloin viimeks olen nähnyt w123:sia viimeks,kai kesällä näkyy sit :-)
pasi84
Re: S210 remppaa
Tein oman vedenpoistopellin a-tolpalle.. nyt ei valu vesi helman ja lokarin väliin ja ala ruostuttaan..
Rako lokarin ja pellin välissä menee umpeen korikitillä sitten lokarin asennusvaiheessa.
alapuolelta..
Yleinen kuva..
Huomena harjaan nuo hitsisaumat ja laitan happoa niihin. Sitten alkaa oikean puolen laitto, ja tarkoitus on saada koko auto valmiiksi toukokuun aikana.
pasi84
Re: S210 remppaa
Mulla oli pikku apulainen tallissa, ei vaan vielä voi laittaa sisustaa paikalleen :D
Helman listan muoviplugeille nuo reiät oli alkanu ruostumaan, hioin ruosteen pois ja tässä olen jo laittanut happoa toiseen kertaan..
Yläosa tosta lokarista hioin eilen peltiin koska siellä oli kivenhakkaamia, tässä laitettu toiseen kertaan happo..
Ostin tollaisen työkalun että saan ovien alaosasta ne listat pois koska sielläkin näyttää ruostetta olevan...
pasi84
Re: S210 remppaa
Vedetty epoximaalilla...
Alapuolelta..
Tuulilasin alla oleva vedenpoistopelti..
Kuskin oven kohalta..
Takaoven kohalta...
Siinä on sit työn tarkastelu menossa :D
Ruiskutin ainetta myös etupalin ja helman sisälle :)
KassuPeki
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja KassuPeki »
Mukava kattoo kun joku muukin jaksaa nähdä noin paljon vaivaa auton laittoon! Kyllä kuvien perusteella vaikuttaa, ettei oo helmat ollu tehtaalta tullessakaan noin hyvät! Itsekkin miettiny, että mitä suunnitteliat on ajatellu kun W202 ja 210 on suunniteltu. Aika hulluja osa noista koteloratkaisuista... Itsellä on sama homma menossa oman W202 kanssa, tosin se ei ole noin paha, mutta kun sen kerralla korjaa kunnolla niin iloa on pitkäksi aikaa! Hattua täytyy nostaa tuosta suorituksesta.
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
Vito 115CDI 4X4 w639
CDW210
Re: S210 remppaa
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Tätä kun katsoo niin ihan oikea päätös oli myydä se oma w210 pois, ei olis ollut paikkaa missä laittaa kun laitettavaa siinäkin alkoi olemaan. Surullista katsoa mersun laatua, mutta hienoa että joku pystyy ja jaksaa tehdä! :thumbup:
