W126 500SEL -82 Projekti..
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Kyllä käy.
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Tuli tämmönen sit varaosa auto hommattua. Meni täysin hermot ehtiä osia joka puolelta nii ajatelin sit ostaa koko paskan :) 500SEL -89
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
no tuostahan sää saat siihen toiseen etu jarrut, otat vaan jarrulevyn naponeen sekä jarrukilven satuloineen ja tökkäät koko kasan siihen työnalla olevaan :wave:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
Miten tuosta saa eestä jarrulevyt irti?
touhottaja
et oo tosissas :wtf: noh, otat pyrän navan irti ja levyn takana on kuusiokolo ruuvit mitkä pittää irrottaa jotta levy irtois erilleen pyörän navasta, mutta ekköhän sää jo tän tiennykki :oops:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _puhdistus" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuos varaosa kiesissä nuo puskurinkromit missä kunnossa? Teetkö niillä mitään?
tuoppiluo2
Hage kirjoitti:Onko tuos varaosa kiesissä nuo puskurinkromit missä kunnossa? Teetkö niillä mitään?
Onhan ne aika kärsineen näköiset. Olikohan takapuskurin se pitkälista hyvä kuntoinen ja etupuskurissa kans. Sivut on aika huono kuntoiset.
tuoppiluo2
Nyt olis jarrut päivitetty hieman uudempiin :) Nyt Pitäis saada purkuautosta takalasi EHJÄNÄ irti. Onko toi mitenkää mahoton homma? Kromit pois ja?
touhottaja
se tiivistehän on erilainen mitä sulla siinä rojektissa, vetäse puukolla ulkopuolelta lasin edestä tiiviste huuli pois ja nostat lasin ehjänä pois, mutta voithan ottaa pikku riskin ja hiljolleen keskeltä alkaen kääntelet tiivisteen huulen auton sisäpuolelta ikkuna reijän ulkopuolelle, vaati pikkasen kärsivällisyyttä :wink: voithan tieten käyttää naruakin ja sillä käännellä huuli pois paikoiltaan, siinä vois olla kaveri apuna :thumbup:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:se tiivistehän on erilainen mitä sulla siinä rojektissa, vetäse puukolla ulkopuolelta lasin edestä tiiviste huuli pois ja nostat lasin ehjänä pois, mutta voithan ottaa pikku riskin ja hiljolleen keskeltä alkaen kääntelet tiivisteen huulen auton sisäpuolelta ikkuna reijän ulkopuolelle, vaati pikkasen kärsivällisyyttä :wink: voithan tieten käyttää naruakin ja sillä käännellä huuli pois paikoiltaan, siinä vois olla kaveri apuna :thumbup:
Tuossahan on 2 tiivistettä. Tarkoitatko tuota lasin tiivistettä vai se mikä on ns. korissa kiinni? Täytyypä lähteä kohta irroittelemaan.
tuoppiluo2
Tai nyt ku huomasin niin onko siinä vain yhtenäinen tiiviste?
touhottaja
kyllä siinon yks ja sama tiiviste :wink: otat vaan listat ehjänä ja "suorana" irti, koita ottaa ne iliman taivutteluja pois :wave:
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Proidin kanssa otettu lasi pois jalalla painamalla. Lähtee yleensä ehjänä. ;)
Takapenkille molemmat makaaman niin että jalat takalasille yläreunaan. Tasaisesti painamalla lähtee irti. En suosittele :)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tuoppiluo2
Lasi lähti irti... Eipä se nyt ihan nappiin mennyt :D Alhaalta halkes pikkuisen, mutta parin tunnin päästä se oli jo mennyt ylöspäin päähän asti.
touhottaja
minähän sanoin että käytä puukkoo :wink:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:minähän sanoin että käytä puukkoo :wink:
Puukkolla sain sen jälkeen hyvin. Viihtiiköhän tuota lasia enää käyttää. Tiistaina vois käydä lasiliikkeesä kysymäsä. Uus maksaa 600e
touhottaja
no eikait se halakeema takan mitään meinaa, EI OO NÄKÖKENTÄSSÄ :twisted:
tuoppiluo2
Hah :D eihän se onneks oo näkökentäsä, mut ihteä se harmittaa. Jos se survois kiinni ja JOSKUS vaihtais sen ku tulis vastaan hyväkuntoinen eli ei ikinä :D
Huomena alkais purkamaan varaosa autoa osiks. Autosa olis lisälämmitin petroolille, defa varashälytin, takana ilmajouset yms. Jos tuon sisustan ottais talteen ja moottorin osia.
touhottaja
jos kone käy kunnolla sitä ei kannata purkaa uhtään, säilytä se kokonaisena kaikkine lisälaitteineen :wink:
irrota koneen letkut ja sähköjohdot korin päästä eikä koneesta :wave: paitsi startin ja laturin johdot :idea:
tuoppiluo2
Koneessa on keinuviput paskana. Käy varmaan 6. Laatikkolla on uusittu 5 vuotta sitten kuulemma. Sen vois ainaki säilyttää. Harmittaa vain kuin tässä on ilmaston namiska erillainen. Sen joutuu hommata, et saa puhaltimen käyntiin.
touhottaja
kumpis se pitäs olla, manuaalinen vai automaatti ilmastointi :roll:
onkos tuossa varaosa autossa luistonestoa :roll:
tuoppiluo2
Automaattinen täsä on. Vasemman puolinen on omasta autosta. liittimet tässä on erinlaiset.
tuoppiluo2
Kuin laitan tuon lasin paikoilleen, niin pitäiskö hommata jotain silikoonia, et saa tuon lasin tiivisteen paikoilleen. Tiivisteen otin pois nii siinä oli käytetty jotain elastista ainetta. pastaa?
touhottaja
kyllähän se silikoono auttaa sen paikalleen laittamista, mutta kaiketi poistit sen vanahan töhnän sieltä tiiviste urasta :roll:
sitten kun lasi paikallaan, laita tiivisteeseen uus töhnä ja putsaa tiivisteen reuna asennuksen jäläkeen :wink:
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
touhottaja kirjoitti:no mites sitten vaihtus sinisiin, muuten kuskinpuolen etumatto ei kaiketi ole tuollanen, että oikein reikä kytkimelle :)
noniin kerroppa ny sitten ehotukses vaohosta :think:
Kickdownin reikähän tuo on kaasupolkimen alapuolella..
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
tuoppiluo2 kirjoitti:V-loppuna sain projektia hieman edistettyä taas. Takasuojiin sain pohjat tehtyä ja vedin kiiltävän mustan (RAL9005). Mustan oli pakko vetää, että sai nähdä minkälaiset pohjat tuli tehtyä. Nyt vain korjamaan pieniä virheitä suojista. Katon anteeni reikäki on peitetty ja katon pohjatyöt tehty. Takaovet ovat valmiina ja vielä etuovet olis kesken. Konepelti ja etusuojat puuttuu edelleen.
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00858/10144920.jpg] ][/url]
[ [url=http://i4.aijaa.com/b/00447/10144921.jpg] ][/url]
[ [url=http://i8.aijaa.com/b/00156/10144922.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00333/10144923.jpg] ][/url]
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00453/10144924.jpg] ][/url]
:thumbup: Täytyy itekkin aloittaa oma rojekti 380 se:n kanssa kunhan saan tallipaikan vuokrattua! Hyvältä näyttää
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
tuoppiluo2
Nyt alko kesäloma ja innostus taas palasi :D siittä on pari vuotta kuin irroitin tuon kattoluukun, niiii eikös siinä kattoluukun ympärillä pitäis olla jonkunlainen tiiviste?
touhottaja
onhan siinä, etu ja takapuolella kumiset ja molemmilla sivuilla karva tiivisteet :arrow: onhan se yksitoiminen luukku :roll:
tuoppiluo2
Karva tiivisteet on paikalla sivuissa ja yksitoiminen luukku on kyseessä.
Yhden tiivisteen löysin :( Toinen menny hukkaan...
IMG 0372[1]
touhottaja
olisko se toinen siellä katossa kiinni, elikkä luukun kehikossa :roll: noi tiivisteet alakaa olla vähissä :)
